TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. a po jaką cholerę że tak niegrzecznie spytam? on ma pracować a nie przeciągnąć i się odstawić po to jest ten algorytm jak się spala prawidłowo to nic nie kręć tylko trzaśnij drzwiami od kotłowni od strony domu i z browarem w fotelu albo z połowicą przy lampce wina. piątunio przecież. zajrzyj tam za kilka dni jak się opał będzie kończył dosypać i wygarnąć
  2. sąsiedzi jak sąsiedzi pomyśl ile się trzeba naszuflować żeby codziennie 100kg zasypać(no chyba że w workach "suchy")
  3. te 27MJ to może być ciepło spalania i jest wyższe niż wartość opałowa myślę że nie przekracza 22-23MJ http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/kup-pan-wegiel-tani-czy-dobry/ do poczytania
  4. tak dotkładnie tyle wychodzi teraz pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie ile to jest energii i co trzeba ogrzać taką stertą opału na dobę to również do myślenia dla Hogana przy zasypowcu jest jeszcze gorzej jak się połączy przewymiarowany kocioł z niewłaściwym sposobem palenia wtedy jest masakra i do wymiany po 2-3 latach kocioł i komin do remontu
  5. Robertol w instrukcji którą mam stoi że liczy do 300stC- nie mam podstaw by nie wierzyć i nie mam mozliwości u siebie by sprawdzić mam palnik po tuningu i nie wycisnę z niego więcej niż jakieś 210stC na czopuchu chyba że na bardzo brudnym wymienniku albo z otwartymi dzwiczkami żeby wszystko wywiało w komin. te 210 dokulałem jeszcze przed ostatnimi zmianami napowietrzenia. teraz na czystym wymienniku mam około 125 a po około tygodniu pod koniec zasypu podnosi się do około 135-140stC w planie jest jeszcze zmiana wiatraka na mniejszej wydajności więc może być jeszcze inaczej, choć nie chcę schodzić juz niżej teraz pracuje non stop i temperatura w okolicy 85-90stC
  6. Wilchelm kocioł pracuje na niskiej mocy ale nie za niskiej do uzupełnienia strat zrobisz jak chcesz ale ja bym zostawił ewentualnie skrócił przerwę jeszcze o 1 sekundę i zobaczył co będzie te 32 cykle to jest niecałe 16 minut pracy i przy tym 12 minut postoju, więc bez paniki jak będzie godzinę pracował wtedy podniesiesz odrobinę choć ja bym nie ruszał.
  7. to masz dwie drogi albo nadmuch w górę albo przerwa podawania dłuższa ja bym wyciągał przerwę podawania
  8. miałeś 4/40 i były niedopały a teraz masz 5/40 więc będzie jeszcze więcej musisz sprawdzić kiedy przewęgla palnik czy w pracy czy w podtrzymaniu- wtedy będzie wiadomo jak się ratować. to pomieszanie spieków z niedopałem moze być wynikiem tego że w pracy jest za dużo powietrza a potem w podtrzymaniu za dużo węgla i jest zrzucany niedopał
  9. masz za duży kocioł pracuje na niskiej mocy a i tak ma zapas podniesiesz ją skracając przerwę i sprawisz że będzie jeszcze dłużej w podtrzymaniu dymił i kopcił i syfił wymiennik spróbuj jednak- może teraz to jest poniżej jego mozliwości i dopiero jak zwiększysz moc to będzie lepiej wszystko działało żeby się przekonać trzeba spróbować. jednak nie o 3 sekundy a raczej po 1 ujmuj z przerwy podawania
  10. podnieś zakres nadmuchu albo przesuń strefę żaru zaklejając otwory najbliżej kosza zasypowego na niskich mocach wszystkie brucerowate palą blisko kosza bo taki jest rozkład napowietrzenia. gdyby szło od dołu symetrycznie problemu by nie było moze warto jednak dać algorytmowi większy zakres pracy i rozciągnąć nadmuch nap od 10 do 50% wtedy będzie miał czym modulować
  11. smarcik nie wiem jaki masz priorytet sterowania w tematach zabaw z zaworami się nie wypowiadam zbyt często. zwyczajnie co instalator to inny pomysł na sterowanie i potem wychodzą kwiatki ja generalnie nie lubię kręcenia zaworem i uważam siłowniki za kiepski pomysł- ale to tylko moje zdanie i nie znaczy że jest to dobre podejście balbulus dobrze opisał problem pracy i spalania. uważam że powinien kocioł pracować a nie kisić opał na palniku. SUSPENSER ma podłaczony ciepłomierz i uzyskuje doskonałe sprawności na niskich mocach przy praktycznie ciągłej pracy. każda przerwa to straty. będzie doskonała sprawność przy dużej mocy ale jak nie będzie odbioru tego wytworzonego ciepła to się zmarnuje
  12. zdjęcia wrzuć zobaczymy jak to wygląda dziwne trochę przy niskiej mocy i sporym nadmuchu że niedopala jak długo kocioł pracuje i jak długo stoi w podtrzymaniu- może wtedy przewęgla palnik?
