darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Witam może w dobrym miejscu zapytam czym spowodowane jest uszkodzenie takowego daszku http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/daszki-kominowe uszkodzenie te wygląda tak że część jest przepalona co jest przyczyną , dodam że do komina są podpięte 3 rodziny i kociołki po 8kw. proszę o wyjaśnienie . P.s. czy może być to spowodowane za małą średnicą wewnętrzną komina ???
  2. z zasilaczem USP to rozumiem takie rozwiązaniem , ale bez ? jest to dla mnie nie zrozumiałe po co :blink: nie twierdzę fajne urządzeniem ma swe plusy jak i minus, który w tym przypadku najważniejszy co będzie gdy zniknie prąd.zamknie klapkę z dopływem powietrza , a kocioł załadowany do połowy , u mnie gdy prąd zniknie co się zdarza nie często ,ale bywają takie sytuację to się tym nie przejmuję kociołek pracuje miarkownik spełnia swoje zadanie ciepło na mieszkanie też idzie i nie mam obawy że wrócę z pracy do zimnego , mimo że prądu nie ma i pompy stoją ,ale to już inny temat . jeśli chcesz i nie masz innych wydatków związanych z instalacją ,co może okazać się bardzie przydatne to kupuj. decyzja zakupu należy do ciebie :) ;) . zerknij poczytaj poszukaj jest podobnych tematów dość na forum np. tu http://forum.info-og...terownik-ciagu/ i dojdź sam do tego pozdrawiam ;)
  3. Witam właśnie aby nie było problemu z wyciekiem wiesz już czego użyć , jak już pisałem wcześniej ;) , jeśli sprawa z wkręceniem miarkownika do kotła sprawia problem ,poproś kogoś bardziej doświadczonego, wnioskuję że masz z tym problem ? co będzie później przy odpowiednim jego skalibrowaniu :blink: wkręcanie na MAX może spowodować uszkodzenie miarkownika np. zerwanie gwintu . zakup miarkownika to tylko i wyłącznie twoja decyzja ,ja posiadam już 3 sezon miarkownik Regulusa i nie mam z nim najmniejszego problemu , przemyśl również to że będzie konieczne zakup awaryjnego zasilacza USP bo co zrobisz jeśli zabraknie prądu ? :blink: a kociołek będzie pełny paliwa. :ph34r: P.S gdzie te fotki zasobnika ? poczytaj na forum jest tu wiele opisane na temat różnicy między jednym a drugim typem miarkownika , jak również prawidłowo zabezpieczyć instalację C.O. aby była bezpieczna i wygodna w użytkowaniu , jak również spalać dobrze, czysto i oszczędnie w kociołku ;)
  4. zawsze zaczyna się wkręcać od tej strony gdzie zaczyna się gwint :P jeśli odpowiednio nawiniesz posmarujesz, wkręcisz to będzie ok pamiętaj o tym jak powinien być ustawiony miarkownik od momentu wkręcania !! a nie gdy gwint zacznie się kończyć , u siebie w kotle mam wejście na 1 cal miarkownik 3/4 więc konieczna była mufa redukcyjna , miarkownik wkręcony w nią nie do oporu , aby pozostawić luz na pół obrotu (mieć pewność że jak mufę wkręcę wraz z miarkownikiem w kocioł i zabraknie gwintu mam jeszcze ten luz aby miarkownik był prawidłowo ustawiony ). B) jeśli będzie wmontowany w poziomie odczyt z białej skali , jeśli pionowo odczyt z czerwonej nie zapomnij szczegółowo przestudiować instr.!! jeśli zasobnik posiada króciec do montażu cyrkulacji i nie posiadasz innego wejścia, cyrkulacja również nie będzie wykorzystywana możesz w to miejsce wpasować pochwę i czujnik od sterownika . P.s. sprawa z P.W. w drzwiczkach zasypowych została już rozwiązana ?
  5. jaki to zasobnik ? wstaw fotkę wiesz jaki gwint jest na miarkowniku , a jaki w kotle ? może będzie potrzebna redukcja ? jeśli masz obawy lub czujesz się nie pewny jak go odpowiednio wkręcić poproś kogoś bardziej doświadczonego ,aby nie uszkodzić gwintu, i aby nic nie ciekło nie zapomnij również o tym !
