Treść opublikowana przez darecki2308
- Modyfikacja Co Pod Zawor 4D - Pomocy
Jakie Odpowietniki Automatyczne....?
Witaj jesteś w stanie określić cenę tego zaworu wraz z jego funkcjonalnością :P
- Dworek Zn 17Kw - Przeróbka Na Ds
Sterownik Pomp
powinieneś szukać sterownika z - zabezpieczeniem temperaturowym (termik) powinieneś również podpowiedzieć coś więcej do jakiego kotła ten sterownik , może będziesz montował zawór mieszający i za jakiś czas będziesz szukał kolejnego sterownika do zaworu i będzie znów dylemat ? i nie było by lepiej już pomyśleć o czymś lepszym do sterowania kotła i zaworu jak np. ten model http://tech-controll...com/shop,21,112 który wydaje się B. Dobrym sterownikiem , ale oczywiście jak już wspomniałem zależy to od ciebie i twych potrzeb ;) jest również podobny temat tu http://forum.info-og...ownik-co-i-cwu/
Sterownik Pomp
Witaj wiele ciekawych i dobrych sterowników poleca firma Tech jest wiele sterowników które posiadają takowe funkcje np . st. 28 który posiadam tej firmy zobacz w linku http://tech-controll...op,6,sterowniki .jakie producent posiada w swej ofercie :) może któryś przypadnie właśnie tobie go gustu . :)
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
Dobre :D :lol:
Nowy Kocioł Do Bufora Ciepła
WITAM jak np.BIAWAR serii OPTIMAX Zastosowany w kotłach serii OPTIMAX system dolnego spalania sprzyja środowisku naturalnemu - spalanie powoduje emisję mniejszej ilości zanieczyszczeń niż w przypadku kotłów z górną komorą spalania, a paliwo lepiej się dopala. Podstawowym paliwem kotłów OPTIMAX jest węgiel kamienny, istnieje również możliwość stosowania paliwa zastępczego w postaci szczap drewna. fajny piecyk ale ile w tym prawdy ?? http://www.biawar.com.pl/index.php/kotly/kotly-c.o.-weglowe/menu-id-494.html
Sprzedam Kocioł
Witam cena spadła o 1000zł :blink: wstaw fotki
Nietypowy Problem Z C.o. :-(
Witam Teoretycznie jest możliwe , ale na co komu taka pompa na tyle grzejników :blink: i z pracą jeszcze na 3 biegu :( przykładowo na mojej inst. jest 6 grzejników pompa mniejsza pracuje na 1 biegu i jest ok :D
Przerobienie Istniejącej Instalacji
Witam pod warunkiem że będzie zainstalowany w poziomie , a jeśli nie to zwrotny sprężynkowy ale z wkładem misiężnym :)
Montaż Zaworu 4-D W Poziomie
Witaj 100 bara dobre ciśnienie zapewne podczas mycia auta nie musisz używać Myjki ciśnieniowej Karcher K 2.13 który postada takie same ciśnienie :)
W temacie i zlikwidować stal w ocynku i zastosować czarną . :)
- Nowy Kocioł Do Bufora Ciepła
Witam czemu ma służyć te 3 -cie podejście do trójnika za zaworem 4 d ?????, również moża by było wykonać to w pione i wyglądało by estetyczniej :) nie wspominam już o tym zaworze kulowym na wyjściu z kotła który jest tam zbędny, i jakie jest jego przeznaczenie ??? jak również zawór przy powrocie ?? zanim cokolwiek pozkręcasz przedstaw schemat aby uniknąćjakich kolwiek powikłań z kolejną modernizacją i z pewnością ułatwi ci to podgląd wizualny całego układu .:) który koledzy w miarę możliwego czasu ocenią i doradzą czy jest wykonany prawidłowo ;)
Rozbudowa Co I Cwu, Prośba O Porady.
