TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. przy zbyt niskiej temperaturze spalin wzrasta ryzyko wystąpienia korozji niskotemperaturowej zwłaszcza gdy dodatkowo kocioł krótko pracuje a dłużej odpoczywa. przy zbyt wysokiej zwyczajnie ciepło zamiast do wymiennika wędruje do atmosfery a z nim kasa
  2. jak chyba ocieplony to sprawdź sobie zostawiając tam termometr w pochmurny dzień aby się strop od góry nie nagrzał jeśli będzie tam temperatura zbliżona do tej na dworze to jest ocieplony a jak będzie ciepło to raczej mu brakuje izolacji ja u siebie zanim wełnę na podłodze strychu rozwinąłem miałem przy -20stC na dworze około +15stC na strychu a śnieg leżał na dachu i owszem i sople wisiały okrutne obecnie na dworze zimą jest około 1-2stC mniej niż na strychu(rozłożone 25cm wełny)
  3. masz ogromny wiatrak do Twojego kotła wystarczyłoby 180m3/h a ty masz ponad 2 razy tyle nie wiem jak się rozkłada wydajność tego wiatraka we współpracy z Twoim sterownikiem więc nie odpowiem czy wiatr dużo mocniejszy lub jeszcze nizszy i o ile będzie lepszy. musisz ustawić tak aby spalanie bylo całkowite, bez niedopału. do tego skontrolowac spaliny bez tej wiedzy to raczej tylko gdybanie bo nie bedziesz wiedział czy dużo w komin puszczasz czy mało. wymiennik też ogladaj i jak sie zmienia kolor osadu z szarego na czarny i o "wilgotnym wygladzie" to nadmuch w górę albo dłuzsza przerwa(u Ciebie to pierwsze bo chcesz więcej mocy) ustaw tak żeby nie bylo dużych spieków i rura w łapę nie parzyła i daj sobie spokój. teraz trudno uzyskać popiół z papierosa bo wegle coraz gorsze a fizyki nie oszukasz i musisz spalic tyle aby straty domu uzupełnić
  4. ponieważ może to być taka sytuacja że przy podawaniu 1:10 i nadmuchu 20% masz mniejszy nadmiar powietrza i mniejszą strate kominową niż przy ustawieniach 1:7 i nadmuchu 35%. to jest tylko domysł ponieważ trzeba by to sprawdzić mierząc ilosć wytworzonego ciepła i zawartość tlenu w spalinach. nie znam charakterystyki pracy Twojego wentylatora, ale uważam że nie mijam się z prawdą zbytnio. dodatkowo skłonny jestem stwierdzić że jednak nie masz takich samych warunków i Twoje porównania są niezbyt miarodajne
  5. a może się zamnkąć w minucie tylko bardziej bym był za 5/55 i niżej nadmuch musisz dostarczyć tylko tyle energii by pokryć straty, jak znajdziesz taki punkt i efekt spalania w popielniku będzie pozytywny to chyba niżej ze spalaniem nie zejdziesz
  6. skoro masz głowice to moim zdaniem jedyne o co dbać to temperatura powrotu a to można ogarnąć bez siłownika. pytanie jeszcze czy Ci ten zawór pilnuje powrotu czy obniża zasilanie. jeśli to drugie to zupełnie nie widzę sensu inwestycji w siłownik, chyba że duża różnica w temperaturze na podłogówkę potrzebna przy spadku temperatur na dworze? to mozna załatwic poprzez sterowanie pogodowe. wszystko zależy od instalacji i możliwości sterownika
  7. konrad z tego co pamiętam i pisał o tym chyba Pieklorz tylko nie wiem na ktorym forum, te palniki bywały różnie zamawiane przez różnych producentów kotłów. niektórzy zamawiali "suche" odlewy i sami napowietrzenie robili. górne okragłe otwory miały służyc przy dopalaniu miału podobno. ja w moim Brucerze mam je zaklejone. zresztą zaklejone mam wszystkie i zrobione nowe według mojej wizji, tak jak cały palnik
  8. staryk termomodernizację możesz podzielić na etapy i nie musisz wcale brać kredytu, ewentualnie niewielki. zacząłbym od ocieplenia od góry. to najłatwiej i najprościej wykonać nawet samemu. nie wiem jaką masz konstrukcje strychu, stropu i dachu ale tam nie ma filozofii wielkiej i jak znajdziesz kasę na materiały to resztę wykonasz sam i zaoszczędzisz na robociźnie która tania nie jest. jak zajrzysz na ciepłowlaściwie.pl i wykonasz obliczenia to pokaże Ci się przy wynikach procentowy udział strat przez ściany dach czy podłogi górą ucieka całkiem duzo ciepła i izolujac dach uzyskasz pierwsze naprawdę wymierne korzyści. potem możesz jeśli masz zmysł oszczędzania kasę na opał podzielić na części - z jednej kupić opał a drugą odłożyć na izolację ściań. po kilku sezonach uzbierasz i ocieplisz, dobierając ewentualnie troszkę z banku. wtedy będzie już pewnie i potrzeba wymiany kotła na nowy i dużo mniejszy aby jeszcze mniej móc wydawać na ogrzewanie
  9. strażak dobra rzecz jeśli masz problemy z częstym schodzeniem zaru w dół palnika ewentualnie zbyt duży ciąg który może ten sam efekt powodować. zawsze to dodatkowe zabezpieczenie. co do siłownika- nie wiem jak sterujesz instalacją i temperaturami na dom. jeśli uważasz że dzięki temu poprawi się komfort termiczny to montuj. ja nie uważam tego za rzecz niezbędna zwłaszcza jeśli w sezonie robisz tylko kilka korekt ustawienia zaworu
  10. nie wiem jaki masz sterownik ale sposoby na to sa 2 albo musisz podać więcej opału w czasie albo obniżyć moc nadmuchu jeśli kocioł spokojnie osiąga zadaną szedłbym w stronę zmniejszania mocy nadmuchu. podaj model sterownika to będzie łatwiej odnaleźć jaki parametr do korekty
  11. Hogan zawsze możesz obniżyć temperaturę pętli w sypialni o kilka stopni i miec tam stale niższą temperaturę bufor sprawdzi sie dobrze przy niskim zasilaniu musiałbyś więc mocno przewymiarować grzejnik w sypialni a to się wiąże z naprawdę sporym klamotem na ścianie- pytanie na które musisz sobie odpowiedzieć sam- komfort czy efekty wizualne czy jedno i drugie a może obojętne to jest?
