TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. to że nie ogrzewasz całego domu nie oznacza że ciepło tam nie dociera. musiałbyś część nieużywaną odizolować inaczej i tak ciepło tam traci moim zdaniem lepiej juz ustawić w pomieszczeniach nieużywanych niższą temp np 17-18st i grzać całość
  2. możesz obniżyć moc zmieniając podawanie na 5-6 sek oraz przerwę w okolicy 50sek do tego dopasować nadmuch. brak przesłony jeśli dmuchawa dobrze dobrana do zestawu nie jest niczym złym
  3. kilka sezonów temu założyłem szyber i kręciłem nim jak szalony aby w efekcie końcowym zostawić go całkowicie otwarty i nawet w duży wiatr nie dotykam. jak PID sobie radzi z za dużym ciągiem to zostaw i nie kombinuj. może się okazać że zapomnisz o tym że przytkałeś i spotka Cię niespodzianka jak przyjdą cieplejsze dni i ciąg się zmniejszy. jak schodzi tak nisko z temperaturami możesz mu odrobinę moc podnieść czyli podnieść wsp podawania powiedzmy do -15 i dopasowaś wsp nadmuchu(też do góry). będzie wtedy mocniej reagował na duży spadek temperatury i szybciej ją podnosił nie dopuszczając do takich skoków
  4. Wilchelm nadmuch możesz podnieść i ewentualnie obserwuj kopiec jak zacznie schodzić to cofniesz się o krok albo skrócisz przerwę o 1sekundę. to drugie podniesie moc
  5. konrad przy takim sterowaniu podłogówką albo poparzysz nogi albo rozwalisz wylewki jak pisze zbigmaz- najszybciej zawór 4d i dopiero na kotle jedna temperatura(okolice 55-60) a na podłogi inna(około 30st)
  6. masz niską moc ustawioną i większość ciepła odbiera wymiennik ustaw moc 1:4 i mocny nadmuch to zobaczysz jak temperatura pójdzie w górę samo dosypanie węgla nie zwiększy temperatury złoża a wręcz obniży bo zmniejszy się ilość tlenu w spalinach chwilowo
  7. wydłużaj przerwę albo skracaj czas podawania nastaw idealnych nie ma i musisz testować wprowadzane zmiany
  8. kamil zacznij od 1:8 powiedzmy czyli podawanie 5sek przerwa 40 sek nadmuch okolice 40%- potem zależnie od tego co się dzieje korekta w dół lub w górę zostawić po dopracowaniu dawki na dzień lub dwa i ocenić zmiany jak będzie osiągał zadaną w czasie poniżej 20 minut to jeszcze wydłużyć przerwę i obniżyć nadmuch. ilość zużytego opału jest ściśle powiązana z potrzebami domu i ze sprawnością. jak potrzeby duże to nie ma bata i świeczką hangaru nie ogrzejesz i musi spalić swoje przykład potrzeba przy -20stC 10KW w przeliczeniu jest to około 48kg węgla o kaloryczności 26MJ spalonego ze sprawnością w okolicy 70% jeśli masz worki 25kg to zużywasz (25x6)/3=75kg możesz też mieć worki 15kg (15x6)/3=30kg lepiej więc podawać w kg zużycie niż w workach bo bywa ze jeden ma po 15kg pakowane a inny nawet po 33kg nie podajesz też nic o swoim domu i trudno po samej ilości opału oceny wystawiać
  9. jak próbujesz robić korekty mocy to reguluj przerwą a nie czasem podawania. są mniejsze skoki gdy skracasz przerwę o 1 sekundę niż jak wydłużasz o 1 sekundę podawanie przykład podawanie 5sek przerwa 50(1:10) po zmianie 6sek przerwa 50(1:8,33) po zmianie 5sek przerwa 49(1:9,8) łatwiej dokonać delikatnej korekty przerwą niż czasem a zdarza się że potrzebny jest naprawdę niewielki kroczek by było dobrze
  10. taki czarny pomieszany z szarym :P , trochę łupka i od czasu do czasu jakiś kamień. na pewno kamienny a poza tym to wie tylko ten co go pierwszy wyciągał z kopalni co to jest za cudo. ja pojęcia nie mam i mój sprzedawca zakładam że też nie. jest dość koksujący i miałem problemy by go spalić ze zwykłym algorytmem więc spalam go na nieoficjalnym oprogramowaniu i jest dobrze, nie ma koksu trochę łupka jedynie i jakiś niewielki spiek się trafi raz na jakiś czas. wziąłem od tego samego dostawcy co w zeszłym roku ale ten jest zupełnie inny i zakładam że z innego kierunku przyjechał niż poprzedni
  11. dowiedziałbym się też co za węgiel sypiesz. może to jakiś słabeusz jest i stąd wysokie zużycie.
