TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. na to jest proste lekarstwo- histereza 1st i po problemie pracy z niską mocą. nie zdąży się wychłodzić zanim wystartuje. należy pamiętać że ten spadek o 2stC to nie tylko na kotle ale w całym układzie więc potem ma co dogrzewać i się schodzi chwilkę bo 15 minut to jest chwilka :D nie widzę to nie wiem co myśleć. znasz moje zdanie- długa praca krótkie stanie jak stoi 30 minut to za dużo ma mocy przypomnij bo w gąszczu postów nie pamiętam zwyczajnie jaką dajesz temperaturę na kalafiory i czy są termostaty?
  2. im dalej od źródła tym węgiel droższy. dla chłopaków z pomorza gdzie ceny już dawno minęły granicę 1000zł to gaz wcale nie wychodzi źle a jest w przeciwieństwie do węgla paliwem powtarzalnym i o gwarantowanej kaloryczności(przynajmniej w teorii). trzeba więc sprawdzić czy warto się szarpać z węglem dla 100 czy 200zł oszczędności w sezonie. w centralnej części kraju ceny sa jeszcze znośne i róznica jest nadal atrakcyjna na korzyść węgla nawet mimo całej zabawy. liczby nie kłamią trzeba je tylko poznać :P
  3. to obserwuj? jak kończy sie cykl pracy zajrzyj na sekundę i oceń jak kopiec wygląda, potem zajrzyj po 10 minutach i po 20. jak zacznie się zapadać zanim ruszy do pracy to skróć przerwę podawania aby podał i wyrównał w podtrzymaniu. jeśli się nie zapadnie nie podawaj opału i nie włączaj przedmuchów.
  4. faktem jest że i Pieklorz nie jest łatwym węglem- no chyba że masz na myśli wegiel jako ogół paliw jedyne co warto brać teraz to jakieś tematy pokroju Jareta, może retopal, ewentualnie wesoła ale tu też według niektórych loteria. wychodzi że najmniej problemów z węglami zza wschodniej granicy- moze więcej kamienia i popiołu ale mniej kłopotów ze spaleniem
  5. ludziska używają czecha jako podstawowego paliwa, dają radę dobrze ustawić parametry i dobrze go spalić. to że jest słabszy nie oznacza że jest do niczego, niestety trzeba mieć świadomość że na takim opale nie uzyska się spalania rzędu 15kg/dobę. trzeba też uważać dobierając parametry bo kiszący się czech to szybkie zabójstwo kotła i często komina.
  6. żeby wydłużyć pracę musisz moc obniżać czyli wydłużać przerwę podawania i obniżać nadmuch jak masz lepszy kopiec przy 5/30 to znaczy że dla 5/35 jest za duży nadmuch- musisz go obniżyć lub przymknąć przesłonę
  7. tyle to wiem nie wiem tylko jaka ta najwyższa temperatura ma być- dla zwykłego użytkownika. i tego chyba nikt nie wie i nikt nie sprawdzi czy przy 150 czy przy 200stC ten nadmiar powietrza jest dobry czy dużo za duży. można też użyć argumentu że na każde 10stC przypada 1% straty kominowej tylko nadal nie wiadomo czy te spaliny mają odpowiedni skład i czy nie ma tam za dużo tlenu a strata nie wynosi 30%np :( . zawijan podawał wyniki sprawności dle OEP i na mocy nominalnej 16KW spaliny miały 154stC. to ile ma być jak kocioł pracuje z połową lub mniej niż połową tej mocy przez większość sezonu? dlatego też staram się promować pracę ciągłą aby unikać podtrzymań zwłaszcza długich aby warunki pracy były choć odrobinę lepsze same niewiadome moi Panowie same niewiadome ;)
  8. Wilchelm nie uwieżę ze wydłużenie przerwy podawania o 1 sekundę powoduje utratę kontroli nad kopcem. zostaw nadmuch i operuj przerwą. to normalne że po tak długim podtrzymaniu przez chwilę będzie niedobór tlenu, zwłaszcza że jak rusza do pracy to najpierw podaje i zakopci na poczatku cyklu. mozesz to zmienić obniżając moc aby dłuzej pracował i krócej stał. wiesz jak to robić.
