TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. bietka możesz kupić otulinę większej średnicy i nałozyć jedną na drugą robiąc 2 warstwy. te otuliny muszą być nacięte inaczej nie założysz na rurę po montazu. koszt otulin nie jest duży a pomogą na pewno. sprzedawane są w odcinkach 2,5 metra chyba
  2. swego czasu w Casto... był kociołek Stąporkowa 12KW za mniej niż 5tys musiałbyś się zorientować czy nadal mają w ofercie. jesli jednak ma być elewacja to zapewne i ocieplenie. zatem przy takiej powierzchni zapotrzebowanie spadnie do okolic 3,5KW zamiast kotła na węgiel zawaliłbym klimę kanałową jak jest gdzie rozciągnąc przewody albo jakieś 2 małe splity a wode grzał prądem w 2 taryfie i dał sobie spokój z węglem
  3. jak ma termostaty to montaż czujnika pogodowego też jest wyrzucaniem kasy ustawia stałą temp na kotle a temperaturami w pomieszczeniach regulują termostaty właśnie
  4. ja u siebie nie zmieniam nic warto jedynie skontrolować podtrzymanie żeby nie przesypało żaru do popielnika, ponieważ to co w zimie jest dobre w podtrzymaniu w lecie może nie być odpowiednie
  5. dla 120m nieocieplonych 12KW wystarczy jak ocieplisz ściany i od góry topotrzeby domu spadną o jakies 40% i wtedy nawet 12KW będzie mocno przewymiarowane moze warto odwrócic kolejność i zamiast wywalać kase na zbyt duży kocioł i zbyt dużą ilośc opału zacząć od termomodernizacji a potem pomyśleć o czymś mniej obsługowym niż wegiel
  6. czas osiągania zadanej zależy od wielu czynników jak wegiel dopalony bez spieków to bym się tym nie przejmował. pali się na całym palniku dość intensywnie więc nie widzę potrzeby zmiany czegokolwiek napisz ile spalasz na dobę przy jakich temperaturach i jakiego opału
  7. dziura to może być wynik schodzenia żaru zbyt nisko i w konsekwencji przepalenia podajnika. czytałem już o kilku przypadkach w różnych żeliwnych palnikach. dodatkowo trzeba by sprawdzić czy i ile otworów dosuszających jest zaklejonych na chwilę zakleisz silikonem ale palnik pracuje i drgania wykruszą spróbuj popytać Pieklorza nie wiem ile on zaproponuje za korpus jeśli ma w ofercie
  8. poczytaj o Cobrze Scorpionie Bruli Irydzie lub SPP wszystko zależy od stopnia skomplikowania instalacji i tego co ma sterownik obsłużyć
  9. hej znalazłem taki zapis w instrukcji: w czasie trwania blokady sterownik włączy pompę CO na okres 30 sekund co określony przez producenta czas (parametr serwisowy c5) w celu rotacji wody w instalacji. Jeśli parametr c5 jest ustawiony na zero pompa nie zostanie włączona poszukaj zatem u siebie i spróbuj pokombinować bo wychodzi że nic nie trzeba będzie dodatkowo podpinać
  10. poczytam instrukcję to odpiszę czy da się coś zrobić
  11. kociołsam jeśli masz powrót do kotła w strefie gdzie nie ryzyko kondensacji jest niewielkie to nie ma z tym problemu. wszystko zatem zależy od konstrukcji wymiennika. w przypadku gdy powrót będzie poza komorą spalania co ma często miejsce w konstrukcjach z wymiennikiem pionowym to wzrasta ryzyko korozji niskotemperaturowej. to że u ciebie nie występuje nie oznacza że nie trzeba zakładac pewnego ryzyka z tym związanego. oczywiście temperatura wody to jedynie jeden z wielu czynników mających wpływ na wystąpienie korozji niskotemperaturowej Robot w sterownikach które posiadam termostat odłacza pompę CO dając dodatkowo możliwość ustawienia cyklicznego załaczania pompy na 2 minuty co okreslony czas w sterownikach np Techa które sa pakowne do sporej ilości kotłów termostat nie wyłacza pompy a jedynie obniża np zadaną o kilka stC. sa i stery które odłączają pompę zupełnie. pisaliśmy już o tym wcześniej jeśli dobrze pamiętam nie wiem jaki masz sterownik więc trudno coś na szybko wymyśleć
  12. Robot przy pracy z termostatem pokojowym dobrze się sprawdza cykliczne załączanie pompy CO wtedy zmniejsza się ryzyko zalewania zimną wodą niestety nie kazdy ster daje takie możliwości
