182
Ja też nie potrzebuję dużego potwora, choć dla mnie to znaczenia dużego nie będzie, gdyż bufor przyjmie każdą nadwyżkę. Po sezonie zacznę polowanie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Roczny limit czasu pracy wliczany jest chyba do zakładanej ogólnej żywotności układu sprężarkowego i samej pompy. Do połowy listopada, czyli do momentu gdy wyłączyłem pompę z działania i przeszedłem na sam kocioł, nabiłem 1025h godzin pracy, więc do końca sezonu pewnie 3000h byłoby murowane.
Nie inaczej, najchętniej kupiłbym nawet używaną sztukę, ale to czysta loteria że coś takiego się pojawi w takiej konfiguracji jaką potrzebuję.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Robiłeś coś z dolnym wlotem spalin, jakieś szamotowe wyłożenie?
Obiecałem koledze z forum odsprzedanie mojego kociołka, ale jak widzę potencjalne problemy z dostaniem nowego, to zaczynam się niepokoić.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Raczej do stałego użytkowania kociołka nie wrócę, na razie takiej wizji nie mam, choć nie można wykluczyć ze sytuacja zmusi nas do ratowania tyłka zimą tylko kociołkiem. Miałem taki plan awaryjny dołożenia podajnika na zrębkę lub w ostateczności pellet. Najwygodniej jak na razie wychodzi węgiel z zasypem jednorazowym raz na dobę. Ale czy bedzie długo opłacalny i dostępny, tego nie wiem. Na razie stawiam na prąd, reszta wyjdzie w praniu.
Dlatego już rozglądam się powoli za nowym MPM-em, albo z drugiej ręki, byle już w 5 klasie i mam wywalone na wszystko. Pompa zostanie na cieplejsze okresy zimy, reszta sezonu i sytuacje awaryjne mogą być wspomagane kociołkiem.
Teraz może być chyba nieco taniej, sezon na półmetku, mrozami nie straszą a zapasy trzeba sprzedać.
Sam płomień to jeszcze nie wszystko, najważniejszy jest jego kolor i oczywiście temperatura.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
- spalanie całkowite
(i 2 więcej)
Termostatyczny zawor mieszajacy zasada działania
carinus odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Instalacje CO i CWU
Mam identyczny zaworek i nie mogę narzekać na stabilność ustawianych temperatur. Sporo zależy od delty powrotu. Kilka razy niestety potrafił się przyciąć i podawał minimalną możliwą temperaturę, musiałem rozkręcać mechanizm. -
Prosty wziernik zastępuje nam analizator procesu spalania. Sama temperatura niewiele nam powie, ale o ile więcej dowiemy się na podstawie wyglądu płomienia.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Ja nadrabiam lokalizacją, mam dosyć łagodny klimat zimowy, bo mieszkam w pobliżu krajowego bieguna ciepła.
Możesz wypróbować każdej kombinacji razem i osobno, sam zauważysz kiedy spalanie bedzie najlepsze.
Budynek z lat 2000, wiec chyba to nie lepianka z dziurami w ścianach. Mój dom jest z 1936r ocieplony styro 10cm, 20cm wełny na stropach i potrzebuję ok.1500kWh rocznie. Na razie pompa 5kW daje radę, bo mrozów dużych nie ma.
Ilość zużytej energi świadczy że coś jest chyba źle dobrane, moc pompy albo sam producent. Rewelacji jakoś nie widzę w tym żeby skusić się na Kołtona.
To ja źle zrozumiałem Twoje odniesienie do blachy zakrywającej ruszt. Odczytałem że odnosisz sie do zasłonięcia górnego przelotu wełną. Ta blacha na ruszcie zapobiega wychładzaniu sie żaru.
Sprzedawcy węgla chyba też wertują strony z długoterminowymi prognozami i patrzą czy będzie większy popyt.
@daromegaMyślisz że popełnią ten sam błąd po raz któryś? Za szybko potrafią iść zmiany żeby tak żywiołowo reagować.
Nie chodzi że powietrze leci prosto w komin, tylko że po drodze to powietrze rozpali cały zasyp drewna. Powietrze możesz podawać w niewielkich ilościach górnymi drzwiczkami i sam zobaczysz jak żar pójdzie od dołu do góry pomimo że powietrze idzie w przeciwnym kierunku. Co dopiero gdy idzie do góry.
Znacznie gorzej, powietrze z pod rusztu idzie do góry zasypu odgazowuje całość wsadu drewna.
Nawet jak węgiel stanieje o połowę, to właściciele pelletowców nie kupią drugiego kotła na węgiel. Jest popyt na pellet i cena będzie się trzymać dopóki będą ludzie przywiązani do tego paliwa. Po drugie nikt nie przewidzi czy nawet zmieniając paliwo, za kilka dni znowu nie zmieni sie sytuacja.
Żona jest księgową biura rachunkowego i broń Boże zapytać się ją o cokolwiek z wprowadzonej zmianie polskiego wału. Wkurzenie sięga zenitu i już chce walnąć tę robotę, bo nikt nic dokładnie nie wie a wszyscy pytają co mają robić. Roboty z tym będzie tyle, że przedsiębiorcy dostali już na dzień dobry podwyżki opłat za prowadzenie papierologi. Oby tak dalej.
Kolega już poradził żeby zasłonić górny przelot, można nawet wełną mineralna uszczelnić i obowiązkowo dołożyć bufor, gdyż kocioł jest zbyt duży aby na drewnie opanować taka moc. Kiszenie na małej mocy to proszenie sie o problemy.
W odpowiedzi PIS powie że to i tak wina Tuska, problemu nie widać.
Może wzorem sąsiadów zza Odry powinniśmy zadzwonić gdzie trzeba, żeby przyjechały odpowiednie służby i wyjaśniły tej osobie że działa niezgodnie z zasadami współżycia i ochroną wspólnego dobra jakim jest czyste powietrze. Tam nikt z nikim sie nie szarpał i nie kłócił, jeden telefon i sprawa była rozwiązana. Ja na dzisiaj nie widzę innej możliwości dyscyplinowania kogokolwiek. I nie uważam tego za donos tylko postawienie do pionu osób niereformowalnych. Świadomy takich zachowań, sam będę się starał nie prowokować innych osób do prostowania mojej osoby. Co o tym myślicie?
