Treść opublikowana przez darecki2308
- Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
Witam współczuję takiej sytuacji mowy kociołek 3 dni pracy i ups, może jeden z instalatorów coś wie a udaje głupa aby nie zostać obciążony kosztami . mimo wszystko set to definitywnie ich wina no przecież oni to instalowali .a przyczyna pewnie oczywista ciepło z zasilania pieca wracało do powrotu KTO USTAWIAŁ TEN 3D kto nim kręcił a może inaczej kto go po prostu tam wstawił. :blink:
- Defro Optima Komfort Plus- Miał+Węgiel Orzech
Ciekawy Jestem Zachowaniem Ogólnie Głowic Termostatycznych
ciekawy jestem zachowaniem ogólnie głowic termo. ponieważ ich nie posiadam wdrążam się w zasadę ich pracy , nie odpowiada mi obecnie że gdy mieszkanie jest nagrzane do 22 st mimo że grzejniki mam poskręcane na zaworach mimo wszystko bije z nich ciepło gorące co powoduje do podwyższenia temp. w domu chciał bym aby one delikatnie grzały nie biły takim gorącym !! dla tego również wcześniej pisałem o zastosowaniu 4 d chciałbym osiągnąć gdy temper. spadnie w pomieszczeniu zawór puści na większy przepływ dogrzewając pomieszczenie przy zaworach termo. będzie tak że będą odcięte całkowicie ? aż do momentu gdy temper. spadnie czy będzie praca cyklicznie . ( jak mam to rozumieć , mimo że pomieszczenie nagrzane to co jakiś czas przepływ przez niego jest )?? myślałem o tych elektronicznych , ale jakoś mało mnie przekonywały ze względu może na niedokładność pomiaru względem tych cieczowych Danfoss CZY SIĘ MYLĘ czy stanowczo są lepsze od cieczowych , przekonany byłem że głowica termostatyczna odbiera ciepło z otoczenia i nie zasłoniętej przed nim przestrzeni , a odbiera również ciepło z grzejnika który wiadomo ma wyższą temper . więc czy te zastosowanie http://allegro.pl/gl...2787029467.html było by odpowiednie bo temper odczytywana jest z adapteru i przesyłana na głowice ??? niz ta głowica http://allegro.pl/en...2825395640.html i jak to się ma względem Danfoss poszukuję odpowiedniego rozwiązania :unsure: " Nie chcę może drążyć tematu od podstaw mieszkanie 72m2 + - 2m2 a kociołek według danych od 70- 90m2 + kotłownia ( piwnica ) 25 m2 i w niej grzejnik tylko sobie pyka min. otwarcie. grawitacja 100% może temat rzeka , nie mam problemu również przy obecnych ustawieniach z temper na powrocie - 2 / 3 różnicy między zasilaniem zasobnik pomaga a bez różnica 4 / 5 st . może przewymiarowane grzejniki w jednym pomieszczeniu , ale zdławione przepływy na zasilaniu z kryzowaniem nie kombinowałem grzeją równo.
- Miarkownik Regulus Z Redukcja 3/4'' Na 1/2''
Praca Kotła Bez Przegrody Spalin
Witam zdolny ten Pan instalator :lol:
- Budowa Pieca Co
- Czy To Podłączenie Cwu Jest Prawidłowe
- Kaloryfery Strzelaja Przy Danfosach
- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
- Pompa Co Głośno Chodzi?
- Jaki Kocioł Do 2500 Zl
Schemat Instalacji Co, Przeróbka Starej Na Nową
Witam jakie korzyści uzyskasz montując wspomniany zawór klapowy na powrocie , czemu on ma służyć ?
- Modernizacja Kotłowni
- Podłączenie Do Pieca Jak Najlepiej
Witam w dniu wczorajszym godz 21 . pozostałości rozżarzonego węgla, ilość tyle co mieści naczynie w popielniku w naszych kociołkach na płasko :D całkiem wyciągam żar i w niczym mi to nie przeszkadza bo robię to w piwnicy nie brudząc nawet przy tym rąk tylko się troszkę kurzy i z lekka jest dymu zasypuję od nowa 1/4 pojemności kotła dosypałem to z naczynia :D zajmuje mi to niespełna 10 min B) o godz. 8 rano widziałem jeszcze jakieś żarzące się węgliki w niewielkiej ilości popiołu temper 30 st . Wydaje się że u naszego kolegi najprawdopodobniej problem z paliwem jest . ? MichaelSPI lekturę którą poleciłem czytasz do poduszki ??
Prośba O Pomoc W Przeniesieniu Naczynia Wzbiorczego
Witam nie mylisz czasem rury przelewowej umożliwia odprowadzenie nadmiaru wody z naczynia wzbiorczego z sygnalizacyjną ? która umożliwia kontrolę poziomu wody w naczyniu wzbiorczym. gdzie rurę przelewową jeśli nie posiadasz takiej możliwości możesz podłączyć do odpływu w innym pomieszczeniu nie koniecznie sprowadzać jej do kotłowni ( ale jak kiedy będziesz wiedział , podczas napełniania naczynia że woda się przelewa będąc przy piecu ) wszystko jest opisane w poście 2 i jak należy podłączyć naczynie gdy posiadasz 3 otwory w naczyniu montując rurę sygnalizacyjną potrzebujesz jeszcze jeden otwór . jeśli chciałbyś uzyskać wyższą temp. w zasobniku C.W.U. podepnij go na oddzielnym układzie równolegle do C.O. będzie pracował niezależnie od pracy C.O. a na grzejniki zawory termo . i będzie ok . moja propozycja
Dodatkowy Grzejnik W Bloku Na Poddaszu
Witam za pewne najlepszym rozwiązaniem było by wstawienie schematu jak wygląda obecnie instalacja , a co do naczynia to powinno być aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. "Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości, aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastąpiła przerwa w przepływie wody oraz tak, Wysokość położenia naczynia wzbiorczego H, w m, określana jest przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, a przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia Wysokość H, w m, powinna wynosić: a) w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu H ³ 0,3 m B) w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp, m, zamontowanymi na powrocie H ³ 0,7 H "
Witam nie powiem Ci czy będzie dobrze wstawiając do zasobnika rurę 3/4 natomiast jeśli zapewne czytałeś odpowiednia średnica jaka powinna być podłączona to fi 28 miedź lub 1 cal stal jak również przelew co jest wyraźnie napisane czarno na białym masz w poście 2 , nie zapominał bym również na twym miejscu o odpowiednim ociepleniu tego naczynia . co do zmniejszenia temper. w domu jeśli uważasz że 4d jest za drogi to proponuję i co może okazać się jeszcze lepszym rozwiązaniem ponieważ do montażu 4d wskazany jest również siłownik i sterownik co również podniesie koszty , aby co jakiś czas nie spacerować do kotłowni aby pokręcić wajchą :D załóż zawory z głowicami termostatycznymi i spokojnie ustawisz temper . w domu najbardziej odpowiednią dla twych potrzeb .
St 28 Problem Z Histezą C.o.
Witam. w odpowiedzi od producenta zadając mu pytanie które mnie trapi odpowiedział mi następująco Histereza C.O. i C.W.U. nie ma nic wspólnego z histerezą progu pomp, która jest ustawiona fabrycznie na 2 stopnie i nie da się tego zmienić
