carinus
    5679
    182
  1. Bez zmiany oporu nawet np. grzałki, nie zwiększysz prądu płynącego przez ten obwód, to tak nie zadziała.
  2. @FireFlame Wszyscy mamy kociołki zgazowujące, drewno czy węgiel, lepiej lub gorzej, aby się tylko dobrze paliło i taniej było. Wesołych Świąt dla Ciebie i wszystkich czytających to forum.
  3. Miałem w planach zakup palnika Kipi, dobrze że na planach się skończyło. Teraz za prąd na cele grzewcze musze wydać nieco więcej niż kosztuje ta tona pelletu. Człowiek czasami ma więcej szczęścia niż rozumu.
  4. To jedno zmartwienie mniej. Brałeś pod uwagę robienie ocieplenia etapami, czyli po jednej ścianie? Nie będzie to zbyt piękne, ale zawsze coś już zaizolujesz.
  5. Prąd nie musi wzrosnąć. Wzór na moc, czyli prad x napięcie daje nam większą moc generowaną przez urządzenia, lub większe ciepło tracone na przetwornikach.
  6. @YaroXylenTeraz wiem już coś więcej, czyli inwerter zasilany jest napięciem międzyfazowym. Jeżeli ma lepsze parametry, to jest to zawsze jakiś argument żeby dopłacić parę złotych więcej.
  7. Dzisiaj wszystko na spokojnie. Odpisałem koledze że włączenie urządzenia dużej mocy np. grzałki bojlera powoduje spadek napięcia i ratuje instalację PV przed wyłączeniem. No nie każdy ma w domu grzałki oporowe do wykorzystania, ale jest to jeden z najprostszych sposobów na radzenie sobie z tym problemem. Na szczęście w mojej okolicy jest tylko kilka instalacji i nie doszło do podniesienia napięcia w sieci ponad graniczne wartości.
  8. Może warto zasięgnąć wiedzy jak z czasem zachowuje się ten materiał i jak długo może wydzielać szkodliwe związki. Będzie to bezpieczniejsze dla pozostałych domowników, którzy będą chcieli jeszcze trochę pomieszkać w tym budynku.
  9. Na szczęście nie mam żadnych negatywnych zjawisk po spaleniu sosny. Sadza jest sucha i sypka, komin suchutki, żadnych problemów oprócz sadzy na wymienniku nie widzę. Pali sie dobrze, dymu nie widać, ale kociołek musi chodzić na maxa. żeby szamoty świeciły na biało. Nie jest to spalanie tak stabilne jak na drewnie liściastym, ale tragedii też nie widzę. Dałem sobie spokój z doprowadzeniem do idealnego dopalenia, gdyż czytam że najwięksi producenci kotłów HG odradzają ten rodzaj drewna w swoich konstrukcjach, więc z koniem nie będę się kopał. Drewno sosnowe szybko schnie, łatwo się łupie i da się porąbać na świeżo i sucho.
  10. Przeczytaj do końca moją wypowiedź i jeszcze raz się zastanów do kogo była kierowana.
  11. @derNa skutki podbicia napięcia latem jest skuteczny sposób, ale nie dla wszystkich dostępny. Jest urządzenia które po krytycznym wzroście napięcia w sieci, odpala grzałkę bojlera i tym samym powoduje spadek tego napięcia. Troche prądu jest zjedzone, ale nie zmarnowane, a panele pracują dalej i mogą pompować nadwyżki w sieć.
  12. Sprężarka i tak jest jednofazowa, jedynie grzałki są obciążane z pozostałych faz, ale chyba grzałkami nie masz zamiaru dogrzewać. Bufor nie jest potrzebny jeżeli nie planujesz spinać tego z jakimś innym źródłem ogrzewania. No i ta moc na taką powierzchnię? Czekam na mrozy i wtedy sprawdzę jak grzeje 5kW na trochę większą powierzchnię.
  13. Musisz sprawdzić sam ciąg kominowy i wlot do palnika, czy nie tłumi za bardzo strumienia gazów i tym samym ogranicza rozwinięcie mocy przez kocioł.
