TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. kod :5162 wejdź i zobacz co tam masz i spisz wszystko na razie nie zmieniając jak wrzucisz tutaj to poczytam i podpowiem co przestawić daj też link do indtrukcji
  2. odpisałem na pytanie o sadpale i inne dodatki zapomniałem napisać komu - oczywiście mgboczna był adresatem mojego postu
  3. pytanie czego oczekujesz PID też musi być ustawiony pod zestaw czyli pod konkretny palnik i wentylator moze sie okazać że po wgraniu softu zadziała bez zgrzytu a może być kiszka i trzeba będzie kręcić nastawami zawsze i tak będziesz miał dostępny tryb dwustanowy za 250zł warto spróbować - nie polecałbym kupowania drugiego stera w pełnej wartości dla samego PID-a dopytaj z jakimi wentylami moze pracować- może nie będziesz musiał zmieniać swojego wiatraczka
  4. to tak jakbyś wsadził gary do zlewu wlał trochę wody z płynem a potem nie ruszając zmywakiem wyjął na ociekaczkę skrobaka nic nie zastąpi
  5. sprawdź granulacje przestaw jeśli trzeba na grubą potem zwieksz wsp wentylatora na +15 jesli na +5 niedopala zajrzyj w ustawienia serwisowe czy masz możliwośc ustawienia minimalnego i maksymalnego czasu pracy podajnika- jesli tak skróć maksymalny sprawdź czy mozesz zmienić moc kotła- obniż wrzuć link do instrukcji sterownika- tech wypuścił tyle mutacji że ich nie ogarniam bez przeczytania manuala
  6. kojot piszesz że masz komfort eko czyli bez rusztu wodnego jak jest syf trzeba delikatnie podnieść nadmuch. nie wiem jakim weglem go karmisz ale moze nei straszne mu mocniejsze ustawienie nadmuchu lepiej jak trochę spiecze niż jak niedopala w podtrzymaniu tez najlepiej aby wcale nie dmuchało bo to też produkuje syf w kotle. nie zgaśnie przez kilka godzin a już na pewno nie przez 10 minut jak u Ciebie więc nie ma obawy nie widzę też potrzeby podawania w podtrzymaniu wczesniej niż po 30 minutach przestaw zatem podtrzymanie tak aby nie dmuchało i nie podawało oraz zwiększ odrobinę nadmuch
  7. kwiatek różne palniki mają różne rozwiązania w jednych jest sznur pod koroną w innych silikon a w kolejnych pusto i trzeba samemu może warto odszukać instrukcję i zerknąć silikon nie powoduje ingerencji w konstrukcję więc nie powinno jego użycie grozić utratą gwarancji
  8. jak zaizolujesz rury w części nieogrzewanej to straty w części ogrzewanej nie będą już stratami bo przeciez pośredno ogrzeją pomieszczenia jak jednak zauważyłeś w przypadku twojej instalacji lepiej sprawdza się metoda niskiej temperatury i stałego przepływu może u kolegi tez zadziała a może bardziej mu będzie pasować cos innego
  9. kwiatek a może jak u kolegi trzeba ten palnik uszczelnić bo ktoś zapomniał i stąd takie cuda???
  10. zaworami termostatycznymi wyregulujesz sobie temperatury w kazdym pomieszczeniu wedle uznania. samym zaworem na kotle mozesz miec problem jeśli instalacja niedokładnie policzona i zrobiona. będą niektóre pomieszczenia niedogrzane a inne przegrzane mozesz również połączyć obie metody i dac taką temperature na układ z kotła(zaworem) aby najzimniejsze pomieszczenie było dogrzane a cieplejsze skręcić termostatami.
