Treść opublikowana przez darecki2308
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
Witam podtrzymanie tematu wracając do zbiornika C.W.U Biawar W - E 220.81 wężownica spiralna mam pytanie mianowicie w tym zbiorniku zasilanie do wężownicy z c.o znajduje się na wysokości 68 cm a wyjście z pieca jest na wysokości 1.1m i tu rodzi się me pytanie montując oczywiście zawory odcinające pompę jak i zawór zwrotny lepszy klapowy ,czy sprężynowy ,jadąc dalej poziom od pieca jest jak widać wyżej , czy montując więc zejście różnice 32 cm przy zbiorniku c.w.u czy wcześniej .bliżej pieca ? proszę o radę dodam że rura odprowadzająca od pieca miedziana fi 28 przy piecu z trójnika 6/4 na 5/4 i 1 cal podpięta owa miedziana rura fi28 jak i powrót do pieca fi 28 redukcja na 5/4 i wejście na kolano 6/4 . przy c.w.u wężownica wlot i wylot 3/4 na fi28
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Podłączenie Kotła Do Kimina
Witam zacytuje kolegę sambor który odpisał mi również na podobny problem ,gdyż również chcę zaizolować rurę napisał :Ja mam podejście do komina ok 5m - przez całą kotłownię. Rura fi 130 zaizolowana otuliną Paroc, z folią Alu na wierzchu z dop temp pracy 700C - wytrzymuje pożar sadzy, koszt ok 60zł/szt -odcinek 1,2m Po izolacji mocno poprawiła się praca kotła - ciąg oraz praca palnika na pellet. W załączniku katalog https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=12548
Śrenica Rur Do Zasobnika Cwu
witaj najlepiej zachować taką samą średnicę rur co z pieca jeśli chcesz zachować obieg kotłowy ,ale aby wszyscy inni mogli, dobrze doradzić wstaw jakiś schemat będzie lepiej zrozumieć , czy masz zastosowany zawór zwrotny ? przy c.w.u ,czy posiadasz sterownik który osobno może sterować c.o i c.w.u ?
Kocioł Na Węgiel + Zasobnik C.w.u W Bardzo Małym Pomieszczeniu, Czy W Ogóle Jest U Mnie Możliwość Instalacji Pieca Na Paliwo Stałe?
Witam myślę że powinieneś zasięgnąć info osoby który miałaby ci to zmontować ile weźmie za robociznę .Jeśli dobrze ci zrobi nie będzie najmniejszego problemu aby to nie chodziło .a zapas pieca , ten pozostanie na kolejne w przyszłości grzejniki , sprawdziłeś do jakiej powierzchni nadaje się Ogniwo S7Wc-8 Powierzchnia użytkowa budynku m2 70÷90 co znaczy że już masz zapas na tym piecu. ja mam 5 grzejników i na wiosnę jeszcze jeden w kotłowni ,aktualnie zbiornik 120 L i na tym piecu Ogniwo S7Wc-8 mieszkam w starym budownictwie w zimie na dworze - 20st.C a w domu 22-21stC było bez ale , ale wtedy piec po 9 -10 godz. pracy musiałem rozpalać od nowa ,gdyż palę od góry .choć mogłem podłożyć i palić dalej . piec 1800zł zbiornik c.w.u (bojler ) 120 L 600zł pompa 80 -100zł sterownik pompy 80zł miarkownik ciągu 90-110 zł zbiornik wyrównawczy 90zł obejście pompy z zaworem różnicowym 200-220 zł rury ? grzejnik ? zrób sobie wstępny kosztorys będzie wiadomo a jeśli trafisz na kumatego konkretnego fachowca to będzie taniej bo może unikniesz zakupu np.wspomnianego obejścia pompy bo sam poskłada .czego oczywiście życzę. :rolleyes:
- Proszę O Ocenę Podłączenia C.o. I Cwu
Tego kotła nie znam ale po parametrach wnioskuję Sprawdzałeś minim.przekrój komina i że powrót wody min. ma 57st C co znaczy że przy kotłach tego typu i przy 10kw producent zaleca montaż zaworu 4d , a przy wspomnianym prze zemnie piecu tego nie ma w okresie gwarancyjnym .Więc nie ma potrzeby montażu zaworu ewent . dla własnej wygody i przedłużenie żywotności pieca w swoim zakresie .
