tqlis
2
Treść opublikowana przez tqlis
Miarkownik masz zamontowany poprawnie. Pierwsze c sie rzuca w oko, to ta potezna sruba rzymska. Proponuje kupic najmniejsza. Ciekawe jaka masz klapke?
Jak palisz co dwa dni, to jak chcesz nagrzac dom? Troche trzeba popalic, aby sciany i reszta sie nagrzala. Co do remontu, to po co zrywac kafle, skoro mozna na nie polozyc korek i reszte. A lepszy efekt otrzymasz jak polozysz jakies drewno. Pozdrawiam Ps przy remoncie moze pomysl o dolozeniu paru grzejnikow.
Pisalem juz wele razy na forum, a tutaj jakoś zapomniało mi się. Dom ma 190m2, a na razie ogrzewam tylko pierwsza kondygnacje (parter) o powierzchni 80m2 i panuje tam temperatura okolo 21-23 stopni.. Reszta, czyli poddasze uzytkowe nie jest na razie zamieszkane i tam ustawilem tylko minimalny przeplyw na grzejnikach, tak aby grzejniki sie nie zamulały i aby nie wszedl tam mroz. Przy takich mrozach (-17 w nocy) jest tam okolo 6-10 stopni. Na grzejniki puszczam aktualnie 50stopni. Nim nastały mrozy wystarczało 43 stopnie na grzejnikach
No i kolejny sezon w trakcie. Mozna powedziec, ze dopiero teraz sie zaczal na dobre. Na razie poszo mi 1,5t wegla typu orzech. Z zakupionych 2t pozostalo mi 10 workow. Przy takich mrozach musze rozpalac dwa razy na dobe (20-25kg) i obawiam sie, ze braknie, bo do konca jeszcze troche. Ostatnio trafilo mi sie 1,5m3 klejonki debowej, ktora to paliem sobie w kominku w cieplejsze dni. To dopiero sie pali, az milo. A jak tam u Was?
Rdza Lub Grzyb Na Filarze Kominowym
tqlis odpowiedział(a) na pele1710 temat w Kominy dymne i spalinowe
na zasmrodzona sciane proponuje szkło wodne dostepne w skladach budowlanych. Dostepne za grosze. Mialem problem ze smrodem po wykwicie na komine spowodowanym nieumiejetnym paleniem (poczatki przygody z kotłem na paliwo stale). Mimo prawidlowego suchutiego komina smierdzialo ponad rok. Dopiero po pomalowaniu szklem przestalo. Dodam, ze nawet nie usuwalem tynku. Pozdrawiam -
Kolega bomba1982, nic nie pisze przy jakiej temperaturze wody w kotle załącza pompe oraz jaka temp utryzmuje na kotle. Moge sie zalozc, ze włącza przy 35 stopniach i na kotle trzyma 45-50. Jezeli tak, to nic nie poradzisz na to i musisz zyc ze smołą. Jak chcesz miec spokoj, to włączaj pompe dopiero przy 52 stopniach (nalepiej ustaw jeszcze histereze na 5 stopni)i na kotle utrzymuj 65 w górę. Jak nie masz zaworu mieszajacego, to bedzie troche za ciepło w domu, ale przynajmniej nie bedzie smoły. Odkąd zamontowałem 4D z automatyką, to zapomnialem co to smoła. W kotle panuje susza i mozna czyscic miotłą. Ps, oczywiscie w gorniaku palimy od góry (ładujemy i rozpalmy ognisko u góry) i nie dosypujemy - taka ich uroda (stety i niestety). W dolniaku rozapalamy i zasypujemy i potem dosypujemy kiedy chcemy. Powodzenia
Pewnie w domu jest inne cisnienie niz na zewnatrz. Moze masz wlaczony jakis okap, albo chodzi drugi kominek. Jezeli, tak, to logiczne, ze jak otworzysz w jednym to drugi zassie. Proponuje przy dokladaniu uchylic lekko okno, aby komin mial skad zassac powietrze. Pozdrawiam
Jeden rozdzielacz nie zda egzaminu. Wymagany jest zestaw mieszający z pompą. A nawet jak zadziała bez tego, to i tak nie bedzie komfortu (podloga bedzie miala rozna temperature)
Ciekawe, czy zapadka na dmuchawie nie jest zamknieta? Na precie jest nakreka i tylko jej poprawne usytuowanie na pręcie zapewnia prawidlowe natlenienie.
