TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. w podtrzymaniu mało dmuchać i podawać jeśli żar schodzi w dół palnika- nie podam czasu bo to trzeba samemu na podstawie obserwacji tego co się w środku dzieje
  2. wprawny palacz spali na dwustanie mniej niż automat ale nie zawsze niemniej skoro chcesz to proszę bardzo podawanie 5sek przerwa 40sek nadmuch zacznij od 40%- potem zależnie czy będzie niedopał c zy spieki z popiołu to albo wiatr lekko w górę albo lekko w dół jak na tych ustawieniach będzie krótko pracował i długo stał to zamiast przerwy 40sek zrób 50 i mniejszy nadmuch o około 5% i zabawa od nowa ważne aby kocioł dłużej pracował a krótko stał działaj
  3. obroty podałem z instrukcji palnika- czy tak jest to nie sprawdzałem jeśli z Twoich wyliczeń tak wychodzi to dla podawania 300g/minutę będzie 0,6kg/godzinę i 14,4kg/dobę- u mnie jest to teraz w okolicy 16,5kg czyli 0,68kg/godzinę czyli widocznie tak jest bo wyniki Twoich obliczeń i mojego zużycia są zbliżone pamiętam z poprzednich lat że w największe mrozy nie spaliłem więcej niż 33 albo 34kg/dobę czyli cos koło 8KW i takie szacuję u siebie zapotrzebowanie dla -20stC co do płomienia- pamiętaj że moj palnik przerobiony- zmniejszona gardziel i zmieniony sposób napowietrzania i myślę ze teraz jego moc jest w okolicy 20KW zamiast oryginalnych 40KW
  4. 1-2)jak pracuje z włączonym PID-em to jest to normalna sytuacja. jeśli ma duży odbiór ciepła będzie pracował w trybie ciągłym oscylując wokół zadanej i nie będzie przechodził w podtrzymanie, jak zrobi sie cieplej to przeciągnie ponad zadaną i się odstawi- jak piszesz na około 15-20 minut- tu czas przerwy w pracy jest zależny od nadmiaru ciepła jaki pozostał na palniku po przejsciu w podtrzymanie 3) spalanie 30kg/dobe to wytworzenie średniej mocy w okolicy 7KW a to dla ocieplonego sensownie domu o takiej powierzchni jest normalnym zużyciem opału
  5. zużycie oblicza mi Cobra- ma licznik dobowego zużycia opału, zasypuję zawsze ważąc (taki świrus trochę jestem) i zawsze tyle samo. dosypuję jak widać ślimak więc jest to w miarę powtarzalne a licznik koryguję ewentualnie o różnice granulacji. po ostatnich przeróbkach palnika, kotła i poprawkach ocieplenia mam spalanie niższe niż w zeszłym roku przy tych samych temperaturach o około 2kg/dobę mam starego brucera i robi 2,9 obrotu na minutę ale z wyliczeń wychodzi podawanie w okolicy 280- 320g na minutę zależnie od granulacji opału. w tym sezonie mam gruby i większość zasypów jest ze średnią poniżej 300g/minutę jeśli się odstawia to na mniej niż minutę a praktycznie śmiga w trybie ciągłym, teraz gdy poniżej zera jest chodzi w okolicy 40-60% mocy ustawionej
  6. wielu producentów zamawia "surowe" odlewy i sami robią otwory według własnych doświadczeń z palnikiem napisać można do karoki lub Pieklorza w tej materii edit chodziło mi o producentów kotłów którzy stosują te palniki - jedni biorą jak jest inni kombinują sami
  7. u mnie w granicach 16kg/doba ostatnio a jak chwyciło i było -9st prawie to wyszło 19,9kg
  8. a przy tej mocnej nastawie dmuchawy jak wygląda zużycie? bo te 250st spaliny moga oznaczać że niedopalone części stałe zamiast lądować w popielniku w postaci popiołu są eksmitowane i roznoszone przez wiatr po okolicy a zużycie nie jest mniejsze i tylko takie Twoje wrażenie przy takich spalinach wymiennik nie odbiera ciepła i sprawność spada
  9. jeśli poprawnie wklejona korona i nie ma żadnych dziur to mozna zakleić pierwsze pionowe nacięcie na tym boku gdzie wypala krater, możliwe jednak że gdzies dziura w połączeniu i dlatego z jednej strony wiecej wiatru idzie
  10. TERMO - TECH Stąporków http://www.kotlyco.pl/
  11. dużo niedopału w tym masz wydłuż przerwę podawania jak masz zapas mocy albo nadmuch w górę
  12. marcinrr ne jest za późno na pompę nie masz jeszcze instalacji więc robisz 100% podłogówki (nie wierz w bajki że to niezdrowe) i ładujesz pompkę a kominek najmniejszy do rekreacji z połowicą przed nim kociołek jak pisał SUSPENSER najmniejszy mozliwy więc pompa też w takich okolicach mocowych a to nie będzie droga inwestycja a na pewno bezobsługowa i zasadna ekonomicznie w nowym domu. a kominy niech sobie stoją pellet ma kaloryczność w okolicy węgli czeskich czyli do 19MJ, jego cena obecnie to około 900zł/tonę czyli prawie 2 razy drożej niż za węgiel tej samej "mocy" oznacza to że owszem będzie mniej popiołu ale będzie dużo drożej niż ekogroszkiem. pellet zatem odradzam ze względu na koszty
  13. garaż w bryle to zawsze kłopot masz połączenie pomieszczenia z ogromnymi stratami ciepła oraz z boku i z góry pomieszczeń ogrzewanych zachodzi zatem kolizja na styku przegród i jeśi nie zostaną dobrze zaizolowane to będzie lipa mówiąc ogólnie- chłodniejsze ściany i podłoga , większe straty w tych pomieszczeniach, mozliwa wilgoć i grzyb przy złej wentylacji. moim zdaniem taki garaż powinie być całkowicie odizolowany od reszty poprzez oklejenie stropu i ściany przylegającej od środka garażu, ewentualnie podłoga pomieszczeń nad garażem i ściana garażu przylegająca do pokoi z boku - mogę się mylić bo ekspertem w dziedzinie izolacji nie jestem ale tak mi głowa podpowiada że jak się styka ciepłe z zimnym to straty będą zawsze a garaż będzie zimny - chyba że superszczelne drzwi zawadzisz za kupę kasy, ale to nie rozwiąże problemu do końca.
