odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Sas Nwt 23. Problem - Smoła W Kotle
odpowietrznik odpowiedział(a) na Patryk1995 temat w Kotły zasypowe
Czy w tym modelu kotła da się zmniejszyć jego moc przy pomocy cegieł szamotowych? Widzę po wypowiedzi kol.Dioob że takie działania nie mają większego sensu. Nie mogę poskromić tego potwora Nie ulega wątpliwości że kocioł jest mocno przewymiarowany niestety.Tej nocy zapaliło się w kominie:(Kocioł jest oblepiony a i zapewne komin :( Dzwoniłem dzisiaj do serwisu SAS-a pan serwisant powiedział:wyłączyć PID zawory na grzejnikach na maksa i temperatura na zasilaniu kotła na ok 75st Ten zabieg pozwoli być może łatwiej doczyścić kocioł i komin ale co dalej maturzysto :( -
Prośba O Ocenę Schematu, Podłogówka Z Zaworem Rtl
odpowietrznik odpowiedział(a) na rob68 temat w Instalacje CO i CWU
Co do rozstawu rur w OP zależy czy zamierzasz ogrzać tą podłogówką łązienkę czy ma być ona tylko dla efektu ciepłej podłogi(+grzejnik)Zawsze można zwiększyć średnicę rury do OP chcąc uzyskać większą powierzchnię ogrzewanej posadzki jak to przedstawia powyższa tabelka. -
Instalacja Co Z 100% Podłogówki, Nie Grzeje Piętro
odpowietrznik odpowiedział(a) na amsnake temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz pompę Grundfos Alpha 2 to jak już kol.Sambor stwierdził jak nie ma siłowników to funkcja Autoadapt jest zbyteczna i pompa powinna być ustawiona docelowo na pracę ze stałym ciśnieniem czyli CP2 czwarty "trójkącik" -
Zawór 4D i rury obiegu kotłowego jak wyjście z kotła.Sam obieg kotłowy jak najkrótszy.Gdyby rozstaw rur w podłogówce byłby na tych 6m2 co 10cm to RTL nie da rady(60mb rury)chyba ze w to 6m2 wliczałeś powierzchnię pod wanną lub brodzikiem(tam się rur nie układa)Przy 15cm ok.Musi być możliwość odpowietrzenia tej podłogówki w łazience. -
Wygląda na to że kocioł jest zamontowany w układzie otwartym z naczyniem w najwyższym punkcie instalacji.Jeżeli tak to na rurze bezpieczeństwa od kotła do naczynia nie może być zamontowany żaden zawór a tu widzę zawór różnicowy i może być bum) i rzeczywiście powinien być zamontowany zawór 4D zabezpieczający kocioł przed korozją niskotemperaturową lub innego typu zabezpieczenie spełniające tą funkcję. -
Za Nisko Trójnik Komina Dla Kotła Gazowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Kominy dymne i spalinowe
Sugeruje telefon do"przyjaciela"- dystrybutora danego systemu kominowego powinni doradzić.Też miałem dylemat z kominem Brata.Artyści skierowali otwór wylotu spalin(wewnętrzna okrągła kształtka ceramiczna-wylot spalin) po skosie(w narożu komina)rozkuli zewnętrzną kształtkę kominową.Ciężko było podłączyć przewód spalinowo-powietrzny od kondensata,kombinacje alpejskie z kolanami turbo o "śmiesznych"kątach,jakoś to działa póki co).Gościu z Brata był zbulwersowany takim montażem ich komina,też wchodziła w rachubę antykoncepcja wiercenia ale ostatecznie w obawie przed osłabieniem komina pozostało jak jest.A czy przewód spalinowo-powietrzny jest szczelny...hm? tego to nie wiem na 100% bo "serwis" Wolfa sprawdził tylko spaliny a szczelność spaliny-powietrze już nie) -
Za 5tyś to ja poproszę o 100 takich ;) To chyba cena netto i to mało) -
A może jednak przez ścianę?Kocioł Wolfa CGB-2 20KW ma max moc na grzanie CWU 22,2KW powinien dać rady temu zasobnikowi.Montowałem go z zasobnikiem 150l i nie widzę problemów. -
Prośba O Rady W Sprawie Nowego Co/op I Cwu
odpowietrznik odpowiedział(a) na jurekkiler temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję) -
A jeszcze jedno pytanie mi przyszło na myśl.Czy kocioł w tym przypadku może pracować w układzie zamkniętym?(oczywiście przy wymaganych zabezpieczeniach)Chyba nic nie stoi na przeszkodzie?) -
Czy jeżeli instalacja jak na schemacie w poscie nr.1 czyli pompa na powrocie to naczynie musi być nad instalacją min.0,7x wys.podnoszenia pompy? Dzięki za odp. -
Prośba O Poradę W Sprawie Cieknącego Zaworu Bezpieczeństwa
