176
Kolejny naciągacz spławiony, czy będzie sie jeszcze bronił zmieniając prawa fizyki?
nowe rozliczenia oze
carinus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pomieszane z poplątanym. Gdzie ucho przyłożysz, to różne wersje słychać. Ten chaos jest chyba im na rękę, spora grupa ludzi zrezygnuje z inwestycji w obawie o dziwne interpretacje różnych źródeł. -
Tyle że takie wnioski pójdą już na nowe warunki umowy. Przepisy mówią wyraźnie że nie ważne kiedy złożony jest wniosek, liczy się data wprowadzenia pierwszej kWh do sieci. To oznacza że nawet składający wniosek w lutym, bedzie czekać na rozpatrzenie choćby 30dni, to jeżeli instalator przyjedzie z wymianą licznika na dwukierunkowy po 31 marca, mamy po zawodach. -
Nie mów o tym głośno bo ktoś jeszcze usłyszy i zaczną pompy ciepła z domu wywalać z obawy przed zimnem.
Właśnie na wzgląd na tę komorę, musze dosyć drobno łupać drewno żeby nie zawieszało się.
Dobór pompy ciepła Panasonic T-Cap 9kW czy LG Therma V 9kw
carinus odpowiedział(a) na tederos temat w Pompy ciepła
Dlatego ważne jest ile osób i jak korzystają z ciepłej wody, co nie oznacza że się nie da jechać na niskich zużyciach prądu. -
Komora na plus dla kociołka, to fakt, ale konstrukcja identyczna jak dla wersji typowo węglowej, rewolucji konstrukcyjnej tam nie było, więc da sie to wszystko opanować w domowym zaciszu.
Dogrzewałem bojler 340l codziennie lub co drugi dzień, w zależności jak szybko sie wychłodził i PC nie pobierała więcej niż 1-1,2 kWh na dogrzanie. W ciepłe dni COP wychodzi wtedy ok.5-6. -
Dopiero jest testowany w boju, za dużo niewiadomych jak zachowa sie w dłuższej eksploatacji. Konstrukcyjnie nie różni się zbyt mocno od zwykłej wersji, za wyjątkiem ruszającą się samoistnie blaszaną konstrukcją palnika.
MPM-a za bardzo nie polecam do drewna, ale wiadomo czego się po nim spodziewać i co zrobić żeby było dobrze.
Jak to rozumieć? -
Nie patrz jaki kocioł używasz, tylko oblicz jaki powinieneś mieć. Kupisz nowy kocioł o podobnej mocy ale z większą sprawnością i będą kolejne rozterki, szczególnie bez bufora. Bufor wybacza wszystkie błędy przewymiarowania i warto wtedy nawet brać kocioł większej mocy, choć koszt takiego zakupu jest wyższy i pewnie lepiej tę kasę wydać na cos innego.
Wybór sposobu ogrzewania Pompa ciepła czy piec na ecogroszek?
carinus odpowiedział(a) na azalia44 temat w Pompy ciepła
We wcześniejszym poście linki nie robią więc wstawiam jeszcze raz porównanie, czy opłaca się spalić 10-12kg węgla żeby mieć ten sam efekt pracy PC. Trzeba doliczyć 2-3kWh do tego co pokazuje sterownik pompy, zużyte na pracę wentylatora i obiegowej. COP wyszedł 4.5 wytworzono 64kWh ciepła, czyli pokrywa sie ze spalenia ok. 10kg węgla z bardzo dobrą sprawnością. -
Kup jakiekolwiek inne i podłącz za pomocą mikroinwerterów. Są pojedyncze, podwójne, poczwórne, jak pasuje tak ustawiasz i od razu masz na wyjściu napięcie sieciowe 230V. Wtedy można dodatkowe panele wpinać w przypadku instalacji 3-fazowej w fazę zasilającą PC, indukcję, itp. dla zwiększenia autokonsumpcji. -
Trochę żałuję że w zeszłym roku nie kupiłem PC, ale człowiek nie miał pojęcia jak potoczy się sytuacja na rynku tego sprzętu. Jakbym nie liczył i nie brał pod uwagę własnej produkcji prądu, grzanie pompą wychodzi minimalnie taniej niż węglem. Sami oceńcie. F2 Zrzut2 -
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
carinus odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Ze względu na żonę założyłem wentylator wyciągowy. Przekonałem się sam, dlaczego inni użytkownicy byli zadowoleni z jego działania. Otóż jak zostały jakieś węgielki na ruszcie, to używam zapalniczki gazowej do kominków, włączam wentylator, nakładam drewna do pełna zamykam pokrywę, wyłączam wentylator i już mnie nie ma, a kociołek sam sobie pracuje. Jak nie mam żadnych pozostałości węgielkowych, to muszę zasłonić drewnem wlot do palnika robiąc taki mały skos, zapalam kawałek żywicznego patyczka i kładę go przy drewnie. Dmuchawa zaciąga płomień w palnik przez drewno i zanim naładuję do pełna drewno, w palniku mam spory płomień. Zamykam, wyłączam i gotowe, klapek od powietrza nie ruszam. -
Niezłą ceremonię przeprowadzasz. -
@YaroXylen Nie, nie, na przyjemność rozwodu trzeba sobie zasłużyć. Dostałbyś pewnie po łapach żebyś nie wachlował temperaturą w domu. Moja żona przyjęła jakiś czas temu do świadomości, że obniżenie temp. w domu z 24* do 21-22* daje spore oszczędności i wychodzi tylko na zdrowie. Jak się kobieta przyzwyczaiła do niższych temperatur to sama przyznała mi rację że jest równie dobrze bez tropików w domu.
Wywaliłem połowę pow. rusztu i zmniejszyłem wlot palnika. Mam kociołek I gen. i mniejszą pow. wymiennika. -
Sezon niedługo się skończy, a ceny po sezonie niepewne. Trzeba sprzedać teraz jak najwięcej, w jak najlepszej cenie.
Usuń tę przeszkadzajkę i zacznij palić bez niej, żaden dym się nie cofnie, a nawet teraz masz większą szansę na zadymienie kotłowni gdy nie masz dobrego ciągu. Możesz troszkę przycinać te blachy do momentu aż kocioł zacznie normalnie pracować. -
@krzych13 Świecić to im się będą, ale kieszenie pustkami, po zakupie nowego świecącego.
Myślą że tak będzie zawsze?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Masz zmniejszony przepływ, musisz sam sprawdzić gdzie.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pomysł dobry, tylko wykonanie na odpierdal z byle czego.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
