tqlis
Treść opublikowana przez tqlis
  1. Ciekawi mnie, czy po usunięciu zaworu w obiegu grzejnikowym nie nastąpiłoby takie zjawisko, że pompa podłogowa będzie podbierała wodę z pompy grzejnikowej jak ta nie będzie chodziła.
  2. Właśnie od dwóch tygodni kombinuję z tą parametryzacją. Miało być bezobsługowo :) UPS - masz na myśli backup zasilania? Nie rozumiem kwestii demontażu zaworu zwrotnego.
  3. Proponuję zakupić miarkownik ciągu z łańcuszkiem i dołożyć do kotła. Ja tak paliłem przez 6 lat. Wszystkie dmuchawy i inne bajery pousuwałem i dopiero doznałem spokoju.
  4. I za pewne było to bardzo kosztowne :) Organizm był za pewne spragniony bieganiem z dołu do góry i odwrotnie.
  5. Dziękuję, Mam jeszcze ostatnie 2 pytania, 1.Czy zważywszy na to, że zapotrzebowanie mocy przy aktualnych temp na zewnątrz jest dużo mniejsze niż dolna moc mojego kotła, to czy nie jest wskazane, aby utrzymać duży przepływ (nawet kosztem szumu)? Zawsze to kocioł dłużej będzie chodził na minimalnej mocy. Czy mniejsza pompa tego nie zachwieje? Choć teraz mam wrażenie, że grzejniki wcale nie są ciepłe w całości, co by wskazywało właśnie na problem z dostosowaniem przepływu przez pompę. 2. Czemu ten zawór zwrotny zamontowany nad pompą grzejnikową terkocze/stuka? Czy to wina za mocnej pompy?
  6. Sambor, co mam powiedzieć hydraulikowi? Jakiego argumentu użyć? Z drugiej strony hydraulik może powiedzieć, że jest to i tak automat i że sam się dostosuje do instalacji. Wyprowadź mnie z błędu, bo wydawać by się mogło, że dużej pompie jest lżej pracować na minimum, niż mniejszej pompie na 80% mocy. I czy zmiana na mniejszą jest w ogóle zasadna.
  7. Źle wrysowałem pompę w schemat, już edytowałem poprzedni schemat. Pompa ciągnie,
  8. Już doprecyzowuję: Jest to kocioł ATAG Q25S (4,4-25KW). Obudowa jest jeszcze nie założona, więc odczytałem informacje z pompy (Grundfoss ALPHA 2 UPPER 25-60 (130mm)).Sprzęgło Flamco 40kW, a za nim rozgałęzienie na dwie pompy wg poniższego schematu. Jeżeli chodzi o wyrażenie "testowanie krzywej grzewczej 0,7", chodziło mi o to, że wg tej krzywej grzeję grzejniki. (przy temp 10st na zewnątrz, temp czynnika 27stopni)
  9. Dom 5lat. Powierzchnia około 230m2. Dodatkowo garaż ~50m. - Pompa grzejnikowa obsługuje 11 grzejników płytowych podwójnych (3 szt. po 60cm, 4szt. po 1m, 3 szt po 1,4m, 1 szt 2m ) + 2 drabinki (1,2m szerokie 0,7m wysokie). Rozmiary podałem z trafnością 85%. Ten obieg ma dwa rozdzielacze połączone ze sobą. - Pompa podłogowa obsługuje 90m2 podłogówki, tak podzielonej, że pcha na jeden rozdzielacz do którego podłączone jest 40m2 podłogówki (3 pętle) i na drugi rozdzielacz do którego podłączone są dwie pętle 50m2. Oba końce rozdzielaczy podłogowych sprowadzone są do kotłowni w której jest owa pompa. Pompę ustawiłem z ręki wg płaskiej charakterystyki na drugim biegu. Męczę Was, ponieważ jeszcze nie rozliczyłem się do końca z hydraulikiem (musi jeszcze ocieplić rury itp). Jeżeli okaże się, że pompy są za duże, to zawsze może mi je wymienić, tamte 25-60 i tak wykorzysta na inne roboty. Jak nie tknę tematu, to później może być problem. Co do podłogowej pompy nie mam zastrzeżeń, bo pracuje na 15W. Do grzejnikowej mam jedynie żal, że powoduje hałas zaworu zwrotnego, który jest nad nią. Jak ustawię ją na pierwszy bieg wg płaskiej charakterystyki, to cisza. Jak ustawię większy bieg to zawór hałasuje. Wydaje mi się, że coś jest z przepływem w instalacji, bo hałas wzmagał się podczas kryzowania grzejników (do tego całego kryzowania, to wrócę jeszcze, bo to wyzwanie). Aktualnie testuję krzywą 0,7 (nie wiem czy to ma związek, ale pewnie ma, bo pompa ma po coś czujniki temp)
