carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jest jeszcze za klapką miarkownika dodatkowa zasłona z blachy?Może ona blokuje podanie wiekszej ilości powietrza.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Termometry i sonda spalin będą pomocne w trakcie "strojenia"palnika,bez tego będziemy poruszać się trochę po omacku.Nie są konieczne ale bardzo pomocne.Jak wszystko opanujemy i ustawimy to dalej można jechać bez elektroniki.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Miałem akurat połączenie między starym kanałem a popielnikiem,a miała to ciągnąć szczelina Piecucha.Na samym popielniku wszystko jest dobrze ale jak otwierałem stary kanał PW to było różnie.Niemniej szukam sposobu na zrobienie w szamocie kanałów do podania powietrza z boku gardzieli palnika,nie będzie szansy na zatkania.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam u siebie taką możliwość podawania powietrza przed palnik dwoma oddzielnymi źródełkami.Mankamentem było podbieranie tego powietrza do rozpalania zasypu i zrezygnowałem z podawania starym kanałem,pozostało to z popielnika.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Urwać tego nie urwiesz,jedynie zbyt spore luzy na połączeniach będą generować spore stuki i hałasy.Śruby trochę ciaśniej to wszystko trzymają w kupie.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dam znać jak dokonam zakupu bo ceny są dosyć płynne z każdym rokiem.W zeszłym roku mogłem kupić po ok.280-300zł/t + transport.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na pewno było więcej przerostów i trzeba było częściej przerusztować niż na naszym kamiennym.Nie było za to żadnych spieków i kamieni.
  8. Miałem u siebie zaczątek naprawdę perfekcyjnego podawania PW,tylko nie wykończyłem tego na perfekcyjnym poziomie i wyszła klapa.Mam na myśli ten kanał w komorze zasypowej podający PW nad sam palnik,odporny na wszelkie zapychanie ale musi być odporny na temperatury żaru.Blacha stalowa zaczeła sie wypaczać i puszczać powietrze zbyt wysoko nad palnikiem,czym rozpalało się zbyt dużo paliwa. Drewniak-też myślę żeby pozbyć się nadmiaru szamotu z wymiennika bo mam i tak za mało tej powierzchni.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja się teraz coraz bardziej skłaniam do paliwa mniej kalorycznego,ze względu na ciepłe zimy i problemy z ciągła pracą kotła na lepszym,kalorycznym węglu.Decyzja o zakupie całego TIR-a czeskiego groszku już zapadła i myślę że po ustawieniu elementów palnika w kotle i skorygowaniu ewentualnych niedociągnięć,pozostanie tylko sypanie opału i wybieranie popiołu.
  10. Liczyłem że ciasna komora wirowa wyhamuje trochę pęd spalin i tak się stało.Zostawiłem tak jak widziałeś ostatnio,3 warstwy szamotu 6cm licząc razem z palnikiem wirowym.Druga warstwa to owalny otwór na wymieszanie gazów i dopiero trzecia cegła ma 2 otwory w/g starego rozwiązania.Gdy zrobiłem mniejszy prześwit wejścia do palnika to huczało ale nie grzało.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Środkowe akurat mam zabudowane szamotem zmniejszającym palenisko.Czytałem często ze większość z was paląc drewnem podaje powietrze środkowymi.Dotychczas drewna używałem sporadycznie do przepalania i spala się fajnie tyle że ze sporą stratą kominową a głupotą jest marnować energię.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Podanie powietrza górą daje w moim przypadku czystą komorę,lepsze dopalenie,brak zawieszania opału.Dosyć szybko żar idzie do góry co jest z jednej strony wadą,a z drugiej zaletą.Zamiast szamotu na rusztach mam warstwę popiołu,na drewnie nie rusztuję zasypu.Podawałem powietrze dołem ale rewelacji nie było,w dodatku zdarzało się niedopalenie całości zasypu,klinowało sie drewno nad palnikiem
  13. Zrobiłem ostatnio nowy element z komorą wirową o mniejszej średnicy i wir płomienia bardziej przypomina tornado wpadające o otwory nawiercane w szamocie.Kręci się to cały czas do momentu wyjścia z rur szamotowych pierwszego wymiennika.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Przy drewnie kombinacje z rusztem za dużo nie dają,zbyt szybko rozpala się całość.Ładowanie po kilka kawałków i chodzenie co 1-2 h też specjalnie nie zachwyca.Jedyne co mnie kusi to zrobienie wkładanej konstrukcji palnika na HG pracującej na małej mocy,wtedy może się drewno w zasypie rozpalać w całości i kocioł może chodzić bez żadnych modulacji na stałej,mniejszej mocy spalając czysto.