Witam co do pieca Ogniwo S7Wc-10 nie jestem pewien ? nie będzie za duży a co za tym pójdzie to inne problemy ,jeśli piec ma za dużą moc możesz poczytać o tym na forum gdzieś o tym było pisane ja mam mieszkanie 72 m2 i posiadam piec Ogniwo S7Wc-8 i w zupełności wystarcza pisałem o tym piecu dziś troszkę koledze na forum link poniżej . Szczerze polecam i koledzy również potwierdzili moje zdanie sprawdź link i jak wspomniałem po co ci Ogniwo S7Wc-10 wystarczy Ogniwo S7Wc-8 http://forum.info-og...__fromsearch__1 i strona producenta http://www.ogniwobie...m.pl/kotly/s7wc Ja jestem bardzo zadowolony
Witaj poczytaj na forum według mnie i na pewno paru innych kolegów pewnie zwróci uwagę na nie prawidłowe podłączenie zbiornika c.w.u. (bojlera ) przy wyjściu z pieca pierw naczynie wzbiorcze , gdzie jest podłączone ? później (c.w.u bojler ) później dopiero zawór różnicowy z obejściem dla pompy o zaworze kulowym (odcinającym )na zasilaniu na c.o. i naczynie wzbiorcze nie wspomnę . moje skromne zdanie poniżej schemat po mijając zawór 4d Po co ci tyle odpowietrzników , mogłeś ten na zasilaniu zamontować przy zasilaniu w najdalszym grzejniku było by lepiej ,sam tak mam i nawet nie mam potrzeby odpowietrzać . http://www.info-ogrz...ogrzewania.html
Ogniwo Biecz Sw7c
Witam osobiście posiadam ten kocioł od sierpnia zamontowany i użytkowany. co do spalania ,paliłem wcześniej od dołu i nie do suszonym drewnem , paliło się a jak :D , ale lekko go zasyfiłem tzw.smołą . i Borykałem się z wydostającym dymkiem z komory zasypowej podczas dokładania następnej dawki mokrego drewna , wreszcie przyszedł czas na głębsze wniknięcie w temat spalania i z dnia na dzień przeszedłem na spalanie górne , co się zmieniło ? wszystko ! na pozytyw po pierwszej dobie piec wyglądał na nowy ,bez jakiegokolwiek syfu na ściankach . Jak dla mnie piecyk super i nie wyobrażam sobie palenia w tym piecu bez współpracy miarkownika ciągu , piec szybko osiąga zadaną temper.długo trzyma całkowity zasyp pieca przy temper.-10 st. na dworze ,w piecu pali się 12 godz . przy 13 godz . rozpalałem od nowa . temper. w domu 22-23 st.mieszkanie 75 m2 bez jakiegokolwiek podkładania jak i rusztowania tylko moja ciekawość ciągła mnie do niego aby sprawdzić jego pracę wszystko wypala się pięknie na mączkę . Nie ma również problemu palenia w nim od dołu pod warunkiem że opał będzie wysuszony . Do czego przyczynia się dopływ świeżego powietrza po odpowiednim wyregulowaniu otworu komory zasypowej . Odpowiem na więcej pytań jeśli będzie potrzeba pozdrawiam :rolleyes:
- Prośba O Ocenę Podłaczenia Kotła Do Instalacji Co I Cwu
Ogniwo S6Wc Classic