  10. Czy jak w kotle mam 25/60, to te dwie za sprzeglem mogą być 25/40?
  11. To co zawsze wiedziałem, to że wybór krzywej decyduje o temp. wody jaka będzie na zasilaniu instalacji. - To jasne. Schody zaczynają się przy tych właśnie korektach krzywej. Aktualnie dla obwodu grzejnikowego mam wybraną krzywą 0,6 (start charakterystyki 20 stopni), czyli przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz w instalację pójdzie woda o temp 32 stopnie (20*0,6+20=32) Jak skoryguję krzywą o +5, to przy 0 stopni na zewnątrz w instalację pójdzie woda o temp 40 stopni? (25*0,6+25=40) Czy o to właśnie chodzi?
  12. Zapotrzebowanie na moc cieplną jest z pewnością niewielkie, może max 2kW przy tej pogodzie. Taki przepływ mam przy ustawieniu pompy (obwód grzejnikowy) "z ręki" (druga ikonka z prawej pokazuje dwie kreski). Po ustawieniu na auto przepływ jest dużo mniejszy, 0,9m3. - Dodam, że zamontowane mam sprzęgło 40kW (nie do końca wiem, czy to ma wpływ na odpowiedź) - Sam kocioł ma zamontowaną pompę alpha 25/60 UPER Grundfosa. - Na obwodzie grzejnikowym mam Alphe 2 25/60 - na podłogowym też Alpha 25/60 (ta pompa ustawiona jest na rzymską II - 18W). Faktem jest, że słyszę rozdzielacz, może zmniejszę nastawy? W sumie, to błądzę z tymi nastawami pomp, tłumaczę sobie, że im więcej wody przepłynie, to kocioł będzie się rzadziej wyłączał. Doradźcie jak podejść, tylko nie piszcie, że ustawić wg projektu, bo takowego nie mam. Dodam, że ostatnio sprawdzałem filtr, więc spuściłem wodę ze sprzęgła i napuściłem na nowo. Efektem zawór zwrotny nad pompą telepie i nie wiem, czy jest to efektem powietrza, czy może złego doboru pompy?
  13. Pompa nie ma śruby do odpowietrzania :)
  14. A jaki powinien być przepływ, który pokazuje pompa? Ja na swojej 25/60 (tylko grzejniki) mam 1,4m3/h (18W), dom 22 stopnie (chodzi o to, że nie wyziębiony). Jest jakaś reguła?
  15. Coś źle zinterpretowałem z tą podłogówką. Wracając do tematu. Aktualnie wałkuję temat podobny do Twojego. Ogrzewam ponad 200m, minimalna moc kotła, to 4,4kW. Ważne są przepływy w instalacji, więc najlepszym rozwiązaniem jest pozdejmowanie głowic, ale wtedy w niektórych pomieszczeniach może być za ciepło i nie będziesz miał możliwości sterowania. Wiadomo, stosujemy głowice, które w tym przeszkadzają. Dąż do tego, aby chociaż 3 grzejniki były odkręcone na maxa i w pomieszczeniu było komfortowo (za zwyczaj wybiera się grzejniki w największym pomieszczeniu). Owy komfort uzyskasz poprzez wybranie odpowiedniej krzywej. Tam, gdzie będzie za ciepło zredukuj głowicą. Innej opcji nie ma. Też przydatne może być kryzowanie grzejników, no bo skoro jest za ciepło przy otwartej na maxa głowicy, to woda krąży "szybko" i grzejnik jest za bardzo wydajny. Z autopsji wiem, że takie parametryzowanie kotła (redukowanie max mocy na co, wydajność pompy itp), instalacji trwa parę tygodni, tym bardziej jak jesteś "laikiem" (tak z resztą jak ja)
  16. Koledzy, w opcjach sterownika pogodowego mam możliwość owej korekty. Rozumuję tak, że przy korekcie 0, wybrana krzywa grzewcza powinna mi zapewnić w pomieszczeniu 20 stopni? A jak chcę 22 stopnie, to ustawiam korektę +2? Po co to robić skoro i tak mam sterownik w pokoju, który wpływa na całość.
