odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Ocena schematu CO CWU - zmiana ekogroszku na pellet
odpowietrznik odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa z autoadaptem jest w istniejącej instalacji(bez sprzęgła) i jest OK przy zaworach termost.Autor tematu przeniósł dosłownie schemat dodając sprzęgło a zostawiając pompę z auto.Po prostu po dodaniu sprzęgła sytuacja ulega zmianie i należy przenieść dotychczasową pompę z Auto za zaw.3D na obieg grzejnikowy a przy kotle dać pompę bez auto oczywiście. Dzięki panelowi pokojowemu masz pogląd na poszczególne parametry kotła i możliwość ich zmiany bez biegania do kotłowni,dodatkowo może służyć jako termostat pokojowy (można programować temp.w danym pomieszczeniu np.cyklu tygodniowym lub też temp.dzienną i obniżenie nocne)raczej powinien być zamontowany w najchłodniejszym pomieszczeniu bo po osiągnięciu zadanej temp.wyłączy pompę i inne pomieszczenia o większym zapotrzebowaniu na ciepło mogłyby być niedogrzane.W pomieszczeniu gdzie miałoby być to zdalne sterowanie nie należy zakładać na grzejnik głowicy termostatycznej.Przykład załącznik -
Dobór kotła Dobór kotła gazowego do starego budownictwa i instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na mbie temat w Kotły gazowe
Brałbym Termeta. Ważny dla każdego kotła jest dostęp do serwisu.Jeżeli chodzi o zasobniki warstwowe to problemem może być twarda woda(wtedy ewentualnie montaż zmiękczacza )Jeżeli chodzi o wydajność to zasobnik warstwowy zastępuje prawie dwukrotnie większy zasobnik z wężownicą.Przy tylko jednym pomieszczeniu z podłogówką raczej nie warto szukać kotła obsługującego dwa obiegi grzewcze tylko zrobić na dwóch zaworach RTL.Połączenie kocioł węglowy kocioł gazowy przez wymiennik płytowy chociaż kocioł SAS może pracować w układzie zamkniętym(wtedy konieczne zabezpieczenia dla ukł.zamkn)ale sugerowałbym jednak przez wymin.płytowy taniej i mniej roboty.Nie uzyskasz oszczędności z efektu kondensacji ponieważ dla kotła kondensacyjnego grzejniki powinny być dobrane na niższą temp.po prostu kocioł będzie działał jak zwykły tyle że z zamkniętą komorą spalania(na wyższej temp.zasilania) -
Modernizacja instalacji - ocena projektu
odpowietrznik odpowiedział(a) na zolbrzuch101 temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma potrzeby montażu żadnych dodatkowych elementów jeżeli kocioł jest w układzie otwartym. Rura do naczynia stal1" lub Cu28 -
Jeżeli się udało to wykonanie zgodnie ze schematem w załączniku.Ewentualnie na grzejniki może też być 3D -
Schemat instalacji co cwu- prośba o sprawdzenie i doradzenie
odpowietrznik odpowiedział(a) na marcinp1984 temat w Instalacje CO i CWU
Powinno być OK.Tylko ten ocynk)w instalacjach grzewczych nie powinien być stosowany(będziesz go zbierał na filtrach;) ) Ten zaznaczony fragment jest wykonany średnicą 5/4"? Za duża rura,mówię o tej 5/4" nie jest problemem więc nie dokładałbym sobie roboty i zostawił.Chciałem jeszcze spytać w jakim celu są dwa bojlery? -
pompa elektroniczna Co - sens montazu
odpowietrznik odpowiedział(a) na mkaczko temat w Instalacje CO i CWU
Przy zaworach termostatycznych najlepiej pompę z funkcją autoadapt np.Grundfos Alpha 2 -
modernizacja / unowoczesnienie kotłowni
