Treść opublikowana przez TIMON120777
Prośba Do Timona120777 I Innych O Poradę W Ustawieniach
pompa do samego CWU się nie opłaca - poczytaj o sprawnościach jekie te ustrojstwa osiągają- wywalisz kupę kasy a efekt mizerny jak masz niezbyt duże zużycie to pradem czystym lepiej
przymknąć przesłonę na 90% i dopiero regulowac
ten wentyl to huragan za duży do tego kotła :( :( :( wystarczyłby wentyl o wydajności 140m3 a 270m3 to mocna przesada
dość dziwnie patrząc na zdjęcie tego co na palniku jest moim zdaniem sterowana dmuchawa. jesli na 1 biegu przy podawaniu 1:3 jest ostry płomień i pojawiają się iskry to coś jest nie tak albo ze sterowaniem dmuchawa albo z jej wydajnością na najniższym biegu powinien być płomień jak ze świeczki a nie z palnika przy spiekaniu stosuje się zazwyczaj zmniejszanie dawek - można więc iść w tą stronę i zrobić 5/15 - moc zostanie bez zmian a spieki powinny się zmniejszyć
Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
nie ma znaczenia czy masz kalafiory żeliwne panelowe stalowe czy aluminiowe czy będzie to ogrzewanie podłogowe. jak musisz dostarczyć do domu np. 10KW to sposób w jaki to zrobisz nie ma znaczenia. róznica będzie jedynie w bezwładności miedzy stalowymi a aluminiowymi. zbędny wydatek bez żadnych korzyści. jak chcesz oszczędności to musisz izolować najtaniej jest zacząć od góry. wełna w skosy albo jak masz strych nieuzytkowy to na podłoge wtedy jeszcze taniej i szybciej a górą traci dom około 30% ciepła potem odkładać zaoszczędzone na opale pieniążki na wymianę okien i izolację ścian. minimum 15cm porządnego styro i ciepły montaż okien w warstwie ocieplenia. izolacja fundamentów będzie najbardziej pracochłonna i zostawiłbym chyba na koniec
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Grum możesz spróbować w miejscu gdzie spieka zakleić silikonem jeden otwór nadmuchowy powinno pomóc
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho jaki masz opał? może niska temperatura topnienia popiołu i stąd takie kwiatki? spróbuj jeszcze z innej beczki zostaw nadmuch w spokoju a skróć przerwę podawania- może wypchnie wyżej złoże i problem ustąpi
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Defro Eko Duo Pz 20 Kw, Za Mały ?
ależ napisałem już że sobie poradzi problem leży w instalacji która wprowadza zamieszanie do pracy kotła odepnij termostat od zaworu 4d i ustaw stały przepływ ignorując temperaturę powrotu do momentu wygrzania całości ja generalnie jestem negatywnie nastawiony do wszelkich siłowników ponieważ często robią to co u Ciebie czyli bajzel w pracy kotła i instalacji jeśli już mui być to pytanie czy sam zawór ma odpowiednią średnicę i czy jest na odpowiedniego przekroju rurach zrobiony. jak będzie zbyt małej średnicy to nie będzie odpowiedniego mieszania i wariacje związane z niedogrzewaniem powrotu albo spadkiem zasilania instalacji a w efekcie całość będzie ciągle szarpać góra dół.
Defro Komfort Eko 20Kw
bo tyle zazwyczaj wystarczy. nie znam się na konstruowaniu kotłów ale moim zdaniem przy wiekszej liczbie zwyczajnie przestanie zachodzić wymiana- spadnie za bardzo temp spalin i lipa. tu jednak powinien się wypowiedzieć ktoś z doświadczeniem w tej kwestii bo mogę bzdury pisać nieświadomie zupełnie. zamiast spawarki spróbuj zaizolować wszystkie rury w kotłowni na poczatek eternit to nie problem jeśli jest szczelny i się nie leje na strych- rozwijasz wełnę na podłodze poddasza - taniej niż w skosy a efekt ten sam jak musisz chodzić po strychu to robisz podłogę na legarach i między nie pchasz wełnę- kazdy sposób jest dobry. na forum muratora poszukaj moich opisów i fotek jak izolowałem swoje poddasze- warto potem jak zaoszczędzisz na opale kilka sezonów dołozysz izolację ścian i zmienisz kocioł na połowę mniejszy albo wogóle zrezygnujesz z węgla
wiktoriano a policzyłeś ile Twój dom potrzebuje energii? chcesz ogrzać hangar świeczką? 200m2 nieizolowane to potrzeby w okolicy 17 do 20KW zależnie od konstrukcji, materiałów i dziur wszelakich 20KW to jest około 80kg opału o kaloryczności 27MJ spalonego ze sprawnością 80% dla temperatur w okolicy zera będzie połowa z tego czyli dokładnie to co Ci spala- fizyki nie oszukasz chcesz mniej to nie zawór 4d a wełna na dach i styropian na ściany - inaczej się nie da
Bregho za mocny nadmuch- sporo za mocny przy takim nadmuchu przerwa 40 sek lub mniejsza albo nadmuch w dół i ewentualnie korekta w serwisowym jak pisałem na PW możesz też od strony kosza zakleić pierwsze otwory z górnego rzędu