  12. Solar dlaczego uważasz że Twoja kieszeń tego nie wytrzyma? jaki jest wynik tej pracy automatycznej? są spieki bądź niedopalony węgiel? czy raczej wypala się ładnie? jeśli to pierwsze to do korekty parametry a jeśli popiół ok to raczej kocioł spala tyle ile potrzebuje aby uzupełnić straty domu. tego nie przeskoczysz niestety a dowiesz się o tym po fakcie zmiany stera gdy zużycie nie spadnie. jak szukasz oszczędności to raczej po stronie domu i instalacji. może dodatkowa izolacja dachu? może zmiana sposobu sterowania temperaturami w pomieszczeniach? masz zbyt duży kocioł i tu już sa straty na skutek pracy z niską sprawnością. na Twój domek wystarczyłoby 12-13KW nie więcej a masz o 70% za dużo oznacza to że gdy Twój dom potrzebuje najwięcej ciepła to przewymiarowany kocioł pracuje w okolicy 50% swojej mocy i pewnie z 50% sprawnością. czyli z każdego kg tracisz połowę. przemyśl czy mozesz coś zmienić zanim wydasz być może niepotrzebnie kasę na zmianę która nie przyniesie efektów jakie w niej pokładasz
  13. ja też mam przewymiarowany kocioł i palnik o mocy 40KW w nim. mój komin po 5 sezonach jest suchy, ocieplałem 2 sezony temu część na strychu która nie jest ogrzewana i to pomogło również na wychładzanie komina. problemem moim zdaniem nie jest to czy ta temperatura będzie miala 90 czy 130stC tylko jak długo to będzie trwało. jak krótko to nic nie da bo się komin nie zdąży zagrzać a już kocioł sie odstawi i całość stygnąć zacznie. jest jeszcze kilka metod poradzenia sobie z przewymiarowaniem kotła. można np część wymiennika przesłonić wełną mineralną zmniejszając powierzchnię wymiany. podniesie to temperaturę spalin. w konstrukcjach z zawirowywaczami wyjmuje się je, czasem można też zdjąć deflektor. zadna metoda nie jest jednak idealna i ma minusy w postaci większych strat
  14. schodzenie nie jest spowodowane niską mocą tylko zbyt dużym nadmuchem do dawki opału będzie schodził kopiec i przy 1:13 jak i przy 1:3 to nie ma znaczenia u mnie maks jest 1:8 a chodzi w okolicy 40% z tego z przerwą 80-120sek nawet i żar nie schodzi w dół bo jest dobrze nadmuch dobrany ma jeszcze duży zapas mocy skoro kocioł pracuje 20 minut i tyle samo jest w podtrzymaniu. wystarczy korekta nadmuchu lub oszustwo przez podniesienie kopca. potem obserwacja czy znów nie schodzi i czy robi to w pracy czy w podtrzymaniu. zerknij na kocioł SUSPENSER-a i zobacz jak on prowadzi proces spalania w przewymiarowanym kotle. ma teraz podawanie 2 sek i przerwa 30 sek miniek przy takich nastawach(5/65) ma około 52 cykle podania na godzinę i przy założeniu że w sekundę podaje mu 5gram opału wychodzi 1,29kg/h i 30,8kg/dobę przy pracy ciągłej to jest przy kaloryczności powiedzmy 26MJ i sprawności 60% około 5,5KW średniej mocy. myślę że jeszcze moze niżej na tym palniku zejść spokojnie
  15. zmieniłbym pracę podtrzymania z 47 na 5 do 10 sek i przerwę podtrzymania na 30-40 minut oraz zrezygnował z nadmuchu w podtrzymaniu chyba że stoi dłużej niż przerwa pomiędzy podaniami w podtrzymaniu czyli 30-40 minut uważam że nie ma sensu dmuchać w podtrzymaniu gdy jest krótkie- jest wtedy niedobór tlenu i powstaje sporo syfu który osiada na wymienniku
  16. ustawił Ci moc maksymalną a potrzebujesz pewnie z 1/3 tego taka praca byłaby dobra gdyby dom odbierał całość tego ciepła. tak jednak nie jest i spora jego część się marnuje
