carinus
  1. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ostatni model samochodu który chodzi za mną od dłuższego czasu, model już nieprodukowany, ale w miarę świeży i bezproblemowy w utrzymaniu. Bez udziwnień ekologicznych i komplikacji. https://www.youtube.com/watch?v=4tIBRoLwkwU
  2. Zmniejszaj ciśnienie w naczyniu do momentu ustania stuku. Słup wody pędzący rurą i nagle zatrzymany potrafi nieźle stuknąć, w zależności od średnicy rur.
  3. Jeżeli brakuje samego surowca, a zapotrzebowanie jest jakie jest, trzeba dziury czymś wypełnić.
  4. Już kilka lat temu zrezygnowałem z gazu z sieci, gdyż miałem zamiast gazu zaazotowanego bardziej azot zagazowany. Przestawiłem się na gaz LPG i zauważyłem że wychodzi to lepiej i taniej, mając na uwadze użytkowanie tego gazu w kuchence.
  5. Po przewertowaniu stosu materiałów doszedłem do jednego wniosku z umiejscowieniem buforka 80l. Wstawię to na powrocie w szeregu prawie przy samej pompie. Szukałem zaworu różnicowego Kaleffi o średnicy 1'', identycznej jak rura, ale patrząc na oferty to większych jak 3/4 nie da sie kupić. W sumie pomyślałem że może i dobrze wstawić mniejszy przekrój, żeby wymusić też przepływ dla wody z instalacji, nie tylko z samego bufora.
  6. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jak wspomniałeś te szklane klosze, to przywołałeś wspomnienia z wygładzania takiego klosza z lamelek, żeby wstawić soczewki z xenonem do Cariny E. Ale wtedy miałem światło porządne. Obecnie co kilka lat trzeba lampy odnawiać. Kupiłem nawet "lampę Alladyna" do pokrywania klosza oparami jakiegoś związku. Roboty jest mniej w porównaniu do kompleksowej polerki, a jak z żywotnością, to czas pokaże.
  7. Zostaw kociołek a pompę wepnij równolegle w instalację bez wywalania czegokolwiek. Potraktuj to jako dodatkowy grzejnik, który będzie grzać, albo będzie ogrzewany i nie zamarznie gdy uruchomisz kocioł węglowy.
  8. Drożej będzie na bank, teraz tylko trzeba brać pod uwagę większą sprawność przemiany energii na ciepło w pompie w porównaniu do kotła, wygode użytkowania itp. Może sie okazać że dopłacisz 1000-1500,-zł ,może mniej, zależy od temperatur w sezonie. Myślę że o różnicach będzie można mówić po całym sezonie grzewczym. Obecny sezon grzewczy zacząłem na początku października i podlicznik energii pokazuje zużycie prądu 306kWh na całość z grzaniem cwu.
  9. Może w ty wątku pociągniemy temat tworzenia instalacji do tego typu pomp, żeby uniknąć problemów w ich działaniu i niepotrzebnej roboty.
  10. Może zostańmy przy dziale o pompach, bo to nierozłączna całość instalacji pompy.
  11. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Do jednego wlałem a z drugiego musiałem zlewać. Od dłuższego czasu staram sie nie tankować na stacjach "krzak" bo reduktor bywał zalewany oleistymi frakcjami.
  12. Zmontowałem mały zasobnik/buforek 80l do pompy. Teraz mam zagwozdkę gdzie najkorzystniej to zamontować, w szeregu przed pompą na powrocie, czy równolegle z wykorzystaniem zaworu przebiciowego? Za montażem w szeregu przemawia w moim przypadku mniej roboty z przyłączem, jednak pozamykana część zaworów na grzejnikach/pętlach zdławi przepływ wody przez zbiornik. Połączenie równoległe powoduje niepotrzebne straty a zastosowanie zaworu różnicowego nie pozwoli na ogrzanie wody w buforze. Jak z tego wybrnąć?
  13. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nawet lepiej niż dwusuwa, to był fajny zapierdalacz autostradowy. Zamiast mieszalnika-zwężki dostał Bloss-a i silnik szedł z pełną mocą.
