Treść opublikowana przez TIMON120777
Defro Eko Duo 38
spróbowałeś przeczytać opisy na niej? mam wrażenie że się nie przykładasz zupełnie :( nieważne w pionie masz czas podawnia 5,10,15sekund itd w poziomie masz czasy przerwy od 15 sekund przykład podawanie 5 sek przerwa 15 sek kocioł zużyje 3,3kg/h węgla oraz będzie pracował z mocą 25,7KW(ty tyle nie potrzebujesz) na przecięciu dwóch parametrów masz podane szacunkowe zużycie opału na godzinę gdy kocioł będzie pracował bez odstawienia oraz szacunkową moc jesli nie rozumiesz jej zasad to zrób takie nastawy jak Ci podałem a potem tylko wyreguluj moc nadmuchu i zostaw
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
Defro Eko Duo 38
jacula dostałeś tabelkę z ustawieniami spróbuj od tego zacząc może? ustaw podawanie 5sek przerwa jakieś 45 sek i około 40% nadmuchu. potem zależnie od tego czy będzie spadał niedopalony węgiel do popielnika czy będą spieki i żar będzie w dół schodził będziesz albo podnosił albo obniżał nadmuch
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Negocjator miałem taki bimetaliczny z kapilarą i po 2 sezonach sie ukręcił przy próbie wyjęcia do okresowego czyszczenia. mam tablicowy z normalnym przewodem i nic się nie dzieje z nim(już 2 sezony), pilnuję tylko by kbel nie dotykał gorących powierzchni. Robertol czp01 ma żeliwny kocioł i dodatkowy wymiennik ciepła n czopuchu odzyskujący ciepło ze spalin(przynajmniej kiedyś miał) jak kocioł w trybie ciągłym pracuje to może być niższa temperatura(u mnie nawet okolice 80stC i wszędzie sucho) jak pracuje w dwustanie to podtrzymuję że 120st powinno być Wilchelm jeśli spieki koksowe to na pewno z niedoboru tlenu, pozostałe objawy to też za niski nadmuch
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Defro Eko Duo 38
w tym sterowniku tak jest że jak wybierzesz priorytet bojler to będzie najpierw grzać ciepłą wodę a potem dom jak pompy równolegle to będzie ogrzewać dom i w razie potrzeby ciepłą wodę jak ogrzewanie domu to rozłącza zupełnie obieg dla ciepłej wody i realizuje jedynie grzanie domu. zacznij od przeczytania instrukcji sterownika. jesli nie masz pojęcia co i jak przestawiać to nawet jak Ci podamy zestaw parametrów to nie będziesz wiedział jak to wykorzystać. instrukcja ne gryzie i w przypadku tego urządzenia jest wskazane aby od niej zacząć a dopiero potem grzebać w nastawach
Defro Eko Duo 38
nie ma wersji oszczędnej w wersji oszczędnej zakładasz kufajkę możesz mieć wersję uzupełniającą straty domu jeśli ustawisz ogrzewanie domu nie będzie działało grzanie ciepłej wody ustaw pompy równolegle. skoro korzystasz z neta to otwórz sobie pdf-a którego zalinkował leszkowaty i z tabeli wruć ustawienia dla okolicy 8KW potem tylko dopasujesz do tego nadmuch- jak będą spieki obniżasz a jak niedopalony węgiel podnosisz
Ile Kw Do 315 M Kw?
konrad to bruli jest albo eCoal się domyślam ustaw moc niżej, nie potrzebujesz 25KW zacznij od 8KW min i max też 8KW obniż temperaturę załączenia pompy CO do 40stC i zmniejsz na 1 bieg jak nie będzie się wyrabiać wtedy podniesiesz na 2 zajrzyj na esterownik (link u zbigmaza w stopce) i podejrzyj sobie jak chłopaki mają poustawiane grupowe tam znajdziesz też odpowiedzi na pozostałe pytania. jesli nie masz zaworu ndrogowego to nie powalczysz z powrotem podnosząc jedynie zadaną. możesz wykorzystać pompę CWU jako mieszającą. jak się dom wygrzeje i będzie szło mniej energii na uzupełnienie strat ciepła to wtedy zaczniesz myśleć o ekonomii. teraz to koszt grzania jest kosztem budowy, dopiero 2 sezon to prawie normalne a 3 normalne grzanie jak chałupa wyschnie i się wygrzeje
szukaj moich fotek. pisałem nawet niedawno i wklejałem tylko nie pamiętam w którym wątku. termometr tablicowy z alledrogo za 30zł zakres do 300stC. wiercisz dziurę w czopuchu blisko kotła o średnicy ciut większej niż sonda i wsuwasz ją w wykonany otworek możesz kapnąć silikonem delikatnie. ot cała robota. jak masz dobre wiertła do metalu to zajmie Ci to jakąś minutę
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Piec Galmet Gt Kwp17 Nie Może Złapać Temperatury
Silnik Do Podajnika
nie wiem jaki masz podajnik ale poszukaj tutaj i na forum muratora wątków o wyciszaniu, niektórzy stosują gumy pod podajnik i kocioł a inni jakieś dystanse różnej maści poszukaj, poczytaj, wnioski wyciągnij.
