Treść opublikowana przez tqlis
- Instalacja Co - Zmiana Z Węglowca Na Gazowy Kondensacyjny
Dymi Się Z Pieca
A może dmuchawa za mocno dmucha. Jak kilka lat temu miałem dmuchawę, to pamiętam, że dmuchawa wyposażona była w zapadkę z ciężarkiem właśnie do regulacji wylotu powietrza z dmuchawy. Może przesunął się obciążnik?
Ogrzewanie Powietrzem
W takim domu będzie ciepło tylko wtedy, jak będzie ogień w piecu. A jak będzie już się jarało, to może nawet być za ciepło.
Drewno Kominkowe, Jakie Kupić?prosze O Porade.
Rok i dwa, to też mało dla dąbczaka. Jeżeli zależy Ci na czasie, to brzoza odparowuje najszybciej, ale i w tym przypadku to minimum rok.
- Sprzedam Sterownik Pomp I Sterownik Zaworu Mieszajacego
- Sprzedam Pompy Obiegowe Wilo I Wita
- Sprzedam Zawór 4D Esbe Żeliwny 1,5 Cala
- "dorobienie" Komina Do Pieca Kominkowego
Zawór Drojdrożny
Na pewno warto. Sam 5 lat temu dokonałem takiej przeróbki z tym, że na 4d + silownik i sterownik. Bo silownik i Sterownik jest po to, żeby utrzymywac stała temp na grzejnikach.
Ums 1: Sterownik pomp co i cwu http://olx.pl/oferta/ums-1-sterownik-pompy-cwu-http://olx.pl/oferta/sterownik-pogodowy-ums-4p-pogodowy-4d-3d-pogodowka-CID628-IDbxA3r.htmli-co-CID628-IDbxAvr.html Ums 4p: Sterownik pogodowy mieszacza zaworu 4d http://olx.pl/oferta/sterownik-pogodowy-ums-4p-pogodowy-4d-3d-pogodowka-CID628-IDbxA3r.html
Odprowadzenie Kondensatu - Problem
Dziękuję za rady. Pompka raczej zbędna, bo kocioł będzie wyżej niż odpływ do scieków (zrobi się naturalny syfon).Fizyki cieczy nie oszukamy. Zastosowałem rurę PEX 25.
Koledzy. Pojawił się problem, jak w temacie. Aby dostać się do kanalizacji z odprowadzeniem kondensatu, to muszę podejść 50 cm pod górę. Spód kotla będzie co prawda wyżej, więc teoretycznie powinno być ok. Co prawda powstanie mega syfon. Myślę o rurze fi 50 i nie wiem, czy taki patent w postaci takiego syfonu zda egzamin. Chodzi o to, czy jak w rurze będzie stała woda, to czy te uszczelki nie zaczną puszczać po czasie? Czy są takie rury kanalizacyjne fi 35 lub fi 50 elastyczne?
- Moderator Unica Sensor 25 Kw
Zawor Trzydrogowy
Jak jest to podłogowy rozdzielacz, to jak dołożysz zawór trójdrogowy, to stworzysz układ mieszający, czyli to o co chodzi przy podłogówce. Wpisz w google: mieszacz podłogowy, a zobaczysz jak to wygląda.
Zawor Trzydrogowy
Na powrocie pewnie RTL. :( Nie zaznasz komfortu. Jak zamieszkałem swój dom, to też miałem takie rozwiązanie, jednak szybko przerobiłem to na układ mieszający z zaworem. Chyba, że na zasilaniu instalacji masz 36 stopni, to co innego.
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
Jest taka zasada, że jak masz możliwość ogrzewania się gazem (chodzi o rurociąg w pobliżu), to zakłada się gaz. Ja niestety z tej zasady nie skorzystałem i 6 sezonów ''szuflowałem'' w nowym domu.W tym sezonie zmieniam na gaz i nawet niech to będzie kosztem 1500 więcej rocznie, to i tak wolę taki sposób grzania. Warto dodać, że ludzie ogólnie narzekają, jak mają płacić za cokolwiek. Dla przykładu dodam, że znajomy na początku rozmowy mówi, że dużo płaci za gaz (dom około 140 m2). W dalszej części rozmowy podaje kwotę trochę ponad 1000 PLN (zimowe miesiące) i narzeka, że jakby palił ekogroszkiem, to płaciłby mniej. W dalszej części rozmowy okazuje się, że zapłacił 1000pln, ale za 2 miesiące. :) Inny znajomy mówi, że też płaci dużo - 3500 PLN wyszło za okres od maja 2104 do maja 2015 (dom około 130m2). Ciekawe, czy jak opalił by drewnem i w podsumowaniu zapłacił za to 2500, to byłby zadowolony, czy dalej narzekałby? Za ciepło trzeba płacić i tyle, a za wygodę trochę jeszcze dopłacić.
