carinus
    5678
    182
  1. Sens takiego działania będzie w przypadku gdy wszyscy się zbiorowo wstrzymają z wysyłaniem energii do sieci. Może wtedy odniesie to realny skutek.
  2. Czyli wszystko się zgadza. 24h x 40W daje nam 1kWh dziennie. Latem pompa grzeje bojler co 2-3dni jednak nie widzę sensu latać i bawić się wyłączeniem zasilania. Ogólnie zdrowiej dla pompy będzie jak odpocznie sobie w okresie letnim.
  3. Mój bojler ma wężownicę miedzianą w której ogrzewane jest bieżąca woda. Pompa grzeje cala zawartość bojlera jako wodę kotłową. Przeplywy mam identyczne jak całość instalacji czyli na PP32 i problemów nie ma.
  4. Dla drewna trzeba podać więcej powietrza w odpowiednich miejscach, inaczej będzie dymić.
  5. Zrębka to chyba najlepsze paliwo dla MPM-a, nawet dla tych starszych wersji jak mój. Tylko podajnik dokładać i można spalać. U nie nie ma problemu z zapychaniem palnika, ale większość powietrza i tak podaję przez zasyp, gdyż inaczej warstwa palącej się masy nie idzie ku górze, wypali się tworząc dziurkę przed palnikiem i po paleniu
  6. Tak, cały rok pompa mi grzeje bojler, jednak od przyszłego roku postanowiłem grzać zwykłą grzałką a pompa bedzie całkowicie wyłączona. Pożera w czuwaniu ok.1kWh dziennie i niepotrzebnie robi szum, gdy latem są przeważnie otwarte okna, to wieczorami drażni ucho. Mam sporo nadwyżki mocy z PV, więc chyba tak zrobię dla wygody i komfortu użytkowania.
  7. Czy kocioł ma szansę pracować bez udziału dmuchawy?
  8. Daj sobie kolego raz na zawsze wytłumaczyć że nikt nie neguje istnienia takich kotłów. Powtarzasz jak mantrę że coś takiego widziałeś i że można w tym spalać, jak twierdzisz, nawet liście. To ja się ponownie pytam jak to się wszystko ma do bezobsługowości takiego czegoś, co było tematem tej dyskusji. Określ w przybliżeniu ile muszę takich liści nazbierać żeby zapewnić bezobsługową pracę takiego kotła na cały sezon, gdzie to trzymać i jak długo te liście mam zbierać, gdy potrzebowałem wcześniej na sezon 2t węgla. Już kiedyś miałem przygodę z opalaniem zrębką sosnową i trocinami, zbudowanym do tego celu podajnikiem zasilającym kocioł. Kiedyś coś takiego jak granulat spod kołczarek i trociny dostawało się z pocałowaniem w pupcię, gdyż tartaki nie miały co robić z takim wtedy odpadem. Teraz Kronopol zbiera wszystko z okolicznych województw jak leci i można o czymś takim pomarzyć. Taka robota z trocinami jest chyba pozostawiona fanatykom biomasy, z dużą ilością wolnego czasu i przestrzeni magazynowej.
  9. To akurat normalne w panasie. Woda musi być w układzie mieszana do momentu, gdy temperatura tej wody spadnie do poziomu histerezy pracy sprężarki i ta ponownie startuje.
  10. Pogoda nigdy nie jest taka sama rok w rok. Nawet wiatr powoduje zazwyczaj większe straty ciepła niż niższe temperatury.
  11. Bierzcie poprawkę na to co jest na papierze lub deklaracjach sprzedającego, a tym co faktycznie dostaniecie. Do swojego MPM-a 10kW z nadstawką mogłem wsypać max. 21kg groszku, więc fabryczny może mieć 17-18kg w zależności też od sortymentu.
  12. W jakim sensie stoi? Jest wyłączona z działania czy tylko sprężarka nie pracuje?
  13. Na YT są fajne filmiki z omówieniem całości menu,można tam przestudiować wszystkie opcje ustawień.
  14. Trzeba ustawić w sterowniki pompy wartość delty w proponowanych zakresach. Bez znajomości mapy w poruszaniu się w menu serwisowym będzie ciężko cokolwiek zrozumieć.
  15. Wysokie temperatury żaru mogą sprzyjać upierdliwemu spiekaniu a sam węgiel niestety bez wymieszania z czymś płomiennym będzie się tak zachowywać. Można zrobić testy nawet z trocinami lub czymś co wypełni przestrzeń pomiędzy kawałkami spiekającego. Testować i obserwować.
  16. Nie dmuchać zbyt mocno i pomieszać z czymś innym.
  17. Każdy lubi swoje proste instalacje, bo są proste i dobre w swojej prostocie, ale...trzeba wiedzieć że kiedyś ta prostota może być naszym przekleństwem. Problem w tym że nie możemy przewidzieć kiedy. Nie ma sensu więcej roztrząsać tego tematu. Dla mnie bezobsługowe są kotły gazowe, olejowe i elektryczne. Każde jedne z okresowym lub ciągłym podawaniem paliwa stałego wymaga większej lub mniejszej obsługi do jego działania. Jedni tak robią bo mogą , inni bo muszą. Szacunek za wytrwałość kolegi.
  18. Ja nie wiem dlaczego od razu tak nie podłączyłeś tej pompy. Możesz ewentualnie zastosować niewielki bufor do kompensacji pojemności wodnej instalacji, jeżeli będzie potrzebny, oraz dla zapewnienia jakiegoś rezerwuaru ciepła do defrostów.
  19. Nie wiadomo czy lepiej, ale na pewno inaczej. Za bardzo nie ma co obniżać przepływu, bo spadnie wydajność wymiany ciepła.
  20. @jacek8l Masz błędne podejscie do niektórych spraw i nie tylko Ty potrafisz dobrze kombinować. Mój bojler nie pracuje na wzór powszechnie produkowanych zbiorników. Też mam wężownicę miedzianą o sporej powierzchni i nie muszę nic wygrzewac, gdyż woda jest grzana w samej wężownicy,straty są znikome a bufor mogę rozładować do zera.
  21. Jednak ja nie poszedłem tą drogą i używam osobnego zbiornika do cwu. Sprawa prozaiczna, ale gdy wychłodzisz całkowicie bufor lub nawet tylko częściowo, ale do niskiej temperatury, nie masz ciepłej wody do mycia. Mam bojler 340l dosyć dobrze zaizolowany i nagrzany do 70-80* wystarcza dla jednej osoby na niecały tydzień. Mogę dowolnie wymieniać wsad pomiędzy buforem a bojlerem jeżeli zajdzie potrzeba.
  22. Jakoś nie mam przekonania do montażu buforujących ciepło zbiorników dla PC.
  23. Tylko na włączonej, inaczej system nie działa i brak podglądu.
  24. Trzeba wejść w funkcję sprawdzania systemu.
  25. Nie ma porównania awaryjność i konieczność naprawy, a raczej codzienne noszenie opału i wynoszenie popiołu w sytuacji np. połamanej nogi. Tutaj obraz jest oczywisty.
