carinus
    5617
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Moja żona daje radę z całością obsługi od rozpalenia do wyczyszczenia,kobieta całkowicie nietechniczna,kwestia edukacji w formie pokazuję i omawiam.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Uzywałem otwornicy widiowej 80 i 60mm.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Robiłem sobie taką otwornicą wszystkie elementy wirowe w kotle,idzie dosyć sprawnie o ile masz gorszej jakości szamot i jest w miarę miękki.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Kupowanie większego kotła "na zapas" i zmniejszanie mocy jest mocno bezsensowne i niepotrzebnie kosztowne,nie wspomne o problemach z tego wynikających.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jakoś nie zauważyłem u siebie żadnej mgły nad kominem,cały czas tylko para.Spaliny jak niedawno odkryłem mam na drewnie zawsze pow.230-250* i może odpowiednie warunki pogodowe nie pozwalają na skondensowanie tego w widoczną mgłę.
  6. Swego czasu powiększyłem szczeliny w fabrycznym ruszcie dla lepszego odpopielania.Byłem załamany że wpada sporo małych kawałków niedopalonego węgla,ale ruszt czyścił się znacznie szybciej.Jako że w przyrodzie nic nie ginie,wystarczy uzbieraną przez jakiś czas porcję popioły przesiać na sicie i odzyskuję to co niby straciłem.Coś za coś,ale strat nie ma.Trzeba sie pogodzić z tym że ten ruszt Kirgiza musimy co jakiś czas szturchnąć i raczej tego nie unikniemy.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na drewnie to nie działa.Ruszt możesz zdemontować lub zasłonić,a z czasem i tak rozpala się cały zasyp.Próbowałem zmniejszyć tempo odgazowania i poprawić napowietrzenie gazów przed palnikiem.RCK robi tutaj dobrą robotę.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Dzisiaj tez robiłem próby zmniejszenia mocy na drewnia bo miałem piekło w kotle i kominie.Wywaliłem część szamotu żeby zwiększyć odbiór ciepła i zmniejszyłem gardziel palnika. https://www.youtube.com/watch?v=zDbj1Qh85wI
  9. Robiłem dzisiaj próby z paleniem drewna na zmniejszonej dyszy palnika.Jest ona teraz wyższa niż szersza,a mogłem na razie płynnie regulować szerokość dosuwając do siebie dwa kawałki szamotu.Jest teraz ok.5x6cm i brakuje mi tylko otworów z powietrzem w samej dyszy.Podawanie powietrza przez zasyp i popielnik daje najlepsze efekty.Codziennie zrobię parę testów i może coś fajnego mi wyjdzie do spalania samego drewna,a może też czeski groszek będzie się dobrze spalał na takim palniku i zmniejszonym ruszcie.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja też do niedawna miałem prawie perfekcyjną pracę kotła,ale diabeł mnie podkusił do przeróbki i niedługo bedzie totalna przeróbka wewnątrz i na zewnątrz kotła.Więc kolejny sezon spędzę na strojeniu od samego początku.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też mnie czeka przeróbka podłączenia kotła do bufora i tutaj mam dylemat.Praca na węglu nie nie stwarza problemu z odbiorem ciepła,gorzej jest na drewnie.Zastanawiam się czy jest sens zmiany przekroju rur z 5/4 na 2".Teraz wspomagam się pompą i termostatem gdy temp.kotła podniesie się zbyt mocno.Muszę wspawać nową mufę na wyjście to nie będzie większego problemu żeby jednocześnie zrobić to z drugą mufą powrotu i też powiększyć średnicę.
