Treść opublikowana przez darecki2308
Prośba O Sprawdzenie Schematu
a szkoda bo lepiej myśleć o tym na samym początku niż obudzić się później tak jak ja :lol:
wstawił bym jeszcze tylko zawór odcinający za Z.Z. na zasilaniu do zasobnika i zawór na powrocie z niego ., w razie potrzeby odłączenia obiegu podczas wymiany np. zasobnika lub jakiejkolwiek modernizacji .
Witam co do naczynia wzbiorczego to powinieneś je dobrać następująco tu link wszystko ładnie i zrozumiale opisane http://www.info-ogrz..._grzewczej.html natomiast co do zasobnika to jeśli jeszcze nie zakupiłeś to zalecam 200- 220 litr. zapas wody nigdy nie zaszkodzi ,tym bardziej większy jeśli myślisz o wannie w łazience a gdy zdarzy się że nie wykorzystasz całej zawartości to w niczym nie będzie przeszkadzać pozostanie w nim na poranną toaletę . :) nawet jak w kotle wygaśnie ;)
jak zainstaloac termometr w czopuchu
Witam takiego term http://allegro.pl/te...3014490577.html . to ja używam w domu gdy nie korzystam z frytkownicy i smażę frytki lub inne potrawy na głębokim oleju sprawdzając czy olej ma odpowiednią temper. ewent. służy jako sonda podczas pieczenia większych kawałków mięsa , lub sporego łososia. Fajny termometr, ale z zastosowaniem w kuchni : :)
Wybór Małego Kotła
jeśli nie będziesz palił miałem to może lepiej bez dmuchawy z samym miarkownikem , a różnicę jesli taka wynika w cenie za kociołek z dmuchawą przeznaczyć na coś innego :) czy to ten kociołek KARMEN N ? http://www.kamen.com.pl/
Bufor Ciepła + Kominek Z Pw Oraz Piec Węglowy
witam korzystając z okazji, gdzieś w głowie krząta się mi pomysł z podłączeniem bufora , nie jestem obeznany w podłączeniu buforu do kotła gdyż nie wnikałem w taki układ , ale mam pytanie czy jest możliwe aby taki bufor pracował na grawitacji ??? mianowicie czy ciepło z kotła z układem otwartym do bufora może pracować bez pompy ? ewent. od bufora na grzejniki mógł pracować na pompie, a najlepiej dalej z niego była możliwość grawitacji , nie chcę namieszać za bardzo ze swoim pytaniem , myślę o tym aby układ pracował na grawitacji jest taka możliwość z ewent. wspomaganiem pompy. nie chciał bym pozbyć się grawitacji podłączając bufor :) który nie ukrywam że byłby dobrym rozwiązaniem, gdy palę czasem w okresach przejściowych drewnem .
- Czy Podłączenie Pompki Cwu Jest W Tym Przypadku Możliwe?
Podgrzewacz Przepływowy I Zasobnik C.w.u
Witaj tłumaczyłem to wszystko znajomemu że poco mu podgrzewacz na tym samym poboże ciepłej wody z zasobnika , chce mieć tylko wykonane podejścia od zasobnika do automatu a że zasobnik jest obecnie nie używany i woda do niego płynie tylko z wodociągów a nie przez zasobnik więc nie ma co sobie tym teraz głowy zaprzątać co nie znaczy że nie masz racji że gdy podłączy zasobnik odkreci zawory i nie zabezpieczy go odpowiednio mogą pojawić się inne problemy dla mnie jasne na co komu taki automat z zasobnikiem ??? aby dogrzewał wodę zasobnika ?? a po co ??? jesli zasobnik nie oddaje od siebie wystarczająco odpowiednio ciepłej wody użytkowej to powinno się uczynić jakieś kroki aby to poprawić , a nie wspomagać się automatem . nawet podczas okresu letniego jeśli nie chce palić się w kociołku to można w inny sposób rozwiązać podgrzanie wody w zasobniku prawda :) nie uwazasz że mam racją :)
Tak grzał prawidłowo ale nie nagrzewał się do zadanej temp. takiej jak można uzyskać gdy ma osobną pompę , pewnie zwróciłeś uwagę że jet wpięty prawie bezpośrednio na wyjściu z kotła ale został zmniejszony średnicą z 6/4 do 1 cala następnie przy zasobniku jest również podłączenie jak kojazę 5/4 również bez Z.Z. który wiemy do czego służy, więc z pewnością grawitacji 100% tam nie było po przez zmniejszenie średnicy , jak już wspomniałem przepływ przez zasobnik jest obecnie nie możliwy odcięty zaworem , ale są podejścia gdy ewent. wymieni zasobnik ,automat został podłączony w kotłowni ze względów estetycznych gdyż kolega robi wielką rewolucję w łazience i się pozbył , no ale teraz troszkę czeka zanim mu ciepła woda z niego dopłynie na piętro z kotłowni , nie wspominając o tym że dał się namównić na to aby odpowiednio zabezpieczyć rury przed wychłodzeniem ( odpowiednie odizolowanie ich od kotłowni , po przez nałożenie na rury izolacji )
- Podgrzewacz Przepływowy I Zasobnik C.w.u
Witam aby więcej można powiedzieć o tym czy można wstawić pompkę c.w.u oczywiście zawsze można przy kotle , tylko z jakimi przeróbkami się może to wiązać, więc przedstaw schemat obecnego podłączenia instalacji do kociołka . ps. pompa c.w.u powinna być podłączona jako pierwsza, następnie pompa c.o..
