Treść opublikowana przez TIMON120777
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
ROBERT Pisałem wcześniej już że za długie to ustrojstwo i po mojemu powinno być na 2/3 długości palnika jak uważasz że dużo spala to czy bierzesz poprawkę na temperatury i na to że do tych ostatnich zdjęć to miałeś w popielniku węgiel który tylko przez palnik przeleciał a nie został spalony? ten cały niedopał można ponownie zapakować w podajnik i spalic jeszcze raz
Defro Komfort Eko 20Kw
możesz zlecić profesjonalne OZC koszt 400zł będziesz miał wtedy większą pewność co do potrzeb domu nie wiem przy jakich temperaturach miałeś podane spalanie i ile brakuje do temperatur obliczeniowych dla twojego rejonu kraju przy tak dużym i nieizolowanym domu łatwo nietrafić z mocą
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
defro ma duże zasobniki w wersji 20KW chyba coś koło 130kg węgla wchodzi wiec wystarczy spokojnie na 2 dni grzania z mocą w okolicy 16KW oczywiście kalorycznym opałem a nie jakims marketowym czeskim węglem o kaloryczności 19MJ jak będzie cieplej na dworze to wystarczy na 3-4 dni spokojnie nie polecam innych modeli niż komfort eko ewentualnie wersję PZ z palnikiem ekoenergii chociaż i ten ze zwykłą fajką jest dobra konstrukcja. szwagier ma taki tylko 30KW i nie narzeka
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
2 rzedy otworów przesuniętych jak pola szachownicy nad każdym nacięciem pionowym lub pomiedzy tak jak u mnie zaczynałem od fi4mm bliżej kosza a na końcach fi6 ale potem wszystkie rozwierciłem na fi6 i tylko zakleiłem tam gdzie za dużo wiało
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
czyli taka próba mogłaby pociągnąć za soba zatkanie 1-2 otworów tam gdzie spiekało i może byłoby lepiej? a może nie ? te palniki są dla wariatów takich jak ja co lubia pogrzebać i mają opracowany demontaż i modernizację w 3 godziny łącznie z ponownym uszczelnieniem i rozpaleniem
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
jak wyłączysz pogodówkę to ustawisz temperaturę na kotle jaką chcesz i na instalacje też ustawisz jaką chcesz w ustawieniach zaworu mieszającego i tyle. kocioł będzie pilnował zadanej i regulował temperaturę wody za zaworem i tyle nie będziesz ustawiał krzywej a jedynie temperature za zaworem a PID jeśli pracujesz w automacie będzie dbał o spalanie i temperaturę kotła skoro kocioł przeciaga znaczy że ma mocy za dużochyba że ma tak ustawione w automacie aby przegrzac i się odstawić, niektóre stery tak maja nie osiąga zadanej ponieważ zimne powietrze wylatujące z palnika nieszczelnościami wychładza komore spalania uszczelnij palnik to twoje problemy znikną
spalanie krokowe nie jest tak ekonomiczne i sprawne jak od góry wiec i straty wyższe zakładając zatem sprawność takiego spalania na poziomie 50% wyjdzie ze 100kg wegla około 16KW podejrzewam też że w kalkulatorze coś źle wprowadziłeś i wynik jest niedoszacowany i kocioł 20KW będzie dobrym wyborem
mam lepszą propozycję zaklej nacięcia na krótkim boku i odwróć korone jeśli jest prostokątna(nie pamiętam) tak żeby dmuchały tylko boki potem zakleisz te nacięcia gdzie będzie nadmiernie dmuchać i powinno byc po sprawie
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
otwórz na razie na maksa skoro możesz robić korekty co 5 oczek jak się okaże że podniesienie o 5 oczek jest za mocne to wtedy przymkniesz ją delikatnie tempertura się waha bo pewnie zmienia się zapotrzebowanie chwilowe jeśli jednak nie chce dogrzać to nie czekaj tylko podnieś nadmuch o te 5 oczek
nie ma reguły na przyrosty temperatury sprawa indywidualna każdego domu czyli wszystko zależy od strat ciepła no i od ustawionej mocy czyli parametrów inaczej będzie przyrastać na nastawie 6/60/40% i inaczej 6/18/80% ja uważam że lepiej prowadzić kocioł z niską mocą ale jak ktoś się upiera to i na dużej mocy mogę ustawić dlatego też zawsze sugeruję ubogie nastawy na początek i dopiero jak nie osiąga zadanej to zalecam podnoszenie mocy ty siedzisz i obserwujesz więc łatwiej reagować niż mnie gdy mam tylko szczątkowe informacje od ciebie skoro np przez 10 minut temperatura nie rośnie a są niedopały to nie czekaj tylko puknij palcem w sterownik i podnieś nadmuch o 1-2% czasem jak jesteś na granicy mocy minimalnej wystarczy niewielka korekta o jedno dwa oczka którymś parametrem aby zaczęło się dobrze dziać
