tqlis
2
Treść opublikowana przez tqlis
Raz na jakis czas, czyli raz na misiac, albo i rzadziej.
Chodzi o to, ze jak kocioł pali sie na 70 stopni, to woda po jakims czasie ma tyle samo. Woda cwu powinna byc grzana do 50 stopni max, bo wyzej osadza sie kamien
Dzieki za odpowiedzi, w poniedzialek montuje zawor
Witam kolegów. Posiadam instalacje jak niżej bez zaworow zwrotnych za pompami. Problem: jeżeli sterownik wyłączy pompę cwu, to grawitacja (albo pompa CO - w co wątpię) pcha wode przez tą pompe, grzejąc niepotrzebnie wode w baniaku. Pytanie: Czy montaz zaworu zwrotnego za pompa cwu wyeliminuje to zjawisko? Czy moze grawitacja (czy tez pompa CO) uniesie sprezynke i na nic sie to nie zda?
Masz kocioł z ktorego nalezy pozbyc sie dmuchawy i zaopatrzyc sie w miarkownik i rozpalac od gory. Ddatkowo jak włączasz pompe na 40 st, to za zwyczaj zawsze pocieknie. Zmien aby pompa startowala od 56stopni. Przy paleniu drewnem rozszczelniaj klape zaladowcza, aby byl dolot powietrza nad ruszt (jezeli nie pozbedziesz sie dmuczawy, to tak nie rob) Ps, to ze smola leci, to na pewno tak nie musi byc. Ale wczesniej czy pozniej komora tak zarosnie smola, z nie bedzie cieklo, bo moc kotla zmaleje i tym samym wiecej bdzie szlo w komin.
Proszę O Pomoc W Doborze Kotła (pieca) C.o. Na Paliwo Stałe.
tqlis odpowiedział(a) na student25 temat w Kotły zasypowe
80m+120l i proponowany kocioł to 15kW? - zda egazamin, pod warunkiem, ze budybek nie jest ocieplony. Jezeli nie zamierzasz ogrzewac góry, to koniecznie mnieszy kocioł. Jezeli koniecznie chcesz 15kW, to niestety, ale powinienes u gory zamotowac grzejniki i je uzywac. W przeciwnym razie czeka cie: - mokry komin - smoła w kotłe - smrod - wykwity na kominie - remont komina - wymiana kotla Dodatkowo dobrze uzbroic kotlownie w mieszcze. -
Co Jest Lepszym Rozwiązaniem Miarkownik Ciągu Czy Sterownik Przy Kotle C.o.?
Zdecydowani miarkownik ciagu bedzie mniej skomplikowany w obsłudze. Mimo, to miarkownik/sterownik nie zagwarantuje Ci poprawnego spalania. Ale wszystko przyjdzie w swoim czasie. Podstawa, to utrzymawac na kotle wzglednie wysoka temperature zasilania (60-70sopni), majac przy tym mozliwosc regulowania temp na grzejniki, bo w okresie przejsciowym puszczac 60 st na grzejniki, to ''masakra'' Dodatkowo dochodzi jeszcze dobor kotla, ktory lepiej aby byl za maly niz za duzy. Ps, nie jestem peien, czy mial spalisz bez dmuchawy. Ale jak ktos nie umie palic, to proponuje zapomniec o tym dziadostwie. -
Kocioł Na Drewno + Bufor + Podłogówka + Grzejniki ?
tqlis odpowiedział(a) na ulekk temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Raczej powinienes myslec o kotle zgazowujacym drewno/wegiel Instalacja tego typu ma tak dzialac, ze: - najpierw sterowanie przekazuje ciepło na dom - po nagrzaniu budynku, ładowany jest bufor - jak sie naladuje, to bufor ogrzewa dom - kocioł powinien byc tak dobrany, ze jeden wsad nagrzeje dom i bufor, po czym bufor bedzie nagrzewal dom do nastepnego rozpalenia. Dodatkowo pomysł z kominkiem z plaszczem, to jest porażka, po co Ci 2 kotłownie w domu? Jak rozpalisz kocioł, to wszedzie masz ciepło i wowczas kominka nie rozpalisz, bo sie ugotujesz w domu. Jak juz bardzo chcesz kominek, to kup normalny wklad, bez płaszcza, aby popalic czasem dla klimatu. -
Problem Z Atmosem- Pliss....
