Treść opublikowana przez TIMON120777
- Spieki, Zacinanie Retorty, Wiadro Sadzy Na Dzień.
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Wilchelm z Twojej pierwszej wypowiedzi wnioskuję że masz za dużo powietrza- jest jak piszesz że jak się spiecze popiół to potem wiatr ma trudniej się przebić i temperatura rośnie wolniej. zmniejszenie nadmuchu sprawiło że spieków jest znacznie mniej. skutek jednak jest taki ze jest dłużej w podtrzymaniu i zapada się kopiec rada: przerwa podawania w podtrzymaniu do skrócenia tak aby uzupełnić ilośc opału przed kolejnym cyklem pracy. wtedy powinno być dobrze
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Defro Eko Duo 38
czy sterownik pokazuje z jaką mocą pracuje? czy jedynym wyznacznikiem jest ustawienie mocy wyjściowej na jakimś poziomie? w Twoim przypadku 19KW???
Jak Palić W Kotle Retortowym
palniki są tak skonstruowane że chłodzą się w fazie pracy a grzeją w podtrzymaniu. prawidłowa jest temperatura poniżej poziomu alarmu- czasem można kilka stopni dodać ale to zależy od usytuowania czujnika.nie ma co ryzykować przy palnikach stalowych z przeciąganiem ponad temp krytyczne, żeliwne grzeją się mocniej nawet mimo prawidlowej pracy. jesli masz na myśli otwarcie klapy zasobnika to tak jakbyś otworzył drugi komin- bliżej kotła i krótszy. gorące powietrze cofa się rurą podajnika i ją rozgrzewa. jak żar masz nisko czasem wystarczy korekta przerwy o 1 sekundę aby znacząco poprawić sytuację
Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
każdy węgiel jest inny i każdy potrzebuje innych ustawień to co na jednym będzie powodować spieku lub niedopał na innym może się sprawdzić i odwrotnie. ustawisz pod jeden i będzie super a zasypiesz inny i jak otworzysz drzwi to poleci wiązanka epitetów po ujrzeniu efektów. takie to jest niestety paliwo i nic nie poradzisz
Duży Problem Z Heitz Eco 16Kw Eco Maxx 800 R2
napisał Ci SUSPENSER co zrobić skróciłeś przerwę podawania? zapewne żar schodzi w dół palnika i żużluje a powietrze przez odkryte otwory nadmuchowe wychładza wymiennik. stąd duże zużycie i pewnie problemy z osiaganiem zadanej masz 2 drogi nadmuch w dół o 1-2% na początek i obserwacja- jak nadal spieki to kolejna korekta albo przerwa krótsza - masz teraz 85 sek - zejdź na początek do 75 i jak wyżej czyli obserwacja
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
jeśli nie masz termostatów to trudniej sterować temperaturą w domu a masz moze chociaż zawory na powrotach? moze da się wyregulować przepływy i wtedy nie będzie góry przegrzewać. co do ustawień to ta temperatura spalin cały czas się tak utrzymuje czy jest to chwilowe a przez większość czasu jest mniej? jeśli mniej to jaki poziom? myślę też że możesz spokojnie obniżyć moc z tych 19KW na niższą- coś w okolicy 15KW i zobaczyć jak zmieni się praca kotła temperaturę zasilania zostaw- sprawdziłbym raczej temp powrotu. jeśli jest na przyzwoitym poziomie to nic nie zmieniaj
czasem kręcisz po 5 sek i po 10% nadmuchu i nie widać zbyt wiele a czasem wystarczy minimalna korekta jeśli było lepiej to wróć do tych ustawień i zostaw. masz już jedno oko otwarte- widzisz jaki poziomi spalin więc już możesz coś kontrolować i zmieniać. w czasie pomiędzy czyszczeniami spaliny będą rosnąć ustaw więc sobie poziom jak masz czyli okolice 120st dla czystego wymiennika i będzie dobrze. jak podskoczą do powiedzmy 140-150 to sygnał do czyszczenia i tyle
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
jak pracuje przy tych temperaturach 40 minut to już zostaw, wydłuż ewentualnie przerwę o 1 sekundę i już nie kombinuj, ewentualnie odrobinę zwiększ nadmuch, będzie większy zapas mocy na duży mróz jak przyjdą mrozy będzie pracował długo by zadaną osiągnąć. sprawdź jeszcze jaki masz czas alarmu temperatury, gdy ona nie rośnie. zmień na dłuższy tak w okolicy 3 godzin.