WITAJ nie ma i całe szczęście że jest uszkodzony , przekonałem znajomego że jeśli wymieni ten zbiornik to najważniejsze aby w ten sam sposób go nie podłanczał przekonany o mojej racji przyznał że tak poczyni . Jest już świadomy że był podłączony nie zgodnie lecz przekonywał że był tam wcześniej zawór, ale czemu zniknoł ? nie odpowiedział zmienił temat :huh: Jest świadomy że czeka go przebudowa całego układu o naczyniu wzbiorczym podłączonym na powrocie o średnicy 1/2 cala nawet mu wspomniałem lecz wzruszył ramionami odpowiedział że się nie gotuje , ale jak zobaczył średnicę wewnętrzną jednej z rurek gdzie średnica przez kamień została jeszcze zmniejszona to był bardziej już zaniepokojony .
Witam czy posiadasz zawory odcinające na podgrzewaczu elektrycznym podczas jego nieużytkowania zamykasz mu przepływ ? i przy zasobniku Kospel ? nie za bardzo rozumiem o którą pompkę ci chodzi :huh: pompa ładująca zasobnik umożliwiająca szybsze nagrzanie ? czy pompa cyrkulacji ? wstaw schemat podłączenia zasobnika kospel jak jest podłączony przy kotle
Instalacja Co.(Poprawna Tak Czy Nie)
Witam jesli będziesz ciągle zaintersowany sterownikiem st 28 to daj znać nie ma najmniejszego problemu posiadam takowy steronik mogę sprzedać taiej oczywiście niż nowy bo jest użytkowany tylko 1 sezon wszystkie dokumenty papiery z paragonem i pudełkiem ST 28 posiadam ,nie zniszczony ,nie uszkodzony i jak najbardziej udzielam gwarancji na jego sprawność , powód sprzedaży to chęć zmiany na inny. :D ;)
- Instalacja Co.(Poprawna Tak Czy Nie)
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Witam z pewnością nie jestem w temacie na bieżąco na dzień dzisiejszy bo czytam co parę postów, ale w miarę wolnego czasu postaram się nadrobić kolejną mądrą lekturę, która wnosi dość dużo informacji dla osób zainteresowanych z zamiłowania tematem C.O. I C.W.U. Pozdrawiam serdecznie kolegów którzy tak życzliwie pomagają. :D mam nadzieje, że osobą prywatnym, którzy sami chcą coś zrobić samemu we własnym zakresie, dokładnie tak jak powinna funkcjonować instalacja. ;)
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Również przekazałem mu to aby odlożyl troszkę kasy i zrobił jak należy , ale jakoś dziwnie do tego podchodzi może wszystko to dlatego że instalacja pamięta montaż jego taty i ma do niej sentyment co nie znaczy że cała instalacja powinna pracować jak należy , zrobię juto może troszkę fotek jak będe i zobaczycie jak jest wykonana , a o nie prawidłościach które tam zostały zastosowane to można można dostać zawrót głowy , nawet nie zwróciłem uwagi jakiej to marki kociołek ale 20 kw przy metrażu użytkowym 140m2 z tym poddasze nie ocieplone a elewacja tylko na ścianie szczytowej .
TAK pewnie myślałem :) :wacko: znajomy chce po wymianie zasobnika C.W.U . który jest obecnie uszkodzony nie nagrzewał chyba wody tak jak powinien przez wadliwie wykonaną instalację podłączyć wyjście wody użytkowej z zasobnika zamiast bezpośrednio w rurę która prowadzi do kranu , to chce podłączyć przez elektryczny podgrzewacz przepływowy,i następnie przez niego woda użytkowa będzie płynąć do kranu ,zadaniem tego podgrzewacza będzie dogrzanie wody , za pewne me wypociny będą teraz bardziej zrozumiałe :D
Witam w związku że u znajomego zaistniała sytuacja uszkodzenia zasobnika C.W.U który jest odcięty nie użytkowany , zadał mi pytanie , czy elektryczny podgrzewacz przepływowy, instalacja 3-fazowa. Podgrzewacz 24kW. który obecnie jest użytkowany ,i podłączony z wodociągu , chciałby go podłaczyć po wymianie zasobnika C.W.U. na wejściu nie z wodociągu tylko z c.w.u., odradzałem takie rozwiązanie, gdyż wydaje się mi to zbyteczne ,a co szanowni koledzy o tym myslą proszę o uwagi . :D dodam że w obecnej sytuacji nie jest wstanie finansowo podołać Z wymianą C.W.U. , i na jakąś gruntową przebudowę instalacji , chciałby tylko wymienić za jakiś czas stary zasobnik na nowy i podłączyć podgrzewacz przepływowy nie wymieniając przy tym nic nawet podejścia z kociołka , o drugiej pompie ładującej zasobnik C.W.U nawet nie wspominam , po prostu w razie niedogrzania do wymaganej pożądanej temp. podgrzewacz miałby wspomagać ciepłą wodę użytkową .
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
Witam ja osobiście zakupilem dla mamy brzozę i po 7 miesiącach jeszcze dobrze nie wyschła , ale ceny to macie tam duże ja za brzozę to 150 zł zapłaciłem ale drzewo nie połupane i 1.5 m3. tylko pocięte na klocki ,
