darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Witam serdecznie jak w temacie zainteresowany jestem zakupem nowych w dobrej cenie Zawórw termostatycznych z nastawą wstępną firmy Danfoss RA-N 1/2 prosty 4 szt i 1 szt. kątowy wraz z głowicami co nie znaczy że koniecznie gdyż nie jestem pewien, które jeszcze wybrać (cieczowe lub gazowe ) . :unsure:
  2. Witam sprawdź w DTR sterownika czy ma możliwość : sterownie siłownikiem zaworu mieszającego , jak np. ten sterownik http://tech-controllers.com/shop,21,112,st-880-zpid
  3. więc dobrze trafiłeś kolega sambor jak kojarzę jest z okolicy W-wy , ale z takimi pytaniami to tylko bezpośrednio :)
  4. oczywiście że nie jest to aż tak skomplikowane trzeba tylko postępować według schematu zamieszczonego przy zasobniku :) tylko aby ta 150 tka nie okazała się za mała :blink: jeśli w domu jest z 5 użytkowników do ciepłej wody :)
  5. aby słowa przemieniły się w czyny " miałeś rację :) z tym powrotem "
  6. WITAJ i wpięcie tego nowego zasobnika podłącz na pierwszym trójniku przy wyjściu z kotła ;) co do pojemności zasobnika może lepiej już coś większego 0d 150 - 220l i będzie cacy . ;)
  7. Witaj mam nadzieję że to powrót z zasobnika a jeśli masz rację , i dostrzegłeś to na co za pewne wielu nie zwrócioło uwagi lub zapomniało to masz +1 :P a nasz kolega miro30 popadnie znów w zakłopotanie :unsure: a widać jak było a jak jest ??? zauważyłem to więc prawdopodobnie nic się tam nie zmieniło
  8. Witam do zasobnika najlepiej druga pompa ładujaca która bęzie pracować tylko wedłóg ustawień na sterowniku , nie zapominając o filtrach przed pompami i zaworach ,
  9. Witam czytam i obserwuję temat i ja już się pogubiłem z tym co chcesz mieć , ale przeczysz sobie sam niby przyznajesz że zawór 4d nie jest dobrym rozwiązaniem w obecnej sytuacji i wymagało by to bardziej gruntowej przebudowy instalacji o czym wspominali koledzy i zostaniesz przy 3 d , a tu znów inna wersja :blink: , przecież wielu ci odradzało montaż 4d ze względu bezpieczeństwa !!!!!! jak Pan instalator niby miał by go podłączyć ????? może będzie lepiej zanim zacznie montować , zrób jak kolega przedmówca wspomniał schemat ,schemat ,schemat następnie robota a jeśli Pan instalator wpadnie to siądź z nim i porozmawiaj o montażu pompy na powrocie a nie wstawianie 4d. co z pewnością wszystko po raz kolejny będzie się nadawało do ................
  10. Witam mimo że zawór kulowy będzie ustawiony na 1/5 przybliżając że zawór kulowy zamyka całkowicie na 1/5 a obrotu nie ma możliwości zmniejszenia przepływu zbliżonego do zasuwy ?? zmniejszając przepływ przy zasuwie czy przy kulowym jest możliwość zwiększenia ciśnienia w układzie ?/?
  11. Więc jaki w twoim przekonaniu powinno zakupić się kociołek .
  12. Witaj tak na szybko czy N.W. odpowiednio dobrane do pojemności wody w układzie ? zawór służący do odcinania w okresie letnim zbyteczny , takie samo zastosowanie uzyskasz zamykając obieg C.O. na Z 4D . grawitacji w tak spoządzonym schemacie również nie uzyskasz .ewnt. podłączenie Z.R. w pionie przed zaworem 4D i zachowaniem odpowiedniej średnicy rur w układzie kotłowym (między kotłem a z 4 D ) aby również grawitację między kotłem i zasobnikiem uzyskać również srednicę rur można było by zwiększyć na średnicę odpowiadającą zasobnikowi jak i przy wyjściu z kotła .. filtr przed pompżą w poziomie , brak Z.Z. proponował bym takie rozwiązanie . co wydaje się naj bardziej udanym układem z zastosowaniem 4D co do podłącznia grzejników posiadam podłączenie 2 grzejników wedłóg wzoru C
  13. Witam jeśli kobiety kożystają tylko z prysznica i posiadasz zmywarkę do naczyń to z pewnością wystarczy , gożej będzie się miała sytuacja przy wannie lub jesli każdy z domowników bedzie brał prysznic jeden po drugim :)
  14. do zasobnika trzeba dobrać naczynie przeponowe o odpowiedniej pojemności , w sprawie schematu wyjaśnione jest w linkach które ci podałem.