Ustawienia Kotła Olimp 18 Kw Termo-Tech Stąporków
zmierz jaka jest odległość rusztu żeliwnego od palnika- jak go nie masz jeszcze to połóż tam coś prostego na wypustkach od rusztu i zmierz jak będzie w okolicy 20-25cm to będzie miejsce jeśli mniej to można trochę oszukać i położyć deflektor na 2 sztabach rusztu i nadal spełni swoją rolę zawirowywacze bym dodał bo wymiennik jest dość prosty i krótka droga spalin. wpisz w wyszukiwarkę na forum i powinieneś znaleźć moje posty ze zdjęciami zawirowywaczy, jak nie znajdziesz to wrzucę tu ale nie widzę potrzeby powielać po raz n-ty
ja myślę że jak pracujesz w dwustanie i kocioł krótko jest w fazie pracy to lepiej już zostawić na takim poziomie. gdyby pracował godzinę lub dłużej i stał kilka minut to można zjechac do 100stC
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Ile Kw Do 315 M Kw?
jeśli nie masz zbyt dużego ciągu to niech będzie zablokowana w pozycji otwartej jeśli ciąg duży i w podtrzymaniu zasysa powietrze przez wiatrak to trzeba odblokować i wyregulować tak aby po wyłaczeniu wentylatora klapa opadła całkowicie. jeśi wentylator pracuje ze stałą mocą będzie łatwiej wyregulować aby się otwierała gdy dmucha jak pracuje z modulacją mocy(pid) to będzie trudniej i może na małej mocy się nie otwierać do końca i powstawać niedopał i syf w wymienniku
Defro Eko Duo 38
zmieniając z 20/60(1:3) na 5/30(1:6) obniżysz moc o połowę. nie wiem czy będzie dobrze? jeśli będzie dobrze dopalony opał bez spieków i niedopału to będzie dobry stosunek podawania do przerwy ale czy najlepszy dla sprawności i zużycia opału? trudno wyczuć. jesli pojawią się spiei po tej zmianie to obniżaj moc nadmuchu. myślę że powinieneś dojść do takich ustawień aby kocioł pracował przez powiedzmy 80% czasu i 20% czasu był w podtrzymaniu. czyli praca przez około 48 minut i około 12 minut podtrzymanie wtedy nie będzie spadkow sprawności w podtrzymaniu i przy dobrym dopaleniu lepsza sprawność i niższe zużycie opału 45kg/dobę przy 260m to jest jakieś 7,3KW średniej mocy dla węgla 28MJ i sprawności 50% pamiętać musisz że masz za duży kocioł który teraz pracuje z kiepską sprawnością i niestety nie wyciśniesz tyle ile trzeba z opału ta sprawność 50% to nic innego jak 0,5kg wegla zamienionego na ciepło grzejące Ci tyłek a pozostałe 0,5kg zmarnowane gdybyś miał bardziej dopasowany kocioł np o mocy 19KW i pracowałby ze sprawnością powiedzmy 65% teraz to aby uzyskać 7,3KW musiałbyś spalić 34,5kg węgla róznica 10kg/dobę to dość dużo jest a inaczej licząc to jest o prawie 30% mniejsze zużycie ile zaoszczędziłbyś zużywając 30% mniej opału w sezonie?
