Treść opublikowana przez darecki2308
Proces Spalania Od Góry
może kolega nie ma rozety z możliwością dopływu PW ? otwieranie dolnych dżwiczek powoduje większy dopływ powietrza od dołu co sprawia że spalanie nie odbywa się prawidłowo powinieneś po kombinować z możliwością dostarczenia więcej PW . regulując rozetką w klapie zasypowej , i może skłócić się z dmuchawą na jakiś czas albo postepuj według zaleceń kolegi który pisał już w poście 4, lub pomyśl miarkowniku ciągu o którym mowa w poście nr 7 który z pewnością ci to ułatwi ,oczywiście jesli jest możliwość montażu miarkownika to go wymień i czy kociołek jest przystosowany do spalania od góry , czy może trzeba coś przerobić? czy to jest kociołek z tej strony ??? http://www.sobik-kot..._15kw-i324.html
- Problem, Potrzebuje Rady
Odpowiednie Ciśnienie W Instalacji C.o.
tak podłączenie naczynia jak i odpływ jest na 1 cal a między kolanem 45 a kotłem jest wpięte jak widać średnica 6/4 za trójnikiem przy termom. redukcja na 1 cal c.o. ,i im bliżej do grzejników tym średnica mniejsza . c.w.u na 1 cal . powrót z c.o. na 1 cal wpięte przy piecu na 2 trójnikach 6/4 . wstawię w najbliższym czasie schemat z krótkim opisem jeśli jest konieczny :) ;)
nie prawidłowo wpięty :o no coś ty jest wpięty bezpośrednio na wyjściu z kotła jak i również bez jakichkolwiek zwężeń przewężeń i zaworów , może jedyną wadą jest tylko to że nie ma bezpośredniego pionu ,a spowodowane jest tym że aby był bezpośredni pion naczynie wylądowało by w sypialni :) na fotce czerwona rurka odchylenie 45st. tu jest podłączone naczynie
- Odpowiednie Ciśnienie W Instalacji C.o.
instalacja napełniona wodą manometr zamontowany jest na trójniku 6/4 następnie 15 cm dalej redukcja na 1cal .czy ta różnica średnic nie ma nic z różnicą ciśnienia ? większość zaworów na grzejnikach jest zdławionych na zasilaniu . fotka gdzie zamontowany jest termomanometr widać w ostatnim poście zdjęcie nr . 5 http://forum.info-og...y/page__st__100 na fotce widać poprzedni bimetal.term.może to bardziej rozjaśni sytuacją :) jest to ciśnienie stałe nie zmienia się do momentu startu pompy c.o.wzrasta jak wspomniałem do 1,7 . pompa stop wskazania 1.6.
Witam :) no proszę to więc jaki powinienem zmontować ? obecnie zamontowany manometr wraz z termometrem w jednym na wyjściu z kotła na instalację c.o. jest to równoległy układ od c.w.u. jak już wspomniałem wcześniej posiadałem tylko termom. bimetal . i wskazywał identyczną temper co kocioł teraz jest różnica 2 st mniej temper. ale wskazuje tyle co na sterowniku :)( więc powinienem zastosować inny manometr ?
Witam szanownego kolegę czy mógłby prosić o bardziej wnikliwe wytłumaczenie ? naczynie przelewowe jest zamontowane na wysokości od manometru około 9 m ale odpływ rur jest znacznie dalej , tak powinienem to rozumieć ? :) nie ukrywam że wypowiedzi od twej osoby jak i również paru innych kolegów pomogły mi w wielu nie domówieniach związanych z moją instalacją ) choć jest bardzo prosta :) ale dzięki temu nawet zużycie opału się zmniejszyło :) a komfort o 60% np. ciepła woda z c.w.u :)
Witam serdecznie kolegów mam pytanie dotyczące odpowiedniego ciśnienia w układzie C.O. czy jest odpowiednie zamontowałem termometr wraz z manometrem , co prawda termometr już po pierwszej obserwacji wskazuję temper. o 2 st. mniej niż poprzedni , ale wracając do tematu czy ciśnienie 1.6 bara jest odpowiednim ciśnieniem dla instalacji otwartej ? gdy pompa startuje ciśnienie wzrasta do 1.7 bara więc jak w temacie czy jest to odpowiednie ciśnienie ? kociołek zamontowany w piwnicy a odbiór ciepła (grzejniki ) na parterze . nie mam problemu z nagrzaniem mieszkania nawet bez używania pompy ( grawitacyjnie ) .
- Dezynfekcja Instalacji Cwu
Wybór Małego Kotła
Witam ja posiadam piecyk jak w linku prosty w obsłudze ( tylko zasypać i rozpalić ),:) z czyszczeniem również nie ma problemu http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s7wc
- Instalacja Co
- Modernizacja Co
- Instalacja Co
Podlączenie Grzejnika
Witam aby powrót podłączenia z grzejnika był tylko wyżej od powrotu z kotła i będzie ok . pozdrawiam
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Witam i po pierwszym sezonie rura do wymiany ale jak wolisz :) z pewnością spaliny by się tak szybko nie studziły :) gdybyś rurę ocieplił ale za to cieplej w piwnicy:) jak już kolega wspomniał na pierwszym miejscu zmień podłączenia kociołka na prawidłowe
- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
Czy Warto Kupic Taki Piec?
Witam z pewnością kolega Sambor pisał o montażu w pionie zaworu kulowego a montaż zaworu różnicowego może być i tak Montaż: Króćce zaworu zaopatrzone są w gwint rurowy. Zawór montuje sie w główną nić rurociągu, pomiędzy miejscami zamocowania pompy. Zawór może pracować w pozycji pionowej i poziomej na wyjściu, a także w pozycji pionowej i poziomej na wejściu do kotła. Strzałki wykonane na korpusie zaworu muszą być zgodne z kierunkiem obiegu wody w instalacji.
- Prośba O Sprawdzenie Schematu I Poradę
- Czy Warto Kupic Taki Piec?
Instalacja Co - Schemat Do Weryfikacji
Witam z pewnością brak pompy na zasilaniu grzejników o czym wspomniał kolega , zaworów odcinających za i przed pompą i filtrach o zaworach zwrotnych z pewnością wiesz i czy ta pompa cyrkulacyjna również nie powinna być na drugiej nitce zasilania do c.w.u jak i zawory i filtr wraz z Z.Z.
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
Witam szybko nie czytając wszystkiego jak kolega Vernal sam napisał nie jest to wina zaworu tylko nieodpowiednie jego podłączenie ( nie odpowiednie miejsca ) , a o nieodpowiednim podłączeniu naczynia i zastosowaniu takiego a nie innego materiału który średnicą nie przekracza 3/4 nie ma co mówić . sory ale JAK TAK MOŻNA człowiek płaci i co ma ???? :wacko: z pewnością gdybym patrzył na oszczędności to również bym tak podłączył i miał rureczki w kształcie prawie koła przy naczyniu o tym ze nie zabezpieczone to również nie ma co pisać, kto to robił a ja kucharz i dałem radę , chyba nowego zawodu chcę się uczyć , a można zarobić w tym zawodzie chętnie się podejmę . u siebie również robiłem sam ale wcześniej zaciągałem wiedzy na ten temat i przyznam jestem z siebie zadowolony :D co oczywiste PODZIĘKOWANIA dla kolegów z forum z pewnością sami wiedzą komu chylę czoła jeszcze raz DZIĘKUJĘ :)