  11. BG nie to żebym cię wyganiał ale zerknij sobie na forum muratora w ten watek jest o Twoim kotle i jest tam mnóstwo przydatnej wiedzy w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190693-SAS-Multi-17kw-ST-45-optymalne-ustawienia&p=7048428#post7048428 oczywiście tutaj tez chętnie pompcy Ci udzielimy :D na poczatek zaś granulacja zmienia sposób sterowania nadmuchem. drobna dmucha mocniej a gruba słabiej. kocioł masz mocno przewymiarowany w stosunku do potrzeb domu przy tej powierzchni są one na poziomie 8-9KW a kocioł 2 razy za duży. trudno musisz z tym żyć w pierwszym sezonie gdy dom zimny i mokry zużycie opału na rozgrzanie i wysuszenie całości będzie duże. piszesz że masz niedopalony węgiel zmienić musisz wsp mocy na niższy aby podawał mniej opału napisz jakie masz ustawienia i jaką temperaturę spalin wesoła jest trudnym węglem i ciężko go spalić oprawnie na dużej mocy
  12. tech ma dobrze napisany algorytm szybko i fajnie reagujący. wymaga jednak dobrego zestrojenia z instalacją a to nie kazdy potrafi zrobić. często serwisanci odpalają ładuja nastawy "uniwersalne"(czyli do doooopy) i wychodza a użytkownik się męczy zadzwonić nie szkodzi i spytać zarówno o możliwość dodania softu lub wymiany na model z PID oraz oczywiście o cenę tej operacji
  13. mam wrażenie że ta cegła to przyjaciel wszystkich co mają takie palniki a zwłaszcza zbyt duże w zbyt dużych kotłach :P tylko dlaczego nie stworzy się palnika którego nie trzeba poprawiać??? fajeczki pracują bez problemów więc czemu te potworki spędzają nam sen z powiek :angry:
  14. na to ci nie udzielę odpowiedzi zerknij do instrukcji sterownika w część opisującą alarmy
  15. bregho ten palnik to Burner zawijan pisał że z pełnym napowietrzeniem i mocną dmuchawa jest w stanie wycisnąć 55KW mocy ma wielką japę i jest głęboki, ma 4 rzędy nacięć w najmocniejszej wersji, nacięcia poziome na łączeniu segmentów w wersji najmniejszej jeśli dobrze pamiętam ma tylko 3 segmenty i mniej nacięć a w najnowszym wydaniu jest mocno przerobiony i dodano mu cegły szamotowe na krótkich bokach podobnie jak inne brucerowate na małych mocach palił blizej kosza i stąd te zabawy z przerabianiem i wstawianiem cegieł
  16. przyczyn może być kilka niewypoziomowany palnik, nagar wewnątrz palnika sprawiający że z jednej strony wegiel jest blokowany co sprawia że nie wychodzi w górę tak szybko i się spieka a z drugiej wypada niedopalony lub dobrze dopalony zaleznie od nastaw moze też być przytkany jakiś otwór nadmuchowy i tam będą powstawać niedopały
  17. filmik wrzuć na youtube i daj linka spróbuj mocniej dmuchnąć jak widzisz że płomień większy- daj 60% i zobaczysz co się będzie działo ten kocioł ma mnóstwo zapasu tylko trzeba mu dać odpowiednie parametry napisz gdzie mieszkasz może ktoś z forum jest blisko i mógłby pomóc na miejscu zamiast przez forum
  18. kwiatek jak pisałem węgiel nie nadąża się spalić a jest zrzucany z palnika może ty mylisz spieki koksowe z żużlowymi i powinnaś nadmuch podnieść zamiast opuszczać. na palniku ewidentnie niespalony węgiel a to brak powietrza nie skracaj przerwy tylko podnoś nadmuch
  19. wrzuć zdjęcia nie widzę to nie zgadnę może przewęglony palnik i zanim się węgiel rozpali dobrze to jest spychany przez kolejne dawki zacznij od ustawień z wczoraj czyli przerwa 55sek i nadmuch 40%
  20. tak się stanie tylko skracając przerwę będzie trzeba podnosić nadmuch bo inaczej zacznie niedopalać i po pierwsze syf w kotle a po drugie niespalony wegiel w popielniku i zapewne do śmieci, co podniesie koszt eksploatacji w końcu osiągnie zadaną, zwyczajnie jest zbyt mała moc do potrzeb ustawiona i musisz znaleźć dolna jej granicę. jesli temperatura nie rośnie zbyt szybko to spróbuj mocniejszej korekty od razu powiedzmy do poziomu 48sek i podnieś nadmuch o 5% na początek bo przy takiej korekcie to już trzeba go wspomóc jak rura nie jest gorąca znaczy że można śmiało moc w górę dawać
  21. Panowie poszukajcie dobrze w historii moze nawet tego wątku pisane było by te rogi zaślepić bo tylko krzywdę robią. a jak nie tu to na innym forum ale pamietam że temat porównania pracy z rogami i bez był poruszany i była poprawa bez nich- moze się da tam jakie korki od rur wsadzić albo silikonem zapaćkać ??? cokolwiek co powzoli na krótki acz dający wiele test
  22. kwiatek jak spieka skracaj przerwę podawania i tyle spróbuj zrobić zdjęcie takie jak to pierwsze z ostatniego Twojego postu- jest dobrze doświetlone i wszystko widac to drugie nie pokazuje nic poza kilkoma porwanymi przez powietrze cząstkami miału lub rozgrzanego popiołu ale nie widzę co na palniku zrób też foto tego co w popielniku dotknij ostrożnie rury odprowadzającej spaliny- jak bardzo gorąca to pozostanie regulacja przerwa jak dasz rade dotknąć nie parząc palcy to jest zapas z nadmuchem i strata nie jest jeszcze zbyt duża. spieki z popiołu mogą powstawać z natury wegla i z tym nie ma co na siłę walczyć ważne aby w popiele nie było niedopalonego wegla
  23. jak wsadzę drugą cegłę to nie będzie miejsca na węgiel. zmniejszył bym palnik do rozmiarów niewielkiej pięści a to za mało nawet jak dla mnie. teraz ma wielkość małego palnika Ewmara i myślę podobną moc(20KW) i tyle wystarczy dla mojego przewymiarowanego potworka też widziałem te zabawy szlifierskie ale u mnie nie mieli węgla i nie czuję takiej potrzeby
  24. foto aktualnej sytuacji to będę wiedział co zmieniać i w którą stronę
  25. jak pisałem korony sie mogą różnic i jak widać się różnią ciekaw jestem jak będzie po zmianie