  13. a na jakiej podstawie daje te 10% oszczędności? wszystko zależy od potrzeb domu i sprawności procesu spalania oraz sprawności wymiany im kocioł mocniej przewymiarowany tym jest szansa na niższą sprawność niezależnie od ustawionej mocy. a cała reszta to fizyka i nie spalisz mniej niż potrzebuje dom nawet zmieniając w nieskończonosc parametry pracy. dla mnie ważniejsza jest ciągłosć procesu spalania w połączeniu z poprawnie dobranymi parametrami każde przerwanie to straty sprawności. lepiej zatem ustawić mniejszą moc aby kocioł pracował dłużej. wtedy większa szansa na poprawne do prawidłowego przebiegu procesu warunki na palniku i w konsekwencji na uzyskanie większej ilosci energii z porcji opału
  14. pytanie czy potrzebujesz tak dużej mocy napisz więcej o potrzebach domu będzie łatwiej odpowiedzieć
  15. czy dobrze rozumiem że parametry masz 11/47 i tylk o4% nadmuchu? czy raczej 40% a jedynie wkradł sie błąd? bo jeśli jest jak piszesz to chciałbym zobaczyć popiół z tego węgla ponieważ obstawiam mnóstwo niedopału pzy takich ustawieniach jeśli dom nowy zimy i wulgotny to spalanie będzie wysokie ale nie aż takie przy obecnych temperaturach
  16. pod względem ilości popiołu owszem ale pod względem kaloryczności i ceny już niekoniecznie. pojemność kosza i popielnika sa zazwyczaj projektowane dla paliw podstawowych czyli dla ekogroszku. a i tutaj sa rozbieżności w ilości popiołu
  17. udzieliłem odpowiedzi chociaż pytanie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu odpowiedz zatem na pytanie do czego ci taka informacja? gdybyś pytał innego użytkownika identycznego jak twój kotła, mającego do ogrzania dom o zbliżonych potrzebach i palącego takim samym opałem to jeszcze rozumiem jego sens pytasz jednak użytkowników zupełnie różnych kotłów na dodatek posiadających zasobniki o różnej pojemności, ogrzewających domy różnej wielkości różnymi sortami i mocami węgla. to jakbyś spytał na ile wam wystarcza bochenek chleba otrzymasz tyle samo równie bezwartościowych odpowiedzi. aż dziwne że admin puszcza takie wątki na tym dość poukładanym forum
  18. dodałbym jeszcze pytanie o węgiel 50kg czeskiego gnoju z marketu i 50kg ekoreta czy Wesołej to sa zupełnie inne poziomy mimo tej samej wagi paliwa
  19. jak będzie +15 to już nie potrzeba grzać praktycznie więc co byś nie ustawił to będzie za mocno. w dwustanie pewnych rzeczy nie przeskoczysz więc moim zdaniem zostawić i zaakceptować niższą sprawność
  20. najlepiej jak spróbujesz namierzyć instrukcję poszukaj też w sklepach typu DOMER lub zapytaj Pieklorza - on siedzi w palnikach mocno i powinien pomóc
  21. miniu a jaki masz palnik w tym kociołku? może masz brucerowate cudo jakieś i ślimak jest żeliwny stąd jego inna budowa
  22. termoizolacja domu i będziesz spalal dużo mniej niż obecnie wydatek co prawda spory ale potem wymierne korzyści przez wiele lat u mnie różnica w zużyciu pomiędzy ogrzewaniem przed termomodrenizacja i po jest rzędu 50% wprowadzając się do nieocieplonego domu spaliłem 5,5 tony eko i 2m3 drewna w kominku teraz spalam 3 tony eko a kominek nie był odpalany od 2 lat.
  23. O MATKO a jakiej mocy kocioł i jaki palnik??? taki huragan to do kotła 50KW by wystarczył ja u siebie zmieniłem na wentylator o mocy 40W i wydajności 160m3 a i tak jest za duży.
  24. MikiQ a co ci po metrażu grzejnikach i innych duperelach skoro każdy dom ma inne straty ciepła i od tego jest uzależnione spalanie to jakbyś chciał spytac ile pali twoje auto- to Ci odpowiem- ano panie pali 45L/100km mimo że posiada tak jak twoje koła kierownicę i dach- czyli części, które na spalanie wpływ mają znikomy podobnie jak znikomy wpływ ma liczba grzejników czy metraż podłogówki. mogą być 2 domy o identycznej powierzchni i takiej samej instalacji, opale i kotle i w jednym będzie zużycie opału 2 krotnie wyższe niż w drugim z powodu wiekszego zapotrzebowania na ciepło. to jest istotne przy określaniu zużycia a nie ile masz grzejników zwłaszcza gdy nawet nie podałeś ich mocy a grzejnik grzejnikowi nie równy dlatego zarzucając innym brak czytania ze zrozumieniem jesteś hipokrytą gdyż sam do tej pory nie zrozumiałeś tego co Ci inni napisali ale co ja tam wiem
