TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. pablos w instrukcji nie doczytałem jak realizuje algorytm w oparciu o pogodówkę jest jednak zależnośc którą bierze pod uwagę czyli temperatura wewnętrzna i dodatkowo koryguje krzywą jeden wniosek mi się nasuwa jeśli przy danej krzywej nie daje ile trzeba na układ to musisz ją podnieść na ostrzejszą nie ma też mozliwości ustawienia temperatury wyjściowej przy pogodówce a szkoda bo byłoby łatwiej ze strony użytkownika jeśli spalanie jest poprawne pozostaje zabawa krzywymi tak aby w domu była komfortowa temperatura
  2. poszukaj w sieci pod hasłem "zetka" lub kanał nawiewny w kotłowni będzie i foto jakieś i opis jak zrobić (wysokość, ściana która i średnica jaka)
  3. pytanie dlaczego wygasa ile zostaje węgla na palniku po zakończeniu grzania i jak to się ma do podania porcji opału w podtrzymaniu? możliwe ze zostaje go niewiele i zanim podasz kolejna dawkę to się całość wypali i naturalne jest że wygaśnie skontroluj w jakim momencie cyklu kocioł przechodzi w podtrzymanie. może trzeba skrócic czas pomiędzy podaniem węgla w podtrzymaniu aby miało co "się podtrzymywać" ;)
  4. nie jest to precyzyjna robota ale działa i na zdjęciach jest wersja pierwotna obecnie jeszcze niektóre z tych nawierconych otworów są zaślepione
  5. daj link do instrukcji sterownika poczytam moze coś mądrego mi wpadnie w oczy
  6. ja sugeruję jedynie zwiększenie ilości podania jednorazowo na palnik a nie zwiększenie mocy stosunek ilości opału w czasie się nie zmieni. nadmuch przy większym jednorazowym podaniu moim zdaniem trzeba nieco podnieść ponieważ będzie niedobór tlenu przez pierwszą część cyklu gdy wyląduje więcej węgla na palniku, potem powstanie ciut większy nadmiar ale to myslę nie zrobi tak dużej krzywdy jak permanentny niedobor
  7. ROBERT dla mnie kapliczka ok choć za duża ale to moje zdanie spalanie jest niepoprawne bo jest niedopał pozostaje tylko pytanie kiedy powstaje i tak dobrac parametry aby wyeliminować nie wiem jaka charakterystykę pracy ma ta wasza rynna - zastanawiam się czy np lepszego efektu by nie było stosując długie czasy podawania i dopasowane do tego dłuższe przerwy i nieco wyższy nadmuch aby trochę dłużej był lepszy stosunek wiatru do węgla jakbyś chciał spróbować i np zmienić ustawienia z 5/55 na 15/165 i nadmuch podnieść np o 1-2% do tego i tak mu dac popracować potem ocenić czy jest więcej syfu czy może mniej. to taka sugestia tylko. nie mam nigdzie blisko nikogo z rynną bym mógł sobie podejrzeć jak to cudo techniki pracuje więc mogę tylko szukac nieco po omacku rozwiązań Animus może jest to jakieś rozwiązanie z tym dmuchaniem w podtrzymaniu może jeśli się da to ustawić np wentylator w podtrzymaniu na 5% i czas jego pracy na 1 minutę z przerwą 1 minuta moze wtedy będzie dmuchać ciągle i nie będzie tyle syfu
  8. zmieniając krzywą zmienisz parametr temperatura CO dla danej temperatury zewnętrznej im ostrzejsza krzywa tym mocniej podnosi zadaną wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz zmieniając temperaturę na kotle na wyższą przez kilka pierwszych cykli kocioł będzie jedynie dłużej dochodził do zadanej aby mocniej zagrzać układ potem powinno się ustabilizować jeśli teraz kocioł osiaga zadaną to nie powinien mieć problemu przy wyższej temperaturze na kotle, chyba że moc na styk ustawiona jesli jednak mocy mu zabraknie to wtedy skrócisz przerwę o 1-2 sekundy i odrobinę podniesiesz nadmuch
  9. mozesz zmienić krzywą wyższa temperatura wody to wyższa moc instalacji i szybciej uzupełni straty
  10. po mojemu trochę niedopału w popielniku może podnieść odrobinę nadmuch albo przerwę wydłużyć o 1-2 sekundy przy jakich temperaturach zewnętrznych masz takie spalanie? o kapliczce napisał Animus
  11. TIMON120777 odpowiedział(a) na mauer1 temat w Kotły z podajnikiem
