Forumowa Lista Przebojów
Wziąłem na okres próbny Tidal-a, jednak iż korzystam w większości czasu będąc w pracy ze słuchawek, jakoś nie powaliła mnie różnica jakości pomiędzy różnymi serwisami ze streamingiem. Używam JBL Live 660 a w domu JBL Tour One. Możliwe że powoli słuch słabnie.
Pompa ciepła woda-woda
Najczęściej metoda amatorska to wpuszczanie rur kanalizacyjnych 110mm, takich pomarańczowych, łączonych na kielichy. Tutaj jest to dedykowana rura studzienna PVC też średnicy 110mm, taka niebieska, jak do instalacji wodnych domowych, tylko skręcana na połączeniach gwintowych, dodatkowo uszczelniona taśmą. Coś takiego https://allegro.pl/oferta/rura-studzienna-pvc-125-4-8-3m-gwint-15168882670?reco_id=4369a0dd-f6a0-11ee-a3b6-66f69c1c9501&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
Miałem robić nowy okrągły palnik w kociołku, ale zamiast tego ruszyły prace nad studniami do zasilania pompy gruntowej w wodę. Przyjechała firma z wiertnicą i po dwóch godzinach roboty powstał odwiert na głębokość 22m do warstwy wodonośnej z grubego żwiru i kamieni. Wpuszczona jest rura skręcana PP 110mm, sito 3m siatki studniarskiej. Próba wydajności wypadła dobrze i teraz pozostaje kwestia zakupu samej pompy. Mocno słychać informacje o dążeniach do zalania rynku różnego rodzaju sprzętem w niewygórowanych kosztach. Nie wiem czy już szukać, czy też wstrzymać się jeszcze ten kolejny sezon z zakupem. Presji zmiany jakoś nie mam, podlicznik mojej pompy powietrznej na razie podaje zużycie prądu na poziomie 2800kWh, więc oszczędności czynić nie muszę. Zima okazała się w miarę dobra i warunki dla pompy były znośne.
Kącik majsterkowicza
Nie radzę dokręcać na siłę pozostałych śrub, bo może trzeba będzie zmieniać wszystkie pozrywane gwinty. Wystarczy kilka razy mocno uderzyć młotkiem poprzez jakiś wybijak w tę śrubę i jeżeli twardość materiału pozwoli na wiercenie, zrobić otwór pod wbicie nasadki imbusowej lub wykrętaka. Prysnąć wcześniej jakimś penetratorem i powinno spokojnie wyjść.
- Sonda lambda
- Pompa ciepła a zmiana grzejników na ogrzewanie podłogowe suche
Cena produktu, to nie tylko koszt materiału. Wszyscy chcą więcej zarabiać począwszy od młynarza, piekarza, kierowcy dostawczaka, po sprzedawcę w sklepie. Są rolnicy którym się chce coś więcej zrobić, zasieją, zbiorą, przetworzą i sprzedadzą z zyskiem dla siebie.
- Kocioł MPM DS WOOD
Dynamiczna cena energii elektrycznej
carinus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ze wszystkich źródeł płynął przekaz, że to będzie opłacalne bardziej dla nowych prosumentów z magazynami i zaawansowanym sterowaniem funkcją ładuj-wysyłaj, o ile będzie bezproblemowy dostęp do aktualnych stawek cenowych.
Sonda lambda
Sonda sondzie nierówna. Są różne typy i różne ceny. Zwykła lambda potrafi tylko określać czy istnieje nadmiar tlenu, czy nie ma go wcale. to jest ta najtańsza i najpowszechniejsza. jeśli zastosowana jest sonda wide band, czyli szerokopasmowa, która potrafi stwierdzić jakie dokładnie mamy proporcje powietrze paliwo, to jej cena może być zaporowa.
Jaki bojler do CWU - wyłącznie grzałki el. płynne zasilanie (bufor nadmiaru energii z PV)
Możesz zrobić takie kaskadowe rozmieszczenie grzałek na różnych wysokościach zbiornika, tylko musisz przemyśleć czy grzanie połowy zbiornika będzie miało sens i potrzebę, bo ciepła woda nie pójdzie w dół.
Sonda lambda
Dlatego gdy ktoś stworzy kocioł odporny na tępego palacza i zabezpieczony jako idiotoodporny, to trzeba za wszystkie te pomysły i dodatkowe osprzęty swoje zapłacić. Na pewno jest to wygodne, bezpieczne i mniej stresujące, ale czy warto przepłacać, to już pozostaje kwestią kupującego, jak sam się ocenia w roli użytkownika.
- Heiztechnik SMART HTV - czy warto?
- Pompa do nowego domu
- Jak docieplić strop trzcinowy z polepą?
Sterowania przy takim stanie nie uświadczysz żadnego, wszystko idzie na żywioł i tyle dobrego że instalacja nie zamarza i coś tam oddaje do otoczenia. Nigdy nie sprawdzałem u siebie jak to się zachowa gdy faktycznie wyłączę obiegówkę, ale gdy nie zakręcę zaworu bufor dosyć szybko się wychładza, więc jakaś cyrkulacja zawsze jest.
Zdecydowanie poszedłbym w ten układ wymuszania obiegu. Jest skuteczniejszy i bardziej bezpieczny niż zlewanie wody z układu, bez gwarancji że cała woda zleci i nic nie zostanie w układzie. Można taki układ zrobić na gotowym zestawie pompowym, ale tańszym i bardziej skutecznym sterowaniu bezpośrednio z akumulatora, z niewielkim stycznikiem który zwiera styki po zaniku zasilania.
Regeneracja akumulatorów kwasowych
Żelowe mają większą odporność na degradację przy głębszych rozładowaniach, ale też mniejszy prąd rozruchowy. Bardziej są polecane do motocykli których nie używa się zbyt często, a podtrzymanie elektroniki wymaga stałego zasilania. Teraz są naprawdę już dobre ceny na akumulatory LFP i raczej szukałbym takiego urządzenia na tym typie akumulatora, ewentualnie podmianka samego aku na taki typ. Kwasiak nawet nieużywany musi być stale doładowywany, więc nigdy nie pożyje zbyt długo, nawet gdy nie obciążamy go pracą.
