Treść opublikowana przez TIMON120777
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
- Dom Dwulokalowy 206M2 - Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek
maska podajnikowy do 10KW masz u Pieklorza w ofercie, Defro robi 10KW, Ogniwo również. z zapalarką głównie peleciaki oferują chociaż czytałem i o ekogroszkach - obawiam się jednak o trwałość zapalarki w takim kotle. wpięcie pompy w miejsce kotła to podłączenie 2 rurek zasilania i powrotu a cała reszta zostaje. oczywiście pod warunkiem poprawnego wykonania instalacji, aby mogła pracować bez przeróbek zarówno z kotłem jak i z pompą
- Szybke Wypalanie Ekogroszku, Zapadnięty Kopczyk, Granica Korekty Powietrza
- Wilgoć W Zasobniku Na Ekogroszek
Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
yaroslav kocioł ma pracować a nie stać w podtrzymaniu. i ma pracować sprawnie a nie przewalać opał z kosza do popielnika jak niedopala wydłuż przerwę podawania albo zwieksz nadmuch. wywal przedmuch w podtrzymaniu albo ustaw co pół godziny przez minutę, nie wygaśnie na pewno przez tem czas
czopuch otwarty na maksa a regulacja procesu poprzez wentylator. tam powinna być i klapka i przesłona i nimi można wyregulować to czego nie ustawisz z pozycji sterownika musisz jednak uważać zmieniając minimalne obroty wentylatora tak aby nie zaczął buczeć bo spalisz. niestety nie wszystkie modele kręcą od samego dołu
- Przewymiarowany Kocioł - Dogrzanie Powrotu
jeśli pomimo korekty na minimum nadal się zapada to szukałbym rozwiązania w zmniejszaniu mocy kotła im niżej ustawiona moc tym niżej będzie dmuchać, można też zmienić minimalny czas podawania bo może być za krótki w sterowniku powinna być mozliwość ustawienia obrotów wentylatora, jest też na nim przesłona którą można przymknąć i klapka(prawie na pewno)regulatora ciągu. sporo można jeszcze pozmieniać
znaczenie ma i konstrukcja wymiennika i pojemność wodna i ustawione parametry co szybciej zagrzejesz szklankę wody czy 5 szklanek? według tego co znalazłem w sieci to twój kocioł mieści 95l wody a red compact o mocy24,5KW ma pojemność 25l- nie wiem ile w tym prawdy ale różnica jest więc i czas podgrzania będzie różny nawet przy dostarczeniu tej samej ilości energii bo zwyczajnie u ciebie trzeba zagrzać więcej wody.
przyczyn przegrzewania rury i przesypywania może być kilka. stąd nie widzę. obserwuj. jak piszesz czujnik temperatury zewnętrznej masz- może odcina prace przy zawalonym węglem palniku i potem następuje przegrzanie rury w podtrzymaniu i w efekcie alarm wywala żar do popielnika??? tylko obserwacja pozwoli na postawienie diagnozy własciwej
michalwa a ten red compact to ma taka sama pojemność, konstrukcje, i parametry na identycznym jak twój opale ustawione jak twój kociołek? bo jak nie to możesz sobie porównywać podobnie jak przyspieszenie malucha i ferrari. za dużo zmiennych do takich porównań jak podniesiesz nadmuch u siebie i skrócisz przerwe podawania to i na swoim kotle uzyskasz takie wyniki- pozostaje pytanie jaki będzie efekt końcowy tej zabawy
edek31 czyściłeś palnik po sezonie? wygarnięty syf z wyczystki? otwory nadmuchowe drożne? możliwe że zrobił się nagar i blokuje z jednej strony dystrybucję opału wypiętrzając nadmiernie z drugiej. do obejrzenia palnik. możliwe również że nie podaje zbyt dużo a jedynie ratuje się przed przegrzaniem podajnika skracając przerwę podawania. przyczyną będzie zatem że podaje za rzadko, żar schodzi w dół rozgrzewając rurę i dopiero następuje wypychanie opału. jest też druga opcja- długie podtrzymanie i w nim rura nadmiernie się rozgrzewa. aby usunąć skutki musisz rozpoznać przyczynę
nie trzeba od razu mieszacza wystarczy krótki obieg o zmniejszonej średnicy który część wody skieruje na powrót - ja tak zrobiłem i mam powrót o 4-8stC zimniejszy niż zasilanie. spalanie jest zależne od wielu czynników i nie porównuj jego poziomu do zużycia opału innych którzy mają inne domy kotły opał i przede wszystkim inne zapotrzebowanie na ciepło. mógłbyś porównać jedynie z innym domem o takiej samej konstrukcji, wykonaniu, ociepleniu, z takim samym kotłem opałem i temperaturami w domu i na kotle i tez może nie wyjśc tak samo. co do czasu podgrzewania wody w kotle to jest on zależny zarówno od ustawień jakie masz jak i ilości wody w samym kotle. jak jest tam z 70L a moc ustawiona na niskim poziomie to proces będzie trwał długo
Szum Na Pompie
a może jest za duży opór przepływu??? sporo kalafiorów zakręconych i stąd problem. zmniejsz bieg pompy i zobacz czy ustąpi szumienie