  14. Nie mogę już edytować, więc dopiszę że niedawno zrobiłem u siebie remonty 3 łazienek i wszędzie zostały zamontowane odpływy liniowe, jeden w podłodze a dwa ścienne. Płytki ułożone w strefie prysznica z małym spadem i żona nie chce słyszeć o innych możliwościach w prysznicu. Stajesz na ciepłej podłodze, nie ma ryzyka potykania sie o jakieś krawędzie i utrzymanie w czystości odstojnika jest wygodne.
  15. Nie opłaca sie wachlować temperaturami w domu o 3-5*, dokładnie to samo robisz teraz. Dom musi być stale dogrzewany i wtedy ustalasz z rodziną jaka temperatura Was zadowala i taka trzymasz. W sypialni termostatem zmniejszasz na tyle, żeby sie dobrze spało i masz wtedy komfort cieplny. Każdy kocioł przy modulacji jest mniej ekonomiczny.
  16. Nie możesz pokusić się na odpływ liniowy w podłodze, lub przy podłodze w ścianie i płaską podłogę bez brodzika.
  17. Z fusów niczego nie wywróżymy, masz chyb a jakieś wyliczenia zapotrzebowania energetycznego dla Twojego projektu domu. Tam wszystko powinno być podane i w/g tego dobierasz moc urządzenia grzewczego.
  18. Woda w grzejniku uwarstwia się i nie ważne gdzie będzie wyjście z grzejnika, tylko z jaką prędkością/wydajnością będzie przepływać przez ten grzejnik woda. Możesz mieć stałą temperaturę na zasilaniu grzejnika, a temperaturę w pomieszczeniu możesz do pewnego stopnia regulować wydajnością pompy obiegowej.
  19. Jak koledzy wspomnieli, wyłączyć pompke i obserwowac co się dzieje. Przy wyższych temperaturach grawitacja zaczyna działać bardziej intensywniej, przepływ wody jest szybszy. Jednak dla komfortu życia, jeżeli takie braki prądu są częste, należy kupić jakiś tani UPS małej mocy i można spać spokojnie.
  20. Zrobiłbym w wolnej chwili mały test sytuacji z brakiem prądu. Kociołek może się zagotować na tak małym przekroju rurek i takim prowadzeniu rury zasilającej. Jak dojdzie do braku prądu, zapobiegawczo można zdławić kociołek przymykając wszystkie źródła powietrza.
  21. Do pracy ciągłej na wentylatorze muszę korzystać z regulatora obrotów albo przebudować palnik. Jak zmieniam palnik, to nie chodzi na grawitacji a woda z kondensatu leje sie z wyczystki. Przy pełnej mocy wentyla w kotle słychać huk płomienia i to jest jedyny efekt jego pracy. No jeszcze opał znika a ciepła nie widać. Jak dla mnie bez kompleksowego dostosowania całości kotła do pracy z wentylatorem, służy on wyłącznie do rozpalania.
  22. Na wentylatorze nie mogę rozgrzać kotła a spaliny dochodzą tylko do 120*. Mam co prawda inny model kotła, ale wentylator za bardzo robi przeciąg w kotle i skraca czas odbioru ciepła. Polecam spróbować po rozpaleniu i wstępnym rozgrzaniu, wyłączyć wentylator i sprawdzić prace na naturalnym ciągu.
  23. Rozgrzej w pierwszej kolejności kocioł do wyższej temperatury, dopiero wtedy zacznij podawać ciepło na bufor.
  24. W tym przypadku mógłbyś agregatem zasilać kocioł tylko poprzez akumulator, który będzie buforem łagodzącym wahania mocy i napięcia.
  25. Moim zdaniem bez sensu jest grzać krótko wysoką temperaturą i za chwilę mieć całość wystudzoną, szkoda opału. Daj niższą przez dłuższy czas i powinno być lepiej i stabilniej. Dokładne suszenie przeprowadzisz latem, jak będziesz miał ciepło i przewiew, samo grzanie jest średnio skuteczne gdy wilgoć i tak pozostaje w środku.
