Treść opublikowana przez TIMON120777
Retorta Do Uszczelnienia Jak Myślicie?
jak deflektor za nisko to też nie jest dobrze, spróbowałbym przełozyć
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
jak masz niedopał od strony podajnika to znaczy że tam nie dociera powietrze, trzeba by zatem zakleić któryś ze środkowych otworów skoro tam wypala krater. może jest tam coś nieświadomie przytkane podczas uszczelniania korony i stad ten problem
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
ja u siebie nawierciłem otwory powyżej nacięć podnosząc złoże wyżej i dzięki temu spadła temperatura podajnika. w twój sposób bedzie palić się dużo głębiej choć myślę że napowietrzenie będzie podobne
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Zużycie Ekogroszku
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
jak zakleisz nacięcia pionowe nie zmienisz rozkładu powietrza i nadal może dmuchac mocniej od strony podajnika. możesz jednak spróbować, jak będzie zły rozkład zawsze można wydłubać tam gdzie pojawi się niedopał. dlatego sugeruję zakleić w sposób jak poniżej a nie zostawiając równą szczelinę pamiętaj też że zaklejając otwory zmniejszasz napowietrzenie i będziesz musiał podnieść moc nadmuchu albo wydłużyć przerwę podawania po tym zabiegu inaczej wystąpi niedopał
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Zużycie Ekogroszku
23kg na dobę zakładając kaloryczność deklarowaną przez producenta 26MJ spalonego ze sprawnością 70% daje 116KWh energii i średnią moc 4,8KW czy to jest dużo czy mało nie da się odpowiedzieć niie znając potrzeb domu 200m nic nie mówi to może być durszlak i wtedy 4,8KW będzie bardzo mało a może być super izolowany i wtedy 4,8KW będzie sporo
obstawiam próg wentylatora jako wartość graniczną poniżej ktorej sterownik uznaje że kocioł wygasł i odłącza wentylator ale mogę się mylić- tzeba doczytać w instrukcji od danej wersji sterownika
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Sadza
pali się na całym palniku i równo więc skupiłbym sie jedynie na obserwowaniu tego co spada do popielnika jak nie ma niedopału nic nie ruszać. jak będzie niedopał to dalej w górę z nadmuchem możesz zmienić tym razem zamiast serwisowego w głównym o 1% w górę
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bo wystarczy jak podniesiesz w serwisowym przykład masz ustawione 10% w głownym a w serwisowym 50% -to wtedy dmucha z mocą 10% z 50(czyli 5%) w dużym uproszczeniu a jak podniesiesz w serwisowym na 60 to będzie dmuchać 10% z 60(czyli 6%) również w dużym uproszczeniu- czyli mocniej zmieniając górną granicę nadmuchu w menu serwisowym rozszerzasz widełki dostępnej mocy wentylatora tym samym procenty z głównego menu znaczą już coś innego niż przed korektą- jak podniesiesz będą "większe" jak obniżysz "mniejsze" taka forma kagańca. im wyżej w serwisowym tym wyżej w głównym i odwrotnie mam nadzieję że zrozumiale wyłuszczyłem- mój kaganiec zluzowany bo ostatnia sobota karnawału dzisiaj :D
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho chodzi mi o to abyś spróbował jedynie podnieść maksymalny nadmuch w serwisowym o 1-2% i zobaczył czy coś się zmieni na palniku- powinno ciut mocniej dmuchnąć wtedy powietrze dotrze tam gdzie teraz jest go ciut za mało próg sprężu to granica od której wentylator zaczyna tłoczyć powietrze pod sensownym ciśnieniem, stąd np ja mam mało otworów aby móc korzystać z wydajności wentylatora czyli jego pracy powyżej dolnej granicy sprężu. przy dośc ubogich ustawieniach dla mocy maksymalnej 5/60 nadmuch mam prawie 70%
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho a spróbuj pogrzebać w serwisowych i pobaw się nadmuchem zacznij od zwiększania maksymalnego nadmuchu po 1% jednorazowo- chyba się da zobaczysz co się zmieni w kotle moze jesteś mimo w miarę poprawnych ustawień poniżej progu sprężu i zmiana o kilka % moze znacząco poprawić sytuacje Jasiek zacznij od ustawienia kotła tak by optymalnie przebiegał proces spalania. instalacje zostaw na potem jak pokręcisz po stronie instalacji nie będziesz wiedział co sprawiło zamieszanie - czy ustawienia kotła czy instalacji jak ustawisz kocioł to zmiany po stronie instalacji będa czytelniejesze. jak masz proces spalania ogarnięty to możesz sie bawić po stronie instalacji - kocioł sobie z uzupełnieniem stra poradzi
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Kocioł Do Nowego Domu 95M2
focus jak najdalej od tego modelu DUO- oznacza ruszt wodny UNI- palnik rynnowy połączenie tych dwóch oznacza że nie wyjdziesz z kotłowni poczytaj wątek o paleniu w tym kotle- co chłopaki przechodzą- szybko Ci przejdzie a zapalarka- spytaj ile wytrzyma i ile kosztuje jak padnie no i ile będzie zużywała pradu pomijam fakt że potrzebujesz połowę tej mocy czyli około 7KW więc pchanie tam klamota który obsłuży 2 takie domy nie ma sensu jeśli miałoby byc defro to EKR 10KW lub ostatecznie Komfort Eko 12KW bez żadnych oznaczeń DUO oczywiście
agostino a czopuch masz całkowicie otwarty? jak z ciągiem i wentylacją??? przyczyn dymienia może być kilka skoro czarno w kotle to za mało powietrza do spalania moze te ustawienia nie sa takie do końca poprawne? wrzuć fotkę popiołu może trzeba wydłużyć przerwe podawania
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Piec W Podtrzymaniu Jaki Czas?