Witam zgadzam się z przedmówcą i z pewnością wiele kolegów się zgodzi że ma rację , a co do projektu to właśnie kolega guitar posiada takowe kompetęcje tylko aby wszystko było jasne ja reklamy nie robię , wystarczy przeczytać info o koledze :) pozdrawiam serdecznie mam nadzieję że się nie pogniewasz :) guitar :D
Jak Ustawić Zawór 4D?
Witam fajnie że kolega ma dobre samopoczucie i dużo humoru ale jak już : to powinien wykonać tą sztukę bezpośrednio do kanalizy lub jakiegoś naczynia , a nie na kocioł :blink: :wacko: , czy na podajnik gdzie widnieje wsypywać tylko suchy opał :ph34r: .piękny kociołek i szkoda by była gdyby coś go zalało.
Montaz Rozdzielaczy
Witam jeśli dobrze zrozumiałem kolega myśli o montażu odpowietrzników na końcu belek
- Problem Z Montażem Rondostat Honeywell Hr20... Jaki Gwint?
to może okazać się słuszne spostrzeżenie że jest inna , i zakup odpowiedniego adapteru lub modyfikacja na własną rękę , tylko aby nie uszkodzić zaworu jak i głowicy . gdzieś już spotkałem się z sytuacją że nie pasował gwint i została zastosowana opaska lub coś podobnego i głowica pracowała ok . ale jak wspomniałem to już samowolka kto weźmie za to odpowiedzialność tylko ty ;)
Przeróbka Pieca...
dolna klapa jest rychoma gdyż odpowiedzialny jest za to miarkownik , a na sztywno powinna mieć przy zamknięciu miarkownika 2mm prześwitu ciagłego dopływu powietrza ,górne doprowadzenie powietrza powinieneś sprawdzić sam na próbach i błędach gdyż nie jest to sztywno określone , na początek rozetkę otwórz na 3 - 5 mm tylko pamiętać aby na miarkowniku była ustawiona temper. 60st najważniejsze czy miarkownik jest wykalibrowany prawidłowo ??? czy zamyka dolną klapkę gdy kociołek osiagnie zadaną temper. w tym wypadku 60 st.?jesli tak nie jest to powinieneś zacząć od wykalibrowania go . tu pisałem jak dobrze pamiętam o kalibracji miarkowniaka i paleniu od góry co prawda inny typ kociołka i troszkę mniejszy ,ale może troszkę cię to na prowadzi http://forum.info-og...prosze-o-pomoc/ jeśli wciąż będzie to mało wyczerpujących informacji w linkach które podałem znajdziesz na forum B.Dużo . informacji na temat palenia od góry , jak i również z możliwością małych modyfikacji z zmniejszeniem komory zasypowej w kotle( aby nie ładować 20kg opału .) :) tu znajdziesz instr. obsłógi i kalibrację miarkownika https://www.google.pl/search?q=miarkownik+ci%C4%85gu+kalibracja]&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
Przeróbka Pieca...
Witaj z pewnością więcej zaoszczędzonej energi było by gdyby mieszkanie było ocieplone i kociołek mógłby być o połowę mniejszy . co nie znaczy że nie mozesz w nim palić od góry .
Przeróbka Pieca...
ZERKNIJ również w dwa linki które podałem co nieco jest napisane o stałopaności w tym typie kociołka http://forum.info-og...niak-jak-palic/ http://forum.murator...ie-stałopalność czy nie jest troszkę przewymiarowany ??? jaką powierzchnię użytkową ogrzewasz ?
Problem Z Zestawieniem
Witam a jak można wykonać takie przejście bez redukcji ????? hmm :rolleyes: sam jestem ciekaw :huh: zawsze redukując z mniejszej średnicy na większą używa się redukcji więc w tym wypadku również :)
Przeróbka Pieca...
Witaj czy to ten typ kociołka ? podaj wiecej danych jaka jest moc tego kociłka zobacz tu http://forum.info-og...niak-jak-palic/ z pewnością uzyskasz więcej infor. na temat palenia od góry .jak również może nie być konieczności zakupu dmuchawy , palę również od góry bez dmuchawy a na miarkowniku i nie mam problemu z utrzymaniem stałopalności do 12 godz..