Podkreślona sekwencja to nieprawda)Nie ważne dla pompy jak wysoko nad nią jest najwyższy grzejnik tylko jakie musi pokonać opory. Przykładowo najwyższy grzejnik może być nad pompą powiedzmy 15m a wystarczy pompa o podnoszeniu 4m(40ka) i odwrotnie wszystkie grzejniki na tej samej kondygnacji co kocioł ale instalacja jest bardzo rozległa i może być potrzebna 60ka choć rzadko do instalacji grzejnikowej wymagana będzie pompa 60ka przynajmniej w budownictwie jednorodzinnym -
Nowa instalacja, wątpliwości przy zaworze 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na Czarekurb temat w Instalacje CO i CWU
Jak średnica w obiegu kotłowym jest mniej więcej jak średnica zaworu 4D? Przecież powrót do kotła jest zrobiony rurą Cu 28 (chyba) trochę jej brakuje do 6/4" -
Jak nie ma urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w postaci wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego typu DBV to instalacja w układzie zamkniętym jest niezgodna z przepisami i zdrowym rozsądkiem.I nie używa się ocynku w instalacjach grzewczych -
Zawór różnicowy zbędny.Zawór bezpieczeństwa powinien być na zasilaniu (na wyjściu z kotła np.na trójniku) Układ może zasysać powietrze przez ten automatyczny odpowietrznik w widocznej na zdjęciu grupie bezpieczeństwa(nie zostawiaj na stałe odkręconego kapturka w tym odpowietrzniku )Ciekawe czy zadziała grawitacja w obiegu kotłowym bo rura powrotu do kotła została przewężona(ta Cu),powinna być śrdenicy jak zaw.4D.Kocioł ma wbudowaną wężownicę schładzającą? -
1)Przy wymienniku płytowym po stronie układu zamkniętego musisz mieć naczynie przepon.CO(ciśnienie wstępne 1bar)+manometr powiedzmy 4bar.Po odpowietrzeniu całej instalacji uzupełniasz wodę(zaworem napełn/spust) do ciśnienia 1,3bar na zimnej instalacji(choć co do wartości ciśnień to nie jestem pewny bo to są założenia dla naczynia montowanego przed pompą na ssaniu a tu jest po stronie tłocznej) 2)Latem odcięcie CO aby grzać samo CWU zaworami raczej nie bo sterownik włączy pompy,wystarczy wyłączyć pompy w obiegu pierwotnym i wtórnym wymiennika ja u siebie mam obie spięte razem obie pompy(startują razem)będzie chodzić tylko pompa na CWU 3)Przy wymienniku płyt.aby uzyskac odpowiednie temp.sterujesz biegami pomp Ale ja na Twoim miejscu jeżeli tylko producent kotła zezwala na pracę w układzie zamkniętym wybrałbym właśnie tą opcję,nie wyjdzie drożej niż z wymiennikiem płyt.Będziesz potrzebował:naczynie przepon.odpowiedniej pojemności+zawór bezpieczeństwa 2-2,5bar+urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła czyli wężownicę schładzającą lub zawór dwufunkcyjny schładz.np.Regulusa DBV(koszt nie całe 300zł zaworu)Tylko przy układzie zamkniętym warunkiem jest aby woda użytkowa była z sieci nie z hydroforu. Chyba że jeszcze nie masz zaw.4D to można to zrobić prościej , taniej i skuteczniej)Zał.#3 -
Jak nie masz możliwości poprowadzenia oddzielnej rury do naczynia a kocioł nie jest dostosowany do pracy w układzie zamkniętym to może zrobić na wymienniku płytowym.Wtedy przenosisz dotychczasowe naczynie w okolice kotła który pracuje w układzie otwartym (zaślepiasz rurę po naczyniu)a reszta instalacji w układzie zamkniętym. Kolejną propozycją jest wywalenie zaw.4D i przeniesienie pompy na powrót+zaw.3D,wtedy naczynie zostaje na swoim miejscu,no coś trzeba robić aby instalacja stała się bezpieczna) -