nie musisz podnosić mocy kotła gdy zwiększa się mróz podnieść ją będziesz musiał jak mimo pracy na mocy maksymalnej nie dogrzeje Ci domu i zacznie Ci w nim spadać temperatura wypełnij dane dotyczące domu- powierzchnia, izolacja itd. będzie wiadomo co ogrzewasz. teraz nie wiem i mogę tylko zgadywać że i tak masz kocioł za duży. nie będzie więc nigdy potrzeby podnoszenia mocy. jak napisał visitor - często wystarczy zmiana temperatury wody idącej na układ. czasem nie ma takiej potrzeby(np termostaty na kalafiorach) i kocioł obgoni cały sezon z jedną nastawą i jedną temperaturą
Ustawienie Kotła Co Na Eko-Groszek
właczasz pełny edytor, na dole pod polem tekstowym masz "dodaj pliki" wybierasz z komputera który chcesz(dobrze wcześniej zmniejszyć rozmiar do około 50kB to wystarczy
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
a mozesz sterować przerwą podawania?- możesz wiec robisz taki myk: ustawiasz nadmuch tak że jest niedopał i potem wydłużasz przerwę podawania, aż do jego zlikwidowania. z tym łatwiejszym ogarnięciem PID-a: sa stery i sa producenci/sprzedawcy którzy wstępnie ustawiają na podstawie wielu testów parametry pod konkretne zestawy. wtedy użytkownikowi zostaje wykonanie niewielkiej korekty nadmuchu bądź granulacji opału lub mocy i po problemie są też tacy którzy to mają w głębokim poważaniu i wtedy się biedny kotłowy szarpie rzuca mota i płacze, pali papieroch, pije browar i rwie włosy z głowy. na koniec wyłacza PID i jedzie w dwustanie
zawirowywacz nie musi być duży chodzi o zwiększenie prędkości przepływu spalin i zaburzenie ich kierunku. wtedy wzrasta sprawność wymiany i obniża się temperatura spalin. ja swoje robiłem z płaskownika o szerokości 4cm- wystarczyło by obniżyć temp spalin o 40stC jeśli masz spaliny 130-140st to możesz jeszcze ciut wydłużyć przerwę i obniżyć nadmuch problem się moze zacząć jak spadną poniżej 100stC a nadal będzie krótko pracowała długo stał
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
balbulus jak dobrze ustawisz dwustana to zaglądasz do kotłowni jedynie celem obsługi kotła- paliwo i popiól oraz czyszczenie. przy dobrze dobranych ustawieniach objedziesz cały sezon bez dotykania czegokolwiek jedynie czas osiągania zadanej się będzie zmieniał w zależności od temperatur na dworze ale to nie problem dopóki nie brakuje mocy do uzupełnienia strat. przemas nie ma potrzeby zmieniać ustawień- najwyżej kocioł dłuzej popracuje a będzie krócej w podtrzymaniu co mu tylko na zdrowie wyjdzie
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
zabawa z tymi nacięciami i uważaniem by ich nie zaklajstrować jest wkurzająca dlatego ja mam inny patent nakładam silikon po wewnętrznej stronie korony na całym obwodzie mniej więcej na wysokości styku z dołem palnika. potem pozostaje po nałożeniu przeciagnąć palcem aby wyrównać i uzupełnić tam gdzie ciut zabraknie. pomijam że u mnie nacięcia zostały zaklejone w całości :P
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
jeśli półki to lepsze zawirowywacze z płaskownika- jak się komu chce szukac w moich wpisach fotek bo wielokrotnie wrzucałem. ja myślę jednak ze można śmiało zejść z moca jeszcze.
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
zrób foto będzie lepiej ocenić niezależnie jednak - jesli żar schodzi zbyt nisko to zaczynaja się kłopoty z dochodzeniem do zadanej powód- odkrywaja się otwory nadmuchowe i powietrze zamiast rozgrzewać zloże wychładza komorę bo dmucha zimne w kocioł. reakcje w tej sytuacji powinny byc 2 1- zmniejszenie mocy nadmuchu 2 skrócenie przerwy podawania u Ciebie jest spora moc więc dalsze jej podnoszenie może byc niewskazane czyli raczej opcja 1
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
taka uroda węgla( i tego nie przeskoczysz- brązowe kawałki podobne do kamyków. jak nie ma spieków z popiołu to więcej nie zdziałasz z tego opału na palniku spory kopiec więc sie nie zapada raczej. możesz albo jeszcze wydłuzyć przerwe albo jak się boisz że mocy zabraknie podnieść odrobinę nadmuch w podtrzymaniu jesli jest około 20 minut to gdzies tak po 15 sprawdź jak wygląda palnik. jak jest krater to trzeba skrócić przerwę tak żeby podało własnie po takim czasie. jeśli jest w miarę równo to nic nie zmieniaj. jakby po otwarciu był płomień to znaczy że ciag za duzy i trzeba albo przesłonę przymykać(podnosząc moc nadmuchu żeby go nie braklo w fazie pracy) albo skrócić przerwę podawania aby uzupełnic poziom paliwa na palniku
- Rozpalanie Ekogroszku Jak ?
kamil jeśli przy 5/25 nie mógł osiągnąć zadanej to może tzreba nadmuch podnieść albo zacząć od otwarcia przesłony całkowicie. taki stosunek to już dość spora moc i powinien dać radę
- 39 odpowiedzi
- 25 kW
- Geco
- Greń
- Niedopalanie