tqlis odpowiedział(a) na Magic1981 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dodam jescze, ze kotly zgazowujace drewno, musza pracowac na temp 90 stopni. Dodatkowo bufor konieczny, z tego co pamietam 50l na kazdy 1kW mocy kotła. No i autoamtyka -
Rura Spalinowa W Nieogrzewanej Piwnicy
tqlis odpowiedział(a) na zarybob temat w Kominy dymne i spalinowe
Wg mnie i pewnie jeszcze paru innych osob czarna rura sie przepali bardzo szybko. Zwyklych stalowych rur sie nie ociepla, bo pozbawisz je wtedy chlodzenia. Dodatkowo na styku welna - rura bedzie rosa i wowczas pojawi sie rdza, ktora strawi rure. Z tego co wiem to do tego celu stosuje sie rure zaroodporna, ktora mozna ocielplac -
Szybka weryfikacja, 1. Od polowy pazdziernika zuzylem juz 900kg wegla (gruby asortyment) z kopalni Piast. 3. Wode grzeje pradem (mysle, ze kosztuje mnie to okolo 100-150 miesiecznie) 2. Dodatkowo na spod ukladalem deski (pozostalosci z budowy). 3. Rozpalalem (oczywiscie od gory) po południu, wygaszalo sie po drugim zaladunku nad ranem (rowniez od gory, wczesniej wyjmuje zar). Temp w domu miedzy 22 a 24 (aktualnie staram sie tak palic, aby max bylo 23 stopnie) 4. Czasem rano (jak byly mrozy -10) bylo chlodno w domu, ale ponoc tak zdrowiej (przynajmniej dla mnie, zona mowi ze jej cieplo - 19stopni) 5. Jak na zewnatrz temperatura powyzej 3-5 stopni, to wystarczy jedno rozpalenie o godz 15 (temperatura na grzejniki 38-40 stopni) 6. 22-24 stopni trzymam na 90m2, na pozostalych niezamieszkalych ponad 100m grzjniki maja ustawiony minimalny przeplyw i tam panuje w ekstremalnych przypadkach 6 stopni Czasem przepalalem kominkiem - poszlo max 1,5mp buka. Wegiel kupuje na biezaco, jest on co prawda lekko mokry, ale nie widze skutkow ubocznych. Na nastepny sezon zloze maly zapas w drewutni, moze spalnie suchego mnie mile zaskoczy.
Ostatnio skusilem sie na mala ingerencje w kocioł, a mianowicie wywiercilem dwa otwory fi5 w okolicy klapy zaladunkowej - taki dolot powietrza wtornego, ktory nie byl zapewniony przez producenta Bez tych otworow musialem miec na miarkowniku ustwione 80stopni, aby kociol uzyskal temp 60-65 stopni. Teraz z otworkami, na miarkowniku 60 i na kotle 60. Jakby nie patrzec, to cos to daje. Dodatkowo w komorze zaladunkowej osadza sie tylko nalot, doskonale wypalaja sie stare osady, ktore nie mogly sie wypalic bez tych otworow. Wydaje mi sie, ze na pewno pomocne sa one w fazie rozpalania sie wsadu, wiadomo, wiecej tlenu, to bardziej czyste spalanie, a jezeli nie to, to przynajmniej oddymiaja one komore. Przypuszczam, ze w kolejnej fazie spalania, jak juz mamy sam zar i wsad jest juz nisko, otworki te za wiele nie pomagaja. W razie potrzeby (w co watpie) otwory zawsze mozna zaslepic np sruba. Dodam jeszcze, ze caly sezon pale weglem i przyznam, ze mi sie to podoba, nawet mimo tego, ze aby dolozyc, to trzeba wyjac zar, po czym wsypac go na wierzch nowego wsadu.