nie bardzo rozumiem czego się czepiasz kiminero?? ja pytam o parametry a ty o ustawienia- to to samo a jesli chodzi o wróżenie z fusów można z nich sporo wyczytać zależnie od tego z czego się składają chcesz to udzielaj rad a nie to cicho sza zamiast gdakać bo to niezbyt ładnie wygląda
czyli mimo niskiej mocy nadal masz jej spory zapas zainstaluj termometr w czopuchu. to ważne dla wiedzy o poziomie temperatury spalin. palisz dwustanowo a w tym trybie spaliny są ważniejsze niż przy pracy ciągłej. moim zdaniem powinny byc nieco wyżej. inaczej większe ryzyko kondensacji
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Nierówny Płomień Na Retorcie
klapa na czopuchu sprawdza się przy paleniu na ruszcie metodą naturalną bez wymuszonego nadmuchu. jak pracuje wentylator to wytwarza w kociołku nadciśnienie. jak zamkniemy czopuch(przy całkowitym zamkneciu zostaje chyba 1/4 średnicy) to może dojść do sytuacj w której spaliny zaczną sobie szukać innej drogi ujścia z kotła, może zacząć dymić np z zamkniętego zasobnika czy z każdej możliwej nawet niewielkiej nieszczelności pomiędzy palnikiem a kotłem
- Tilgner Ekr20 + Brucer Spieki
Wilchelm ja to jestem mały pikuś uderz do SUSPENSER-a to Ci powie jakie ma parametry i czy jego kociol się odstawia i na jak długo i czy miał problem z dogrzaniem chałupki. On w dwustanie jedzie jak Ty i mozesz jego prace śledzić online bo ma ster podpięty do platformy ES powiem Ci jedno jesli teraz praca u Ciebie trwa 8,5 minuty to zostaw tak jak jest, trzaśnij drzwiami i wróć do kotłowni dosypać opału nie chcesz małej mocy bo sie jej obawiasz- zostaw taką jak teraz i nic już nie kombinuj. nie poprawisz za wiele, nie obniżysz w magiczny sposób potrzeb domu więc nie ma co dalej kopii kruszyć co do przestawiania w 5 cykli zmian nie zauważysz i ja tez Ci nic nie powiem jak chcesz testów to spal cały zasyp na jednych a potem cały na drugich ustawieniach przy zbliżonej aurze przestawianie na godzinę lub dwie nic nie da
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
Galmet Gt Kwp 12 Nie Załącza Pompy Ładowania Cwu
zamień pompy podłącz pompę CO pod wyjście CWU jesli również przestanie działać problem po stronie sterownika jeśli będzie pracować problemem jest usterka pompy CWU PS to co pokazuje w temacie spalania może być wynikiem zlej kalibracji licznika opału sprawdź w instrukcji czy masz możliwość kalibracji lub wpisania parametrów startowych dla tej funkcji
- Sterownik Ignis Alfa – Zachowanie Przy Regulacji Mocy
pewności 100% nie mam jeśli teraz w okolicach niewiele powyżej zera praca trwa kwadrans to przy -20w nocy i -10 w dzień myślę że sie nie odstawi przez kilka godzin ale mimo to temperatura raczej nie będzie spadać mocno w dół można nawet policzyć zakładamy 1:10 podawanie 5sek przerwa 50sek. masa wegla podawana przez palnik /minutę 0,3kg:60sek = 5g/sek 5+50=55(jeden cykl) w godzinie będzie takich cykli 3600:55=65,45, zaokrąglamy w dół do 65 65 cykli po 5sek podawania da nam 325sek razy 5g=1625g czyli 1,625kg węgla/h wszystko przy pracy ciągłej bez odstawienia na dobę da to zuzycie 1,625x24h=39kg węgla zakładając kaloryczność 26MJ i sprawność 60% 39x26000kj=1014000kj x60%=608400kj:3600s = 169KWh 39kg:24h:3600sx26000kj=11,73KW x60%=7KW wyjdzie że wyprodukujesz 169KWh energii pracując ze średnią mocą 7KW wróciłem do Twoich poprzednich postów i znalazłem zapisy o domu 180m2 ocieplone może te 7KW jednak zabraknąć. wszystko zależy ile faktycznie masz tych metrów i jakie to ocieplenie oraz jak mocno przyciśnie mrozek jeśli nie spadnie średnia dobowa poniżej -10stC to nie powinno być problemu przy -20 będiesz potrzebował trochę więcej niż 7KW
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
tak to bywa jak się nawet nie wie gdzie jest DTR kotła albo sie jej użyło przed przeczytaniem do pierwszego rozpalenia potem lament i prośba o pomoc a okazuje sie że uzytkownik nie ma pojecia jakie powinien wykonać czynności przed pierwszym uruchomieniem. osobny temat to fakt że nie każdy producent umieszcza takie informacje w dokumentacji techniczno rozruchowej
Robert Wilchelm pytał o zbyt niską temperaturę spalin a nie małą moc. przy pracy na małej mocy jest ciągły ruch spalin jesli kocioł się nie odstawia i jest to mniejsze zło moim zdaniem niż skokowo zagrzać komin mocno w krótkim czasie a potem godzinami stygnie i zbiera cały syf na sobie mój komin z cegły po 5 sezonach nie wymaga czyszczenia. ma śladowe ilości osadu i jest suchy. po całym sezonie z wyczystki wygarniam 3/4 wiaderka osadów to raczej niewiele moim zdaniem przy niedoborze tlenu(zbyt niskim nadmuchu) i niskiej temperaturze spalin będzie zabawa w straty niezupełnego i niecałkowitego spalania oraz podwyższone ryzyko korozji. tutaj moim zdaniem dyskusja może zachaczyć o wyższość Bożego Narodzenia nad Wielkanocą moje zdanie w temacie jak lepiej znacie
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
edek musisz określić czy do komfortu w domu wystarczy Ci regulacja ręczna czy wolisz siłownik. Ja nie podpowiem ponieważ nie mam podłogówki a każdy woli co innego generalnie z tego co głoszą gminne wieści to lepiej podłogówką sterować przy pomocy zmian temperatury a pompa powinna wodę tłoczyć w trybie ciągłym. przerywanie pracy powoduje że sporo wody stygnie w rurach i potem zalewa kocioł a chwilę trwa zanim znów się podłoga podgrzeje
