odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. jesteś w stanie narysować schemat swojej instalacji?
  2. Jak nie jesteśmy jak jesteśmy w 80%zastosowań tego zaworu to regulacja temp.na instalację O temperaturze zasilania obiegu grzewczego decyduje stopień zmieszania wody z zasilania i powrotu z instalacji W załącznikach zostały tylko przedstawione skrajne położenia zawieradła ale zawór zazwyczaj pracuje pośrednich położeniach zawieradła,siłownik nieustannie koryguje swoje położenie aby uzyskać założoną temp.wody na instalację
  3. W sytuacji jak #1 tzn.że jest źle ustawione zawieradło zaworu) sytuacja niedopuszczalna,zawór będzie "działał" nieprawidłowo,ten króciec zaworu nie może być zamknięty
  4. Jak w załączniku zawór zamknięty zał.#1 zawór otwarty zał.#2 W pośrednich położeniach zawieradła zaworu woda z zasilania jest mieszana z wodą powrotną z instalacji
  5. Gdy zawór działa w funkcji mieszania to gdy jest zamknięty to woda krąży tylko w obiegu grzejnikowym czy też podłogowym Gdy jest w pełni otwarty to króciec podmieszania jest zamknięty a przelot jest w pełni otwarty z kotła na instalację(rośnie temperatura w obiegu)
  6. Jak ma regulować temp.na obieg grzewczy to zawór 3D
  7. Nie uzyskasz wystarczająco dużych przepływów w pętlach.Nie zaszkodził by nawet VTA 572 1" Kvs=4,5 tutaj przewymiarowanie zaworu nie jest groźne w przeciwieństwie do zaworów obrotowych z siłownikiem
  8. Minimum to ESBE VTA 372 Kvs=3,4 lub Afriso ATM 761
  9. Wiesz ile m2 jest tej podłogi?
  10. Oczywiście że nie da
  11. A co ten zawór ma robić?Regulować temp.na instalację?
  12. Musi być za pompą na zasilaniu w obiegu który zawór obsługuje.Nie wiem jaki to sterownik ale w niektórych sterownikach mżna zmienić kierunek otwarty/zamknięty w menu sterownika tak jak w załączonym obrazku
  13. O=otwarty? Z=zamknięty? Możesz podłączyć dowolnie brązowy i czarny najwyżej jak siłownik będzie odwrotnie pracował to zamienisz tylko miejscami kabelki brązowy i czarny.Ważne jest wyjściowe ustawienie zawieradła zaworu do założenia siłownika
  14. A to kocioł na pellet to raczej powinien być zawór temperaturowy typu np.VTC 55st zamiast pompy kotłowej a jak VTC to musi być sprzęgło hydrauliczne.To trochę droższa impreza)
  15. Właśnie jest po to aby gdy zamkną się wszystkie siłowniki dzięki bajpasowi pompa ma gdzie tłoczyć czyli zawraca całą wodę do kotła
  16. Powrót jest jak w załączniku
  17. Kocioł kondensacyjny obsługujący podłogówkę powinien być sterowany pogodowo(czujnik zewn.ustawienie krzywej grzewczej)Instalacja wykonana wg.projektu W zależności od wielkości instalacji(czy pompa kotłowa wydoli) jeżeli tak to bezpośrednio z kotła a jak nie to sprzęgło i za nim mocniejsza pompa(py).Sterowanie OP przy pomocy siłowników na zasadzie ON/OFF nie jest dobrym rozwiązaniem takie coś nie współpracuje z automatyką kotła Podłączenie grzejników do rozdzielacza podłogowego to błąd
  18. Pisze na zaworze)
  19. Lepiej jak "coś"jest (czyt zaw.3D nawet "sterowany"ręcznie jak nic nie ma)
  20. Pytam bo jestem ciekawy jaki jest Kvs tego zaworu 3D termostatycznego,obsługuje sporo pętli jak dobrze liczę to chyba z 15 Tu nie chodzi o uzyskanie odpowiedniej temp.zasilania ale o odpowiednie przepływy w poszczególnych pętlach
  21. Zgadza się)To można sprawdzić Jak ustawisz np.na 0 to cały strumień pójdzie na powrót czyli tą pionową rurę od zaworu,powinna być dobrze ciepła podczas gdy rura w poziomie w lewo(zasilanie grzejników) powinna być chłodna
  22. Wg.mnie bez siłownika nie wiem czy można mówić o ustawieniu najkorzystniejszym) Ustawienie jest w zakresie od 0 do 9 tak jak zielona krzywa w załączniku.Chyba wszystko co mozna to pół na pół)
  23. Dobrze chcesz przerobić z tym powrotem z OP.Ta podłoga grzeje OK?Ochrona przez CWU=temp.wody w zasobniku=temp.na kotle jak ci nie przeszkadza woda użytkowa o temp.powiedzmy 65st przy której grozi poparzeniem(chyba że montaż zaworu antypoparzeniowego)Jak zastosuje pompę kotłową to masz możliwość ustawienia dowolnej temp.wody w zasobniku
  24. Tu najlepiej byłoby zastosować siłownik na ten zawór,czujnik na powrót i ochrona powrotu odbywałaby się automatycznie(o ile sterownik kotła obsługuje 3D) a tak to "sterowanie ręczne" toporne Wygląda że ustawienie zawieradła w tym zaworze jest OK