  12. masz domek 300m powierzchni i jesli nie ominąłem czegoś w opisie to jest nieocieplony skoro spalanie prawidłowe i w domu ciepło oraz masz pewność że instalacja poprawnie to ciepło odbiera to jedyny sposób na zmniejszenie spalania to termoizolacja nie przeskoczysz fizyki. jesli dom ma określone potrzeby to musisz wyprodukować odpowiednią do strat ilość ciepła. aby te potrzeby zmniejszyć musisz dom ocieplić. to co wydasz na izolację zwróci się w ciągu kilku sezonów w postaci niższego zużycia opału
  13. sprawdziłbym poprawność umieszczenia sondy termometru podpiętego pod sterownik oraz skalibrował termometr analogowy jesli jest do niego pełny dostęp. często są spore rozbieżności między wskazaniami ważne jest aby był prawidłowo ustawiony alarm temperatury granicznej. wtedy będzie gwarancja że sie kocioł nie zagotuje nawet mimo nie do końca własciwych wskazań co do tego co widać na foto to jest to wynik zbyt duęj ilości powietrza skoryguj korektę nadmuchu najpierw na +1% a jak nadal będa spieki to zejdź do zera. kontroluj przy tym czy nie pojawiają się niedopały, moze trzeba będzie zmienic moc nadmuchu wtedy z tych obecnych 40%
  14. jeśli to co przyjmiesz nie będzie odbiegać znacząco od tego co jest faktycznie to owszem możesz tak przyjąć
  15. może rozwiązaniem będzie inny - niższy przedział zakresu obrotów? spróbuj mu ustawić od 5 do 40% np wtedy nie będzie startował z wyższymi obrotami na małej mocy i nie będzie schodził żar nisko spróbuj w trybie ręcznym uruchomić wentylator z najniższymi możliwymi obrotami o posłuchaj jak pracuje. ja obraca się wolno i nie słychać buczenia to niech to będzie dół nadmuchu(wyżej napisałem o 5 % ponieważ nie wiem jak Twój ster moduluje a czasem nie startuje wiatrak od zera tylko buczy)
  16. trochę łupka widzę w popiele ale jakichś dużych spieków nie. wydaje mi się że zbyt mocno dmuchasz- obniżyłbym nadmuch nieco
  17. to znaczy że dobrze algorytm pracuje i tak moduluje mocą że się nie odstawia czemu się wszyscy upierają że kocioł ma się odstawić??? :angry: on ma pracować do tego jest stworzony.
  18. u mnie przy grubszej granulacji jak kupowałem ekoret to wychodziło 280-300g teraz mam drobniejszy i potrafi dociągnąć do 330g/minutę
  19. Wilchelm pisałem już że to zależy od wielu czynników min od ślimaka przekładni i wielkości ziarna w opale nawet ja przestawiam licznik bo w zależności od tego czy grubszy sypnę czy drobniejszy to inaczej wychodzi spalania nie ma co patrzeć na innych tylko policzyć ile bierze Twój i tylko do tego się odnosić. u mnie rozbieżność spora(od 280 do 340g/minutę) a jak by był miał to wyjdzie jeszcze więcej to co cytujesz to przykład możliwości podajnika gdyby pracował ciągle- wtedy przerzuci 6kg/h ale to też zalezy od opału
  20. z pełnymi bym może pomógł ale z pustymi radź sobie sam
  21. chcesz powiedzieć że zasilenie układu masz na dole kotła? może instalator coś spitolił bo raczej zasilenia sa na górze ewentualnie z boku ale w górnej części wymiennika wrzuć zdjęcie jak to u Ciebie wygląda
  22. spokojnie jest jeszcze pytanie jak to było spalane i w jakim kotle mogło być ukiszone paląc od dołu w górniaku i zmarnowane ze 30% z tych 7 ton
  23. i to nie oznacza że mnie wyjdzie taki sam wynik :P wszystko zależy od granulacji jaką posiadamy i od udziału nadziarna i podziarna
  24. producent podaje co chce a Ty dobierasz do strat budynku a nie do powierzchni, która nie oznacza w każdym przypadku tych samych strat czasem to będzie 100W/m2(bez izolacji) a czasem jedynie 40W/m2(z porządnie ocieplonymi ścianami, stropami i podłogą od gruntu)
  25. wybacz ale jaoś mój mózg dzisiaj wybiórczo i nie zanotowałem tej wełny jeśli tak to 20KW nic ponad to