  14. carinus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Kiedyś żona pojechała kupić mi avensisa z instalacja gazową, jeszcze na prostym mieszalniku podciśnieniowym. Na benzynie ten silnik dawał sie tylko odpalić, głównie dlatego że odpalany był od razu na gazie. Nie było mowy żeby na benzynie dojechać gdziekolwiek szybciej niż 60-70km/h. Kupiłem renomowany preparat do czyszczenia układów wtryskowych.. i niewiele to pomogło. Przypomniał się wtedy olej do 2T, wlałem do zbiornika i zapomniałem o tym, gdyż pojemność zbiorników LPG było ok. 115l rzadko uzywałem benzynki. Jednak kiedyś nastąpił ten moment że musiałem podjechać na stację zatankowac gaz i odczułem dziwne zjawisko prawidłowej pracy silnika na benzynie. Od tego momentu daję sobie paznokcia obciąć że ten patent nigdy nie zawodzi i mogę go polecać z czystym sumieniem. Wiadomo że jak coś jest zużyte to nadaje sie na złom, jednak część przypadków wymaga jedynie rozruszania lub oczyszczenia z nalotów, nagarów czy najzwyczajniej zwiększyć parametr smarny.
  15. Nie tyle chwalić co później narzekać że coś źle funkcjonuje. @maffer Jak pompa wywali całość wody na zimną instalacje to nie dziw się ze temperatury nie utrzymasz wiekszej. Wygrzej budynek i potem podawaj spokojnie niższą temperaturę, inaczej będziesz potrzebował kocioł 50kW żeby spełnił Twoje oczekiwania.
  16. Podobna sytuacja jest u mnie, naprawdę nie pamiętam poważniejszej awarii, co nie znaczy że tak będzie zawsze. Wariować też nie mam zamiaru, chcę uporządkować posiadane już źródełka energii.
  17. Pamiętaj że pod latarnią najciemniej. Ja mam swoją miejscowość zasilaną z dwóch niezależnych linii energetycznych, ale jak bloki staną to już nic nie pomoże.
  18. Nie wiadomo co nas czeka zimą. Dojechały zamówione kółka i zabieram sie za montaż ich do agregatu, żeby był bardziej mobilny i zdolny do wyciągnięcia na zewnątrz garażu dla ciągłej pracy. Szukam też prostego rozwiązania na przełączenie paneli na jakis falownik off-grid i korzystanie w dzień z energii paneli.
  19. Zrób proste wpięcie pompy w układ grzewczy i przetestujesz na żywym organizmie czy wystarcza wody na defrosty. Dzisiaj miałem problem z defrostem, przyszły przymrozki i w nocy pompa sie wyłączyła z komunikatem błędu przegrzania grzałki wspomagającej. Dałem ciała i nie załączyłem obwodu tej grzałki, gdyż myślałem że służy jedynie do wspomagania sprężarki. Wyspawałem wczoraj zbiornik 80l z butli na LPG jako bufor. Dzisiaj rano poczytałem materiał techniczny o problemach w pompie, włączyłem obwód grzałki i defrosty idą bezproblemowo. Do niedzieli przetestuję pracę pompy na aktualnej pojemności układu i jak będzie działać, zbiornik buforowy chyba bedzie zbędny.
  20. Gdyby nasi "mądrzy inaczej" nie byli skłóceni ze wszystkimi dookoła, to pewnie i problemów by nie było z nabyciem czegokolwiek w normalnych cenach.
  21. Ja bym wojował z leśniczym ,żeby drewno było tańsze i było go więcej, czemu nie. Do kałacha nie podskoczy.
  22. Do momentu całkowitego odpowietrzenia instalacji, pompy nie popchną wody dalej a kocioł za każdym razem będzie gotować i tworzyć bańki parowe. @Ruda90Poszukaj kogoś z Twojej okolicy, pewnie nie odmówi pomocy w takiej sytuacji.
  23. Ja stosuję inną metodę, ma swoje minusy ale się sprawdza. Pompa, a wcześniej kociołek, nagrzewa "wsad " bojlera. Ciepła woda przepływa weżownicą jak przez podgrzewacz przepływowy. Mam po prostu odwrócone zasady stosowane w większości bojlerów. Plusem jest bardzo szybka wymiana wody w bojlerze 340l starcza nawet na 2 dni, jeżeli podgrzewany był do 60*. Po odkręceniu zaworu z bufora, bojler był nagrzany w kilkanaście minut. Weź trochę większy baniaczek, bo pompa tak szybko nie potrafi nagrzać jak kocioł.
  24. W którym kierunku jechały? Możliwe że wywożą dla tych co zaoferowali więcej za granicą.
  25. Temat zasilania awaryjnego powrócił po serii doniesień o problemach z paliwem, awariach bloków energetycznych i zapowiedziach black out-ów nawet w lepiej zarządzanych krajach. Tak więc nie mając do tej pory żadnych problemów z siecią i zasilaniem, dmucham na zimne, zwłaszcza że mam monobloka pod ścianą.
