TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jaack co do uszczelniania korony teraz nie pora ale jak będziesz miał wygaszony kociołek to sprawdź sobie którędy powietrze dmucha . konkretnie chodzi mi o połaczenie korony z palnikiem. w założeniu powinno zasuwać jedynie stworzonymi w tym celu nacięciami pionowymi, jesli nie zasilikonujesz połączenia to będzie zasuwać po całym obwodzie gdyż jest tam zwyczajnie dziursko- odlew nie jest idealnie spasowany. w efekcie masz stały zbyt duży nadmuch zwłaszcza na niskich mocach od strony kosza i spiekanie a od przeciwnej niedopał, jak będziesz się starał wyeliminować spieki zmniejszając nadmuch to zwiększy się niedopał po przeciwnej stronie. pomijam już fakt że te pionowe otwory jakoś nieszczególnie dobrze rozprowadzają powietrze w tych palnikach. bregho a jaką masz zadaną na kotle i czy moze nie przebija wysoko a innym razem nie schodzi mocno w dół po dłuższym podtrzymaniu? na sztywnym stałym przepływie będziesz miał wahania temp za zaworem zależnie od temperatur na kotle
  2. te białe z czarnym w środku?- domyślam się że koksowe zapewne- lepiej fotka by się przydała bo czasem można źle doradzić nie widząc problemu jeśli faktycznie koksowe to jak kocioł śmiga bez problemów i spokojnie osiaga zadaną(ma zapas mocy) to wydłużaj przerwę podawania, jeśli mu ciężko to podnoś nadmuch
  3. zawór 4d kosztuje w okolicy 200zł a wymiennik dużo drożej a i tak nie załatwi Twojego problemu z regulacją temperatur moim zdaniem dla zabezpieczenia instalacji w układzie zamkniętym lepiej zawór DBV lub wężownica zchładzająca. mniejsza ingerencja w układ, brak dodatkowej pompy i nadal śpisz spokojnie
  4. a jaka temperatura i wilgotność w kotłowni? możliwe że zimne powietrze wpadające do niej z dworu ochładza ścianki zasobnika. od środka jet cieplej i następuje kondensacja pary z powietrza zwyczajnie którego zawsze trochę się tam dostaje. objaw podobny do rosy na oknach. oczywiście wilgotny opał potęguje zjawisko. u mnie nie ma takich problemów. opał schodzi praktycznie do ślimaka i sucho w koszu
  5. temperatura raczej powyżej 40stC a najlepiej jak będzie więcej zależnie od instalacji i ewentualnych zaworów n-drogowych. u Ciebie instalacja mieszana, więc znacznie wyżej ze względu na niski powrót wody z podłogówki. pytanie jak idzie temperatura na grzejniki i jak na podłogę? jak chcesz możesz ustawić moc tak aby nie osiągał zadanej a możesz dać odrobinę więcej żeby przechodził w podtrzymanie na 2-3 minuty np skróć podawanie o 1-2 sekundy na początek i zobacz co będzie- zwiększając moc kocioł powinien osiągnąć zadaną
  6. kalambur za mało powietrza sugeruję całkowicie odsłonić przesłonę -chyba że bardzo duży ciąg i w podtrzymaniu jest cały czas płomień. do tego nadmuch do góry- nie pamiętam jaką masz regulację mocy nadmuchu czy procenty czy biegi ale tak z 10%(przelicz sobie jak masz biegi) musisz podnieść za pierwszym razem
  7. zapewne wygasł bo temperatura nie rosła skróć przerwę podawania i obserwuj palnik jak żar nadal będzie schodził to druga korekta możesz od razu ustawic krótszą przerwę np 50 sek i od tego zacząć na razie bez korekt
  8. jak pali się w środku palnika to skróc przerwę z 60 sek na 55 i zobacz czy jest poprawa. jak nadal jest nisko to kolejny raz skróć przerwę tylko już nie o 5 sek a o 2-3 sekundy jedna góra 2 korekty dziennie i niech się kociołek dostosuje do nowych parametrów nie dochodzi do zadanej ponieważ powietrze chłodzi komore spalania zamiast rozgrzewać opał na palniku. po korektach powinno się to zmienić