  14. wilgoć to wynik nieprawidłowo działającej wentylacji a nie samej izolacji zamykając dom od zewnątrz zamykasz wszelkie szczeliny którymi wcześniej brudne wilgotne powietrze było eksmitowane z domu i któwymi świeże do niego trafiało musisz zatem zadbać o jego poprawną cyrkulację inaczej niezależnie z czego chałupa zrobiona to się zapoci jak koń po westernie, zagrzybi i zapleśnieje dlatego izolując należy zaopatrzyć okna w nawiewniki aby dostarczyć świeżego powietrza oraz zadbać o sprawne usuwanie brudnego poprzez przewody wentylacyjne np montując nakładki lub wentylatory wyciągowe
  15. czyli zapotrzebowanie wysokie gdzieś w okolicy 100W/m2 co daje dla 230m2 23KW nie licz zatem na niskie spalanie dla okolic zera to będzie w okolicy 11KW a to w przeliczeniu na zużycie jest około 45kg- przy piętrowym moze być nieco mniej bo ciepło z parteru ogrzeje też trochę piętro więc powiedzmy jakieś 5-10% mniej czyli okolice 10KW i 40kg na dobę ja bym pomyślał o ociepleniu tego klamota najpierw od góry bo tak łatwiej, taniej i samemu można, a potem za oszczędności w zużyciu ściany porządnym styro i wtedy dopiero będzie taniej
  16. a na ścianach jakiś styropian jest ? od góry jakaś wełna lub inne styro?
  17. prusak jak pozbędziesz się niedopału to wzrośnie sprawność procesu spalania i spadnie zużycie nielicz jednak że o jakieś ogromne ilosci ta jak pisze robertokot jak dom ocieplony to może więcej ale jak nieizolowany to marne szanse na duże oszczędności
  18. styro na ścianę, mimo że garaż w bryle to i tak przez drzwi będą ogromne straty ciepła. teraz już inaczej nie zrobisz. inne wyjście to grzanie całości razem z garażem do tej samej temperatury ale to chyba bez sensu moim zdaniem. ja bym bardziej w pompę poszedł niż gaz zwłaszcza jeśli podłogówka po całości bo to wyższa sprawność i tanio jak węglem lub niewiele drożej zależnie od kosztu zakupu opału i uzyskiwanych sprawności roboczych dla kotła węglowego
  19. prosty palnik i sterownik wystarczy dobrać parametry i wyjść z kotłowni jakiej powierzchni to mieszkanie że aż tak duża moc kotła?
  20. to dobrze wydłuż przerwę i niech stoi 3 minuty a przez 40 pracuje masz spalić opał i wybrać popiół a nie przeturlać węgiel przez palnik a to właśnie teraz się dzieje wydłuż tą przerwę i idź spać zajrzyj rano i napisz co się zmieniło a i najważniejsze jeśli masz taki palnik jak Wilchelm to czy jest uszczelniony??? jego zdjęcie też mógłbyś wrzucić
  21. prusak w podtrzymaniu opał też jest podawany i marnowany postaw auto na noc w garażu z włączonym silnikiem- to tak jak zostawienie kotła w podtrzymaniu- nie jeździsz a paliwo spalisz i podobnie z kotłem nie grzeje a paliwo spala w podtrzymaniu ma nie wygasnąć- obserwuj palnik i jak się zapada kopiec poniżej otworów nadmuchowych to wtedy podajesz dawkę opału
  22. a skąd wiesz że długa praca to większe spalanie? na razie u Ciebie sprawność procesu jest znikoma i jedynie marnujesz opał chcesz mieć ekonomicznie to zacznij od wydłużenia przerwy podawania żeby się ten węgiel dopalił jak to wyrzucisz to jakbyś z każdego kg węgla wywalił do kosza 30% i o tyle będziesz miał większe koszty ogrzewania wybieraj
  23. to co na fotkach to koks wsypać do zasobnika i jeszcze raz spalić- nic dziwnego że takie spalanie bo opał jedynie przelatuje przez palnik i ląduje niedopalony w popielniku wydłuż przerwę podawania z 22 do 40 sekund i zostaw na noc rano sprawdź o ile mniej będzie spieków i wrzuć fotkę
  24. to że długo się nagrzewa to nie jest wada mój wcale się nie odstawia albo robi to na minutę lub krócej ma byc dobrze dopalony opał a nie ukiszony w podtrzymaniu jakie te spieki? koksowe czy żużlowe? fotka bo bez tego wróżenie z fusów
  25. mam swoje powody by go w moim prywatnym zestawieniu nie podawać- nie twierdzę jednak że to zły kociołek - zwyczajnie zszedł z mojej listy i tyle, a że jest subiektywna to każdy może go na swoją wciągnąć
