Treść opublikowana przez TIMON120777
Problem Z Piecem Defro Duo 20 Kw
pisaliśmy na forum Muratora że instalacja skopana. jak nie chcą poprawiać postrasz może trochę chłopaków. jesli cała reszta w domu tez tak wygląda to nie zazdroszczę
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
Wilchelm skontroluj wymiennik- czy to co się osadza nie jest czasem lepkie, czy nie zmieniło barwy z szarej na czarną, czy nie robią się jakieś "sople" z osadzających się niedopalonych części węgla. jak nie ma różnicy to ja bym wolał 2% wyżej i spokojniejszy sen niż jazdę na krawędzi. te 2% nie sprawią że zacznie spalać o 1kg więcej a mogą zapobiec jakiemuś nieszczęściu związanemu z wizytą "rudej" w kociołku prusak to koks- wyjmuj z popielnika i ponownie do zasobnika celem spalenia. wydłużaj przerwę podawania i to mocno - na początek zrób 35 sekund bez zmiany nadmuchu. powinna ilość koksu spaść. potem zacznij obniżać moc nadmuchu sukcesywnie - jednorazowo około 5% i czekaj około 8-12 godzin potem kontrola i jeśli nadal koks to kolejna korekta
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
- Kotły Ogniwo
Defro Eko Duo 38
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18673-ustawienia-defro-50kw-wydzielone-z-ustawienia-i-osi%C4%85gi-naszych-kot%C5%82%C3%B3w/ Marcin wydzielil żeby nie śmiecić w tamtym wątku
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Staporkow Eko Duo, St37C >> Wybor Opalu I Parametrow
widzisz zatem jak zmiana nadmuchu wpłynęła na popiół- możesz jeszcze niewielką korektę zrobić ja bym skrócił minimalnie przerwę podawania bo pali się zbyt blisko kosza co do podtrzymania- w menu sa jeszcze parametry jak wyprzedzenie nadmuchu oraz opóźnienie podawania to pozwala ustawić np przedmuch tak by dmuchał przed w trakcie i po podawaniu opału w podtrzymaniu w ST37 jest przerwa podtrzymania w menu głównym a jeśli dobrze pamiętam pozostałe w serwisowym. poszukaj w sieci instrukcji serwisowej dostęp jest łatwy bez kodów żadnych latem musisz tak dobrać podtrzymanie aby żar był na stałym poziomie i żeby nie rosła temperatura. niestety nie ma na to wzoru czy gotowego zestawu wszystko indywidualnie robic trzeba
- Prośba O Pomoc W Ustawieniach Kotła "witkowski"
Kotły Ogniwo
jest zawór więc bylo narzędzie chroniące kocioł- czy było właściwie wykorzystane? to pytanie do użytkownika czy byl sypany suchy opał? czy w kotłowni odpowiednia wentylacja? czy w czasie kiedy kocioł nie był użytkowany był zabezpieczony i wyczyszczony? jeśli wszystkie powyższe były spełnione(choć patrząc na zdjęcia wątpię)to wina producenta jeśli nie były to następny kocioł będzie zapewne wyglądał tak samo za 4 lata
- Sterownik Ignis Alfa – Zachowanie Przy Regulacji Mocy
to już nie schodź niżej ile trwa cykl pracy a ile podtrzymanie?