  6. Witam jaki to jest zasobnik ? czujnik możesz zamontować na górnej części zasobnika ,ale wskazania będą nie dokładne , dlatego najlepszym rozwiązaniem jest aby czujnik był włożony w pochwę, która jest zanurzona w zasobniku i ma styk z wodą która jest nagrzewana , zerknij tu http://forum.info-og...c-czujnik-temp/ co do miarkownika to wszystko znajdziesz tu https://www.google.p...oPIL8nF7Aa2xIAo
  7. tak to bywa jak czyta się nie całe posty B) ;)
  8. Witam zerknij tu http://www.esbe.eu/pl/pl-PL
  9. Witaj jeśli w zasobniku jest wmontowany termometr to w jego miejsce możesz wpasować czujnik sterownika , i będzie ok . P.s. Jeśli masz sprawne ręce to wmontowanie miarkownika nie powinno sprawić problemu , i wody z układu nie będziesz musiał spuszczać .trzeba tylko wszystko przygotować i wkręcać :D
  10. Witam jaka jest różnica między montażem zasuwy regulującej przepływ wody ? na zasilaniu do wężownicy zasobnika za pompą i Z.Z. ? czy na powrocie zasobnika za wężownicą ? proszę o wyjaśnienie .
  11. Witam według przedstawionego schematu i ilości grzejników wnioskować można że kociołek jest dość spory więc nie ryzykował bym i zrezygnował z tego Z.R. przed naczyniem jak już kolega Vernal wcześniej wspomniał może to doprowadzić do uszkodzenia kotła . Warunki montażu naczynia otwartego Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur.
  12. Witaj jeśli tak to z pewnością nie masz o co się martwić i woda wypływać z tej fajki nie powinna podczas napełniania instalacji .
  13. Witaj może być tak i może być również tak jak opisane tu https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html
  14. Witaj zacznij od przeczytania i przeanalizowania całego tematu od początku na stronie którą podałem , będziesz już bardziej zorientowany co jest nie tak , i następnie zadawaj ponownie pytania pozdrawiam . Ps. to że inst.jest zrobiona nie tak to pewnie już wiesz , postaraj się o to aby była poprawiona i bezpieczna .nie tylko dla ciebie i rodziny ,ale również innych mieszkańców .
  15. Witam kolega Sambor zadał pytanie czy nie było by lepiej zakupić gotowego , a nie stwierdził że odpada ..
  16. Witaj z pewnością nie jest ona zgodna z przepisami , o rurkach z tworzywa nie wspominam , ale ten zawór 3d na wyjściu z kotła , woła o pomstę i fotki jakieś takie mało wyraźne . podobny temat był już poruszany tu . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14642-ocena-instalacji-co-plus-zawor-3drozny/ poczytaj o zaworach 3D i prawidłowym montażu .
  17. Witam a czy to jest prawda co piszą o tym kociołku "Technika dolnego spalania którą realizują kotły KDO-U powoduje, iż paliwo spalane jest w sposób efektywny i energooszczędny. Charakteryzuje je niższa emisja zanieczyszczeń, lepsze dopalanie paliwa oraz mniejsza temperatura spalin opuszczających kocioł. Sprawność cieplna tych kotłów jest dużo większa od kotłów z górnym spalaniem i wynosi około 84%.
  18. Witam spalanie od góry raczej bądzie możliwe w tym typie kotła , ale brak rozety z dopływem PW . co nie znaczy że kociolek nie jest warty uwagi .osobiście również przypadl mi do gustu .
  19. wstaw kociołek 8kw i pal od góry, ja posiadam ten http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc i jestem zadowolony. .
  20. witam już był podobny temat poruszany na forum .
  21. chyba że przypadnie do gustu taki kociołek http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc jak dla mnie jest ok .
  22. witam któryś z zaworów przepuszcza nie widzę na chwilę obecną innego rozwiązania .
  23. darecki2308 odpowiedział(a) na poki27 temat w Instalacje CO i CWU
    Witam ten 2.5 bar jest za duży .
  24. witaj jak dla mnie najlepszym rozwiązaniem było by wpięcie kolejnej pompy ładującej do c.w.u. tym bardziej jeśli zasobnik jest z wężownicą . czy zasobnik jest odpowiednio zabezpieczony ? Z.B. o naczyniu przeponowym nie wspominam bo z pewnością go tam nie ma , które oczywiście powinno być ! wraz Z.Z. jak i manometrem do odpowiedniej ochrony zasobnika aby po 2-3 latach nie nadawał się na złom i układ podczas pracy w okresie letnim przy po zakręcanych zaworach na C.O. mógł pracować normalnie . zawuwa przed zasobnikiem również powinna być odpowiednio ustawiona , aby przepływ przez ten zasobnik nie był za duży jak i za mały .
