Treść opublikowana przez TIMON120777
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
wentylator mam wymieniony na model o mocy 40W i wydajności 160m3 - to taki jak do kotła na pellet i dla 100% mocy chodzi ustawiony na 60% tu niestety nie powiem z jaką moca dmucha gdyż algorytm reguluje jego pracą inaczej niz przerwą podawania mam tez przerobiony palnik i zmienione jego napowietrzenie i jego moc obstawiam nie jest obecnie większa niż 20KW a w oryginale miał 40KW
WALEK kopci i kisi w podtrzymaniu znaczy moc w czasie pracy za duża i potem długo stoi spróbuj obniżyć ją jeszcze u mnie dla 100% mocy mam 5/55 i przy temp w okolicy zera i tak kocioł nie chodzi na więcej niż 40-60% czyli przerwa nie bywa krótsza niż jakieś 90sek podejrzewam że u Ciebie jest jeszcze mozliwość obnizenia mocy. możesz spróbowac jeśli nie masz spieków mocniej nawęglić palnik poprzez wydłużenie proporcjonalne czasu podawania i zrobić np zamiast 5/60 8/96 lub 10/120 może wtedy będzie lepiej nic nie szkodzi spróbować czy wytrzymuje w podtrzymaniu tyle by zdążył podać po 40 minutach?
WalekDDU25 jak wydłużasz przerwę to musisz zdjąć proporcjonalnie nadmuch również inaczej żar będzie się cofał w stronę podajnika zatem po każdej korekcie przerwy podawania powinieneś delikatnie zjechać z nadmuchem mozesz do tego wykorzystać klapkę na wentylu i nią zmniejszając prześwit obniżać ilośc powietrza bez zmniejszania mocy dmuchawy potem dopiero obniżać na sterze
w instrukcjach kotłów defro sa takie tabele, nie pamiętam dokładnie nyumerów stron ale ściągnij sobie pierwszą z brzegu. to sa jednak tylko dane szacunkowe jesli nie znasz przesypu palnika i dokładnej wartości opałowej węgla to błąd będzie większy. można jednak przynajmniej orientacyjnie ocenić z jaka moca kocioł pracuje na danej nastawie
owszem to jest lepsze dla kotła bo wtedy wyższa sprawność tylko pokaż mi dom który odbierze w trybie ciągłym takie ilości wyprodukowanego ciepła zwłaszcza gdy chałupa ma potrzeby na poziomie 8-12KW a kocioł ma moc 25KW nie da się kocioł owszem może chodzić na 80% mocy - przez 10 minut a potem przez 3 godziny kisić się w podtrzymaniu marnując opał i niszcząc komin i swoje wnętrze
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
problemem tego kotła jest ruszt wodny. on przerywa dopalanie i syf się osadza na wymienniku. szczerze to nie mam koncepcji na wyleczenie kotła z choroby - można próbować pudrować trupa szamotem na ruszcie lub pod nim ewentualnie deflektorem jak największym lub kapliczką- swoją drogą ta konstrukcja którą popełnił ROBERT jest za duża- powinna być moim zdaniem na 2/3 długości palnika maksymalnie równa jego długości. ale są tu lepsi ode mnie z większą wiedzą i mogę nie mieć racji. co do spalania u Ciebie- jeśli w popielniku jest popiół bez niedopału to chyba nie jest najgorzej popracowałbym ewentualnie nad nastawami podtrzymania, węgiel wytrzyma spokojnie kilka godzin zanim wygaśnie i dmuchanie w podtrzymaniu ograniczyłbym do minimum ustawiając przedmuchy co 30 minut lub rzadziej