Witaj i dzięki piszesz o zaworze 4 D1 calowym czy 1.1/4 ja mam takie wyjście z pieca czy zastosować taki 4 D do C.O jakie ma wyjście z pieca .? tylko że mam jeszcze problem bo ZR mam 50 i rury 2 cale ,więc muszę wpiąć to grube wejście przy pomocy redukcji w mniejszy zawór 4D 1.1/4 . A co do grawitacji do c.w.u to tak chodzi mi o to aby przy braku prądu również grzał, i czy muszę robić te obejście ? do obejścia zawór zwrotny klapowy zastosować ? o średnicy takiej jaka będzie zastosowana rura zasilająca ? i czy zastosować rury do c.w.u na zasilanie jak i powrót o średnicy 1.1/4 czy wystarczy miedziana fi 22 . I czy rurę ciągnąć do samego c.w.u. i redukcja na 3/4 bo takie jest wejście w c.w.u . pozdrawiam proszę o poradę
Miarkownik Ciągu A Zbyt Ciężka Klapka Popielnika
Witaj nie ma bata coś nie tak musi bez problemu ją podnieść wstaw fotki ]pieca jak to wygląda poczytaj ten temat z linku może coś pomoże jeśli nie daj znać postaram się pomóc . pozdrawiam
Witaj zobacz tu kolega również miał problem niby podnosi 1.2 kg ten miarkownik ,ale przerobił tak link poniżej sprawdziłeś ile waży klapa ?,gdybym miał problem też bym przyciął po obu stronach ale pod warunkiem że nie będzie zasysał powietrza do paleniaka . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11725-miarkownik-esbe-ata102/page__fromsearch__1
- Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
Ogniwo S6Wc Classic
No no piecyk piękny u mnie bardziej szarawo ale pewnie dla tego bo palę raz góra raz dół również ładnie, odpowiedz mi proszę, jeśli zachowam odpowiednie średnicę rur wyjścia i wejścia z pieca jak i 4d i c.w.u ,odległość montowania zbiornika C.W.U pionowego będzie miało znaczenie czy on będzie stał 1m czy 3.5 m od pieca .oczywiście chciałbym aby c.w.u pracował na pompie jak i grawitacyjnie .
- Ogniwo S6Wc Classic
Ogniwo S6Wc Classic
Witaj jak nie chciało się palić nie potrafię tego zrozumieć ja jak rozpaliłem w nowym piecu po raz pierwszy z przyzwyczajeniem do starego to szok temper. tak szybko rosła :D a to że załatwiłem ( zasyfiłem ) sobie piec to inna sprawa .nie umiejętne podejście ( mokre drzewo ) !! i myślę że u ciebie było podobnie .obecnie do dziś palę od góry jestem zadowolony . Czasem jak mi się nie chce ponownie wieczorem rozpalać , zasypuję i palę od dołu, i jest cacy a na drugi dzień jak zgaśnie będąc w pracy , rozpalam od nowa od góry i tak w kółko :rolleyes: . co najważniejsze NIGDY JUŻ nie będę palił mokrym drzewem !! . bo jest to utrapienie ,lepiej kupić wcześniej opał niech się suszy, niż czyścić piec w zimie , czy wzywać Panów do komina , według mnie wniosek prosty,( bez urazy ) twoje nieumiejętne palenie przyczyniło się do wydania 300zł na czyszczenie . a było by już z pół tony węgla . pozdrawiam . :)
- Zawór 4D
- Zawór 4D
- Zawór 4D
- Zawór 4D
- Zawór 4D
Oj dzięki że nie muszę od razu podpinać co nie znaczy , że tak zrobię bardziej zastanawiało mnie to czy da radę pracować 220l.c.w.u bez naczynia przeponowego . wezmę to pod uwagę aby wmontować jakiś zawór ale muszę go wpiąć przed zaworem bezpieczeństwa w stronę pieca aby jak wspomniałeś nie spuszczać wody z całego zbiornika aby wmontować Naczynie przeponowe .