  15. co było by ciekawym rozwiązaniem :D :D i jak szaleć to szaleć :lol:
  16. Witam identyczny temat był już poruszany najlepiej zerknij na poniższe linki jest tam wszystko opisane http://forum.info-og...zenie-schematu/ jak również tu http://forum.info-og...czterodroznego/ jakiej pojemności będzie zasobnik i jakiej mocy kociołek ??
  17. przymknięcie takiego zaworu powinieneś ustawić na na ciut więcej niż 1/4 przymknięty , co z pewnością chwilowo będzie dobrym rozwiązaniem , a najlepiej wymienić go na zasuwę o czym wspominał kolega w pości nr. 10
  18. Reasumując wstawił bym jeszcze jeden zawór zwrotny za pompą na zasilaniu do c.o. gdy podczas pracy pompy c.w.u woda ciepła która dopływa na c.o. nie jest z powrotem podkradana przez pompę c.w.u
  19. Witam posiadasz zawory zwrotne za pompami ??? może problemem jest za mała średnica rur w układzie między kotłem i zaworem 4d ??? najlepiej w tej sytuacji wstawić własny schemat wraz szczegółowym opisem wszystkich zaworów , nie zapominają po podaniu średnicy rur , po takim przedstawieniu danych możesz spodziewać się szczegółowej odpowiedzi .
  20. Któryś z kolegów pewnie podrzuci program do obliczenia tego już się z nim spotkałem tu na forum , ale nie kojarzę w którym z wątków był poruszany , a wiesz ile będzie już grzejników i o jakiej mocy one będą ??? z pewnością bez takich danych nie będzie to możliwe , nie zapominając również o średnicach i długościach rur które są również ważnie aby przeliczyć pojemność wody w układzie inaczej wszystkie dane związane z pojemnością wody będą podane na tak zwane oko ;) , co również zależne jest przy odpowiednim dobraniu N.W.
  21. Witam mam na myśli zawory które zaznaczyłem na czerwono aby podczas jakiejkolwiek modernizacji przy zasobniku można go odciąć od kotła nawet przy wymianie np. pompy wyczyścić filtr czy również wymianie Z.Z. bez konieczności spuszczania wody z układu. temat który poruszył przedmówca związany z zachowaniem odpowiedniej średnicy rur jest bardzo istotny tym bardziej aby zachować jakąś szczątkową grawitacją na obiegu kotłowym , wiąże się to z zakupem z 4D o odpowiedniej średnicy, i montażem odpowiedniej średnicy rur .
  22. żona ciągle pyta , gdzieś już to słyszałem :D przed swoją modernizacją całego układu , ale teraz to doceniła moje wysiłki i parę wieczorów przed monitorem na tym forum dzięki któremu wiele się nauczyłem nawet dziś żona pyta cyt. a ty znów na forum przecież masz już co chciałeś ;) co do manometru za termom. . na nitce zasilającej ciepłą wodę z zasobnika do kranu to pytanie kierowałem bardziej do kolegi sambor i kiminero . :rolleyes:
  23. plus jeden stawiam koledze za tak szczegółowy opis i przerobienie schematu ., można było przy okazji wstawić zawory o których wspomniałem :) ;) :P przy okazji mam pytanie jakie przeznaczenie ma pełnić manometr , który jest za termometrem na nitce zasilającej ciepłą wodę z zasobnika do kranu ???
  24. ale co to będzie za luksus szwagier jak czasem wpadnie do mnie i zainteresowany moimi małymi przeróbkami ciągnie mnie do mojej piwnicy, gdzie mieści się mój mały kociołek mówi " na co ci te termometry tu i tam zupełnie jak w samolocie wskazują jakieś pomiary " z uśmiechem na twarzy odpowiadam tak . na to on już masz hopla na tym punkcie :)
