TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. co jest złego w tych ustawieniach Twoim zdaniem? jak wygląda popiół i co się dzieje na palniku
  2. tej mocy wystarczy Ci na całą zimę ustaw tylko aby się spalało w miarę poprawnie(na ile się da okiem ocenić) i nie kombinuj jak Cię będzie jednak korciło skracaj przerwę - możliwe że będziesz musiał wtedy podnieść nadmuch ale to jak będzie -20 na dworze. u mnie stosunek jest 1:8 dla 100% mocy a kocioł pracuje zazwyczaj w okolicy 20- 40% z tego i nadal potrafi się na 2 minuty odstawić
  3. ja mam Brucera jeszcze o mocy 40KW mój palnik jednak jest po tylu przeróbkach że jedynie wyglądem i to też nie do końca przypomina oryginał moc ma teraz myślę jakieś maks 20KW nie więcej(ale tylko tak myślę) spalanie z ostatnich dni to 12,1 oraz 12,8kg. dzisiaj szacuję jakieś 13,5-14kg ale jest zimniej i okrutnie wieje
  4. tp lipa może jednak warto zadzwonić do nich jeszcze raz i spytać z jakimi dmuchawami współpracuje ten ster i dokupić taką o najmniejszej wydajności. moze wtedy nie będzie tworzyć tornada na niskich obrotach
  5. widzę że konstrukcja zbliżona i do mojej bestyjki i do tej wersji 12KW o której wcześniej pisałem. tylko w moich płaszcz jest ponad palnikiem a tutaj "od podłogi" patent z automatycznym czyszczeniem moim zdaniem rewelacja przy takim wymienniku i odchodzi sporo zabawy z czyszczeniem
  6. zerknij jak wygląda wymiennik jeśli kolor pyłu się nie zmienił i nie stał się przy tym lepki to nie powinno brakować tlenu. jeśli masz wątpliwości podniesienie nadmuchu delikatnie da odpowiedź na nie.
  7. jeśli są spieki to wiatr zostawiasz bez zmian jak podniesiesz jego moc to cała zabawa nie będzie miała sensu. chcesz pozbyć sie spieków musisz obniżyć ilość dostarczonego powietrza a skracając przerwę i podnosząc nadmuch nic nie zmienisz
  8. czyli nie ma tej opcji w serwisowym?- kiszka straszna może trzeba wiatrak kupić inny w takim razie- tylko boję się że pozostanie problem z jego sterowaniem bo przeciez program będzie ten sam
  9. skracając przerwę zrobisz to samo co byś zrobił obniżając nadmuch- zmienisz stosunek ilości opału do powietrza tylko innym parametrem. skracając przerwę podniesiesz moc a obnizając nadmuch moc obnizysz pytałem o podtrzymanie ponieważ podejrzenia miałem że moze się źle dziac w tym trybie- jednak podajesz opał rzadko a kocioł tak długo nie stoi. no chyba że masz przedmuchy częste w podtrzymaniu i długawe???
  10. z tymi otworami to i tak i nie. jak tego wiatru jest za dużo to powietrze przez te otwory rozgrzewa to co niedopalone powyżej temperatur granicznych i spieka. myślę że możesz zejść z wiatrem jeszcze chociaż i tak dość nisko już jest zmieniaj jeden parametr. jak chcesz to steruj wiatrem a jak chcesz to przerwą musisz jednak wybrać - jak zaczniesz kręcić oboma na raz to nie będziesz wiedział co się sypnęło i przez co
  11. ten sterownik ma menu serwisowe. wyłączasz sterownik, przytrzymujesz bodajrze przycisk wyjście i włączasz sterownik. czekasz aż zapiszczy i pojawi się komunikat menu serwisowe. tam się przestawia parametr program dmuchawy(nadmuch)- są dwa 1i 0 spróbuj zmienić na ten inny niz masz powinna nastąpić zmiana w pracy wentylatora
  12. tak włączony PID to automat w tym trybie kocioł ma ogranicznik ustawiony +5st od zadanej moim zdaniem możesz śmiało obniżyć temperaturę do 65st na kotle, nie widzę potrzeby trzymać 75
  13. jeśli masz możliwość obniżyć minimum dmuchawy to to zrób- dasz większy zakres do wykorzystania algorytmowi możesz też spróbować delikatnie obniżyć maksimum nadmuchu- często powyżej pewnego poziomu obrotów np powyżej 90% nie ma już przyrostów. potem dopasujesz moc do tego
