Treść opublikowana przez TIMON120777
Nowy Dom 150M2 Użytkowej, Jakiej Mocy Kocioł Wybrać
marcinrr po pierwsze więcej izolacji od góry(30-40cm) lub jeśli nie ma miejsca to jak najlepszy współczynnik dla tej planowanej po drugie odizolować garaż od domu i darować sobie jego ogrzewanie chyba że planujesz tam mieć temperaturę taką jak w reszcie domu. inaczej ściany przylegających pomieszczeń będą chłodniejsze i same pomieszczenia będą traciły więcej przez te właśnie przegrody sąsiadujące z garażem. po trzecie dla nowego domu jesli budujesz go zgodnie z przepisami i nie będziesz sępił na materiały izolacyjne i dopilnujesz ekipy aby zrobiła ocieplenie poprawnie to będziesz potrzebował około 7KW a więc tylko kociołki najmniejsze wchodzą w grę kominek jeśli ma być to najmniejszy możliwy wkład(chyba 8KW) bo inaczej będziesz robił saunę z domu i zadbaj o doprowadzenie do niego powietrza z zewnątrz. jesli dom już stoi i ma komin to kasa poszła już i nie ma sensu rozmawiać o pompie zbytnio naciskając zatem kocioł maksymalnie 10KW ale takich jak na lekarstwo masz do wyboru skam-premium 7KW zębiec merkury 9KW ale ma ruszt wodny i to nie jest zaleta defro EKR 10KW heitz eko junior 10KW i to chyba tyle potem masz jeszcze skam w wersji 12KW defro komfort eko 12KW to z tych które uważam za warte uwagi przeczytaj też sobie mój poradnik z tego forum i policz zapotrzebowanie na stronce podanej przez makog-a na pompę nigdy nie jest za późno choć czasem wyjdzie drożej w inwestycji w wyniku już poniesionych nakładów
Drew Met Eko Mi 20
sadza to niedobór tlenu i niepełne spalanie- czyli musisz podnosić nadmuch. sposób pracy zależy od sterownika - ten który Ty masz to model dwustanowy i w nim proces spalania jest realizowany do osiągnięcia zadanej a potem się odstawia. są też sterowniki pracujące w oparciu o algorytm i one moduluja moc nawet do tego stopnia że pracują np 0,2stC poniżej zadanej i nie odstawiają się wcale, chyba że odbiór ciepła jest naprawdę minimalny. to normalne że po osiągnięciu zadanej woda w układzie stygnie bo oddaje ciepło domowi. spadek zależy od potrzeb domu i instalacji i trudno oceniać czy duży jest czy mały. masz standardową histerezę 2st i spadek o dalsze 2 nie jest jakąś tragedią, bywa że spada temperatura na kotle o 10st nawet zanim zacznie ponownie rosnąć mimo iż kocioł już pracuje. ogarnij nadmuch najpierw potem dopasujesz moc do potrzeb
Drew Met Eko Mi 20
w tłoku się nie da chyba(nie wiem jak pracuje ten ster dla tłoków) jesli zrzuca Ci żar to oznacza że za krotko jest na palniku- musisz dac więcej powietrza aby się szybciej wypalił albo dać dłuższą przerwę aby miał więcej czasu na dopalenie skoro wiesz jakie sa ograniczenia odnośnie powietrza to skorzystaj z tego i ustaw jak pisałem podnosząc nadmuch aż do uzyskania odpowiedniego napowietrzenia bez spieków i niedopału. dopiero wtedy zajmij się regulacją przerwy podawania. dobrze napowietrzony palnik sprawi że zawartość się wypali szybciej i dokładniej i może nie będzie trzeba korygować przerwy podawania. generalnie najlepiej jak przy tłoku pali się na około 2/3 palnika a na końcówce jest popiół. powalcz najpierw z nadmuchem potem będziesz korygował przerwę
- Drew Met Eko Mi 20
Heitz Eko Junior 10Kw
czyli albo za mało ma mocy albo za dużo ucieka w komin i dlatego nie dogrzewa dobrze by było znać temperaturę spalin byłoby wiadomo co jest przyczyną takiego stanu
Dylemat Z Wyborem Kotła
przy nowym domu i podłogówce nie szedłbym w węgiel ale w inne paliwo jak nie lubisz pomp ciepła to nawet gaz będzie lepszym rozwiązaniem bo zupełnie bezobsługowym a przy tak małym zapotrzebowaniu niewiele droższym zakładając że będzie miał potrzeby na poziomie 40W/m2 to będzie zapotrzebowanie w okolicy 4,4KW dla temperatury -20stC a przez większość sezonu nawet nie połowę tego czyli w okolicy 1-2KW aby uzyskać te 4KW spali około 16kg/dobę aby uzyskac 2KW spali około 8kg- w teorii bo przez większość czasu będzie stał w podtrzymaniu i moze zmarnować dodatkowy 1-1,3kg nic z tego nie dając w zamian zakładając średnie spalanie w okolicy 8kg/dobę i sezon grzewczy 160dni zużyjesz około 1300kg węgla tyle teorii a w praktyce???? ja bym założył pompę ciepła powietrzną tylko nie z Juli a firmową o mocy do 5KW i zapomniał że mam ogrzewanie w domu