Silownik I Sterownik Zaworu 4D
tqlis odpowiedział(a) na keradP temat w Inne tematy o kotłach i piecach
http://www.sanitsystem.pl/ Skontaktuj sie ze sprzedawca z ''telefon jest na samym dole', a dowiesz sie wszystkiego. Ja na sterownik pompy CWU i sterownik zaworu 4d wydalem okolo 300pln (ums i ump). Jestem zadowolony, temperatue trzyma idealnie, nic dodac nic ująć. Gość jest obeznany i nie wciska ''kitu'' -
Takich tematow byla juz masa. Proponuje w ''szukaj'' wpisac miarkownik , a dowiesz sie wszystkiego
pewnie sie zawiesiła. Proponuje rozkręcic i wyczyscic. Ja tak miałem i mi przeczyszczenie pomogło.
Moze masz zamknieta przesłone na czopuchu, albo przejscie miedzy dmuchawa, a kotłem jest zatkane (proponuje sprawdzic)? Dodatkowo sprawdz, czy komin jest drożny
Rura musi byc ocieplona, tak jak radzi ramzeus. Jak nie ocieplisz, to zamoczysz komin - ja tez tego doświadczyłem i do dzis usuwam skutki. Ja kupiłem gotową ocieplona nasade w Castoramie. Maja tam różne srednice.
Derewniane Słupy Swierkowe Pękają Wzdłuż
tqlis odpowiedział(a) na tqlis temat w Rozmowy na dowolny temat
Jezeli chodzi o estetyke, to lubie pęknięcia. Marwiło mnie jedynie, to ze sa głębokie, od srodka na zewnatrz najprawdopodobniej. Konstrukcja jest zabezpieczona bejcą, ale w tym roku poprawie raz jeszcze. Mam nadzieje, ze posłuzy mi to pare lat. Ogolnie do stolarki, to suche drewno najlepsze jest, ale im bardziej suche tym droższe. Dzieki za rade -
To zalezy, czy pkt odbioru ciepłej wody masz blisko kotła. Bo jak daleko, to dla komfortu przydalaby sie cyrkulacja - wtedy jednofunkcyjny z zasobnikiem. Dwufunkcyjny to taki ktory wode ogrzewa przepływowo, wiec wymagana jest wieksza moc. Choc z tego co wiem sa dwufunkcyjne z malym zasobnikiem. Przy samym dwufunkc moze pojawic sie problem, jak wiecej niz jedna osoba bedzie sie chciala kapac, ale moze to tlko mit. Wydaje sie, ze jezeli chodzi o komfort, to jednofunkcyjny.
Rok temu zbudowałęm zadaszenie tarasu z kantówek 14X14. Drewno było świerze, prosto z tartaku. Pęknięcia sa wzdłuż słupów, zjawisko ponoc normalne, bo drewno pracuje. Martwi mnie to, czy jak przyjdzie kolejna zima i w te pekniecia (na poziomych belkach) dostanie sie woda, to czy nie porozsadza jeszcze bardziej? Niby drewno spręzyste jest i sa to otwarte szczeliny, ale kto wie, zawsze moze cos pojsc nie tak. Jest sens wpychać szpachle na jesien?
Swierki miały służyć na żywopłot, a jak na razie, to juz 10 poszło na opał. Rozmawiałem z hodowca swirkow i powiedział, aby poczekac rok, gdyz moga odbic. Zwiazane jest to z tym co pisal Kazik, a mianowice oslabione korzenie. Gosc mowil, ze jak galazka sie nagina (nie pęka), to soki krążą i jest szansa, ze pusci nowe igly. Czasem sie tak dzieje, potrafia nawet zrzucic wszystkie igły. Ostattecznie kupie nowe swierki. Sprawdze rowniez to co poleca Kazik - swierk srebrny (zawsze mi sie podobały)
Tylko pal, a nie kiś. Jak sie da, to pal na naturalnym ciagu i duzo powietrza dawaj. Wyczuj dawke, abys wody nie zagotował.
