darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. paląc na wyższej temprer. sprawę załatwi o zasilaniu awaryjnym już nawet nie wspomnę że powinieneś również zainwestować
  2. Witam napisz nam coś więcej czy piec pracuje z wentylatorem , miarkownikiem , na jaki opał bardziej chcesz się nastawić węgiel , miał ?, z pewnością przeczytanie instr.sterownika po raz kolejny zapewni ci większe zrozumienie jak wstępnie ustawić sterownik .
  3. ja nie wiem :unsure: co to za czarny kamień nie jestem wstanie się wypowiedzieć na jego temat . :(
  4. co do węgla w poście 49 masz opisane co stosowania dobrego węgla ja mam Chwałowice w zeszłym sezonie na początku miałem jeszcze troszkę Marcela dożuć do interesu i zapodaj sobie zwykły sterownik jeszcze , aby sobie ułatwić życie i zamiast stać przy piecu z piw... czekając aż dojdzie do 60 st. można przed tv z piwk... posiedzieć :D
  5. z pewnością zawartość kalorii to 21 lub 22 i tu również może być powód szybkiego wypalania się u kolegi MichaelSPI
  6. zrobił bym tak chyba że chcesz jeszcze podpiąć zasobnik na drugiej pompie to lepiej wstawić kolejny trójnik i w pierwszym C.W.U. pion naczynie kolejny trójnik jak zaznaczyłem
  7. Witam nic nie pisałeś jakiego używasz opału w dniu wczorajszym podczas ponownego rozpalania ( przerzucania nie wypalonego węgla na nowy załadunek zasypałem kociołek 7-8 kg węgla Jaworzno , poprosiłem sąsiada zamieniłem się z nim ja mu Chwałowice on mi Jaworzno ) co się okazało szybciej mi wypaliło po 5 godz .
  8. i wszystko jest tu jasne w czym masz problem zachowując w podłączeniu naczynia odpowiednią średnicę rur będzie dobrze jak również dobraniem odpowiedniej pojemności tego naczynia
  9. nie zniechęcaj się przy następnej próbie zasypania wygrzeb cały żar zasyp kociołek nowym węglem i zasyp tym rozżarzonym i mam dla ciebie jeszcze lekturę w linku http://forum.murator...ęgla-kamiennego jeśli moje wypowiedzi są mało zrozumiałe po przeczytaniu tego z pewnością nie powinieneś mieć już problemu aby twój czas palenia się zwiększył o kolejne 5 godz.
  10. ok to wytłumacz mi proszę dlaczego gdy otworzę rozetę bardziej co sprawdziłem dziś temper. potrafi dojść do 68 c , czy jest to po prostu spowodowane tym że jak wspomniałeś "dopalanie" za szybko włączam pompę i nie czekam jeszcze aby temper. kotła nie doszła wyżej , ale jak wspomniałem dziś otworzyłem bardziej , kocioł zawsze wskazał 62 c , oczywiste jest że gdy w piecu załadunek się zmniejsza nie jestem wstanie podnieść tak wysoko temper , otwieram zatem bardziej P.W . aby piec uzyskiwał wyższą temper. podnosząc temper na wyjściu z kotła w komin zwiększam również zużycie opału ?
  11. czy dosypałeś dlatego bo temper.na kotle spadła poniżej 60 st. a w piecu było wciąż sporo węgla rozżarzonego ??? i dołożyłeś aby wciąż się paliło ???
  12. było by super jak w piecu wygaśnie to z pewnością zmierzę bo teraz to troszkę nie możliwe z miarką w kociołku mierzyć :D
  13. no u mnie wygląda to tak bezpośrednio wylot 4 poziomych prostokątów.
  14. Ale mnie żeś Panie teraz załatwił :D szacuneczek " montując turbulator(y) spalin." a co to ? gdzie i jak się to montuje :blink: :D jeśli jego zadaniem jest MOŻLIWOŚĆ POLEPSZENIA SPRAWNOŚCI DAJĄCEGO OSZCZĘDNOŚCI to się na to piszę ;) dodam jeszcze że nie jestem wstanie ocenić temper. spalin nie posiadam term. który wskazywał by temper. i mógłbym odpowiednio po przez dodawanie powietrza utrzymywał bym jednakową temper . czy montaż byłby wskazany ? podnosząc temper na wyjściu z kotła w komin zwiększam również zużycie opału ?
  15. bardzo fajna i trwała wełna osobiście sam taką izolowałem rurę która odprowadza spaliny z kotła do komina zakupiłem 2 szt cena jednej markecie w O...i 39zł szt . trzeba tylko odpowiednio dostosować do rury , jeśli chcesz ją pozostawić na zewnątrz i dbasz o estetką zastosuj jak kolega wspomniał " "gotowe otuliny na rurę o danej średnicy"
  16. Witam w instrukcji jest wyraźnie określone do jakiej powierzchni użytkowej dostosowany jest twój kocioł .
  17. Witam zapewne wież że kociołek który posiadam jest prosty i wylot spalin jest prawie bezpośredni w komin , bywają i bywały dni gdzie ciąg w kominie mam dość mocny , aby dość dużo ciepła nie wylatywało w komin przymykałem czopuch , na nie korzyść dobrego spalania i wypalenia się za wartości opału co powodowało większe zabrudzenia w piecu .
  18. jeśli ustawiłeś dopływ powietrza od dołu jak ci proponowałem to ok , za duże przymknięcie czopucha spowoduje oddawania więcej ciepła na kocioł , ale czy również jest ciąg ? staraj się ustawić czopuch w jednej pozycji najlepiej na pół ,( chyba że masz naprawdę mocny ciąg , bywały dni że musiałem również tak zmniejszać ) i do tego starać się ustawić resztę ;) dopływów powietrza .
  19. jeśli miałeś za duży ogień od góry również powinieneś zmniejszyć dopływ powietrza w rozetce na mniej , testuj sprawdzaj wyciągaj wnioski :P
  20. miarkownik ustaw na 60 st niech tak zamyka tylko szczelinę tej klapy ustaw na 2 mm , mniejszą niż masz obecnie i jak wspomniałem z rozłożeniem węgla grubsze na ruszt i wyżej drobniej sory że się powtarzam :( rozetę przy rozpalaniu na ful następnie zmniejszaj , aby był ogień ale nie był duży minimalny nad węglem
  21. z pewnością twe słowa otuchy nie zniechęcą do dalszych prób naszego kolegi ;) ty w linku masz również dość jasno opisane przebieg rozpalania więcej wiedzy sprawia że możemy bardziej elastyczniej podchodzić do problemu nie rezygnując z dalszych prób http://forum.info-og...70-viadrus-u22/ co prawda typ pieca inny ale zasada palenia taka sama