  9. a skąd wiadomo że jest najlepszy gdy jest najwyższa? i kiedy jest najwyższa? i jaka ma być ta najwyższa? ja uważam (moze mylnie) że spaliny powinny mieć rosządny poziom(100-170stC) a spalanie powinno przebiegać tak aby w popiele nie było niedopałów i dużych spieków. wtedy myślę że jest najlepsza zawartość tlenu w spalinach i najlepsza sprawność zarówno procesu spalania jak i wymiany
  10. to sprawdź chociaż metodą chałupniczą rurę dymową- możesz zaryzykować i spróbować dotknąć lub prysnąć na nią odrobinę wody. jak się okaże gorąca to koryguj nadmuch w dół, mozliwe ze wywalasz sporo ciepła kominem
  11. przypomnij jak sterujesz temperaturą w domu. masz jakiś zawór z siłownikiem moze? uzupełnij wpisy pod avatarem o to jaki dom i instalacja nie trzeba będzie szukać co chwilę
  12. kocioł automatyczny z wentylatorem nadmuchowym pracuje na nadciśnieniu. w komorze jest zawsze wyższe ciśnienie niż na zewnątrz- jedynym ujściem jest komin. zamkniesz odpływ to znajdzie inną drogę przez ewentualne nieszczelności. zadymi kotłownię np. machanie klapą od szybra jest dobre przy paleniu tradycyjnym moi zdaniem gdy wykorzystujemy jedynie ciąg naturalny. przy kotłach automatycznych są klapki miarkowników, przesłony, ewentualnie montuje się RCK na rurze albo wyczystce zeby ograniczyć nadmierny ciąg. co do mieszania podejrzewam że spieki i jednoczesny niedopał to efekt wymieszania i takie cuda wychodzą kiepsko widać co na palniku i w popiele bo kiepsko doświetlone. jak suszysz miał to zostaw go i spalaj sam groszek a potem sam miał. zapisz sobie nastawy dla groszku jak już dobierzesz dobre a potem dopasujesz podobnie dla miału. przeskakując z jednego na drugie przeklepiesz ustawienia i problem z głowy. na to co masz teraz myślę że można spróbować obniżyć moc nadmuchu i wydłużyć przerwę pomiędzy podaniami. obniżając nadmuch obniżysz temperaturę złoża i może uda się zejść poniżej punktu topnienia popiołu a dłuższy czas między podaniami pozwoli dopalić to co teraz w postaci koksu spada do popielnika. tłokiem trudno sterować bo wrzucasz na płytę palnikia mnóstwo opału i trzeba dmuchać w to ze stałą mocą co sprawia że najpierw wiatru za mało a potem już za dużo. trudno znaleźć odpowiedni moment w którym jest go ile trzeba i wtedy podawać kolejne porcje opału. wydłuż przerwę o jakieś 10% od tego co masz i o tyle samo obniż nadmuch i zobaczysz rano co wyjdzie. wtedy będziemy dalej radzili
  13. mieszając groszek z miałem masz 2 różne frakcje na dużym palenisku- problemy z nadmuchem i spiekami oraz niedopałem raczej murowane. tłoki podają bardzo dużą dawkę opału w czasie. dodatkowo u Ciebie każde podanie to inna ilość drobnych i grubych frakcji. myślę że lepiej by było się zdecydować albo na sam miał albo na sam groszek i do tego dobrać nadmuch. wrzuć zdjęcia jak to się pali i jaki jest popiół. jak się skleja na palniku to trzeba skorygować przedmuchy. jak krótko stoi w podtrzymaniu to wyłaczyć zupełnie. sterownik jest tak ustawiony że cykl rozpoczyna od podania paliwa i rozruchu wentylatora. wyprzedzenie nadmuchu jeśli jest(nie pamiętam) to tylko w podtrzymaniu. napisz jeszcze jak długo pracuje by zadaną osiągnąć i jak długo potem w podtrzymaniu?