Drew Met Eko Mi 20
ze spalaniem miału bywa cieżko potrzebuje więcej powietrza bo ma mniejsze rozmiary ziarna i to co dmuchasz dla groszku zwyczajnie nie ma siły się przez miał przebić z drugiej strony dmuchając mocniej będziesz wydmuchiwał go z paleniska lub przesadzisz i rozgrzejesz całosć powyżej temperatury topnienia i będzie spiekać dając wilgotny miał będziesz miał zabawy z zawieszaniem sie w podajniku
po co płacić producentowi kilkadzisiąt a moze nawet ponad 100zł za coś co sie zrobi samemu za 10zł z materiałem??? zawirowywacze układa się na półkach. u Ciebie widziałem jedynie boczny przekrój. jeśli nie masz półek tylko "grill" to można zrobić w innym kształcie. chodzi tylko o zameszanie spalinami i ich przyspieszenie, wtedy zwiększy się sprawność wymiany i spadnie ich temperatura. co do temperatury jeśli w domu jest ciepło gdy na kotle masz 55st to nie widzę sensu trzymać na nim 65 ważniejsza jest temperatura powrotu dla jego żywotności
Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
tomibomi przyczyn zrywania może być kilka- albo coś siedzi między zwojami(kamien, drut, gwóźdź itd...) albo zrobił się nagar i węgiel nie jest wypychany równomiernie, zbiera się przy nagarze i blokuje dalszą dystrybucję, ślimak się przestaje obracać i zrywa zawleczkę, mógł też się przegrzać i wygiąć sam ślimak jesli żar często schodził zbyt nisko. najlepiej wybrac paliwo i wyciągnąć ślimak, wtedy obejrzysz wszystko dokładnie, rurę, sam ślimak i palnik aleks najłatwiej sprawdzić działanie klapki obserwując płomień podczas jej przestawiania. patrzysz na palnik i przestawiasz klapkę w skrajne położenie(dowolnie w którą stronę), płomień albo przygaśnie albo się wzmocni, w przeciwną będzie odwrotny efekt. tak dowiesz się w którą powinna być otwarta i trzeba ją wyregulować tak aby otwierała się maksymalnie już przy minimalnym nadmuchu, jak to będzie problem to zablokuj ją w pozycji otwartej i tak zostaw
to spróbuj coś takiego zrobić samemu i wsadzić w półki - poprawi się sprawność i obniży temperatura spalin. wystarczy płaskownik i kątówka, nacinasz, wyginasz, wsadzasz na półkę
- Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
- Krzaczek Skp 3D 18Kw Problem Z Ustawieniami
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
dla mnie bez sensu jest takie sterowanie pompą że załącza się tak wysoko. kocioł grzeje tylko to co w nim a potem zalewany jest zimną woda z układu ja bym obniżył start pompy do 40st i zostawił powinien po zagrzaniu całego układu się ustabilizować. algorytm pilnuje procesu i dba o to by paliło się ciągle. jak dasz dużą moc to się przeciągnie i odstawi i *** z tego jeśli na takich parametrach spalanie jest poprawne to tylko przestawiłbym pompę i niech robi co do niego należy. dodam ze według mnie wszelkiej maści siłowniki rozwalają prowadzenie kotła. musisz więc zdecydować czy chcesz mieć stabilnie w domu(siłownik) czy stabilnie na kotle(bez siłownika) nie można mieć ciastka i zjeść ciastka
zastanawiam się jak u CIebie wentylator pracuje skoro na niskim nadmuchu daje radę a odrobinę mocniej dmuchniesz i wszystko w komin wali. skoro jednak na wietrze ustawianym na 10 jest dobrze to do tego wiatru ustaw pozostałe parametry ale nie takie bogate jak miałeś wydłużaj stopniowo przerwę podawania i obserwuj co się będzie działo PS zerknąłem na przekrój kociołka- krótka droga spalin i to moze sprawiać że mocniej dmuchając przelatuje wszystko w komin bo nie daje rady odebrać. masz jakieś zawirowywacze może?