napisz zatem ile węgla,dużo to pojęcie względne w kotle 27KW na dobę można spalić całkiem sporo aby osiągnąć średnią dobową moc na poziomie 20KW czyli dla maksymalnej mocy kotła który chcesz kupić musiałbyś spalać w swoim zasypowcu ze sprawnością 50% około 120kg węgla na dobę a gdy sprawność jest wyższa np 70% to będzie w okolicy 85kg wątpię by było tego aż tak dużo napisz jakiego węgla używasz (kaloryczność) i jak ogrzewasz teraz czyli czy np dosypujesz czy czekasz aż wygaśnie i zrobi się w domu zimno czy palisz od góry czy od dołu? daj też link do wyniku ze stronki z kalkulatorem to będzie łatwiej coś wnioskować
skoro był w podtrzymaniu 10 minut to ma zapas mocy i korygować powinieneś przerwą podawania poprzez jej wydłużanie według powyżej opisanego schematu jak dojdziesz do takiego stanu że mimo niedopału nie zechce osiągnąć zadanej to zaczniesz podnosić nadmuch żeby poszło szybko to korekty rób co 3 cykle pracy żeby miał czas przetrawić całą pojemność instalacji na danych nastawach jak jesteś cierpliwy to korekty co 4-8 godzin
dobrze zatem wyjdzmy od tego co masz teraz 6/55/40% jeśli kocioł osiągnął zadaną ale masz niedopał to wydłuż przerwę podawania o 2-3 sekundy jak przestanie osiągać to nie wracaj z przerwą tylko podnoś nadmuch będzie wiadomo jaki jest punkt odniesienia czyli schemat taki 1) 6/58/40% jeśli nadal niedopał ale osiągnie zadaną 6/60/40% potem 6/62/40% i 6/64/40% jeśli niedopał i nie osiągnie zadanej to wtedy 6/58/42% a potem 6/58/44% i powtarzamy aż zacznie osiągać zadaną jak zacznie a nadal będzie niedopał to wtedy ponownie wydłużasz przerwę podawania
nie da się ustawić wyżej na kalafiory niż na kotle według instrukcji temperatura kotła nie podlega regulacji przy pracy w oparciu o pogodówkę mozesz ją ustawić ręcznie jeśli wyłączysz sterowanie pogodowe skoro kocioł przeciąga mocno ponad zadaną to ma skopane parametry pracy nie wiem czy masz go puszczonego w automacie czy w dwustanie ale niezależnie od trybu to nie pracuje jak powinien jeśli byłyby dobrze dobrane parametry to po osiągnieciu zadanej nie powinien przeciągnąć więcej niż 1-2stC a w automacie powinien się jej sztywno trzymać
ROBERT zginąłeś bo kręcisz wszystkim naraz to błąd wystarczy ustawić jeden zestaw parametrów i potem wykonywać korekty tylko jednym z nich kapliczkę zostaw- jest lepsza niż deflektor który i tak wisi na środku a płomień trafia obok niego w ruszt wodny jeden z kolegów pisał ze u niego na rynnie sprawdzają się długie czasy podawania zacznij zatem od takich ustawień: czas podwania 10 sek przerwa podawania 100sek nadmuch 40% zerknij i oceń czy spada niedopał do popielnika i czy temperatura rośnie jeśli jest niedopał dajesz ndmuch w górę o 5 oczek zoatawiasz jesli nadal niedopał i temperatura rośnie kolejna korekta jeśli niedopał ale temperatura nie rośnie też wykonujesz korekty nadmuchu jak dojdziesz do momentu w którym pomimo zaniku niedopałów i pojawienia się spiekow temperatura nadal nie będzie rosnąć robisz korektę przerwy podawania w dół o 10 sek do poziomu 90sek zaczynasz zabawę od nowa z nadmuchem czyli korekty w górę powalczyć musisz kilka godzin ale dojdziesz do poprawnych ustawień dopóki będziesz miał niedopał to nie pozbędziesz się syfu z kotła ponieważ spalanie jest niezupełne i niecałkowite w permanentnym niedoborze tlenu musisz ustawić poprawny skład mieszanki i odpowiednią moc inaczej nic z tego
do obecnych otworów metodą prób. kumpel z innego forum podpowiedział mi jak nawiercić wstępnie i tak zrobiłem. niestety nie mam profesjonalnego warsztatu i wszystko szło z łapy, stąd brak równych odstępów miedzy otworami i nie sa w linii i w osi jakbym miał nowa koronę wiedziałbym jak ją poprawnie "napowietrzyć" założyłem też na początku że palnik będzie zmniejszony i nie wierciłem od początku. obecnie nie ma tam tej wkładki stalowej a jest jedynie cegła szamotowa docięta kątówką aby pasowała: potem zostało już tylko zaklejanie otworów pojedynczych tam gdzie za mocno dmuchało i tyle teraz palnik ma zakładam nie więcej niż 20KW mocy
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
a takie prozaiczne czynności jak serwis kotła-czyszczenie kanału powietrznego, czyszczenie wentylatora, palnika. było to robione? pytam profilaktycznie ponieważ czasem taka błacha rzecz potrafi zaburzyć dystrybucję powietrza poprawną i moze powodować problemy z wygasaniem np w poprzednich latach tez otwierałeś okno?