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
kocioł z dużym zapasem mocy nie da się jednak rozgrzać i wysuszyć takiej masy w kilka godzin pierwszy sezon to wygrzewanie i suszenie budynku a spalanie będzie wysokie właśnie z tego powodu. drugi sezon będzie już lepszy bo mury złapią temperaturę i wygonisz wilgoć technologiczną poczytaj też sobie o wygrzewaniu podłogówki żebyś nie rozwalił wylewek. dom odbiera ogromne ilosci energii i stąd takie spadki zwłaszcza z obwodów podłogówki gdzie masz kilkanascie ton masy która ciepło musi przejąć. jeśli opał jest poprawnie spalony to jedyne co pozostaje do zrobienia to intensywne wietrzenie aby obniżyć wilgotnośc pomieszczeń. i zadbanie o podłogi żeby nie rozwalić. cierpliwości a jak dom złapie temperaturę to i zużycie opału zacznie spadać
ile zszedłeś z mocą nadmuchu? mozliwe że za dużo wiatru jest na krotkim boku i stąd spieki. zazwyczaj miał potrzebuje wiecej powietrza a skoro on daje taki efekt to jest go dużo za dużo. możesz wykonać 2 ruchy albo nadal obniżać moc nadmuchu albo zaklejac np 2 zewnętrzne otwory na krótkim boku żeby było tam mniej powietrza. mniejszy wentylator da jedynie korzyśc w postaci lepszej sterowalności na niskich mocach nadmuchu ale nie usunie efektu zbyt dużej ilości wiatru na krotkim boku
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
- Jak Sie Pali Bez Deflektora
DJBART poczytaj co się dzieje ze spalinami gdy trafiają w chłodna dla nich powierzchnię rusztu wodnego tuż po opuszczelni strefy spalania na palniku. zajrzyj na blog zawijana - tam to jest dobrze opisane. może wtedy zmienisz zdanie na temat tego "dobrodziejstwa"- nie widzisz problemu więc uważasz że go nie ma. czasem jednak to czego nie widzimy ma znaczny wpływ na całokształt czyli w tym przypadku na poziom zużycia opału
Prośba O Wsparcie, Nowy Dom, Kotłownia Oraz Piec (Mazowieckie)
ależ wy sobie uwielbiacie komplikować życie nowa chałupa i syf wokoło koszt kotła wysoki koszt pelletu w przeliczeniu na cene 1KWh wysoki trza sypać wybierac i czyścić jak przy weglu tyle że drożej jedyny plus to popiół do ogródka zamiast do śmieci. tyle mojego autor zrobi co chce to w końcu jego wolny czas i szarpanina w kotłowni życzę wytrwałości
- Dom Dwulokalowy 206M2 - Jaka Moc Kotła Na Ekogroszek
- Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
skoro ważne są koszta i bezobsługowość to nie idź w węgiel- wymaga obsługi i w domu o niewielkim zapotrzebowaniu wcale nie będzie tani- niska sprawność niesie za soba większe niż to konieczne zużycie opału. sam zakup kotła to mniejszy koszt niż pompy ale potem trzeba już płacić za nadmierne spalanie i robić koło tego
mogę być w błedzie ale obciążenie liczone jest dla 100% realizacji projektu czyli łącznie z poddaszem. obecnie jeśli postawi się dom zgodnie z przepisami to 50W/m2 to juz jak ekipa się kompletnie nie postara i spierniczy robotę. czyli dla 150m2 bedzie 7.5KW liczenie 2,5KW na CWU też jest dla kotła węglowego przy sprawności 74% jeśli dobrze czytam jak założy pompę to tą sprawność można śmiało pomnożyć X2,5-3,0 i da to w okolicy 1KW zatem łącznie 8,5KW szczytowego zapotrzebowania czyli maksymalnie przez 2 tygodnie w sezonie po kiego grzyba pchać się z tym w paliwa stałe w jakiejkolwiek formie??? zakładając 24grosze za 1KWh z gazu(zakładam sprawność 100%) wyjdzie w sezonie(przy średnim zapotrzebowaniu) za CWU 2016KWhX 0.24=483,84zł i za ogrzewanie nawet zaokrąglając do 12000KWh X0.24=2880zł czyli CO+CWU rocznie 2880+484=3364 i nie ruszasz palcem a jak policzymy dla pompy z SCOP na poziomie 2,5 wyjdzie nam 3364/2,5=1345,6zł chciałbym mieć takie rachunki liczone po 2 drinkach więc obarczone może być błędem nawet jednak jeśli koszt wyjdzie w okolicy 2000zł za sezon to ja bym sie nawet pół sekundy nie zastanawiał
projektowe obciążenie 5,27KW wstawianie kotła na węgiel jest pomysłem niezrozumiałym dla mnie równie dobrze można ognisko w salonie bo i tak kiedyś ludzie grzali tyłki jak jest podłogówka to można nawet z niej zasilić drabinki w łazienkach do suszenia ręczników. pompa ciepła lub nawet gaz bez babrania się i latania z weglem i popiołem pisze to z pełną odpowiedzialnością jako użytkownik kotła węglowego odpuśc sobie czarne złoto i pomyśl o ogrzewaniu nie wymagającym obsługi żadnej poza wciśnięciem guzika lub wezwaniem serwisanta do przeglądu okresowego. zapomnieć o węglu mamy XXI wiek