  12. Musisz regulować temperaturę w samym pomieszczeniu termostatem.Wtedy kocioł może chodzić na 80* a w pokoju grzejnik lub podłoga bedzie miała tylko tyle ile trzeba.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tym wpisem wpędziłeś nas w kompleksy,chyba też kupię sobie taki kociołek jak Twój.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Gdyby na rynku były konkurencyjne kociołki w ilościach podobnych do MPM-a,to pewnie byłaby tutaj żywiołowa wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w doskonaleniu obu konstrukcji.Na razie trzeba coś tworzyć na wzór starego kotła X albo Y,ale całościowo to niby coś jest na rynku,a nikt tego w realu jeszcze nie widział,lub jeszcze nie zdążył zamieścić.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem dlaczego niektórzy najeżdżają na MPM-a,skoro sami nie mogą pochwalić się lepszą konstrukcją.Niech swoje żale wylewają dzwoniąc do producenta i jemu zawracają dupę że posiadacze jego kotłów siedzą w kotłowni i nie chcą z niej wyjść.Sony już napisał że nie ma,a ja twierdzę że długo nie będzie kotłów na paliwa stałe,które zadowolą każdego,spalając wszystko co wsypiesz,w dodatku czysto,efektywnie i bezproblemowo.Przed MPM-em miałem zwykłego śmieciucha DS/GS,którego doprowadziłem do stanu używalności i sporo osób z tego forum już teraz potrafi dopracować każdego DS-a,niezależnie kto go spawał i jak nazwał.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Trafiłes na dział fanatyków palenia,a to że akurat mamy MPM-a to zwykły przypadek.Gdybyśmy mieli inny kocioł wątek byłby chyba podobny.Ja na swój nie narzekam,jedynie jestem pedantycznie uczulony na wszelkie mankamenty nieprawidłowego spalania i tyle.Kocioł co prawda w fabrycznej wersji trochę niedorobiony,czyli nieco do dupy ale da sie żyć.Widywałem gorsze za większe pieniądze.
  17. Spróbuje zrobić coś podobnego,na razie blokuje mi robote skos z szamotu który zmniejsza mi palenisko.Do drewna ten skos jest zbędny i zdemontuję to robiąc miejsce na podawanie powietrza.Może w ten sposób osiągnę lepszy efekt.
  18. Paląc samym drewnem,nie myślałeś nad zrobieniem sobie konstrukcji do odgazowania i natlenianie samego gazu,a nie całego załadunku,czyli zrobienie palnika HG.
  19. Przyznam sie że zanim zrobiłem szczelinę do PW,miałem nawiercone otwory 10mm i nie były one tak wrażliwe na zasypanie popiołem i jakoś to działało.Jako że teraz palone jest u mnie samym drewnem,szukam sposobu na zmniejszenie intensywności odgazowywania zasypu.Zasłonięcie całego rusztu szamotem jest zbędne.Na samym drewnie rusztowanie jest zbędne ale troche popiołu jednak powstaje i trzeba to po jakimś czasie jakoś zrzucić do popielnika.Mam dosyć małą pojemnośc zasypu i gdybym wyłożył to szamotem to za dużo sie nie zmieści.Podanie powietrza górą sprawia że komora jest czyściutka i kocioł odbiera ciepło od rozpalonego drewna większą powierzchnią,nie tylko kanałami dymnymi.Zrobię podanie PG środkowymi drzwiczkami a warstwa zaru jest na tyle zbita że raczej lewego przedmuchu w palnik nie będzie.Warstwa żaru jest znacznie większa niż przy węglu i jest ona dosyć zwarta.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na forum jest tylko jeden wątek z opałem do MPM-a.Nie bedę się znowu rozpisywać tutaj,bo wytworzy sie kolejna dywagacja która zginie w czeluściach.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ten węgiel jest cały czas dostepny,w innym wątku o tym juz pisałem.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Największy problem tkwi w opale.Dwa lata temu zostawiłem zimą teścia na cały tydzień,do obsługi mojego kotła.W domu leżała chora córka ,więc musiało być ciepło.Był zdziwiony że można raz dziennie zasypać kociołek węglem i nic więcej nie robić.Ale trzeba mieć dobry węgiel,bez tego nici z przyjemności.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Niekoniecznie tak ma wyglądać,zależy czym sie pali.Jak masz dobry opał to przez tydzień tylko dorzucasz chodząc w kapciach.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zmiana wielkości gardzieli w palniku,nawet niewielka, potrafi bardzo mocno osłabić moc kotła i wtedy jest efekt podobny jak ma kolega.Miałem tak miesiąc temu u siebie jak doprowadzałem swój palnik do normalności po przeróbkach.Pomocne jest przepalenie drewnem i obserwacja jak sie zachowuje kocioł,tutaj nie bedzie mowy że węgiel jest zakamieniony,zapopielony lub ma same przerosty.Zmniejszenie rusztu może przynieść problemy z pojawiającym się spiekiem popiołu,ale dziwne jest dla mnie tak mocne zapopielenie rusztu żeby nie można było tego zrzucić.Tam musi być coś więcej niż zwykły popiół.