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
jak stał 2 lata to myślę że raczej suchy nie jest - chłonął jak gąbka wszystko z otoczenia jeśli nie było grzane i wietrzone odpowiednio. nieistotne. w kolejnym sezonie spalanie spadnie nie napiszę jak ustawić bo nie widzę co jest wynikiem obecnego spalania- jak zobaczę popiół i co jest na palniku to mogę coś doradzić. teraz wróżba z fusów. jesli masz ekoenergię to jak pisze grabpa- uszczelnienie palnika poprawne- bez tego można ustawiać do śmierci
- Kotły Ogniwo
czemu chcesz wyłączać pompę od podłogówki? to kiepski sposób sterowania tym rodzajem grzejnika. jeśli przegrzewa Ci podłogówka pomieszczenia obniż jej temperaturę zamiast wyłączać pompę. wyłączenie sprawi ze dość duże ilości wody w niej wystygną, wystygnie też bufor jakim jest wylewka nad nią. potem aby to ponownie rozgrzać trzeba sporo energii zużyć. lepiej tylko uzupełniać bieżące straty niż "grzać od zera"
nowy dom musi się wygrzać i wysuszyć a na to idzie mnóstwo energii. będzie spalał mniej- w przyszłym sezonie jak już będzie pozbawiony dom wilgoci technologicznej, ściany osiągną odpowiednią temperaturę i dojdą zyski bytowe. na razie grzej a koszty zaakceptuj daj zdjęcia popiołu- jeśli nie ma w nim niedopałów i dużych spieków to niewiele się poprawi już
Duży Problem Z Heitz Eco 16Kw Eco Maxx 800 R2
ciąg ma znaczenie ale znaczenie ma również moc nadmuchu i ustawienia na dużej mocy z dużym nadmuchem spaliny będą miały wyższą temperaturę, na niskiej mocy niższą zbyt duży ciąg łatwo określić obserwując kocioł w fazie postoju. jeśli po upływie kilku minut od zakończenia pracy na palniku nadal jest płomień to znaczy że ciąg jest zbyt mocny i zaciąga powietrze przez otwór wentylatora. wtedy można przesłonę mocniej zamknąć. jak jest klapka regulatora ciągu to ona powinna być tak wyregulowana aby zamykała dopływ powietrza podczas postoju wentylatora.
Defro Eko Duo 38
odpisałem w drugim wątku. lepiej prowadzić temat tutaj zostawiając tamten wątek jedynie dla ustawień
Ustawienia Defro 50Kw Wydzielone Z Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
jak się wstrzelisz to tak będą to dobre nastawy jak się wstrzelisz. nie ma dobrych nastaw dla wszystkich niestety. ten wątek należy traktować jako przewodnik wskazujący kierunek, ewentualnie pozwalajacy od czegoś wystartować. niestety węgiel jest niepowtarzalnym paliwem i czasem bywa tak że w 2 takich samych kotłach na tym samym paliwie trzeba będzie zastosować różne nastawy(nie znacząco różne ale jadnak nie identyczne) poza tym Ty masz defro z palnikiem 50KW a czp01 zmieniał w swoim kotle palnik i ma tam teraz retortę o mocy 25KW jesli dobrze pamiętam. oznacza to że ma prawdopodobnie inny skok ślimaka i inną ilość węgla podaje w jednostce czasu.
Defro Eko Duo 38
taką moc będzie osiągał przy pracy ciągłej bez odstawienia jak widać po spalaniu tak nie jest i wychodzi średnio w okolicy 7KW gdyby miał śmigać na 28KW to spalanie byłoby gigantyczne 125kg ze sprawnością 70% da średnią moc 28KW dla mnie ta tabela to jedynie pomoc w doborze ustawień. nie wiadomo dla jakiego opału robiono przeliczniki(jeśli wogóle) traktuj to jedynie jako wskazówkę skup się na ustawieniu parametrów aby kocioł nie produkował niedopałów i dużych spieków jak spalanie będzie poprawne to i sprawność będzie przyzwoita moim zdaniem.
- Duży Problem Z Heitz Eco 16Kw Eco Maxx 800 R2
chodziło mi o zawory na każdym kaloryferze. czasem nawet jak majster montuje zwykłe kulowe to daje na powrocie zawory odcinające. nimi można regulować przepływy i to pomaga w wyrównaniu temperatur w pomieszczeniach. jeśli i takich nie ma to sugeruję spróbować chociaż przycięcie kalafiorów na zasilaniu jak jest czym. bez tego nie ustawisz w domu komfortowych temperatur i albo gdzieś będzie za gorąco albo gdzieś za zimno. temperatura powrotu nie jest jedynym wyznacznikiem punktu niebezpiecznego ze względu na korozje niskotemperaturową. wszystko jest zależne od wielu czynników dodatkowych jak ilość siari w opale jego wilgotność oraz wilgotność w samej kotłowni, prawidłowość procesu spalania oraz ruch spalin i medium po drugiej stronie wymiennika.. czasem 32 jest ok a czasem 45 nie wystarcza i ruda zjada kocioł
- Ustawienia Kotła Olimp 18 Kw Termo-Tech Stąporków
- Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
po prawidłowym uszczelnieniu korony prawie na 100% trzeba zredukować moc nadmuchu
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
