182
Na jakieś cuda bym nie liczył, ale niech mnie producent zaskoczy pozytywnie.... choć raz.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wydaj teraz nieco grosza na przewymiarowanie grzejników, a zostaną zaoszczędzone pieniążki w mniejszym zużyciu prądu przez kolejne lata.
Korozja w kotle zasypowym Rdza pod cegłami szamotowymi
carinus odpowiedział(a) na PredatorC temat w Kotły zasypowe
Na pewno był wątek na muratorze i sam byłem na etapie rysowania podobnej konstrukcji. Jak dla mnie to najseksowniejsze rozwiązania do spalania każdego rodzaju biomasy. Mój pomysł polegał na położeniu przed kotłem sporej izolowanej szamotem komory z dosyć dużą pojemnością. -
Mam obawy że całość będziesz musiał przesuwać i zmieniać poziomy przyłącza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecnie kotły dostały mniejsze moce na te same wielkości wymiennika niż było to kiedyś. Niestety wyprowadzenia tez są w innych miejscach i nie da się tylko zamienić samego kotła, trzeba też przemodelować podłączenia. Ja też do swojego starego wspawałem wyjście w innym miejscu niż było to fabrycznie i obsługa kotła zrobiła się łatwiejsza, bez tej przeszkadzającej rury na samym środku, więc wszystko i tak wyjdzie na plus.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PV-Balkonowe
carinus odpowiedział(a) na michim temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Robić coś bez sensu ekonomicznego, jest najgorszym rozwiązaniem problemu. Takie rozwiązania są dobre tam gdzie nie ma sieci lub wykorzystywać to na maxa przez cały dzień. -
Raczej nierealne. Szambo musiało by być szczelnie połączone z rurką przelewu.
Nie patrz na sytuację u innych, rób zgodnie ze sztuką i zdrowym rozsądkiem.
Przeróbka instalacji grzewczej Pompa ciepła z podłogówka
carinus odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Jak pompa poda przez całą dobę nawet 40* to będzie inaczej niż przy kotle. Zawsze możesz przewymiarowac grzejniki i pewnie to będzie do zrobienia w pierwszej kolejności. -
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
carinus odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
Przekroje rur będą jak w miejskiej magistrali cieplowniczej. Chyba niepotrzebnie generujesz sobie koszty na tak spore przekroje. Te 2 cale spokojnie wystarczą z zapasem. -
Jeżeli masz możliwość to sprawdź które miejsce było źródełkiem przecieku. Prędzej obstawiam wadliwy spaw niż korozję tak grubej blachy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Opinie o pompie ciepła Power World Propane R290 Air Heat Pump
carinus odpowiedział(a) na buska3 temat w Pompy ciepła
Jedyna jej przewaga będzie w kosztach czynnika i możliwości pracy w bardzo niskich temperaturach, których akurat w naszym klimacie nie spotykamy za często i długo. Robotę robi identyczną jak inne czynniki, więc efekty też będą bardzo zbliżone. -
Zalety propanu przepadną z braku wsparcia technicznego w razie jakiejkolwiek awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzenia. -
Może się wykraplać nawet przy bardzo dobrze wyczyszczonym kociołku, to normalne zjawisko, ale to szybko ustępuje i wnętrze powinno wysychać. Jedna kształtka tragedii nie stworzy.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór pompy ciepła PC jednofazowa?trójfazowa?
carinus odpowiedział(a) na treborr temat w Pompy ciepła
Skąd przekonanie że 3-fazowa ma być oszczędniejsza? Darmowego ciepła z prądu tam nie będzie, podobna sytuacja jak z grzałką. -
Masz teraz czas żeby sprawdzić czy to jest pęknięcie na spawach, czy już sito bez szansy na ratunek. Też mam kociołek z tego rocznika, oby to nie był jakiś feler materiałowy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mijający sezon był nieco dłuższy i u mnie też z podlicznika wyszło 3200 kWh wobec 2700 lekko wspomożonych kotłem w zeszłym sezonie.
Mieszasz moc paleniska kotła ze sprawnością odbioru ciepła, która będzie spadać wraz z malejącą deltą temperatur powrót/zasilanie oraz innymi mniej lub bardziej oczywistymi czynnikami. -
Może i mocno się w tym kotle pali, ale dostatecznego odbioru tego ciepła nie będzie jeżeli nie zapewnisz odpowiednio dobrego przepływu. -
Elektryczna instalacja grzewcza CO i CWU Ogrzewanie podłogowe
carinus odpowiedział(a) na songoku temat w Instalacje CO i CWU
Skąd ten pomysł na kocioł elektryczny? Najbardziej bezsensowny element ogrzewania, drogi i nieekonomiczny. -
Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją w której grawitacyjne ładowanie pomieszało temperaturę w zbiorniku.
Dobór mocy pompy ciepła Pompa ciepła na 105 m2 w starym domu - jaka moc?
carinus odpowiedział(a) na Kenny97 temat w Pompy ciepła
Nie musisz robić podłogówki, wystarczy że pozamieniasz miejscami grzejniki +dokupisz kilka większych i też efekt będzie osiągnięty zdecydowanie mniejszym kosztem. U siebie w domu też nie mam wszędzie podłogowego, więc w pozostałych pomieszczeniach przenosiłem grzejniki z większych pokoików do mniejszych. -
Bez tego laddomatu byłoby coś gorącego u góry bufora, a tak cały bufor tylko lekko ciepły.
Cokolwiek będzie założone to w pierwszej kolejności doprowadzić instalację do pracy na niskich temperaturach. Wtedy pompa lub kocioł gazowy mają większy sens ekonomiczny. -
Podobny problem dotyczył płyt indukcyjnych. Nie wszyscy mogą obciążać jedną fazę mocą np. 7kW, stąd konieczność rozdziału zasilania na kilka nitek.
