TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. zleć audyt zapłacisz 400zł i będziesz wiedział jakiej mocy kotła Ci trzeba masz tam sporo firm zajmujących się tematem jak nie chcesz płacic audytorowi weź większy jak chcesz mieć spokojny sen możesz też zadzwonic do Defro i zapytac czy kociol 20KW jest w stanie wyciągnąć więcej niż moc nominalna i o ile możesz też wziąć 20KW i czekać na mrozy -20st aby się przekonać czy da radę jak wcześniej pisałem może być tak że będziesz potrzebował 20KW jak przyciśnie mróz - jest zatem odrobina ryzyka jak zrobisz audyt dowiesz się dokładnie jaki czajnik wstawić do kotłowni
  2. a instrukcja od pompy w dłoń? trzeba poczytać jak przestawić- nie znam wszystkich modeli i sposobów ich regulacji
  3. bo to odlewy są i kazdy jest ciut inny. możliwe też że przywiózł Ci koronę od nowszej wersji lub z innej partii po jakiejś kosmetycznej zmianie w odlewie i stąd takie cuda jakie różnice w nacięciach???
  4. kwiatek domyślac się mogę że pierwsza pompa od prawej jest do podłogówki druga zapewne do kalafiorów a 3 do CWU jeśli się mylę to mnie popraw nie widzę jakoś jednak aby to działało poprawnie skoro nie ma żadnej blokady w postaci zaworu zwrotnego przed pompą CO. mogę więc podejrzewać że pompa z obiegu podłogówki wyciąga wodę z obiegu kalafiorów i stąd takie cuda spróbuj ustawić pompę od kalafiorów na prace mocniejszą niż tą od podłogówki i zobacz czy coś się zmieniło skoro na kotle nie więcej niż 40st to trzeba dać więcej mocy spróbuj skrócić przerwę podawania do 60sek i podnieś nadmuch o około 5-8% na poczatek jak będą niedopały to jeszcze zwiększysz nadmuch musisz mu dac większa moc żeby rozgrzał cały dom bo zimną woda tego nie zrobi a do ciepłej potrzeba troszkę więcej mocy
  5. Walek napisałeś że mimo iż masz dobrze ocieplony dom to spaliłeś 18kg w mrozy odpisałem zatem że te 18kg to jest niewiele jak na Twój dom Butcher z rynną jest więcej zabawy co widać po postach innych użytkowników jak w popielniku nie ma niedopału to bym nie kombinował z tym wyższym nadmuchem. niech się pali większą powierzchnią palnika co do zużycia pisałem wcześniej. moim zdaniem jest przyzwoite.
  6. Walek 18kg przy założeniu kaloryczności 26Mj i sprawności 70% daje w okolicy 3,8KW średniej mocy a to jest bardzo niskie zapotrzebowanie już pisałem mnóstwo razy fizyki się nie oszuka
  7. mgboczna spróbuj przymknąć przysłonę najpierw delikatnie a potem powiedzmy do połowy. zobaczysz jakie będa efekty kwiatek dom nowy niewygrzany potrzebuje więcej energii. mimo tego masz dwukrotnie za duży kocioł i tylko nastawy skopane oceniając z grubsza powierzchnię i izolację to potrzeby sa w okolicy 9-10KW a ty masz 18 więc zapas az za duży sterownik bardzo fajny ale trzeba chwilę by ogarnąć wszystko podłogówka to ogromny kaloryfer który wymaga wygrzania. musisz najpierw ją porządnie i poprawnie rozgrzać grzejnik w łazience jest na oddzielnej pompie czy na tej samej co podłogówka? wrzuć zdjęcia instalacji i tego co wo kotle sie dzieje(palnik, popiół) mimo iż grzejesz tylko dół to ciepło i tak idzie do góry czyli ogrzewasz cały dom. moze to być trudne używając tylko "grzejników" na dole
  8. a czy spalanie jest w miarę ok to nie mam pojęcia nie wiem jakie straty ma Twój dom jestem w stanie jedynie policzyć ile da się mocy wycisnąć z danej ilości opału przy założonej teoretycznej sprawności. jakbyś miał policzone potrzeby domu to by było wiadomo czy taki poziom spalania jest w normie dla jej potrzeb czy nie. jak w popiele niedopały to można dać ciut dłuższa przerwę lub ciut wyższy nadmuch ale jak nie widzę to moge gdybac jedynie
