odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Tak się nie da na zasadzie "na dwoje babka wróżyła)trzeba się zdecydować jaki będzie rodzaj kotła bo to wszystko zmienia. Inaczej będzie przy kotle gazowym a inaczej na paliwo stałe a w grę wchodzą nie małe pieniądze. Przy kotle gazowym grzejniki muszą być za sprzęgłem. Np.weźmy kocioł Immergas może średnia półka,sam kociołek jest w przystępnej cenie ale już sterowanie do niego to masakra cenowa(przy twoim układzie podejrzewam ze sterowanie droższe od samego kotła)Trzeba tzw.Dima do regulacji trzema obiegami(załącznik)
  2. No aż tak źle nie jest aby kupować nowy kocioł)Po prostu konieczne są "drobne" przeróbki)Jak nie masz możliwości poprowadzenia rur do naczynia wyrównawczego to jak już mówiłem pozostaje wymiennik płytowy. Wtedy kocioł będzie pracował w układzie otwartym a sama instalacja będzie w zamkniętym i już będzie zgodnie z normą i gwarancja na kocioł będzie.Jedyne w czym może być problem to przewymiarowany kocioł,jak dom teraz budowany 20kW to mały smoczek)chyba że starszy słabo ocieplony
  3. Może hydraulik u inwestora lubi tylko jaja na miękko ;)
  4. Zasobnik CWU dałbym przed buforem,po co w lecie grzać cały bufor
  5. Mało prawdopodobne ale czasami cuda się zdarzają dlatego spytam czy masz odkręcony zawór powrotny?(załącznik) Jeżeli tak to instalacja wymaga regulacji hydraulicznej do czego już zmierza kol.shogun swoimi pytaniami)
  6. Jeszcze chyba nie stracił)bo może kocioł póki co nie miał okazji zagotować i się rozszczelnić)Albo harata ściany i stropy na rurę wzbiorczą i przelewową do naczynia albo pozostaje wymiennik płytowy. No co, PP najtaniej ;)
  7. Dodatkowa pompa na powrocie 40ka,pomiędzy 4D a kotłem.Rozdzielacze do podłogówki porażka.Nie stosuje się ocynku w instalacji CO
  8. Tak jest,pompa na CWU :) albo zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie 3/4" z kapilarą
  9. Tylko zdajesz sobie sprawę że przy jednej pompie(brak oddzielnej pompy na CWU)temp.wody użytkowej=temp.wody w kotle
  10. Dobrze,tylko oczywiście jeszcze filtr przed wspólną pompą dla CO i CWU
  11. Zawór grzybkowy za pompą kotłową a nie przed
  12. Nie będzie gryzła.Większość ludzi ma źle
  13. To zależy jak ma być sterowana podłogówka,jak pogodowo to zaw.3D z siłownikiem typu np.ESBE VRG ,Afriso ARV a jeżeli stałotemperaturowo to typu ESBE VTA Afriso ATM
  14. Tak z zaworem zwrotnym bo masz w obiegu dwie pompy:1- na powrocie z 4D i 2-CWU, bez zaworów zwrotnych za nimi mogłyby sobie podbierać,zawory zwrotne oczywiście sprężynowe
  15. A może VTC 422?Trochę droższy ale za to będziesz miał możliwość regulacji temp.https://allegro.pl/listing?string=zawór%20vtc%20422&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-5-1003
  16. No to podejrzewam że się nie nada do OP będzie za duży do 5pętli
  17. Aby była szansa na grawitację w obiegu kotłowym sam obieg powinien być w miarę krótki, zamiast kolan łuki,rozmiar zaw.4D jak wyjście z kotła,rury w obiegu kotłowym jak wyjście z kotła.Gdy nie są spełnione w/w warunki to ratunkiem jest właśnie pompa kotłowa.
  18. Być moze 3D można wykorzystać do OP,wszak będzie on tu potrzebny,zależy jaki typ,czy przeznaczony pod siłownik czy jest termostatyczny stałotemp.
  19. Dołóż dodatkową pompę na powrocie pomiędzy kotłem a 4D
  20. Jakiej mocy kocioł i jak duży jest zawór 4D?
  21. Gmatwania nigdy nie za dużo ;) Coś w tym stylu?
  22. Masz już zakupione jakieś elementy instalacji?głównie czy masz już zaw.4D? Jak nie masz jeszcze zaw.4D(i bdb.że nie masz ;) ) to wg.schematu #2 post 6 (poniżej może bardziej czytelnie) Tu schemat #1 z pompą kotłową,schemat #2 bez pompy kotłowej za to realizacja ochrony kotła przed korozją niskotemp.przez pompę CWU włączoną na stałe co wiąże się z tym że temp.wody użytkowej =temp.wody w kotle.Na grzejnikach zawory termostatyczne+dobór odpowiedniego zaworu 3D na podłogę+przypominam o zabezpieczeniach dla kotła w układzie zamkniętym.Oczywiście nie mówimy o schemacie dla kotła na pellet bo to inna bajka.
  23. Jak z 4D to schemat #1 ale skuteczniej i taniej jak w schemacie #2 z pompą kotłową.Potrzebne są jeszcze dodatkowe zabezpieczenia kotła w układzie zamkniętym oprócz naczynia przeponowego czyli zawór bezpieczeństwa i urządzenie schładzające.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  24. Jak masz już zawór VTC do ochrony kotła przed korozją niskotemp.to dołożyłbym sprzęgło(koszt ponad 400zł) jak w schemacie nr.1 Hajtiego post#89 Za sprzęgłem podłączyć jak w załączniku z uwzględnieniem lokalizacji zaworów zwrotnych. Niby rozwiązanie z pompą kotłową jest tańsze(musisz dać za pompą zawór grzybkowy do regulacji przepływu+zawór zwrotny) ale raczej nie bardzo się sprawdzi dla kotła na pellet.Zawór VTC w pierwszej kolejności puszcza na obieg kotłowy do osiągnięcia temp.na powrocie w zależności do jakiej temp. jest zawór np.55st po przekroczeniu tej temp.puszcza na obieg instalacji.Sam zawór VTC masz dobrze podłączony.Jest naczynie przeponowe do CO oraz zawór bezpieczeństwa?Brak naczynia przeponowego do CWU(chyba że jest poza foto)Na dolocie zimnej wody do zasobnika powinien być zawór zwrotny,być może gdzieś tam się ukrył w gąszczu rur)Mam nadzieje że masz wodę z sieci a nie z hydroforu.
  25. Czy mogłabyś odczytać z tej białej karteczki jaki jest typ zaworu zaznaczonego w kółeczku na foto?Nie widzę koniecznych zabezpieczeń dla układu zamkniętego