i to jest hipokryzja w czystej postaci ze strony instalatorów z jednej strony temperatura spalin która zadba o stan komina a z drugiej strony w 99% domow 2-3 krotnie przewymiarowany kocioł aby był zapas mocy :angry: :( :angry: :( nie da się zjeść ciastka i mieć ciastko wstawiając za duży kocioł skazuje się użytkownika na kiszenie opału i niszczenie komina i kotła. jedyna nadzieja w próbie ustawienia możliwie niskiej mocy przy której kocioł jeszcze jakoś sobie radzi ale z tym trudno trafić gdy chałupa ma niskie potrzeby a kocioł a zwłaszcza palnik ma wyżej moc minimalną niż potrzeby domu. każde przerwanie procesu spalania jest złe dlatego coraz więcej sterów prowadzących spalanie w sposób ciągły. stery techa czy SPP Boleckiego realizują to jedynie w inny sposób, doprowadzenie stałe nawet niewielkiej ilosci powietrza poprawia warunki i zmniejsza produkcję syfu. warto więc moim zdaniem korzystać z możliwości jakie daje sterownik i puszczać go w automacie aby o ile to możliwe sie nie odstawiał. problemem może być jedynie dobranie parametrów zwłaszcza przy kotle przewymiarowanym ale to odrębny temat
ROBERT jak wygląda stan otworów nadmuchowych u ciebie i jak ustawiony wentylator(przesłona konkretnie)??? mam wrażenie że pali się zbyt blisko ścianki bo powietrze nie dociera dalej. spróbuj pomajstrowac teraz dla odmiany z nadmuchem nie zmieniając pozostałych ustawień jesli przesłona na wentylatorze nie jest otwarta na maksa to zacznij od jej powolnego otwierania a jesli jest otwarta dołóż odrobinę na sterowniku do nadmuchu. co do pelletu to jest to inne paliwo niż ekogroszek i nie ma co porównywac efektów spalania
Zębiec Merkury 18Kw - Nie Umiem Ustawić Optymalnych Parametrów
sprawność wymiany zależy również od prędkości przepływu mediów jak spaliny wolno płyną to oddają mniej ciepła do kotła, zamykając im drogę do komina spowalniasz je. lepiej zrobić zawirowywacze, które zabuzą i przyspieszą spaliny co zmniejszy warstwę laminarną i poprawi wymianę. jak w pidzie dobrze dopala i nie szaleje zbytnio to pewnie że zostaw lepiej dla kotła i dla procesu spalania oraz sprawności aby spalanie trwało w sposób nieprzerwany a pid to ułatwia
powinna być otwarta na maksa - to nie jest narzędzie do regulacji pracy kotła z wentylatorem może dojść do sytuacji w ktorej przympknięty zbyt mocno czopuch sprawi że wprowadzone do komory spalania przez wentylator powietrze nie wydostanie się z kotła kominem a nieszczelnościami w nim do kotłowni i kłopot gotowy
dokładnie chociaż skoro kocioł pracuje 10 minut to na tym palniku nie ma warunków do poprawnego spalania, nie osiąga odpowiedniej temperatury pracy zwyczajnie i cała zabawa na nic myślę zatem że można jeszcze spróbowac wydłużyć przerwę o jakieś 3-4 sekundy i zobaczyć co będzie można też się pobawić i nabyć drogą kupna jakiegoś słabego węgla np z Casto lub innego marketu o kaloryczności w okolicy 21MJ i wymieszać w stosunku 1:1 a potem zobaczyć jak to się będzie spalać. zakup "miękkiego" węgla będzie tańszy niż pelletu o tej samej kaloryczności a moze dać podobne efekty
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
a w tym galmecie jaki masz sterownik? tu trzeba wyciągać przerwę podawania bez obniżania nadmuchu możesz się bawić w dwustanie ale galmet ma dobre stery z automatem i da się je dość dobrze ograniczyć aby nie przeciągały kwestia poustawiania całości przy takich jak teraz parametrach jak wyglądają czasy pracy i podtrzymania??? w sensie jak długo dochodzi do zadanej i na jak długo się odstawia?