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie mam pomysłu co zrobić żeby zmniejszyć stratę kominową paląc drewnem.Drewno fajnie się spala,jednak na czopuchu widzę teraz 280-350*,gdy zmniejszę powietrze to zaczyna odkładać sadze.Wymiennik w starym modelu jest dobry do węgla,na słabym czeskim można opalać nawet w cieplejsze dni,jednak już został mi tylko kamienny a ten się kisi,jest zbyt kaloryczny.Na drewnie nie mam odbioru większości ciepła ze spalin.Już się nie dziwię dlaczego mosiężna końcówka termometru wytopiła się i miałem przekłamania wskazań.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zrobiłem już to wcześniej,niestety nie poskutkowało,przepraszam.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Po co się człowieku tu męczysz,jak ci się coś nie podoba to zabieraj swoje klocki i idź do innej piaskownicy klepać w kółko to samo.To jest nasz wątek i nasza sprawa co wypisujemy. o kotłach którego nawet nie użytkujesz.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Bufor może być używany na różne sposoby.Osobiście większość czasu robi u mnie za sprzęgło a drugorzędnie za magazyn nadwyżki.Kocioł chodzi spokojnie bez modulacji na stałej mocy,jeżeli zapotrzebowanie spada,bufor się naładuje to dopiero wtedy kociołek jest dławiony przez miarkownik.Gdy zapotrzebowanie jest większe zwiększam temp na miarkowniku i proces sie powtarza.Nie pale na maxa bo nie mam parcia na ładowanie bufora.Wszystko zmienia się dopiero podczas opalania drewnem.Tutaj nie ma siły żeby instalacja odebrała całośc ciepła,nawet na małym ruszcie nie da się spokojnie spalić drewna bez duszenia.Węgiel opanowałem,ale drewno żeby spalić czysto bez większych strat wymaga większych zabiegów.Fajna byłaby możliwośc wstawienia do zasypu odlewu z kanałami do zmiany kotła na pracę jak w kotle HG.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli chcemy pogadać sobie o zużytym opale to porównajmy to z poprzednimi latami a nie między sobą.To porównanie z du..y wzięte gdyż nie mieszkamy w identycznych budynkach,różnie ocieplonych i w różnych częściach Polski.Mam to szczęście że domek mam dobrze docieplony i mieszkam w najcieplejszym rejonie kraju,reszta jest pochodną tych czynników i może paru innych.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wczoraj kupowałem drewno i leśniczy wyjaśnił mi dokładnie że metr przestrzenny to 0,62m3.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Te sezon był wyjątkowo ciepły.Węgla już nie ruszam,poszło może ok.500- 600kg i do tego jak na razie ok.6m3 drewna.Do końca sezony jeszcze daleko i drewna trochę więcej pójdzie,ale wynik jak na razie mam rekordowy,patrząc na ostatnie lata.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czasami ważniejsze od ilości i czasu jest miejsce i punkt w którym podaje się powietrze.Diabeł też tkwi w szczegółach.Jak nałoży sie parę takich niuansików na siebie to można uzyskać bardo dobre efekty.Dlatego trzeba śledzić poczynania w dobrych konstrukcjach,gdzie takie właśnie niby drobne kwestie,ale robią robotę,niekoniecznie za sprawą skomplikowanych systemów naddzoru i sterowania.Prostota rozwiązań jest nawet ważniejsza od samych efektów,bo nie przysparza dodatkowych kłopotów lub kosztów.Niepotrzebny mo kociołek który spala niesamowicie czysto i efektywnie,a w którym nie wiem czy za chwilę coś się wysypie i pozamiatane.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Panowie,z gó..na bata nie ukręcimy,to raczej nie będzie też mistrzostwo świata w czystości spalania,ale trzeba dążyć do tego żeby bilans strat i zysku był na + dla użytkownika.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Uważam że przyznanie się do błędu nie jest żadną ujmą,a mój przypadek może będzie impulsem dla innych,żeby czasami wspomagać się inną,dokładniejszą techniką pomiarów.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Panowie nie kłóćcie się,każdy z Was ma rację i każdy inne priorytety na które zwraca uwagę.Moje są nadal te same,zmniejszyć osadzanie lotnej sadzy na wymienniku,żeby nie generować straty kominowej brakiem dobrego odbioru ciepła.Dziwiłem się troche że większość osób ma takie wysokie temp.spalin,moje dosyć niskie a mimo tego brak problemów z ciągiem i mokrym kominem.Po zakupie termometru elektronicznego okazało sie że mój bimetal w czopuchu okłamywał mnie,a ja nieświadomie mogłem kogoś z Was.Różnica wynosiła 30-40* na minus wzg. elektroniki.Dlatego na węglu obserwowałem 80-120 a w rzeczywistości było trochę więcej