Po prostu poloz termometr na podlodze i dowiesz sie jak jest temperatura podlogi. Jak przylozysz termometr do rozdzielacza na zasilaniu, to zobaczysz jaka jest temperatura czynnika ktory zasila - jest ona na pewno wyzsza niz temperatura podlogi. Jak przylozysz na pwrot, to zmierzysz temperature czynnika powracajacego z podlogi i bedzie ona na pewno nizsza od temperatury czynnika zasilajacego podlogowke
Piszesz, ze dokladasz do pieca - i tu masz odpowiedz Jest to gorniak, a do nich sie nie doklada opalu. Wsypuje sie opalu do pełna i odpala od gory. Po wypaleniu znow sie uzupelnia i odpala od gory, i tak w kółko.
Poszukiwany Sterownik Zaworu Mieszajacego
tqlis odpowiedział(a) na tqlis temat w Rozmowy na dowolny temat
Ten Lumel tez jest ciekawy. Dzieki -
Witam, Jako, ze na rynku jest cala masa sterownikow, mam problem z doborem odpowiedniego. Poszukuje sterownika ktory: 1. Steruje silownikiem zaworu, moze byc w wersji pogodowej 2. Steruje pompa co 3. Steruje pompą cwu 4. Po przekroczeniu okreslonej temperatury (chodzi o zagotowanie) wyłaczy pompę i zamknie zawor, tak aby woda spokojnie sie wygotowała nie idac tym samym w instalacje. Prosze o propozycje.
A czy sprawdzales temp spalin? Czy palies od gory?
Ogolnie z tym ocieplaniem rury to zły pomysł. Rure taka szybko zje rdza. Miedzy wełna a rura bedzie wilgoc i rura szybko sie ''przepali'' Tak, czy siak za duzo, to nie zyskales ocieplajac ta rure. PS - tez kiedys mialem taki pomysł, ale szybko z niego zrezygnowałem.
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
tqlis odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Koledzy: Czy Sterownik o ktorym mowa w temacie: 1. Wyłączy pompe CO i zamknie zawor 4d w przypadku zagotowania (np 90 stopni), tak aby woda wygotowala sie spokojnie? 2. Czy do sterownika koniecznie trzeba podłaczyć pogodówke? Czy moze mozna zadac mu żądaną temperature wody na instalacje recznie? - Jako, ze kocioł rozpalam tylko raz dziennie i dokladam na noc, to nie wiem czy pogodowka sie sprawdzi u mnie -
O własnie o to mi chodziło. Co prawda tanie to to nie jest.
Czy probowal ktos z Was dolozyc do kotła palnik + podajnik na ecogroszek? Interesuje mnie jaki byłby orientacyjny koszt, MOze macie jakies ciekawe linki (gdzies kiedys widzialem, jak instalator wstawial palnik na owies - taka miniinstrukcja)
Do rax: Jezeli masz smołe tzn, ze za bardzo dusisz opał, a opał dusisz, bo kocioł za długo chce pracowac tylko w podtrzymaniu. W podtrzyaniu pracuje, bo sciany za szybko odbieraja cieplo i pzekazuja je wodzie. Szybko ogrzewana woda poprzez sterownik zamyka doplyw powietrza i wlasnie wowczas ''kisi'' sie opał. Jezeli zmniejszysz powierzchnie czynna kotła, to tym samym zmusisz kociol do bardziej ciaglej pracy, woda bedzie wolniej ogrzewana, tym samym do komory ciagle dolatuje powietrze, bo kociol musi zdazyc ogrzac wode. Dzieki temu nigdy nie dojdzie do tego, ze zamkniety zostanie doplyw powietrza. Wbrew tego co myslisz wcale nie jest tak, ze jak wegiel, czy tez drewno pali sie ciaglym plomieniem to jest zle. Wrecz przeciwnie, kazdy wsad spali sie efektywniej, jak spalimy go w sysokiej temp. Wegiel potrzebuje mniej powietrza niz drewno, ktore lubi wrecz piekielne warunki. Jezeli chodzi o przerobke tego na dolniaka to poczytaj sobie moj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4389 Przed Tobą jeszcze długa droga nim spokojnie bedziesz spał. Na pewno bedzie jeszcze dłuzsza, jezeli nie zrozumiesz, ze dmuchawa i sterownik to była srata pieniedzy. Do wyboru masz: 1 dluzsze spalanie opalu pod warunkiem, ze produkujesz smołe i uzywasz dmuchawy 2 troche krotsze spalanie, ktore da Ci spokojny sen, suchy i czysty komin, brak smoły i wszystkiego z tym zwiazanego
W takim razie traktujesz kocioł jak smieciucha. Najtrudniejsza czescia w montarzu miarkownika jest spuszczenie wody z kotła i wkrecenie go w mufke, dalej to juz eksperyment i podstawy fizyki.
