TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. zurciom tabela to tylko tabela- orientacyjna i pomaga z ustawieniami wyjściowymi zacznoj od zmniejszenia nadmuchu bo masz mnóstwo spieków z popiołu a to z nadmiaru wiatru jest jesli pracuje w automacie to wsp wentylatora w dół
  2. piorus dlaczego wygasło? przesypało niedopał czy raczej zszedł żar i był alarm podajnika? zrobiłeś 2 duże korekty jednocześnie a nie powinieneś napisałem wydłuż przerwę a Ty oprócz tego obniżyłeś nadmuch i to dość znacznie bo aż o 25% z 60 na 45 jeśli wydłużasz przerwę to zostaw nadmuch jak był. ruch który wykonałeś mógł sprawić że to obniżenie nadmuchu było mocniejsze niż wydłużenie przerwy i w efekcie miałeś mniej wiatru niż było przy wyższym nadmuchu i krótszej przerwie koryguj TYLKO JEDEN parametr
  3. niedopał na środku palnika to zapewne pozostałość po zatrzymanym procesie spalania po dojściu do zadanej. zostaje koksik a potem jak znów rusza do pracy to zaczyna od podawania wskutek czego część z tego spada do popielnika, reszta to spieki. jak temperatura spalin?
  4. nie podnoś nadmuchu wydłużaj przerwę podawania- masz długie podawanie aż 10 sek więc możesz spokojnie z przerwą wskoczyć nawet na 120sek tylko nie od razu a malymi krokami do tego skróciłbym czas podawania w podtrzymaniu do 5 sek i wydłużyłbym przerwę podawania do 20 minut albo nawet dłużej- nie ma potrzeby tak częstego i dużego uzupełniania opału jeśli zar nie schodzi poniżej otworów nadmuchowych- mozliwe że w podtrzymaniu przewęglasz palnik i potem w pracy to wypada niedopalone
  5. ale to jest doraźne i połowiczne rozwiązanie osuszacz nie absorbuje całej wilgoci z węgla. wilgotny opał nadal jest w tym zasobniku i nadal oddziałuje na ścianki kosza oraz na ślimak najlepsze rozwiązanie to sypać suchy opał lub suszyć go przynajmniej przez 2-3 tygodnie przed zasypem zwłaszcza jeśli kupujesz w workach może jednak zmniejszyć niekorzystne działanie wilgoci na podzespoły kotła
  6. bierzesz w paluchy drut z nakrętkami i przestawiasz w jedno ze skrajnych położeń- patrzysz na płomień-jeśli się drastycznie zmniejszył to w tej pozycji jest zamknięta. w odwrotnym położeniu będzie otwarta, jeśli się nie zmniejszy to dajesz odwrotnie i to samo
  7. ja w tym ogromie postów chyba dopiero teraz :unsure: nieważne- liczy się pozytywny wynik tego pisania
