Treść opublikowana przez darecki2308
Schemat
Witaj poszukaj na forum jest B.duzo gotowych schematów z zastosowaniem 4D jak i bez w ukadzie otwartym dokładnie opisanych z wieloma cennymi poradami . zerknij tu http://forum.info-og...rosba-o-porady/ kolega w 2 poscie dobrze doradził :P
Schemat
Witaj instalator to proponuje :blink: tylko może ogrodnik :P a nie instalator. wyraźnie jest napisane Kwestie montażu zbiornika wyrównawczego reguluje PN – 91 / B – 02413 i Zaleca się, aby naczynie było umieszczone nad kotłem lub wymiennikiem przy pionowym prowadzeniem rur bezpieczeństwa. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur
Prosze O Sprawdzenie Schematu Otwarty Wymuszony
Witam tak Zaleca się, aby naczynie było umieszczone nad kotłem lub wymiennikiem przy pionowym prowadzeniem rur bezpieczeństwa. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur. a jak już wspomniałem szczegółowe info. rówmież masz tu http://chomikuj.pl/d...,1178701370.pdf.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
zaczniesz gromadzić opał na przyszły sezon ? ;) :D
Witam z pewnością do ideału to dużo mu jeszcze brak , poszukaj na forum , poczytaj wstępnie jak wiele jeszcze powinieneś w obecnym schemacie zmienić : np zasobnik zasilany drugą pompą , podłączony przed pompą c.o. a miedzy nimi jeszcze zasilanie podlogówki na następnej pompie , ale co najważniejsze zaczął bym od podania powierzchni użytkowej i mocy kotła , a co jeszcze powinieneś wiedzieć to jak podłączyć naczynie wzbiorcze , które również powinieneś odpowiednio dobrać do pojemności wody .Kwestie montażu zbiornika wyrównawczego reguluje PN – 91 / B – 02413 więcej info na ten temat masz tu http://www.info-ogrz..._grzewczej.html
- Kupię Zawory Grzejnikowe
- Pompa Zaciąga Powietrze
Bufor
z pewnością kociołek o mocy 25kw będzie za mocny i różnica w cenie będzie znaczna i również powinno starczyć na zasobnik :) poczytaj tu http://forum.info-og...-z-podajnikiem/ znajdziesz tam dobrej jakości kociołki które warto zakupić z wieloma poradami od kolegów ;)
Bufor
z pewnością takie ino. znajdziesz i w DTR od kotła , jak i parametry mocy powinny zostać odpowiednio dobrane aby nie okazało się że kociołek będzie przewymiarowany :)
Bufor
lepszym rozwiązaniem byłoby nie oszczędzać na zasobniku i zakupić raz a dobrze np. 220 - 300 l.nie jest to przecież wydatek na rok czy dwa jeśli odpowiedni o niego zadbasz , zadowolenie z pewnością będzie :)
Bufor
Witam wiele na temat zaworów 3 i 4d znajdziesz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematow-zawory-4d-i-3d/
Przerobienie Istniejącej Instalacji
Witam nie jetem pewien kogo tyczy sie pytanie w moim przypadku przed filtrem trojnik i w gore naczynie.
Mieszkanie 54M Stare Budownictwo!
Witam kiedyś borykałem się również z problemem C.O. a bardziej z problemem ciepłej wody ktorej nie moglem osiągnąć podczas gdy C.O. ogrzewało mi mieszkanie , i błądziłem szukałem i znalazłem dużo info . właśnie na tym forum :) poczytaj poszukaj i znajdziesz wiele ;) info. nawet gotowe schematy z dokładnym opisem , wypowiedziami z dobrymi radami , po czym za prezentuj swój schemat i będzie prościej coś doradzić , lub pozostanie tylko dobry Pan instalator który wykona wszystko bez ale , co nie znaczy , że nie mógłbyś również wstawić schematu Pana instalatora który będzie wykonywał w tym przypadku twą instalację :) P.S. fajne rozwiaznie piwnica pod mieszkaniem zupelnie jak u mnie , ale czy jest mozliwosc wpiecia tam kociolka, ewent . co mogę doradzić to kociołek 8kw max
Witam nie powinno mieć to znaczenia gdzie wstawisz właśnie tą zasuwę najważniejsze aby odpowiednio dobrze ustawić przepływ przez zasobnik za pomocą tej zasuwy , nie może być za mocny jak i za słaby :) P.S . uważam że jak dla mnie i już kiedyś o tym wspomniałem dobre rozwiązanie z zastosowaniem zaworu 4D przedstawia ten układ który można ewent. wykonać samemu :) nawet w stali co rozważam :) aby wykonać takie rozwiązanie u siebie :P ale plus O.P.
Witam i wywal ze schematu ten ( zawór bezpieczeństwa + zwrotny ) na zasilaniu do c.w.u. a wstaw w jego miejsce taki o którym wspomniałem w poście nr. 7 ;)
Zapytanie O Wymiary Rur.
Witam kolegę i przyznam Duży plus bo masz w tej wypowiedzi dużo racji :) :lol:
Witaj aby mieć odpowiednio dobry podgląd temp. wstawił bym jeszcze jeden na powrocie przy samym kotle . co nie znaczy że schemat jest już odpowiedni bo np. naczynie przeponowe przy zasobniku jakoś to dziwnie zaznaczyłeś i nie wiadomo czy prawidłowo to wykonałeś jeśli tak jak na schemacie to jest nie tak , naczynie powinno zostać podłączone na dopływie zimnej wody z wodociągu wraz z Z.B. i manometr jak i również Z.Zwrotny mile widziany może być taki jak pokazany w poście nr. 7 , co znaczy że wskazane :)
Czy Zrobie Dobrze W/g Schematu?
Witaj jest tak jak piszesz a dla jasności można skierować na ta stronę gdzie poruszany był już temat na forum i jest więcej opisane na temat o którym wspomniałeś pomp c.o. i c.w.u i w poście nr. 7 jest wszystko wiadomo dlaczego :P http://forum.info-og...a-cwu-pompa-co/ lub bardziej bezpośrednio http://www.lfp.com.p...ogrod,20100607 lecz nawet w schematach ideowych podglądowych można znaleźć opisy w taki sposób :D
z pewnością są stare i koledze się już nie podobają :D
Witam do ładowania zasobnika wystarczy najzwyklejsza pompa obiegowa , może być nawet taka http://www.ceneo.pl/9385855 i w zupełności wystarczy .
WITAM jest to schemat podglądowy na którym wciąż brak wielu niezbędnych rzeczy aby instalacja mogła dobrze funkcjonować :) ;)
Witam przed pompami nie zapomnij o filtrach które najlepiej wmontować w poziomie a zawór (zasuwa ) tylko za Z .Z. za pompą c.w.u.
Witam ja myślałem o czymś takim
Witaj co oznaczają te kropki wstawione równolegle do pomp ?? zasobnik powinien być podłączony pierwszy przed 4D.
Sprzedam Sterownik Do Kotła Z Możliwością Sterowania C.o. I C.w.u
Witam jak w temacie posiadam na sprzedaż sterownik firmy Tech St-28 do kotła na paliwo stałe z możliwością sterowana pompami C.O. i C.W.U jak również dokładną regulacją dmuchawy , posiada również zabezpieczenie temperaturowe (termik) i możliwość podłączenia regulatora pokojowego sterownik użytkuję jeden sezon jest w pełni sprawny nie uszkodzony wraz z paragonem zakupu i opakowaniem .