  9. nex klapa na wentylatorze jest po to aby przy niewielkich potrzebach i pracy na niskiej mocy nie schodzić z nadmuchem poniżej progu spręzu wtedy ustawiasz wentylator tak by jeszcze dmuchał jak trzeba a przymykasz wlot powietrza do wentylatora sprawiajac że do palnika trafia powietrze o odpowiednim ciśnieniu ale w mniejszych ilościach dodatkowo w 99,9% przypadków wentylatory w kotłach są 2-3 krotnie za mocne w stosunku do potrzeb i sa problemy z ich poprawnym wysterowaniem. obstawiam że Twój wentylator ma powyżej 200m3/h wydajności a do śmigania z moca 10KW wystarczy około 35m3/h według naszego Guru Zawijana a facet zna się na rzeczy. dlatego się tą klapę zamyka czasem nawet dość mocno aby zachować jakie takie ciśnienie przy mniejszych ilościach powietrza. bez tego wiater sie przez złoże nie przebije i spalanie będzie nieefektywne choć wfektownie będzie utytłany wymiennik co do pracy ważne jest uzupełnienie strat z instalacji. u jednego będzie to trwało 10 minut bo ma małe straty i dużą moc ustawioną tak jak ty skoro stoi w podtrzymaniu 45 minut. u innego będzie niższa moc i wyższe straty do uzupełnienia więc normalnym stanem będzie poczatkowy spadek temperatury mimo przejścia w grzanie. zwyczajnie musi wzrosnąć do odpowiedniego poziomu temperatura samego złoża i w komorze spalania a to chwilę trwa. dlatego coraz więcej sterowników prowadzi spalanie z modulacja mocy aby się kocioł nie odstawiał i ta temperatura na palniku i w komorze nie spadała tak mocno. proces ciągły(z poprawnymi parametrami) jest sprawniejszy niż dwustanowy i łatwiej w nim uzupełniac straty modulując moc do aktualnych chwilowych potrzeb. kiepskie nastawy sa wtedy gdy w popielniku jest niedopał a w wymienniku syf a nie wtedy gdy jest ustawiona niższa moc. no chyba że ta moc jest tak niska iż zejdzie się poniżej mocy minilanej palnika wtedy to fakt że będzie kiepsko mgboczna ważne aby szła temperatura w górę jak zaczyna spiekać to po korekcie wentylatora powinna nastąpić korekta przerwy podawania(skrócenie) już i tak jest dobrze bo z poziomu 36st wszedłeś na 54st
  10. jak bez spieków to teraz nadmuch w góre bo jak wiać 6 to za mało lepiej jak spiecze się popiół niż jak jest niedopalony wegiel czasem jak jest węgiel o wysokim Ri nie unikniesz spieków, jedyne co można zrobić to wyeliminowac niedopały
  11. Robert ja bym dał odrobinę wiekszy nadmuch i zostawił z tego syfu wiecej nie wycisniesz. w popiele widac ile zanieczyszczeń jest w tym węglu Butcher 25kg wegla 28MJ spalone ze sprawnością 70% daje 5,6KW a to niewiele dla domu 180m2 przy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-pali%C4%87-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/page-138#takich temperaturach
  12. na ostatnim zdjęciu nie ma niedopału jeśli na tych parametrach nie rośnie temperatura to trzeba skracac dalej przerwę podawania po 1 sekundzie jak dotkniesz czasu podawania to zrobisz za duży skok od razu i możesz przeskoczyć własciwe ustawienia zbyt szybko
  13. masz przesłonę na dmuchawie? jesli tak spróbuj ją przymknąć delikatnie jesli jest przymknięta to obniż nadmuch o 1 i ją otwórz szerzej jeśli się dalej będzie zapadać skróć przerwę o 1 sek
  14. to co na wierzchu zgarnij do popielnika, potem wsypiesz jeszcze raz jak wystygnie i spalisz zostaw sam żar to będzie widać co ostatnia korekta przyniosła
  15. możliwe że na skutek problemów wcześniejszych ściany i powietrze nie mają odpowiedniej temperatury i potrzeba więcej ciepłą do wyrównania strat na zdjęciu z postu 407 masz mnóstwo niedopału na całym obwodzie palnika- podnieś nadmuch o jedno oczko i na razie nie ruszaj przerwy podawania- juz jest zbyt krótka