kwinto odpuść sobie jakiekolwiek porównania czas pracy i podtrzymania będzie różny nawet jeśli wstawimy dwa takie same kotły do 2 domów o tej samej powierzchni na ich pracę będzie miało wpływ tyle różnych czynników że będą inaczej pracować i spalac inne ilości opału niczego z nikim nie porównuj a już na pewno nie zużycie opału ono zależy od kaloryczności paliwa, mocy kotła, strat budynku i paru innych czynników jeszcze. jesli masz dobrze dopalony wegiel, w popielniku brak koksu i mega spieków żużlowych to trzaśnij drzwiami od kotłowni i zaglądaj tam tylko aby dosypać wygarnąc i wyczyścić jak chcesz coś porównywać poszukaj wycieczki na wakacje w najlepszej ofercie- prędzej z tego wyniesiesz jakieś plusy niz z porównywania czasów kg czy temperatur powstałych podcza działania czajnika twojego i innych użytkowników
- Piec W Podtrzymaniu Jaki Czas?
Dobór Kotła Do Nowego Domu Ok180M2
tyle ze ja pisałem poradnik 4 lata temu prawie a od tamtej pory trochę się zmieniły przepisy i materiały. poza tym piszę tam o szacunkach jedynie dokładne dane będa tylko z audytu i to zrobić polecam. tylko nie takie z portalu aukcyjnego dla sztuki ale porządne przez fachowca zrobione. wtedy będzie pewność w kwestii kotła zaś to poza 1 który nie da rady pracowac z mocą wyższą niż nominalna to każdy inny ma palnik większej mocy niż sama moc kotła jeśli więc przyjdzie zima stulecia to da się radę wycisnąć dodatkowe 2-4KW ponad moc nominalną. podejrzewam że defro komfort eko 12KW spokojnie da radę wycisnąć co prawda z nieco niższą sprawnością 15KW. nie ma też co próbować porównywać w sposób w jaki chcesz to zrobić kocioł 12KW może w jednym przypadku być na styk dla domu 200m a w innym mieć jeszcze spory zapas. wszystko zależy od konstrukcji i materiałów użytych do budowy i ocieplenia. no i oczywiście od poprawności wykonania termoizolacji. można dać super wełnę w skosy, ekstra styropian o mega parametrach a ekipa tak spieprzy wykonanie że straty będą dużo wyższe. CooleR też dobrze Ci doradza
dlaczego chcesz zakładac 60-70W/m2 ??? nie lepiej zlecić porządny audyt za 400PLN-ów i wiedziec dokładnie ile mocy Ci będzie potrzebne zakładanie na oko przy nowych technologiach i dobrych materiałach moze skutkować przestrzeleniem wyniku nawet o 50% lub więcej ja bym raczej na oko przyjmował 50W dla nowego domu z taka izolacja a jak widac na stronce wychodzi 36W- ty chcesz liczyć 70W czyli wynik będzie sporo wyższy OZC pozwoli Ci dobrać czajnik i zaoszczędzić przez kolejne kilka- kilkanaście sezonów na opale na skutek pracy kotła z wyższa sprawnościa przez większą część sezonu mozesz więc wydac troszkę teraz albo sporo przez kolejne sezony grzewcze na marnowanie opału w zbyt dużym kotle
wszystko zależy też od ustawień. jak pojawia się niedopał wydłuż przerwę o 1 sekundę. jak nadmuch jest taki że pali się ładnie na całym palniku to wentylatora bym już nie dotykał.
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
mgboczna pompa co pracuje w podtrzymaniu czas przebywania kotła w trybie podtrzymania jest zależny od dwóch rzeczy od ustawionych parametrów pracy - jesli ustawiona duża moc to kocioł dośc szybko osiągnie zadaną i się odstawi. temperatura moze wtedy rosnąć nawet kilka kilkanaście stopni powyżej zadanej i dopiero po pewnym czasie zacznie spadać. to wszystko oczywiście w powiązaniu z poniższym. od strat domu- im straty mniejsze tym czas podtrzymania dłuższy i odwrotnie. oczywiście w powiązaniu z punktem wyżej. jak ustawiona będzie mała moc to podtrzymanie będzie krótkie nawet przy niewielkich stratach domu nex nie porównuj swoich osiągów z nowego dobrze izolowanego domu z przewymiarowanym kotłem do pracy zupełnie innego kotła w innym domu o wyższych potrzebach bo to nie ma sensu. to że kocioł krótko stoi w podtrzymaniu nie świadczy jednoznacznie u dużych stratach o czym opisałem powyżej idąc twoim tokiem rozumowania ja mam stodołę bez okien bo u mnie sie wcale kocioł nie odstawia. sa tez tacy co prowadzą swoje kotły w dwustanie na tak niskiej mocy aby specjalnie nie osiągały zadanej i proces spalania był ciągły. mimo że mają potrzeby w okolicy 3-4KW można policzyć z wielkim błędem nie znając przesypu palnika przy założeniu podawania 5g/sekundę że u mgboczna kocioł pracując ciągle spaliłby przy podanych nastawach 49,4kg/dobę bez odstawienia w pracy ciągłej. dąłoby to średnią moc 10,4KW przy weglu 26MJ i sprawności 70% wiemy jednak że kocioł nie pracuje non stop. praca trwa 20 minut a podtrzymanie 10minut to wychodzi 40 minut pracy na godzinę i w uproszczeniu przy stałym odbiorze pracę przez 16 godzin i zużycie 32,9kg a to da 6,9KW to nie jest jakiś straszny wynik dla domu z lat 80-ych bez rewelacyjnego ocieplenia. jesli mgboczna moze podac dobowe zużycie opału to zobaczymy o ile się pomyliłem