Czyli juz masz przyczyne, pal na wiekszej temp i bedzie ok. Dodatkowo pal tak i tak ustawiaj zawor, aby miec jak najmniejsza roznice temp miedzy zasialaniem a powrotem.
Kolego dalasek nie wprowadzaj zamieszania. Koledzy maja kotły smieciuchy i na pewno nie da sie w nich palic, jak w kotle dolnego spalania! 1. Kotly te sa najblizej gornego spalania i aby to spalanie osiagnac nalezy wymurowac z szamotu (plytki 3cm) sciane tuz (2 cm) przed plomieniowkami (poziomymi rurami) prawie do samej gory, zostawiajac (u gory) szczeline na 8 cm wysoka i szeroka na szerokosc komory zaladowczej. 2. Oczywiscie wczesniej nalezy szczelnie zamurowac ruszta za ta sciana. Po co? A po to, ze jak nie zamurujemy, to powietrze nie przejdzie przez opal, tylko umknie wlasnie za sciana, zamiast przez opal. Ja mam to rozwiazane tak, ze od tylnej sciany mam polozone na płask płytki szamotowe dwie warstw na przemian. Oczywiscie mechanizm odpopielania nie dziala, bo owe płytki blokuja go. 3. W tak powstalej komorze zaladowczej mozna juz palic, oczywiscie w taki sposob, ze ładujemy drewno/wegiel prawie do poziomu szczeliny nad sciana i rozpalmy ogniso u gory. Jam rozpala sie listewki (co kolwiek), to zamykamy klape i zapominamy o problemie 4. Oczywiscie, takie palenie mam sens jezeli nie mamy dmuchawy, tylko asekuracyjnie miarkownik. Majac dmuchawe, nawet nie zasmakujemu gornego spalania. Zamiast sie cieszyc ''ładnym spalaniem bedziemy mieli dym w kotlowni, bo dmuchawa wydmucha nam poprzez klape zaladowcza - logiczne chyba, co nie? 5. Jako, ze mufka jest z tylu kotła, to musimy przeniesc jakos udźwig nad klape popielnika. Jak? Tak jak opislalem w moim poscie - z boku kotla, w poszyciu, jest wkret, ktory nalezy wykrecic i medzy dwoma podkladkami natawotowanymi wkrecamy ramie (pozostawiamy luzne) o takiej samej dlugosci, jak ramie w mirkowniku i najlepiej ustawione jeszcze pod takim samym katem. Nastepnie prowadzimy łańcuszek od miarkwnika poprzez ramie do dolnej klapki. Oczywiscie wczesniej nalezy klapke odchudzic, poprzez zdjecie z niej ''upiekszajacej'' obudowy. Nastepnie nalezy wkrecic jakis plaskownik, tak aby łańcuszek ''idacy'' z ramienia byl jak najbardziej pionowo. Ja mam ''odsadzenie'' na okolo 15 cm z aluminium, bo jest lekkie. 6. Teraz musimy zaopatrzyc sie w jakis czujnik przylgowy, ktory bedzie wlaczal pompe (i wylaczal). Czemu? Bo oryginalny sterownik nie nadaje sie. Czemu? W fazie rozpalania kociol osiaga temp przy ktorej sterownik wlaczy pompe, nastepnie jak pompa przetloczy wode, to temperatura spadnie o pare stopni, i jak spadnie o tyle, ze sterownik wylaczy pompe, to wiadomo, ze kazdy normalny sterownik właczy ta pompe ponownie. Akurat nas sterownik, taki spadek temp uznaje za wygaszenie kotła (bo za zwyczaj ten spadej utrzyma sie pare minut) i juz nam pompy nie zalaczy. Nie zapominajmy, ze kociol nadal chodzi i gotuje nam wode. Dalej juz nie musze tlumaczyc co sie dzieje. 