  16. nie zmieniaj czasu podawania zostaw go na stałym poziomie jak nie rosła temperatura i zaczął się zapadac kopiec powinieneś skrócić przerwe podawania. skracając ją aż do momentu kiedy zacznie kopczyk rosnąć wtedy podnosisz nadmuch systematycznie, znów do momentu kiedy nie zacznie się zapadać,chyba że w międzyczasie osiągnie zadana. jeśli nie powtarzasz operację zaczynając znów od skracania przerwy
  17. jak będziesz tak kręcić to nigdy nie ustawisz zrób jak pisze zacznij od niższej mocy i niższego nadmuchu zbyt mocny nadmuch przy złych parametrach może wręcz wychłodzić komorę spalania i to może być powodem nieosiągania zadanej
  18. cegła docięta kątówką korzystajac z tarczy do betonu, szerokości nie zmniejszałem, dociąłem pod katem aby węgiel jej nie wypchnął i jest wklejona tylko na silikon i trzyma się bez problemu. palnik zmniejszył się z 19x11 do 14x11cm wewnątrz. wymiar pasowałem na oko szlifując boki i mierząc aż wejdzie z delikatnym luzem. jest oklejona silikonem zarowno z góry jak i wewnątrz palnika tak by ewentualna nieszczelność od strony kosza nie sprawiła że gdzieś obok cegły zacznie wiać cegla jest od strony kosza zasypowego temperatura podajnika w okolicy 35stC palnik uszczelniony zarówno na rancie pod koroną jak i od środka na połączeniu korony z dołem palnika. tu macie widok z boku jeszcze chociaż to jest z poprzedniej cegły zdjęcie. nowa jest mniej wycięta jeśli popatrzycie na fotkę z prawej strony tak aby mniej zachodziła na koronę a mocniej zmniejszyła gardziel palnika
  19. w popielniku sam niedopał to mozna wsypać do zasobnika i spalić jeszcze raz szkoda wyrzucać spróbujmy to ogarnąć zatem zacznij od ustawień: podawanie 5sek przerwa 40sek nadmuch 5 przesłona otwarta na maksa wyczyść popielnik to co niespalone wsyp do zasobnika mieszając z nowym węglem i spalisz ponownie jak ustawisz to potem będzie tylko regulacja jednym parametrem napisz jeszcze czy kocioł osiaga zadaną w jakim czasie i ile stoi w podtrzymaniu oraz jakie masz dla podtrzymania parametry pompy nie przestawiaj niech zostanie jak jest
  20. jak nie osiąga zadanej a jest niedopał to podnoś nadmuch. nie pytaj o wartości bo to nie ma sensu zanotuj swoje obecne ustawienia- co się przy nich dzieje i koryguj jednym parametrem każdorazowo nie więcej niż powiedzmy 5% wartości wyjściowej potem obserwacja i kolejna korekta wrzuć zdjęcie palnika to ocenimy czy wymaga uszczelnienia, niektóre sa uszczelniane sznurem fabrycznie a inne trzeba pociągnąć silikonem
  21. nie do końca spalony węgiel to za krótki czas jaki spedza na palniku wydłużaj przerwę podawania jak obniżysz nadmuch problem będzie jeszcze większy
  22. reguluj jeden parametr jak na ustawieniach 5/25 nie dochodził do zadanej i był niedopał to wystarczy podnosić stopniowo moc nadmuchu zmieniając wszystko nigdy nie trafisz w dobre nastawy chyba że zupełnym przypadkiem zapisuj co zmieniasz i notuj efekty tych zmian
  23. to 20KW powinien wystarczyć
  24. według mnie to w tym popiele jest sporo niedopałów jeszcze tak przynajmniej w wiadrze to wygląda i dodatkowo sporo zanieczyszczeń o czym pisze Animus ja bym spróbował jeszcze wydłużyć przerwę albo podnosić nadmuch lepiej żeby spiekł trochę popiół niż żeby był niedopał moim zdaniem
  25. czyli z dużym prawdopodobieństwem przy -20st będziesz potrzebował tych 20KW w całości w tych kotłach sa jednak zwykle trochę mocniejsze palniki i powinien 20KW pociągnąć nawet 22-23KW jeśli zajdzie potrzeba a przez resztę sezonu przy mniejszych mrozach będzie szedł z wyższą sprawnościa jesli jednak planujesz równiez grzać CWU to pomyslałbym raczej o 25KW ewentualnie pochylił się nad tematem OZC aby znać dokładnie potrzeby domu