  17. Wydaje mi się, że krzywa 1 przy podłogówce, to dużo za dużo. Przy 0 stopni na zewnątrz w podłogę podajesz wodę o temp około 42 stopnie. Wg wszelakich prawideł temp współczynnika powinna wynosić między 24-28 stopni. Może się mylę.
  18. Jak hydraulicy wrócą, aby dokończyć robotę, to powiem im aby odpowietrzyli jak da radę. Dzięki za rady.
  19. Możliwe, co jakiś czas słyszę na obiegu kotłowym szelest, odgłos przelewania.
  20. Dodam, że przegonienie pętli podłogowych przed rozruchem, to wymóg. Też ostatnio robiłem to samo (wąż, opaski metalowe zaciskane śrubą). Aby nie ciągnąć węża z dworu, to użyłem zaworu od WC, bo tam można było wkręcić końcówkę węża (no bo na zwykłą baterię nie było szans). Jedna pętla była zapowietrzona i dodatkowo tam gdzie był bąbel, był też cały osad z instalacji. Przegoniłem i jest cacy.
  21. Odgrzewam temat, Program grzania mam tak ustawiony, że na noc obwód grzejnikowy nie grzeje, zostawiam samą podłogówkę. Zauważyłem, że jak rano (06:00) załącza się pompa od grzejników, to przez okres około 30min hałasuje zawór zwrotny zamontowany na wyjściu tej pompy. Co może być przyczyną? Jeszcze trzeba ocieplić parę rur i uporządkować kable, więc proszę nie komentować bałaganu.
  22. Jak zawsze bywa, byłem za mało cierpliwy. Najprawdopodobniej powoderem całej sytuacji było powietrze. Zawór przestał klikać, pompa od podłogówki nie terkocze. Dzięki emus za zaangażowanie.
  23. I tak dokładnie jest. Byłem na chwilę w domu i podjechałem krzywą grzewczą na 1,1 i po jakimś czasie zobaczyłem, że pobór wzrósł. Wyjaśnij, co ma do tego wszystkiego niska temperatura na zaworze mieszającym?
  24. Dziękuję. Pompa podłogowa ma co pompować, bo dom jeszcze wyziębiony. Być może w pętlach jest powietrze jeszcze i obawiam się, że jak nie przegonię wężem ogrodowym, to się nie dowiem. Muszę też posprawdzać sitka, bo może paprochy są. Co do doboru pomp, to nikt ich specjalnie nie dobierał (za mało danych wejściowych, aby na tym etapie wyliczyć). W sumie, to te ALPHY same się powinny ustawić, więc zaryzykuje stwierdzenie, że w tym przypadku nie ma co specjalnie wyliczać. Jakoś muszę ogarnąć tą całą "plątaninę", bo instalator też mógł dać ciała i może jakiś zawór zwrotny jest odwrotnie zamontowany :)
  25. Koledzy mam pytanie, 1. Za sprzęgłem są dwie pompy Grundfos Alpha 2 (25-60) 180mm. Jedna od obiegu grzejnikowego, druga od podłogówki. Na "auto", grzejnikowa pobiera około 20W, a podłogowa tylko 5W i dodatkowo trochę terkocze (tak jakby coś obcierało w niej). Pytanie czy powinna terkotać, i czy powinna pobierać tylko 5W? Wydaje mi się, że podłogówka, to duży opór i powinna pobierać więcej energii. 2. Drugie pytanie, to trochę hałasuje zawór zwrotny za pompą grzejnikową (lekko stuka, jakby sprężyna, czy coś podobnego). Zauważyłem, że przy innych nastawach pomp (z auto zmiana na drugi, trzeci bieg) zawór ten nie stuka. Może trzeba czasu, aż to wszystko się odpowietrzy? Kocioł uruchomiony wczoraj wieczorem.