7. Jak wymontujemy dmuchawe, to otwor musimy zaslepic jakas blacha dodatkowo uszczelniajac sylikonem wysokotemperaturowym. 8. Czopuch z kotlem i kominem tez uszczelniamy tym sylikonem (czerwony saudala do 315 stopni). 9. Ja dodatkowo sciany komory zaladowczej tez wylozylem szamotem, kazda sciane zbudoawlem bez zaprawy z szamotek 6 cm grubosci. Dzieki temu mam komore zaladowcza wysoka, a o malym przekroju, czyli prawie taka jaka maja prawdziwe gorniaki. Wchodzi okolo 20 kg wegla. Jak bede palil drewnem, to scianki rozbiore (2 minuty roboty), dzieki temu bede mogl zaladowac wiecej drewna (oczywiscie pionowo) 10. Pale tak, ze na kotle mam 60 - 70 stopni, na mieszkanie od 50-70% tego co na kotle (zawor 4d). Jezeli mroz, to kociol rozpalam ponownie, czekajac az pierwszy wsad sie wypali. Jezeli sie nie wypalil, to zar wygarniam do wiadra (dymu nie ma bo jest to sam zar), po czym wsypuje wegiel do kotla i zasypuje tym zarem. Jezeli palimy drewnwnem, to jezeli jest ono suche (2 sezony minimum), to mozemy polozyc na zar, przed uwczesnym pchnieciem calego zaru pod sciane z szamotu. 11. W kotle susza, w kotlowni kompletnie nie czuc dymu, smoły. Kocioł dopiero czscilem raz w tym sezonie 12. Mozna pomyslec o wywiercniu paru (1-3) otworow w kolnierzu do ktorego dociska klapa zaladowcza w celu natlenienia ''paleniska'' Jezeli chodzi o przerobienie kotla na dolne, to jest to wyzwanie. Ja tsowalem chyba ze 4 rodzaje palnika i ostatnio probowalem nawet be palnika. Efekt mizerny, wsad nie wypalony, w komorze mimo wszystko zbierala sie wilgoc (zaczynalo ''smierdziec'' w kotlowni). Niby mozna bylo dosypac, ale po otwarciu klpy, jednak dym wydostawal sie. Zuzycie wegla o 50% bylo wieksze niz palac od gory. Jezeli chcecie miec suchy komin i kocioł, to musimy troche poeksperymentowac. Trzeba bedzie przywyknac, do codziennego rozpalania kotła. Czytalem, ze ktos pali w tym kotle milem. Ogolnie pomysl ''poroniony''. To nie jest kociol milowy. Mialowce dzialaja tak, ze dmuchaja na zar od gory. Bo mialowca tez rozpalamy od gory. Mialowce maja calkiem inna budowe niz te Moderatory. Producent Moreratora, przerobil juz te modele ktore mamy na takie ktore spelniaja gorne splanie. Dmuchawa jest u gory, doprowadzone jest powietrze wtorne. Klapa zaladunkowa dociagana wajchami. Powodzenia