  13. widocznie potrafią rozwiązać jedynie niektóre- ja miałem ze sterownikiem problemy czysto techniczne w kilku przypadkach tu jest problem gryzienia się stera z osprzetem. moze to już dla nich za wysokie schody? trzeba będzie zweryfikować zdanie o tej firmie chyba :(
  14. popatrz uciekł najlepszy doradca i cisza nastąpiła. cały czas czekałem że będzie pomagał a tu lipa skoro odpuścił to ja spróbuję ze zdjęcia na palniku nie jest najgorzej ale wymiennik czarny i coś mi się wydaje że to po odstawieniu takie kwiatki Ci wychodzą, ewentualnie coś nie tak z wiatrem w automacie i braki sa w którymś momencie co do pytania o to co zrobić aby na ręcznych ustawieniach kocioł zadaną osiągnął: 1-jeśli popiół przyzwoity a zadanej brak to nalezy skrócić przerwę podawania i odpowiednio do tego zwiększyć nadmuch 2-jeśli w popiele niedopały- tylko zwiększyć nadmuch 3-jeśli spieki - tylko skrócić przerwe podawania jak posunięcia z dwóch ostatnich przypadków nie przyniosa efektu wykonać działania z punktu 1
  15. zrób test przestaw na dwustan i niech tak popracuje ocenisz różnice- tylko pamiętaj aby wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne czyli temperatury i rozbiór CWU najlepiej wyjdzie pomiar ciepłomierzem. będzie wiadomo ile wyprodukowałeś energii z tego co spaliłeś zgodnie z tendencją dąży się do palenia w trybie ciągłym czyli jak u Ciebie. skoro tak jest to coś w tym musi być nie sądzisz? po drugiej stronie jest największa sprawność przy mocy nominalnej. tylko warunek dodatkowy to to ciepło musi zostać odebrane. jak układ tyle nie potrzebuje to powstają najróżniejszego rodzaju straty
  16. posty możesz edytować w ciągu godziny od napisania jeśli dobrze pamiętam. potem nowe albo nadmuch w górę albo dłuższa przerwa podawania dodatkowo jak możesz zmień podawanie z 5 sek na 3 masz 5/57 (57:5=11,4) zrób 3/35(35:3=11,66) i dopiero od tego zacznij wyciągać przerwę podawania zaczynając od powiedzmy 40 sek zanotuj nastawy i koryguj tylko albo przerwę albo nadmuch
  17. to pogratulować i życzę bezproblemowego użytkowania PS jaką śrubę tam wsadziłeś?
  18. sprawdzić czy palnik wypoziomowany i szczelny dość dziwnie to wygląda, że przy tak niskiej mocy jest aż tyle niedopału z jednej i spieków z drugiej strony na deflektorze wiszą "kluski" więc podejrzewam że z powietrzem problem tylko trzeba zlokalizować jego źródło sprawdzić palnik najpierw
  19. jakoś tak to się przekłada o ile dobrze pamiętam że potrzeby są około 2 krotnie wyższe przy -20st niż przy 0 mogę się jednak mylić u mniebywało w okolicy 0 zużycie na poziomie około 15-17kg a jak było nawet -25 w dzień to dochodziło do 33kg/dobę. te wartości miałem jeszcze na starym techu i przy słabiej ocieplonym stropie. teraz liczę na niższe zużycie przy odobnej aurze
  20. taka jest idea pracy z algorytmem. czasem gdy odbiór ciepła jest niewielki kocioł przeciągnie o ustalony margines(czasem 1stC a czasem 5stC) i się odstawi. jak dobrze napisany soft i dobrze dobrane parametry startowe dla zestawu i paliwa to powinien oscylować wokół zadanej lub tuż poniżej odpowiednio modulując moc
  21. jeśli się kopiec nie zapada to nie jest za krótki jak nie ma spieków i niedopału to jest dobrze parametry podałeś jakbys pracował w dwustanie nie lepiej załączyć PID i niech się ster martwi sam? po to jest automat w końcu
  22. zostaw nie ruszaj. niech to chodzi jak chodzi, układ się ustabilizuje i będzie dobrze jak nadal spieki będą delikatnie obniż nadmuch albo skróć o 1 sekundę (ja bym zmniejszał nadmuch) potem zapomnij o przestawianiu dopóki nie zmienisz opału moje zaangażowanie to forma rewanżu za pomoc jaką sam otrzymałem na poczatku swojej walki z pomarańczową bestią
  23. spokojnie to 12-ką obskoczysz nie bierz nic mocniejszego
  24. Blackbird ja mam lepsze doświadczenia z Techem i tylko o nich myślałem w temacie nadmuchu- myślę że informacji o tym z jakimi modelami pracuja poprawnie sterowniki nie będzie trudno uzyskać. co do producenta się nie wypowiadam SUSPENSER nie wiem czy mu coś da przesłona jak na 1 biegu jest huragan już- mogę sie mylić
  25. skrócić przerwę podawania albo obnizyć nadmuch