  14. tabeli raczej nie ma a przynajmniej ja się nie spotkałem. wszystko jednak jest zalezne od poziomu strat. im lepiej dom ocieplony tym mniej trzeba energii na ogrzanie i tym mniejsze różnice w zużyciu zależnie od temperatury wewnętrznej. z tego co pamiętam z lektury różnej masci artykułów to podwyższenie w domu temp o 1stC skutkuje wzrostem zużycia w okolicy 8%. myślę że jak przyjmiesz 5% to dużego błędu nie popełnisz
  15. to że nie używasz nie znaczy że nie grzejesz- nawet jeśli myślisz że tak jest. chyba że jest odizolowana od dołu grubą warstwą izolacji łacznie z klatką schodową. inaczej ciepło i tak w górę. niezależnie od tego jednak nawet dla 180m2 nowego domu zapotrzebowanie nie przekroczy 10KW a kocioł prawie 2 razy za duży :( do tego trudny w sterowaniu. posiłkuj się radami Leszkowaty-ego on ma podobny kociołek to będzie mu najłatwiej sugerować kierunki zmian
  16. żeby była oszczędność musisz zmniejszyć straty- straty to iość energii która ucieka przez przegrody. jak masz w domu 22st to będzie ich więcej niż przy 18 czy 16stC nie ma znaczenia co ustawisz po stronie instalacji czy kotła- jedynie obniżenie temperatury w domu te straty zmniejszy. to jedyny sposób na obniżenie zużycia podczas długiej nieobecności. możesz zmienić nastawy, dać niską moc ale i tak kocioł będzie musiał straty uzupełnić i zużycie będzie na tym samym poziomie dopóki nie obniżysz temperatury w domu. wtedy będzie musiał uzupełniać mniejsze straty- mniejsza różnica pomiedzy przegrodami. jeśli temperaturą sterujesz przy pomocy zaworu 4d to musisz go skręcić tak aby większość ciepła wracała do kotła. jak sterujesz termostatami to je musisz przestawić tak aby zamykały dopływ wody przy niższej temperaturze w pomieszczeniu. odkręcając zawór na maksa puścisz całe ciepło na dom i efekt będzie odwrotny
  17. to źle napisałeś- podałeś podawanie 30 sek a masz przerwę takiej długości. to wszystko zmienia jeśli nadal spieki to dalej wydłużaj przerwę podawania możesz śmiało wydłużyć do 50 sekund. jak zacznie spiekać popiół to obniżysz nadmuch
  18. opału wystarczy na tyle jakie będą potrzeby domu. jak pozostawisz temperaturę pomieszczeń na dotychczasowym poziomie to zje go w takich ilościach jak obecnie obniż temperaturę w domu do 12-15stC i wtedy wystarczy na dłużej, zmiany parametrów nie zmienią strat które trzeba uzupełnić, a jedynie czas pracy i podtrzymania.straty zmniejszysz jedynie obniżając temperaturę w domu
  19. czemu tak długie podawanie? podaj wszystkie aktualne parametry
  20. masz przesłonę?- mozesz regulować masz klapkę miarkownika?- możesz regulować jak nie pomaga to RCK na rurę zakładasz i problem zniknie
  21. on ma pracować nie odpoczywać jak spieka wiesz co robić- tylko tym się zajmij ale daj mu pracować
  22. zużycie zaczniesz oceniac jak dom będzie ogarnięty już jesli zaś chodzi o sterowanie to skoro masz głowice to możesz sterować zarówno nimi jak i zaworem ustawiasz wstępnie na zaworze 40stC a resztę regulujesz głowicami. poszukaj instrukcji do nich. w niej będzie skala z przypisanymi temperaturami. najczęściej "3" to jest 21stC ale to zależy od modelu. ustawiasz i masz spokój. nie będzie przegrzewać pomieszczeń dom tez trochę z opóźnieniem reaguje na zmiany temperatur zewnętrznych. z tego co ja obserwuję to często jest tak że pierwszy chłodniejszy dzień nie oznacza zwiększonego zużycia zaś w drugą strone tez jest niewielkie opóźnienie i jak się zrobi cieplej to zużycie natychmiast nie spada drastycznie
  23. a jak regulujesz nią teraz? sterując termostatami na kalafiorach masz mozliwość ustawienia w każdym pokoju innej temperatury(w rozsądnych granicach) trzymając nawet wysoką temperaturę na kotle sterując termostatem pokojowym musisz mieć porządnie wyregulowane przepływy. inaczej jedne pokoje będą niedogrzane a inne przegrzane. mozesz też sterować zaworem 3d/4d z siłownikiem lub bez w oparciu o czujnik pogodowy np. tu podobnie jak przy termostacie pokojowym musi być porządnie wyregulowana instalacja. jak masz podłogówkę to regulacja temperaturą wody raczej a pompa od podłogówki w trybie ciągłym. inaczej po jej wyłaczeniu wychładzanie wylewki i potem długi czas reakcji zanim się znów wszystko zagrzeje. mozesz też podnosząc lub obniżając zależnie od potrzeb temperaturę na kotle - tu również regulacja przepływów. dodatkowo zagrożeniem jest niska temperatura powrotu na którą tez trzeba zwrócić uwagę
  24. a co to znaczy długo dla Ciebie? 20 minut? 40 minut? 3 godziny? to jest kocioł stałopalny a nie stale stojący w podtrzymaniu. ostatnio używam takiego porównania - podtrzymanie to jak zostawienie auta na parkingu z włączonym silnikiem- niby nie jeździ ale paliwo spala. tak samo jest z kotłem. na ekogroszek. dobrze ustawiony na małej mocy będzie pracował z wysoką sprawnościa. jak dasz dużą moc to wszystkie zyski przepuścisz w fazie podtrzymania. bądź wola Twoja. napisałem co zrobić a Ty zdecydujesz co wolisz