  8. Julo a Ty nie piszesz na FM jednocześnie ze mną???
  9. za bardzo mu ograniczasz pracę algorytmu skracając czas podawania zamiast maksymalnego czasu podawania 2sek zrób 3-4sek zwłaszcza że wydłuzając minimalna przerwę podawania obniżyłeś mu moc jaką może osiągnąć musi mieć możliwość dosypania wiekszej ilosci opału gdy potrzebuje podnieść moc wsp wentylatora po zmianie czasów dla podawania możliwe że też trzeba będzie skorygować na -9 lub -10 bo są spieki ale to po obserwacji palnika wcześniejszej. wydłużenie czasu podawania może zmniejszyć spiekanie bo poda więcej opału w jednostce czasu i zmniejszy się nadmiar wiatru
  10. spora część użytkowników SAS-ów ma wysokie zadane- wymogi producenta gwarancyjne podejrzewam :angry:
  11. to by wyjaśniało połaczenie spieków z niedopałem w pracy za mocno dmucha i żar schodzi w dół grzejąc podajnik a w podtrzymaniu za dużo podajesz i wywala niedopały, opadająca górka to nie problem póki nie opadnie zbyt nisko zmień za radą SUSPENSERA parametry dla podtrzymania obniżyłbym tez nadmuch w pracy o kilka oczek
  12. dłuższa przerwa podawania- 70sek przy podawaniu 10 sek to za mało i stąd niedopał zrób 85-90sek i od tego zacznij
  13. a jak długo w nadzorze? wszystko zależy od tego czy niedopał powstaje w czasie pracy czy palnik jest przewęglany gdy kocioł stoi i potem spadają niedopały d popielnika nadmuch mocny- sądząc ze zdjęcia zbyt mocny a w popiele wymieszane spieki z niedopałem
  14. dlatego ważne są notatki mozesz wrócić do tego co było lepsze w Twojej ocenie i zacząć od nowa mniejszymi krokami ustaw jak było a po powrocie powalczysz dalej
  15. zabij a Ci nie powiem bo pierwszy raz się spotykam z taką opcją nie musisz wracać do 100% mozesz podnieść np na poczatek do 55% i zobaczyć co się zmieni jak uznasz że nadal za mało to daj 60%
  16. jak buczy to ma za niski dół nadmuchu-jeśli zmieniałeś minimalne obroty w serwisowym to je podnieś pozostaje jeszcze pytanie jak wygląda i czy masz taką opcję jak bieg rozdmuchu- u mnie w st37 była i jak ustawiałem ponizej 5 to wentylator powolutku się rozpędzał jak ustawiłem 10 to startował od razu z mocą z jaką miał pracować
  17. nie mam ładnego popiołu, mam łupka sporo i niewielkie spieki kruszące się w dłoni nie mam parcia na popiół - ostatnio znów testuję jakieś nowinki i pilnuję raczej sposobu pracy algorytmu i jego reakcji na zmiany a popiół jest gdzieś na samym dole- to się chyba popielnik nazywa czy jakoś tak :D :P Wilchelm Ty widzisz co się tam wyprawia więc koryguj ja mogę tylko coś zasugerować
  18. wydłuż przerwę podawania o 1-2 sekundy, spaliny przyzwoite przy dłuższej pracy
  19. a jak to długo na tych nastawach pracuje i ile w podtrzymaniu oraz jakie spaliny?
  20. czy w czasie kiedy wygasł nie było zwiększonego obciążenia kotła? moze teraz pracuje w niskich zakresach mocy i nie przewęgla palnika a wczoraj popracował z wyższą moca i już do niej zabrakło mu nadmuchu i stąd niespalony opał i brak ognia- wszystko zrzuciłow popielnik zanim się spaliło na odległośż nie potrafię odczytać co było przyczyna i mogę tylko przypuszczać stąd moja sugestia jak czytam o węglu niespalonym że za dużo go było do danego nadmuchu. z wykresu widac ze oscyluje w dość dużym zakresie temperatur czyli ma za dużo mocy, to dodatkowy argument aby obnizyc wsp mocy zamiast podnosić wsp wentylatora
  21. temat RCK w tym artykule dotyczy kotłów zasypowych myslę że w instalacj z kotłem z zasobnikiem nie ma przeciwskazań do montazu RCK
  22. a sprawdzałeś czy w tym czasie nie grzeje CWU np albo nie otwiera się gdzies jakiś termostat na skutek zwiększonego zapotrzebowania na ciepło? poza tym to nic złego że czasem spadnie kilka stopni niżej- ważne że sobie z tym spadkiem radzi a jeszcze ważniejsze jest aby po tym poradzeniu nie szalal i nie przebijal tylko szedł stabilnie tak jak przed tym spadkiem skoro przewęgliło palnik to powinieneś moc kotła jeszcze obnizyć bo jest za dużo opału względem powietrza a Ty zrobiłes odwrotnie
  23. uwierz mi wiem co się dzieje z nadmuchem po korektach w serwisowym i dlatego je sugeruję ale jak widać efekt ustawienia nadmuchu w menu głównym na 50% jest taki sam mogłeś ustawić 25% maksymalnie 30% na początek a po 15-30 minutach podnieść jakby urósł kopiec i poczekać cierpliwie na reakcję ale Ty lubisz sobie komplikować nic to ja cierpliwy jestem a Ty szukaj niżej tego prawidłowego nadmuchu