    mauer daj link do instrukcji sterownika poczytamy zobaczymy moze skopane ustawienia podtrzymania
  12. zacznij od tego co masz teraz ocen co spada do popielnika i zdecyduj jeśli oczywiście kocioł osiąga zadaną to sugeruję nadmuch w dół jak pisałem wcześniej wrzuć jak możesz zdjęcia tego jak wyglada sytuacja na palniku i jak w popielniku
  13. jak przesuwa się żar w stronę podajnika zmniejsz nadmuch nieco albo skróc przerwy pomiędzy dawkami opału jesli kocioł osiąga zadaną bez problemu to raczej obniżaj nadmuch jak nie osiąga skracaj przerwe
  14. możesz ustawić 60% wentylatora jak masz kocioł dobrany do potrzeb jak masz przewymiarowany to tak wysoki nadmuch sprawi że będziesz musiał dac równiez czestsze podawanie czyli wyższa moc. pociąga to za sobą bardzo krótkie cykle pracy i długie podtrzymania. dalej tą drogą niewłasciwa temperatura na palniku(zbyt niska) i spalanie w niewłaściwych warunkach syf kiła i mogiła
  15. pobaw się i oceń może się okazać że ustawienie wyższej mocy wentylatora(powyżej progu sprężu) i przymknięcie przesłony da lepszy efekt niż obniżenie obrotów przy pełnym otwarciu przesłony. dlatego niektórzy producenci sterowników stosują blokadę i nie można zejść z obrotami wentylatora np poniżej 40% i wtedy zostaje tylko przesłona do regulacji i tez działa
  16. ja ma zaklejone wszystkie otwory i nawiercone nowe
  17. to skoro już wiesz że niedopał w podtrzymaniuto zamiast tak drastyczny skok robić wystarczyło na początek skrócić czas podania o połowę w podtrzymaniu lub o połowę wydłużyć przerwę podtrzymania jeśli kocioł długo stoi potem zostanie określenie gdzie wypala i tam zatkać otwór silikonem i powinno pomóc
  18. sporo niedopału w popiele te palniki maja nierówną dystrybucję powietrza i czasem pomaga zaklejenie otworów tam gdzie dmucha najmocniej i wypala krater zacząłbym od oceny gdzie za mocno dmucha i silikonem 1-2 otwory zakleić potem korekta ustawień bo sporo niedopału- tylko pytanie kiedy on powstaje moze to być wynik przewęglenia palnika w czasie pracy albo w czasie podtrzymania
  19. sugerujesz zatkanie rogów aby powietrze trafiało w palnik tylko od dołu przez warstwę żaru?
  20. generalnie jak żar schodzi za nisko to zachodzi groźba uszkodzenia ślimaka - można upalić końcówkę , lub palnika- widziałem taki z dziurą wypalona zazwyczaj zaczyna sie od sprawdzenia czy nie ma gdzieś nagaru blokującego dystrybucję opału w górę, czyszczenia sprawdzenia czy wypoziomowany i na końcu korekty ustawień, jeśli wykluczy się inne przyczyny
  21. a twój kocioł to śmieciuch czy kocioł z podajnikiem? sterujesz dmuchawą czy w inny sposób?
  22. znaczy że za mało powietrza dociera na koniec palnika może trzeba na nim właśnie odkleić coś aby więcej dmuchało???
  23. kociol z podajnikiem stworzono aby spalal a nie jak w śmieciuchu kisil opal ustawianie więc trybu podtrzymania aby był permanentny to najprostrza droga do szybkiej eksmisji zwlok kotła na złom i prawdopodobnie remontu komina. to ustrojstwo ma pracować a nie stać w podtrzymaniu i smrodzić, kisić węgiel z niedoborem tlenu, syfić wymiennik i komin. lepiej ustawić taka moc aby pracował z minimalną jej nadwyżką i nawet gdy termostat odłączy pompę przechodził w podtrzymanie na krótko. jeszcze lepiej o ile sterownik pozwala ustawić obniżenie temperatury zamiast wyłaczenia pompy po dogrzaniu pomieszczeń, wtedy i sprawność kotła lepsza gdy pracuje i mniejsze wychłodzenie układu a co za tym idzie niższe ryzyko korozji niskotemperaturowej na skutek cyklicznego zalewania kotła zimną woda z ukladu. co do samych parametrów podtrzymania. nie wygaśnie na palniku przez kilka godzin można więc ustawić podanie dawki opału co 30-40 minut i co tyle samo czasu przedmuch. dobrać parametr tak aby paliwo było uzupełniane zanim odkryją się otwory nadmuchowe w palniku i tyle
