182
Czyli nieważne skad, byle nie mieć pecha.
Rozpoczynam przygodę z foto
carinus odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@bercus Na razie mamy dobre warunki i bardzo drogie magazyny. Jak coś się zmieni to będziemy reagować w odpowiedni sposób. -
Dołozenie pompy ciepła do instalacji grzewczej Hybryda - kocioł Pelletowy+ PC - połączenie
carinus odpowiedział(a) na mateo1044 temat w Instalacje CO i CWU
Ja spalalem 2t groszku 28Mj i teraz mam monoblok 5kW i jest dobrze. Nie wypowiem się.na temat innych pomp niż Panasonic, nie miałem z nimi styczności. Jak zrobisz małe przeprowadzki.grzejnikow w pomieszczeniach i trochę je przewymiarujesz, to będzie jeszcze większą sprawność pracy pompy ciepła. -
Ale to grawitacja przed startem pompy wymusza ruch wody. Jak ruch znikomy to czujnik gdzieś na rurze wyjściowej może mieć inną temperaturę niż kocioł.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
U Piecucha temperaturą powrotu może być znacznie wyzsza, wszystko zależy od wymuszenia cyrkulacji grawitacyjnej w instalacji. Każdy ma inne warunki.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Bierz co tańsze i nie patrz zbyt przyszlosciowo, bo za kilka lat technologia może być znacznie lepsza. Nie wpinałem pompy do bufora i puściłem bezpośrednio na instalację z buforkim 80l na defrosty. Monoblok sam zainstalujesz za pół proponowanej ceny. -
Czujnik raczej ma górnej części kotla, bo jak sam widzisz cyrkulację grawitacyjna masz kiepską.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Defrost niezależnie od typu pompy wymaga pobrania ciepła z instalacji. Bufor może być mniejszy, gdyż masz kocioł dobrze sterowany. -
Żadna wezownica nie zapewni takiej sprawności jak bezpośrednie napięcie w bufor. Nawet defrosty będą potrzebowały sporej ilości ciepłej wody. -
Poczekajmy do końca sezonu grzewczego. Sam chciałbym kupić parę worków na zapas awaryjny. Zawsze zajmuje to mniej miejsca niż kupka drewna.
Nie myśl że wszyscy tutaj urodzili się z wiedzą o modernizacji palnika. Z czasem poradzisz sobie z tym problemem, tam nie ma cudów i mozna to poskładać z cegiełek szamotowych.
Ktoś w jakimś wątku pokazywał przebiegi sygnałów w pompie i moment decyzji o defroscie.
Tną cały rok, jedynie leśniczy tłumaczył że na terenach Natura 2000 jest sezon ochrony legowej.
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
carinus odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Zrobię też na próbę czysto pszenny z mąki chlebowej na samych drożdżach. @Kordjano Czy w dużych piekarniach ten popularny chleb też jest robiony bez użycia zakwasu? -
Robiłem coś na szybko w swoim palniki i wyciągnąłem element wirowy. Nad wyjściem z palnika był mały daszek, takie przewezenie i o dziwo płomień nadal wiruje.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie widziałem od dawna takiej ilości wyciętego lasu, jak wycina się od 2-3 ostatnich lat. Dużo kilometrów robię po okolicach rowerem i motocyklem, widać co kawałek wycięte obszary leśne. Lubuskie jest najbardziej zalesionym województwem, ale niedługo będzie pusto. Co z tego ze robią nasadzenia, skoro trzeba będzie poczekać kilkadziesiąt lat na kolejną wycinkę. Najlepsze jest to, że drewna też nie można bezproblemowo kupić, są kolejki ok.200 osób na sosnę.
Musisz zrobić kalkulację czy będzie sens ogrzewać pompą 5kW z dodatkową grzalka, czy pchać się w większą moce. Temperatury sami widzicie jakie sa, pompa chodzi większą część sezonu na pół gwizdka. Na razie mam zużyte 2300kWh w tym sezonie.
Postaraj się opanować własne wykonanie całości palnika, na pewno się niedługo przyda. Taka jest niestety żywotność tych elementów.
Bardziej przydatna będzie różnica w żywotności tych pomp. Biednego nie stać na tanie rzeczy.
Pozyjemy, zobaczymy.
Ferroli Omnia M PC monoblok bez bufora i grzejniki
carinus odpowiedział(a) na arturjakis temat w Pompy ciepła
Zapotrzebowanie na ciepło. -
Na defrosty i ich częstotliwość bardziej wpływa wilgotność powietrza niż sama jego temperatura, choć najbardziej upierdliwe są te w okolicach zera. -
Obciążenia nie zmieniają sie w odczuwalny sposób i nie będą wiarygodne. Ważniejsza będzie różnica w temperaturze otoczenia a tą osiąganą przez czynnik na wymienniku. Zauważam że przy widocznym oszronieniu wentylator zwiększa obroty do maximum i jeżeli to nie przynosi zmian, zapewne jest uznawane za całkowite oszronienie.
Skoro jest na giełdach 3x tańszy, to jest szansa że przy mniejszym zainteresowaniu ceny mają z czego zjechać. Inaczej się nie da.
