darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Witaj lepiej przerobić to terez i zwiększyć średnicę rur bo jak dobrze zauważyłem 4D ma 1 cal i nie potrzebne były te zwężenia ale mimo to przeróbka cię czeka :(
  2. Ja osobiście zaobserwowalem rozbieżności w wskazaniu miedzy miarkownikiem a termometrem 2 st. ale mi to nie przeszkadza bo wskazania miedzy termometrem a temper. na sterowniki jest również inna o 5 st. na poczatku mnie to draznilo dziś jest ok.
  3. Wstaw naczynie przelewowe koszt 100 zł i po sprawie kolega podał ci schemat na tacy tylko go wykonać ;-)
  4. Zasobnik na grawitacji. Dużą srednica rur i. i bez werzownicy to pewnie da radę. Na pompie masz wygodniej i dzięki sterownikowi leprza kontrolę i szybciej nabijesz zasobnik ;-)
  5. Powrót wepnij przy powrocie do kotła .
  6. Zasobnik wepnij. Między rozdzielaczem a naczyniem i będzie ok
  7. Witam ja posiadam Techa ST 28 i sprawuje się bez zarzutów .na dwie pompy możesz nawet rozbudować ciut układ podpinając pod niego regulator pokojowy np. ST292.
  8. zmniejszyć jeszcze przepływ zaworem .
  9. Witaj u mnie pompy w okresie zimowym start pomp na 51-52 st.
  10. Witam może nadszedł już koniec żywotności i trzeba wymienić na nowy .
  11. Witam jak najbardziej to wszysyko rozumiem zapotrzebowanie na ciepło wystarczające z węglem z paleniem od góry.w okresie zimowym co 14-16 godz jestem zmuszony. Kolejny ładunek szykować przy temper.-15-20 st na zewnątrz i chciałbym to jesscze w miarę możliwości wydłużyć cena zachęca ale z funkcjonalnoscia muszę jeszcze poczytać .;-) i właśnie temat tego koksu . rozmawiałem z sąsiadem i muszę troszkę poczekać ponieważ zasypał go tonatoną węgla :-/ :-( sory za pisownię piszę przez tel ponieważ córka przejęła laptopa;-) a w stacjonarnym padł zasilacz:-) pozdrawiam wszystkich palaczy :-P
  12. Dzięki za wypowiedzi i.poradę pytam gdyż mam jak już wcześniej wspomniałem zakup koksu ale mię za 1000 tylko za 600 zł bezpośrednio z koksowni wiktoria w mokej miejscowości. Sąsiad tam pracuje i sobie chwali. Tylko że on spala go tradycyjnie mieszając z węglem
  13. Dzięki za info. :-) nie tyle co chodzi mi o spalanie samego koksu ale z z domieszką węgla powiedzmy proporcje 50 na 50 lub przewaga węgla lub koksu. Co o tym myślicie. ? Ma to sens ? wielkie dzięki za rady
  14. Witam ogloszenie jest wciąż aktualne . Wciąż mogę odsprzedać
  15. Witan serdecznie mam pytanie ponieważ mam możliwość zakupu tanio koksu chciałabym zasięgnąć porady jak to by się miało z zpaleniem koksu od góry oczywiście nie mam problemu że spalaniem węgla w taki sposób ale cena kusi na zakup. Koksu. proszę o poradę czy ma to sens pozdrawiam serdecznie >:) aby nie zaprzątać forum jeśli jest podobny temat poruszony. Proszę o skierowanie i będzie po sprawie gdyż moja obecność jest ostatnio zaniedbana. na forum dzięki za info
  16. Jeśli nie masz zastrzeżeń do reszty i tylko do ostatmich grzejników to wyreguluj wcześniejsze aby przepływ przez nie był stosunkowo mniejszy i będzie. Ale czy to rozwiaże problem z tym czy instalacja jest bezpieczna dla domowników to zpewnością już wiesz .
  17. Fajnie ;-) ale co również ważne jak sterujesz kotlem:-)
  18. Witaj powodzenia w interesie :)
  19. Witaj rurę do naczynia powinieneś w ostateczności poprowadzić jak najwyżej w pionie następnie skręcać najlepiej 45 st, a nie 90 st. , nie zapominając przy tym aby łączyć to z większą średnicą.
  20. witam wykalibrowanie miarkownika powinieneś wykonać przy rozpalonym kotle 60 st. klapka zamknięta z 2mm. prześwitem . gdy temper. opada ramię podnosi klapkę . czy klapka nie jest za ciężka ? czy naciąg łańcuszka jest odpowiedni nie jest za luźny ?
  21. jeśli od Wałbrzycha jest blisko to tak :lol: :D
  22. witam ze względu na moje położenie przepalam co dwa dni od 2 tygodni 22-23 c jest miło i ciepło , wietrzenie mieszkania to norma.jest co palić więc sobie już powoli popalam :D
  23. Witam najlepsze rozwiązanie post nr. 3 , a jeśli to nie pomoże to zrób tak jak napisał kolega post nr. 10 ;)