  17. nadal zbyt duży wiatr masz i się popiół topi i skleja w jedną wielką masę obniżaj jeszcze nadmuch
  18. jak podniesiesz moc to praca będzie jeszcze krótsza i podajnik się wcale nie wychłodzi. ja bym obniżył nadmuch o 1% lub delikatnie przymknął przesłonę. jak jest tak niski poziom temperatury spalin to lepiej zmusić kocioł do dłuższej pracy, inaczej komin będzie ciągle zimny i wzrasta ryzyko kondensacji. mam w swoim sterowniku ciągły pomiar temperatury podajnika i widzę jak spada gdy pracuje i jak rośnie gdy stoi w podtrzymaniu(obserwacje latem i w poprzednich sezonach gdy nie zawsze kocioł pracował w trybie ciągłym. obecnie gdy pracuje non stop temperatura oscyluje w okolicy 35stC. w podtrzymaniu potrafił się rozgrzewać do 70stC możesz jeszcze zrobić takie małe oszustwo i w trybie rozpalania podciągnąć kopiec uruchamiając podawanie na jakieś 10 sek. jeśli w normalnym trybie nie schodzi w dół to powinien się utrzymać na wyższym poziomie
  19. miniek kiedy czyściłeś kanał powietrzny ostatnio? może zalega tam syfu sporo i nie chłodzi palnika dostatecznie w czasie pracy? w podtrzymaniu palnik się rozgrzewa i zwiększenie wentylatora w podtrzymaniu jeszcze pogłębi problem. Grum dobrze napisał- sprawdź czy nie za krótko pracuje - może nie ma czasu się wychłodzić?
  20. nie wiem jak steruje misiek pompami- pisz do karoki, zbigmaza czy SUSPENSERA, oni znają lepiej ten sterownik co do instalacji czy Ty masz to tak zrobione że ile na kotle tyle idzie w podłogówkę?
  21. moim zdaniem lepiej obniżyć temperaturę załączenia pompy do powiedzmy 40stC i puścić ją na najniższym biegu niech pracuje na stałe. jak sterujesz temperaturą na podłogach?
  22. ok nie każdy musi mieć przecież doktorat działa to tak kociołek otrzymuje dawkę opału w określonych odstępach czasu i w określonym nadmuchem to jest jego paliwo które pozwala mu pracować z jakąś tam mocą aby tą moc zwiększyć musisz skrócić przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami opału(jeśli zmiany są niewielkie nie musisz podnosić nadmuchu, jesli spore to trzeba też podwyższyć nadmuch) aby moc obniżyć postępujesz odwrotnie czyli wydłużasz przerwy pomiędzy dawkami. załóżmy zatem sytuację wyjściową czyli ustawienia które Ci zaproponowałem. podawanie 5sek przerwa 45sek i nadmuch 40%. powiedzmy że się wstrzeliłem i przy tych ustawieniach opał spala się poprawnie(bez spieków i niedopalonego węgla) niestety kocioł nie chce osiągnąć zadanej- czyli moc za mała żeby ją podnieść skracasz przerwę podawania powiedzmy o 5sek do 40sek i podnosisz delikatnie nadmuch powiedzmy do 43% w ten sposób moc zwiększasz. jeśli kocioł zacznie osiągać zadaną znaczy że moc jest wystarczająca do uzupełnienia obecnych strat ciepła. w drugą stronę jeśli przy tych nastawach kocioł bardzo szybko dochodzi do zadanej i długo stoi w podtrzymaniu to mocy jest aż nadto. musisz ją zmniejszyć. robisz to wydłużając przerwę o np 5sek i obniżając nadmuch o 2-3% mam nadzieję że wystarczająco jasno opisałem schemat działania
  23. negocjator jak kocioł w dwustanie pracuje to tak powyżej 120stC i poniżej 170-180stC zależnie od mocy jak w trybie ciągłym to może być i 100stC. musisz jednak pamiętać że temperatura spalin nie jest jedynym wyznacznikiem i zabezpieczeniem przed korozją niskotemperaturową