  9. to były bardzo stare posty kiedy jeszcze byłem jak szczypior na wiosnę zieloniutki obecnie mam inne podejście do tematu. im krótsze podawanie tym lepiej - w temacie spalania histereza dla CWU dopasowana do potrzeb i zuzycia kiedyś uważałem że wodę trzeba grzać rzadko- teraz uważam że zależnie od potrzeb indywidualnych w danym domu. u mnie ewoluowało to z 20st do obecnie 6stC w połączeniu ze strefami czasowymi grzania CWU jeszcze w temacie histerezy jak juz to opisuję jeśli chcesz miec na kotle 55st to tyle ustawiasz histereza jest to zwyczajnie mówiąc opóźnienie. w tym przypadku opóźnienie startu do pracy po zadanym wychłodzeniu kotła ustawiając na 1st będzie startował do pracy gdy spadnie temperatura do 54 a ustawiając na 5 st wystartuje jak będzie 50 na kotle w każdym z przypadków do spadku dochodzi zazwyczaj czas opóźnienia rozgrzania palnika w którym temperatura dalej spada zależnie od strat. dodatkowo przy dużej histerezie i dużej mocy moze być mocna huśtawka temperatury na kotle. w pracy dwustanowej chyba optymalna jest histereza 2st, ewentualnie 1 gdy kociołek jest ustawiony na żyletę i bardzo długo dochodzi do zadanej
  10. nie wiem jak dokładnie jest zrobiony wymiennik i czy da się ten deflektor powiesić na sztabach rusztu dodatkowego. musiałabyś wrzucić fotki jak kocioł wygląda albo jakiś szkic z instrukcji lub strony producenta. zawirowywacze pomoga ale myślę że deflektor tez wspomoże dopalanie i podniesie sprawność procesu. obawiam się że niestety wszystkie węgle marketowe sa siebie warte
  11. dlaczego chcesz mój wynik jeszcze dzielić przez 0,6? został już uwzględniony przelicznik sprawności wcześniej 1036000 x 0,6=621600/3600=172,67KWh policzyłem Ci też ile to jest mocy z 37kg węgla o kaloryczności 28MJ z 60% sprawnością i to wychodzi 7,2KW przy 24kg/dobę aby uzyskać z tego węgla 7,5KW to by musiał spalić ze sprawnością 97% (24kg/24h/3600s)* 28000=7,77KW(100%) 7,77*0,97=7,53KW liczę już na piechotę żeby było widać dodatkowo odnoszę wrażenie że mylisz w/m2 z KWh/m2*rok to są dwie różne wartości i brak poprawnego oznaczenia wprowadza w błąd 120KWh/m2*rok to jest dom średnioenergochłonny a to daje wyniki w okolicy 50-60W/m2 zmieniając parametry sterownika można znacząco poprawić sprawność procesu spalania i tym samym obnizyć zużycie opału izolując strop można zmniejszyć o około 20% straty ciepła i obniżyć zużycie opału jest to dom piętrowy więc podejrzewam że powierzchnia stropu nie przekracza 100m2 a to będzie koszt w okolicy 3tys zł zwróci się po 4 sezonach
  12. to oczywiste że z mniej kalorycznego uzyskasz mniej ciepła i musisz spalić go więcej czasem udaje się kupić tańszy i słabszy w takiej cenie że spalisz go w sumie za mniejszą kwotę niż tego mocniejszego, z którym mogą być kłopoty z poprawnym spaleniem najlepiej by było policzyć sobie cenę nie za kg a za KJ i wtedy ocenić czy warto kupić tańszy by zapłacić drożej za ogrzewanie
  13. 1- temperatura ma wpływ na wysokość spalania ale nie są to duże różnice czysta fizyka- trzeba więcej energii do podgrzania wody do wyższej tempetatury. pozostaje jeszcze pytanie jak podniesiesz zasilanie to o ile wzrośnie powrót? po pewnym czasie delta się wyrówna i trzeba będzie znów tyle samo energii. nie sprawdzałem u siebie czy wysoka temp na kotle ma wpływ na czystość wymiennika- chcesz spróbuj i napisz dla innych. 2- a nie zrobiło się cieplej na dworze? wyczyszczony wymiennik lepiej odbiera więc możliwe że troszkę lepsza sprawność powoduje że ta sama moc daje więcej ciepła do układu i zostaje większy zapas. poczekaj aż zarośnie i zobaczysz. a może przy tych nastawach(przymknięty wentylator) mniej idzie w komin i mniejsza strata czyli znów same plusy
  14. powietrze jest dość ważne ale nie możesz robić zbyt wielu korekt spróbuj jedną góra 2 dziennie po 1-2% i zostawiaj kocioł na 12 godzin niech się przestawi na nowe parametry, czasem 1% potrafi dużo zmienić cieszę się że jest poprawa
  15. efekty tych ustawień w popielniku i na palniku jeszcze(fotki) jak długo jesli wogóle kocioł dochodzi do zadanej?