Koledzy, Rok temu przywiozlem z lasu swierki i je zasadzilem. Sadzilem je na ziemi z lasu dodatkowo. Na poczatku wiosny zaczely lekko tracic kolor, wiec je podsypalem nawozem amonowym (ponoc to najlepsze i te wszystkie nawozy do iglakow sa dla laikow). Dzis wiekszosc jest juz ruda. Ciekawi mnie czy sie po prostu nie przyjely? - choc dziwne ze akurat teraz po roku pokazały jakie sa słabe :). Czy też spaliłem je nawozem (sypalem garsc na krzak)
Juz kolejny sezon za nami - chyba. Przepalacie jeszcze wieczorami?
Kiedyś byłem przeciwnikiem palenia płyt meblowych. Jakiś czas temu ''coś'' mnie tknęło i postanowilem dokłądać troche takiej wiórówki do kotła podczas rozpalania. Powiem szczerze, ze nie ma nic lepszego. Temperatura bardzo szybko rośnie, to chyba zasługa kleju zawartego w meblówkach :) Ostatnio przejezdzałem i moja uwage przykuła szafa (wyprodukowana w czasach komuny), ktora usmiechała sie do mnie przy blokowym smietniku. Jako, ze spaliłby ją kto inny, postanowiłem zaopiekować sie meblem. :) Sukcesywnie uzywam tego specyfiku do rozpalania i nie zauważyłem, aby sąsiedzi mieli po trzy ręce, wiec chyba jest ok. Heso pisze o paleniu butelek itp. Dodam, ze do Afryki z naszych krajów wywożone są miliony ton sprzetu, płytek drukowanych itp, (np ze zbiórek sprzetu) gdzie nasi afrykańscy koledzy palą to i odzyskują metale. Tam tez nikt sie nie przejmuje
Jaki Piec Do Starego Drewnianego Domku?
tqlis odpowiedział(a) na martiner temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ogolnie, to masz problem, bo ciezko bedzie kupic tak maly kominek. Co do turbinki, to nie ma na tym forum poparcia dla tego urzadzenia. Drewno pali sie najlepiej na ciagu naturalnym. Kupisz za duzy kominek, to bedziesz mial problem z kominem, ktory zaklei sie w bardzo krotkim czasie. - czytaj remont Moze zamontuj normalny wklad powietrzny i konwektory elektryczne na scianach. Dla takiego metrarzu, to chyba najtansze rozwiazanie. Jak lokatorzy beda chcieli zaoszczedzic, to beda palic drewno. -
To samo mialem jak przedluzenie komina bylo zrobione z nieocieplonej rury, lekko sie rosilo i splywalo (i wsiakalo w komin :() Nawet jak zmienilem na ocieplona rure, to nie ustalo. Wszystko zniklo dopiero, jak pompe zaczalem wlaczac przy 55 stopniach i dodatkowo rozszczelnilem klape zaladowcza. - nie wiem czy masz przepustnice w Swoim Zębcu. Pale tak samo jak Ty, czyli cyklicznie.
A moze pomysl o ocieplonym kominie z nierdzewki - systemowy? Do wegla jak najbardziej ok. Robota bardziej czysta niz murowanie. A jak nad dachem wystaje chromowana rura, to ładnie to wygląda. I tu masz pewnosc, ze jak bedzie Ci sie lała smoła (nieumiejetne palenie), to spłynie wyczystka do wiadra.. Jezeli juz bedziesz wkladal ceramike, to nie żałuj pieniedzy. Schiedla lub Schreyer tylko. Podrobek nie kupuj, bo z tego co slyszalem niejednemu popekały.