  14. można spróbować wybić najpierw to co ze śruby zostało w środku. potem pewnie trzeba będzie delikatnie naciągnąć- możliwe że luźny ślimak przesunął się trochę w stronę silnika
  15. czekałem na Ciebie szkoda że przyszedłeś tak późno gratuluję wreszcie bezstronnego wyniku bo wcześniej faktycznie trącało mi to nie do końca uczciwymi praktykami. gdyby na tamtym forum nie mieli nic wspólnego z OEP nie znikały by niektóre posty o tym kotle i o problemach z nim. Wiesz dobrze że to źle wygląda i potem trudno odbudować wizerunek. napisałem że im dłużej jest na rynku tym mniej czytałem pozytywnych. to nie znaczy że ich nie było wcale. nie przekręcaj moich słów proszę. potrafię przyznać kiedy się mylę- Ty mnie tego nauczyłeś swoją dociekliwościa i czasem uszczypliwością ja też bywam dociekliwy i swego czasu dość uważnie śledziłem tamtą platformę i to co się tam działo. nie musisz się ze mną zgadzać w osądach ale dziwne jest i źle wygląda takie podchodzenie do tematu jakie było tam swego czasu prezentowane. nie napisałem że to zły kocioł, uważam jednak , że zły marketing się zrobił wokół niego przez takie posunięcia. liczę i to bez uszczypliwości że ten okres już minął pozdrawiam
  16. dziękuję już mi lepiej :D :D :D Wilchelm czasy i zapas mocy są wystarczające. problemem jest opał i jego zdolność do tworzenia tego co masz w popielniku i na palniku. mocy nie zmieniaj. przy spiekach zazwyczaj stosuje się krótkie czasy podawania, niektórzy mają nawet 2 sekundy. napisz mi jeszcze jakie masz parametry podtrzymania i czy masz zaklejone okrągłe otwory na górze palnika po obwodzie
  17. może masz prawidłowo założony zawór ale źle dobraną średnicę do przepływów i stąd mogą wynikać problemy z dogrzaniem powrotu np. często instalator zapomina że samo poprawne zamontowanie zaworu nie rozwiąże problemu jeśli nie ma on wymaganej dla danej instalacji średnicy. następnym razem pytaj fachowców a na forum nie zawracaj głowy nikomu skoro ciężko Ci uzyskać informacje
  18. spróbuj jeszcze obniżyć moc, skontroluj jak długo do zadanej dochodzi
  19. to zmień to na 5/50 i wiatr dopasuj- ma mieć minimalna moc czemu masz tak dziwnie nadmuch (4 z 85)? masz podgląd do menu serwisowego? może tam jest skopany nadmuch i trzeba zmienic charakterystykę pracy wentylatora
  20. nie śmiej się ze mnie proszę spójrz jak ja na avatarze wyglądam- jak się będziesz śmiał to się zamknę w sobie i mi te wszystkie kudły wylecą. wyobraź sobie jak będie wtedy wygladal zblazowany łysy leniwy lew :P
  21. przymykanie szybra chyba niewiele pomaga skoro dalej wyciąga kominem co do mocy nie wiem jakie masz ustawienia więc nie wiem jakie ruchy sugerować podaj nastawy to pomyślimy co dalej
  22. obniż moc aby nie stał w podtrzymaniu tylko pracował. dodatkowo jeśli problemy z ciągiem kominowym nadmiernym to zakupić regulator i zamontować np na wyczystce lub rurze czopucha http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-i4735423625.html albo chociaż klapę na wentylator jak nie masz http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-miarkownik-powietrza-i4763795221.html
  23. długie czasy to np dwa dni bez osiągnięcia zadanej. masz zapas mocy podejrzewam na cały sezon jeśli jednak będziesz miał obawy i chciał podnieść moc to skrócisz przerwę o 1-2 sekundy i odrobinę podniesiesz nadmuch do tego na teraz jak masz wiatr 23% to obniżaj po 1%. przy tak niskim nadmuchu łatwo przeskoczyć próg nadmiaru powietrza i przejść w jego niedobór, kopcenie niedopały i inne syfy.
  24. jeszcze mi się trochę chce- czasem jednak ręce opadają jak się pisze a efekt zerowy. zresztą ja zauważyłeś więcej tu piszę niż na FM- tam za dużo pyskaczy a admini mają w nosie. tu pilnuje się pewnego poziomu dyskusji i jest ona bardziej merytoryczna.