  16. nie śledziłem dokładnie jeśli wiatrak przysłonięty to tym bardziej trzeba podnieść. przesłona może zostać przymknięta celem ograniczania wyciągania powietrza przez wentylator w czasie podtrzymania jak jest za duży ciąg a moc regulować sterownikiem
  17. poczekaj nic nie ruszaj pomóż sobie rzucić to palenie - nie właź do kotłowni. zrób jak ja- nie dawaj sobie pretekstu do zapalenia 1 stycznia rozpocznie się mój 9 rok bez papierosa
  18. blachaxxx opał jest kiepski ale dający się spalić. obawiam się jednak że wcale za te 600/tonę nie będzie taniej niż gdyby był kupiony dobry za 800/t kazdy ma jednak inne priorytety. jeśli taki opał jest akceptowany to są jakieś powody
  19. zostaw daj mu popracować dzien lub dwa niech się oswoi z nastawami i dostosuje pracę na nich do potrzeb weekend jest wyłaź z kotłowni
  20. a jaki to węgiel jest ? może jakiś słabeusz i stąd wysokie spalanie ten koks ładuj do zasobnika ponownie i spal jak na podawaniu 11/78(1:7,09) było słabo i na 10/67(1:6,7) też to trzeba nadmuch podnieść oprócz korekty tym bardziej że zamiast wydłużyć przerwę to ją skracasz i de facto zwiększyłaś ilość węgla w czasie. zrób 10/70 ale do tego zwiększ nadmuch
  21. jak nie rośnie to nie zmieniaj podawania tylko skracaj przerwę o 1-2 sekundy i obserwuj zmiana z 5 na 8 sek to olbrzymi skok mocy, łatwiej regulować niewielkimi zmianami a nie dużymi skokami
  22. Piorus temperatura skacze z kilku względów. jednym z nich jest moc kotła z jaką pracuje, drugim straty ciepła które musi uzupełnić jeśli połączymy zbyt dużą moc na której przeciąga ponad zadaną mocno i zalewanie kotła zimną wodą z instalacji to będzie taka skakanka. na straty nic nie poradzisz bo są jakie są i trzeba je uzupełniać. możesz obniżyć moc aby był mniejszy jej zapas oraz zmniejszyć histerezę, aby sie szybciej załączał . rozumiem że pracujesz w dwustanie? a może warto pójść w automat?
  23. nie wiem z jakiego korzystasz kalkulatora ale mój liczy tak: (37kg/24h/3600s)x28000kj=11,99KW (przy 100% sprawności) ja liczyłem dla sprawności 60% czyli 11,99x0,6=7,19KW zaokrąglając 7,2KW energia 37x28000=1036000 (100% sprawności) 1036000x0,6=621600/3600=172,67KWh teraz odnośnie Twoich założeń w temacie domu ten dom ma 3 warstwową ścianę z 8cm styropianu, więc jest już ocieplony, nie jest to szał ale izolacja jakaś jest podstawiając dane z grubsza do kalkulatora na ciepłowłaściwie wychodzi 14,7KW przy założeniu że jest jakaś izolacja od gruntu. jak jej nie ma to jeśli dobrze pamiętam wyszło coś 17,5KW zapotrzebowania dla 3 strefy przydałaby się natomiast lepsza izolacja od góry co zasugerowałem bo te 4cm styropianu to trochę mało. pisanie o takim domu że ma straty 120W/m2 to jakbym słuchał instalatora z poprzedniej epoki może od razu 150W i kocioł 50KW żeby był zapas?
  24. Piorus skróć podawanie do 5 sek przerwę zostaw jak jest 50 sek, nadmuch również bez zmian i zobacz co będzie. masz za wysoką moc do niskiego nadmuchu i stąd spieki koksowe, węgiel nie dostaje tyle ile powinien powietrza w czasie i spada niedopalony do popielnika ten koks możesz wrzucić do zasobnika i spalić ponownie