aleks89 jeśli przy wsp mocy -15% zabrakło mu mocy aby osiągnąć zadaną to wróć do -11% i podnieś wsp wentylatora na poczatek na +8%. niedopał to brak powietrza a jeśli mocy mu wystarcza przy wsp mocy kotła -11% to jedynie dodawaj wiatru. jeśłi masz przesłonę na wentylatorze to otwór zją całkowicie, jeśli jest klapka z 2 nakrętkami sprawdź czy się otwiera bez kłopotu i na maksymalną wartość akubi u Ciebie działa zapewne dlatego że masz inny opał i inne potrzeby domu u koleżanki wystarczy że będzie inny opał lub inny ciąg kominowy, inne napowietrzenie kotłowni lub wilgotność opału albo jeszcze kilkanaście innych czynników i te same parametry biora w łeb. po to właśnie w tych sterach sa współczynniki aby nimi korygować efekty różnych składowych mających zły wpływ na przebieg procesu spalania
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
dla węgli niespiekających nie ma znaczenia czas podawania, dla spiekających owszem. im częściej i krócej podasz tym większe wzruszanie złoża i szansa ze się nie spiecze całość w duże bryły tylko w mniejsze, czasem udaje się usunąć spiekanie całkowicie, czasem można się pozbyć mega spieków i spokojniej spalić trudniejszy węgiel. jeśli jednak ster nie pracuje z modulacją mocy i nie ma np podbicia nadmuchu w czasie podawania to nie warto sypać węgla garściami gdyż przy każdym podawaniu będzie występować chwilowy niedobór tlenu i dopiero z upływem czasu jak się dawka będzie wypalać to zacznie się poprawiać natlenienie złoża. warto więc moim zdaniem podawać mniej a w krótszych odstępach czasu zatem długie czasy podawania mogą wpływać negatywnie na czystość wymiennika(pośrednio)na skutek częstego niedotleniania złoża i zwiększonego syfienia i tym samym na spadek sprawności co moze w długim okresie czasu prowadzić do wzrostu zużycia opału.- taka to moja teoria laika w tym temacie
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
ile tego styropianu tam jest i jakie parametry? podłogę możesz zasilac niższą temperaturą, chyba że ubogo rurki puszczone są działaj i pisz jakie tego efekty i notuj co zmieniłeś aby wiedzieć jak się cofnąć gdy coś pójdzie nie tak
plemię 6/26 to duża moc a przy tym mizerny nadmuch dla takich parametrach powinieneś dmuchać w okolicy 75% co do podłogówki - podstawowe pytanie to czy jest odizolowana od dołu? no i która kondygnacja tego mieszkania jest? jeśli brak izolacji grzejesz wszystko najpierw a na końcu z tego co zostanie dopiero siebie jak pisałeś o tym daj linka cofnę i poczytam a jak nie to dopisz będzie więcej wiadomo. zmieniłbym też parametry i zaczął gdzieś w okolicy 1:8(podawanie 6sek przerwa 48sek) i nadmuch 35% napisz też ile dajesz z tych 65st w podłogówkę
plemie mój kociołek ma dla 100% mocy 3sek podawanie i 24sek przerwę a chodzi w okolicy 30-65% tego poza czasem grzania CWU oznacza to że zazwyczaj przerwa jest w okolicy do nawet 60sek i nie wygasa i osiąga zadaną to co ty masz to moc maksymalna a takiej nigdy nie będziesz potrzebował. u Ciebie na 67m2 nawet bez izolacji to maksymalne potrzeby 7KW a masz kociołek 10KW. z punktu zatem nigdy nie będzie pracował z najwyższą sprawnością. przez większość sezonu będzie się kisił jak mu dasz takie parametry. zejdź z mocą i zmuś go do pracy a nie każesz mu kisić opał jak w starym śmieciuchu, przy takim prowadzeniu kotła murowany remont komina i wymiana na nowy kocioł za kilka sezonów bo go ruda zeżre.
Wilchelm spytaj SUSPENSERA jak najlepiej spalać ten węgiel. on robił testy chyba każdego dostępnego na rynku to i trochę doświadczenia już ma w tym temacie
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
taka jego uroda. potem jak się poskleja trzeba mnóstwo czasu by się dopalił więc lepiej zapobiec sklejeniu niż potem sie szarpać albo przesiewać popiół wyciągając koks do ponownego spalenia
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
spróbuj dać niższą na grzejniki żeby był stały odbiór ciepła- powinno byc bardziej płynnie. mozesz nawet zacząć od 35st i odkręcić na full termostaty, wtedy będzie stały odbiór ciepła, jak zacznie spadać w domu temperatura to będziesz zwiększał stopniowo. potem zaczniesz skręcać termostaty tam gdzie zrobi sie za ciepło a na reszcie będzie pełny przepływ i ztabilniej będzie chodzić całość. dłuższa przerwa niższy nadmuch
- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Ekogroszek
- Polspaw
- Spieki