po to ma być to cudeńko do dopalenia i dlatego nie powinno byc tych rur z wodą które wychładzają spaliny. można się ratowac na różne sposoby. widywałem lub czytywałem o cegłach, płytach szamotowych na i pod rusztem wieszanych czy też o tarczach hamulcowych nawet, tam gdzie miejsca zbyt mało pomiędzy rusztem a palnikiem. każdy sposób odseparowania rur z woda schładzających spaliny zbyt wcześnie jest dobry. jak pewnie większość zauważyła deflektor w tym modelu wisi sobie a spaliny olewają go i idą wprost na ruszt wodny bokiem . jesli miałby spełnić swoją rolę to powinien być większy i umieszczony niecentralnie aby odbić spaliny w dół i dac czas na dopalenie tak jak jest to według mnie tylko ozdóbka bez znaczenia dla procesu spalania. ta kapliczka tez powinna przynieść efekt pozytywny jednak nie bez spełnienia warunków w postaci przyzwoitej ilości węgla w stosunku do dostarczonego powietrza jak widac na zdjęciach w popielniku leży mnóstwo niedopału a to znak że tego wegla jest za dużo i na to żadne kapliczki krzyżyki czy krzyżem leżenie z głową w kotle nie pomogą
- Zębiec Merkury 18Kw - Nie Umiem Ustawić Optymalnych Parametrów
musisz się pozbyć niedopału jak wydłużysz przerwę podawania nie do 61 sek tylko nie wiem do jakiej wartości i nikt nie wie- trzeba systematycznie wyciagac i obserwować to wtedy i sytuacja w kotle ulegnie poprawie przy takich ilosciach niedopału robiłbym korekty po 4-5 sek jednorazowo
spróbuję przybliżyć mniej więcej ale dokładnie nikt Ci nie poda zakładając nieocieplone 200m2 bo tak masz wpisane to przy szacunkowych potrzebach domu w okolicy 100W/m2 przy temp -20stC dom będzie potrzebował 20KW w okolicy zera jakąś połowe tego czyli 10KW aby wytworzyć tyle mocy trzeba by spalić ze sprawnością 80% około 39kg węgla o kaloryczności 28MJ na dobę zakładając nieco mniejszą sprawność powiedzmy 70% i słabszy opał np 25MJ to wyjdzie 50kg/dobę oczywiście to szacunki bo nie znamy ani dokładnych parametrów węgla ani domu ani sprawności kotła
Tony od niedopału do wzrostu temperatury ślimaka droga daleka chyba że kociol pracuje 3 minuty a stoi 30 to wtedy się ślimak przegrzeje kwestia doboru takich parametrów przy których kocioł będzie pracował na tyle długo by rurę podajnika wentylator wystudził poza tym piszesz że masz niedopał a podniesienie nadmuchu powoduje zwiększenie spieków. to się kupy nie trzyma. albo niedopał albo spieki wrzuć forki tego co tam się dzieje to będzie łatwiej sugerowac zmiany ustawień sprawdź też ile kocioł pracuje a ile stoi w podtrzymaniu moze moc za duża i stąd przegrzewanie podajnika moja bestia śmiga bez odstawienia i żeliwny podajnik ma temperaturę w okolicy 35stC a one mocniej się rozgrzewają
ROBERT węgiel z popielnika wsypać i spalić jeszcze raz wydłużaj przerwę podawania bo sporo niedopala reszty parametrów nie ruszaj- koryguj TYLKO jeden i nie sugeruj się nastawami kolegów. mogą mieć inny węgiel, inny model wentylatora o innej wydajności i sprężu więc psu na bdę kopiowanie. musisz ustawiać na podstawie tego co widać u Ciebie a nie co jest u innych
- Jaki Kocioł Na Pellet Do Małego Mieszkania
te 10m drewna to jest też dość spora ilośc energii średnio licząc 1900KWh z m3 da dodatkowe 19000KWh a to jest dość sporo jak przeliczymy to na węgiel to aby uzyskać z węgla taką ilość to trzeba spalić ponad 3 tony czyli łącznie gdybyś palił samym węglem to byś 6 ton węgla weź poza tym pod uwagę że zazwyczja paląc w śmieciuchu ciepło masz jedynie przez część czasu zas tu straty są uzupełniane non stop tyle że w mniejszym stopniu. fizyki nie da się oszukać albo masz ciepło i spalasz albo masz zimno gdy nie spalasz . nie da się mieć ciepło nie grzejąc tu link pokazujący jak liczyć http://1st.bloog.pl/id,6429144,title,Kalorycznosc-wegla-opalu-tabela,index.html?smoybbtticaid=6160b0