odpowietrznik odpowiedział(a) na ambaLAD temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma się co martwić na zapas)Najpierw wymiana potem zmartwienia:) Na 99% wymiana powinna pomóc 1% jak napisałem w pierwszym poście za wysokie ciśnienie dolotowe.Zawór 1/2" ZB-4 FACH CIESZYN -
Albo za wysokie ciśnienie dolotowe do termy(brak reduktora ciśnienia wody na instalacji)albo po prostu zawór bezpieczeństwa jest padnięty i należy go wymienić.Jak wcześniej się to nie działo tylko dopiero od pewnego czasu to wina niesprawnego zaworu bezpieczeństwa -
Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
odpowietrznik odpowiedział(a) na jackjj temat w Instalacje CO i CWU
Przy rozstawie rur w wężownicy 15cm na 1m2 przypada 6,7mb co przy powierzchni 24m2 daje 24x6,7=160,8mb + do tego parę metrów komunikacji. a w tym przypadku rozstaw rury jest jeszcze mniejszy czyli 12,5cm jak nic 200m) -
Tak patrzę na te zdjęcia ułożenia rur (co 12,5cm) policzyłem ilość odstępów pomiędzy rurami aby dowiedzieć sie jaką mniej więcej ma powierzchnię to pomieszczenie i wychodzi mi że ok 18m2.Ze zdjęcia widać że jest ono zrobione tylko na jednej pętli co przy tym rozstawie wychodzi masakrycznie długa pętla.Takich sie nie robi max to 100m na PEX fi 16. No chyba że źle odczytałem ze zdjęcia.Ciekawe jak jest w rzeczywistosci -
Proszę O Troche Info O Kryzowaniu Kaloryferów - Zimno W Domu...
odpowietrznik odpowiedział(a) na mbabkowski temat w Instalacje CO i CWU
Grzejniki żeliwne mają dużo dużo mniejszą moc w stosunku do np. aluminiowych prawie dwukrotnie.Nie zgodziłbym się z tezą że grzejniki żeliwne są lepsze od aluminiowych(zwłaszcza w Twojej sytuacji) Współczuje.Żeby za własne pieniądze nie można było dokonać modernizacji. -
To zależy od mocy jaką należy dostarczyć do grzejników w tych pomieszczeniach oraz temp.zasilania i powrotu.Największa średnica rur(zasilanie powrót)oczywiscie do pierwszego pomieszczenia potem ewentualnie mniejsze.
Układ Połączenia Co I Cwu Otwarty Z Układem Zamkniętym
odpowietrznik odpowiedział(a) na astrzelczyk temat w Instalacje CO i CWU
Sugeruje drugi schemat z pompą do zasobnika.Zawory zwrotne za pompami P1 i P3.Pompa obiegu wtórnego powinna być na powrocie przed wymiennikiem płytowym.Zasobnik powinien być z dwiema wężownicami osobna dla kotła węglowego i osobna dla kotła gazowego.Naczynie przeponowe CO na obiegu wtórnym + zawór bezpieczeństwa+manometr(czyli grupa bezpieczeństwa) Na dolocie zimnej wody do zasobnika zawór zwrotny+naczynie CWU+zawór bezpieczeństwa 6bar.Termometry na powrocie do kotła w obiegu pierwotnym i na wyjściu z wymiennika płytowego do obiegu wtórnego. -
Zmiana Sposobu Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym
odpowietrznik odpowiedział(a) na alk temat w Instalacje CO i CWU
Do doboru pompy oprócz przepływów potrzebny jest również opór w kPa poszczególnych pętli+ rur doprowadzających czynnik do rozdzielacza(y)+opór zamontowanej armatury na tych rurach(typu: zawory odcinające,filtry,zaw.3D,zaw.zwrotne)Mamy prawie 30l/min co daje 1800l/h czyli 1,8m3/h Z nomogramu pompy Grudfos Alpha 2 25-60 ten przepływ odpowiada oporowi max 36kPa Jezeli sumaryczny opór będzie większy to ta pompa nie da rady. -
Pompa w obiegu pierwotnym powinna być na zasilaniu przed wymiennikiem płytowym a pompa w obiegu wtórnym na powrocie przed wymiennikiem płytowym
Zasady Doboru Sprzęgła Hydraulicznego
Moc sprzęgła= 2x moc kotła.Chociaż przewymiarowanie sprzęgła nie wpływa negatywnie na działanie instalacji -
Nie byłbym taki pewny że przystosowane.Przystosowane ale z inhibitorem ;)
Aluminiowe się" gryzą" z miedzią czyli jeżeli zostaną użyte do instalacji rury i kształtki miedziane to wtedy grzejniki stalowe.Chciałbym jeszcze dodać do poprzednich rad że są jeszcze inne sposoby ochrony powrotu nie tylko zawór 4D którego przeciwnikiem jest wielu ekspertów na tym forum http://forum.info-og...a-kocioł/page-1
Ocena Instalacji - Grzejniki, Podlogowka, Cwu
odpowietrznik odpowiedział(a) na iacpl temat w Instalacje CO i CWU
No nie wiem czy ta pompa 40stka wydoli na 180m2 podłogi.
