7
Treść opublikowana przez darecki2308
Dzięki jak rozumiem powietrze jest ciągle dostarczane do kotłowni ? po przez ten kanał ?
Witaj jeśli jesteś pewien co do pozbycia się dmuchawy i myślisz że nie masz gdzie wstawić miarkownika ciągu bo np. miejsce termometru w piecu jest nie odpowiednie to zobacz że można kolega janklos12 w swoim poście 517 http://forum.info-og...otle-zasypowym/ pokazał jak to można zrobić :D ;) to może poszerzy twe horyzonty upewniając w tym że można ;)
:lol: :lol:
Witam widzę na fotce że również masz tam okno ? czy mógłbyś wstawić fotki jak to wygląda od strony zewnętrznej kotłowni czy na wlocie jest jakoś zmniejszony dopływ powietrza lub jakoś zamykany, również zastanawiam się nad montażem dopływem powietrza w podobny sposób bo czasem muszę uchylać okno co powoduje za duże wychłodzenie pomieszczenia.
NIE JESTEŚ SAM :P
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
darecki2308 odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Witam w zeszłym roku paliłem węglem chwałowice i było ok tektury również stosuję do rozpałki , ale leprze kawałki SUCHEGO drewka , szybciej rozpalisz i nadasz kociołkowi odpowiednią temper. nie zapominając podczas rozpałki o kilku kosteczkach węgielka :rolleyes: w tym roku również zakupiłem Chwałowice i zapowiada się ok długo trzyma ciepła również dużo oddaje nie zauważyłem spieków minimalne czasem nie dopalenie , ale znikome ilości , z opału w zeszłym roku byłem zadowolony i zapowiada się również ok , czas pokaże jak dojdę do połowy opału , a mam 2 tony :D i jakiś tam buczek i świerk .- 156 odpowiedzi
- 1
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Witam sprawdzałeś wysokość obejścia ??? widzę po cegiełkach że będzie ok ;) szkoda że nie jesteś z mojej miejscowości udowodnił bym ci że da radę :D
czy ten prostokątny tunel przy piecu idący pionowo po ścianie doprowadza świeże powietrze ??
Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
darecki2308 odpowiedział(a) na gemini23 temat w Instalacje CO i CWU
zapodaj jakiś projekt ( wstępny schemacik) :rolleyes: -
jest to prawdą kiedyś jeszcze z 10 lat temu moi dziadkowie mieli instalację grawitacyjną i ze względu na dość długi czas nagrzewania się pomieszczeń , wujek właśnie w taki sposób podłączył pompkę popracowała 1 sezon grzewczy i przy następnym było po pompie , następnie wrócili do grawitacji . dziadkowie przez jakiś czas na wuja huczeli :angry: coś ty nam za badziewie wstawił :D wujek wiedział że gdzieś w trawie piszczy ale gdzie :lol:
- 14 odpowiedzi
- piec
- ogrzewanie centralne
(i 2 więcej)
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
darecki2308 odpowiedział(a) na Łysolek78 temat w Kotły zasypowe
zostawię twe zdanie bez komentarza i szczerze życzę jeśli upierasz się przy swoim aby nigdy ci prądu nie zabrakło i dmuchawa czasem nie oszalała tu w linku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13900-instalacja-zle-grzeje/ w poście 6 masz podgląd jak powinieneś wpiąć naczynie . -
Witam na skróty jak koledzy wspomnieli lepiej było nie wklejać obeszło by się bez takiego wieszania pseudo instalatorów tu http://forum.info-og...cja-zle-grzeje/ w poście nr 6 masz podgląd jak powinna mniej więcej wyglądać twoja instalacja po zmianie tyle ode mnie pozdrawiam ;)
- 14 odpowiedzi
- piec
(i 2 więcej)
Witam ale po co nowe jak te jest ok co do wysokości obecne ma za pewne max 60 co a do sufi to masz zapewne jeszcze z 1m wyjdziesz na wysokości prawie jak zaznaczył kolega kiminero więc po co zmieniać w zamian tego można coś innego zakupić :P
Witam nie wiem ??? poprzednie co miałem a ze względu modernizacji c.o. prawie wszystko zmieniałem a naczynie miało 30 lat i wciąż było ok, jeśli dobrze ocieplisz nie będzie miało kontaktu z wilgocią to długo wytrzyma. -
Witam ja od 3 lat palę w ogniwo S7WC-8 palę drewnem w cieplejsze dni ogrzewając dom jak i c.w.u i węglem od góry w chłodniejsze dni piec jest czysty prosty w obsłudze przy pełnym zasypie węgla w zimnie dni 10 godz. trzyma bez problemu ,wart jest swojej ceny tu masz więcej danych o tym piecyku http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc i w zupełności sprosta twoim wymaganiom .
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
darecki2308 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Witam kup orzech 2 po 730/t i będzie ok tyle co do opału , z paleniem wydaje się że tu popełniasz jakieś błędy ,posiadasz miarkownik i piec się zagotował ? :unsure: , ( nie właściwie ustawiony ?, posiadam taki sam i jest ok , jeszcze się nie zawiesił , udźwig jak pamiętam 1 kg ) poczytaj instrukcję montażu i odpowiedniego wykalibrowania miarkownika , poczytaj troszkę o paleniu od góry , ( może za dużo P. W. ? )- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Witaj a na co je później rozkręcać(chyba że nie jesteś czegoś pewien ) następnie powiesić w miejsce takie aby nie psuła aranżacji wnętrza ,ocieplić i po sprawie . Ja całe naczynie mam skręcane stalą i nie dało rady na sztywno w dolnej części naczynia jest śrubunek . -
Witam jak dla mnie ten zasobnik wspaniale był by ładowany grawitacyjnie , a pompę pozostawił bym na rozdzielacz ( choć można również to zrobić na jednej pompce) oczywiście zasobnik podłączył bym takimi samymi średnicami jak ma zasobnik ( 5/4 ) na wyjściu z kociołka pierwszy trójnik następnie drugi trójnik i wyjście na Z.R. i pompę . do rozdzielacza w pionie wyszedł bezpośrednio do zasobnika nie zapominając o odpowiedniej średnicy do naczynia tak w skrócie i po sprawie ;) -
Witaj odpowiedź na twe pytanie w poście 55 Zrób według postu 49 i będzie jak w poście 51 będzie po temacie :D ;) -
czy to naczynie jest podłączone na tym 1 trójniku ? jakiej średnicy jest ta rurka (pex)? w linku http://forum.info-og...-wentylacyjnym/ jest co nieco o stosowaniu (pexa) i podłączenia takiego materiału do zasobnika . o tym że nie jest trwale zainstalowany i jakoś nagięty i prawdopodobnie nie odpowiednia średnica nie wspominam , rozsądnym rozwiązaniem jest podłączenie naczynia w taki sposób PN ? 91 / B ? 02413 -
Witam kolorowo , a gdzie kolego masz naczynie wzbiorcze podłączone ? coś wlewaniu glikolu również jest tu http://forum.info-og...-instalacji-co/ -
Witam sąsiad posiada podłączenie naczynia z rys A i mimo wszystko nie uzupełnia instalacji od góry z powodu nie wygody uzupełniania i ma do tego zawór przy piecu :D , a ja posiadam z rys B i również jest ok. -
Witam dużo było pisane na forum zobacz np. tu http://forum.info-og...-instalacji-co/
tak jest ;)- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
ależ ty uszczypliwy :angry: :D :P- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