Junkers Proszę o pomoc - instalacja pieca Junkers Cdrapur Smart ZSB 14-5C
odpowietrznik odpowiedział(a) na tomszar temat w Kotły gazowe
Przepisy zezwalają na wyrzut spalin przez ścianę dla kotłów o mocy do 21kW Niby planowana 14ka się mieści ale trzeba mieć ten fakt na uwadze gdyby była zmiana decyzji na większy kocioł z uwagi na ewentualnie sporej wielkości zasobnik I masz do wymiany obecny zasobnik(dwupłaszczowy) chyba że on zostanie dla kotła na paliwo stałe a do kotła gazowego musi być z wężownicą na co zresztą kol.Sambor zwracał uwagę. Chcąc aby był jeden zasobnik dla obu kotłów przy założeniu że kocioł na paliwo stałe w obiegu otwartym musi być zasobnik z dwiema wężownicami jak to zresztą widać na załączonym w jednym z powyższych postów obrazku -
Źle.Przed każdą pompą filtr osadnikowy.Ewentualnie zamiast pompy w obiegu kotłowym CWU na stałe w celu ochrony powrotu tylko wtedy temp wody w zasobniku =temp.wody w kotle -
Może być np.za pomocą wężyka giętkiego 1/2"x1/2" przykręcanego w momencie napełniania/uzupełniania wody do instalacji,innymi słowy aby nie było podłączone na stałe z sieci -
Tak na marginesie nie powinno się robić uzupełniania wody do instalacji na sztywno.Oczywiście powinien być na wodzie z sieci zawór zwrotny. -
Największym problemem autora tematu jest brak dodatkowej pary rur(powrót/ zasilanie) które powinny doprowadzać czynnik grzewczy do rozdzielacza podłogówki(do tej skrzynki na zdj.w pierwszym poście)Obawiam się że w wykończonym domu nie będzie możliwości aby je tam doprowadzić.Z tego powodu instalator Junkersa stwierdził że nie ma możliwości zamontowania sprzęgła hydraulicznego.Co do schematu to raczej jak w załączniku.Przedstawione pomoce Junkersa nie są już aktualne. -
Nie bardzo wiem co masz na myśli z tym zaw.3D Jeżeli nie chcesz na zaworze 4D(wystarczająca i tańsza opcja przy samych grzejnikach)tylko chcesz zastąpić zaw.4D zaworem 3D to musi być wg.pierwszego schematu bo Lazar ma już w sobie zaw.3D(ochrona powrotu) i aby dać kolejny zaw.3D(regulacja temp.na grzejniki)musi te dwa zaw.3D rozdzielać sprzęgło.Ten zaw.3D oznaczony cyfrą 3 jest już fabrycznie przy kotle
Prandelli OK.Oczywiście że miedź ,kto by się męczył ze stalą,gwintować?;)bez sensu)
Oryginalny Lazarowski schemat z zaworem 4D.Można dołożyć do tego jak w powyższym schemacie zawór schładzający DBV dwufunkcyjny
Jak koniecznie chcesz ze sprzęgłem to jak w załączniku,będzie drożej;)Połączenia w obiegu kotłowym i za sprzęgłem rurami CU.Rury PEX wytrzymają(o ile to nie jakieś skośnookie).Zawór bezp.2bar.Możesz też zrobić na zaworze 4D jak same grzejniki.Lazary mają wbudowaną pompę kotłową chroniącą powrót.Nie powinno się łączyć miedzi z ocynkiem chociaż tu gra rolę kierunek przepływu wody,czy z Cu do ocynku czy na odwrót ale to dotyczy raczej instalacji wody użytkowej.W instalacjach grzewczych ten problem nie powinien wystąpić bo tu nie używa się ocynku.Na schemacie brak filtrów przed pompami i zaworów odcinających
Prośba o doradztwo w sprawie instalacji C.O.
odpowietrznik odpowiedział(a) na pawel1992xxx temat w Instalacje CO i CWU
Z opisu wynika że chyba odsługuje tylko 1 siłownik zaworu miszającego ale zapewne można rozszerzyć o sterowanie drugim zaworem 3D dokupując kolejny moduł- 7 odpowiedzi
- c.o.
- instalacja
(i 5 więcej)
